Erfahrungsaustausch ECM S-Automatik 64
Diskutiere Erfahrungsaustausch ECM S-Automatik 64 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Espressofreunde, nachdem ich nun über ein gutes Jahr Erfahrungen mit meiner ECM Mühle gesammelt habe, wollte ich mal eine kleine Umfrage...
  1. thyson
    thyson Mitglied
    nachdem ich nun über ein gutes Jahr Erfahrungen mit meiner ECM Mühle gesammelt habe, wollte ich mal eine kleine Umfrage starten, mit welchen Einstellungen ihr diese Mühle bedient.
    Wenn ich bei meiner S64 die Mahlscheiben bis zum Nullpunkt (da wo die Scheiben aneinander stossen) drehe und von diesem "Nullpunkt" aus an die Zähne am Einstellrad zähle, dann mahle ich je nach Bohnentyp i. d. R. zwischen Zahn 9 - 13.
    Ist dies bei euch ähnlich?
  2. #2 Ranger Kevin, 06.12.2016
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Hi, also ich denke den Mahlgrad zu vergleichen wird nicht so 100% funktionieren - zum einen ist das von Bohne zu Bohne oder auch von Röstung zu Röstung unterschiedlich,
    zum anderen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Mühlen alle genau gleich kalibriert sind.
    Also bei mir ist der Mahlgrad meistens irgendwo zwischen der 3 und der 4 auf dem schwarzen Ring.
  3. thyson
    thyson Mitglied
    Hi und vielen Dank für deine Antwort! :)
    klar, hundertprozentig genau nicht und klar variiert das, deshalb habe ich ja auch den Bereich (9-13) angegeben, in welchem ich mich meistens bewege. Und das passt dann schon ganz gut.
    Was mit Sicherheit aber bei den Mühlen unterschiedlich ist (und somit nicht vergleichbar!), dass ist die Einstellung des Mahlkranzes (schwarzer Ring). Deshalb hatte ich auch bewusst nach der Anzahl der Zähne gefragt...vom "Nullpunkt" an rückwärts gezählt.
    Hast du das mal gemacht? Wäre interessant zu hören?
  4. #4 chrisffm, 08.02.2017
    chrisffm
    chrisffm Mitglied
    Guten Morgen,
    ich hätte auch noch eine Frage zur ECM S-Automatik 64. Stehe gerade vor dem Kauf einer ECM Technika IV Profi und der Händler bietet mir die genannte Mühle im Bundle an.
    Grundsätzlich wird es sich ja um ein klares Update zu meiner momentan Mühle (Graef CM80I handeln, mich würde aber insbesondere die Lautstärke der Mühle interessieren. Mit der Graef passiert es mir tatsächlich, dass ich den Mittagsschlaf meines Sohnes abrupt beende.
    C
  5. thyson
    thyson Mitglied
    Hallo Chris, ich habe momentan mit einem 11monatigen Sohn die gleichen Sorgen. ;)
    Die Mühle ist schon recht laut. Mein Sohn liegt zum Glück zwei Zimmer weiter und mit geschlossenen Türen geht es gerade so. VG
  6. #6 chrisffm, 08.02.2017
    chrisffm
    chrisffm Mitglied
    Hi, erstmal vielen Dank für deine NAchricht. Um ein Missverständnis zu vermeiden: Du sprichst von der ECM S-Automatik 64 (und nicht von der Graef)? Richtig?
    Das wäre ein entscheidender Minuspunkt für die ECM. Bringt mir ja nichts, wenn ich mir einen Kaffee machen will, stattdessen aber ein übermüdetes Kind aufm dem Arm habe (für Kaffee ist es ja noch zu jung :))
  7. thyson
    thyson Mitglied
    ja genau, auf die Lautstärke der ECM zielte deine Frage doch ab!
  8. #8 chrisffm, 08.02.2017
    chrisffm
    chrisffm Mitglied
    Ja. Richtig.
    Wollte nur vermeiden, dass ich dich falsch verstehe.
    Hmm, das ist natürlich nicht so prinkelnd. Dann muss ich mir wohl eine leisere Mühle raussuchen...:(
  9. bas
    bas Mitglied
    Eureka Atom. Sehr leise!
  10. poldi
    poldi Mitglied
    habe die ECM S-Automatik 64 nun seit ca 1 1/2 Monaten und bisher funktionierte auch alles tadellos. Nur heute nachdem ich einen Bohnentausch vorgenommen habe und mal wieder das Gewicht kontrolliert habe musste ich leider feststellen, dass ich bei jedem Mahlvorgang eine leicht unterschiedliche Menge heraus bekommen habe. die Spanne lag zwischen 8,6 und 9,6 Gramm bei gleich bleibender Zeit. Habe dann die Mühle komplett entleert und nochmals gefüllt. Das Problem besteht aber auch nach mehreren Durchgängen weiterhin.
    verwendetet Bohne, falls das überhaupt etwas ausmachen sollte: + Mokarica India Malabar Monsun 100% Arabica
    Liegt das an einem kaputten Mahlwerk? Falls ja, habe ich oder jemand anderes durch falsche Bedienung wie versehentliches nachjustieren ohne laufende Mühle das gemacht? Kann man das Mahlwerk selbstständig tauschen. Ist ja im Vergleich zur gesamten Mühle noch relativ günstig. Und kennt ihr einen guten Shop wo man das Mahlwerk bestellen kann. Ich werde es natürlich vorher mit der Garantie versuchen.
    Vielen Dank schon mal für alle gut gemeinten Antworten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
    lg poldi
  11. Wasu
    Wasu Mitglied
    Da ist vermutlich nix kaputt, das ist völlig normal. Das Gewicht schwankt bei mir (die Profitec-Mühle ist ziemlich baugleich mit der ECM) um den Mittelwert auch so mit +-0,7g.
    Hab also eine Schwankungsbreite von ca. 1,5 Gramm.
    Durch einen gut gefüllten Hopper wird das Ergebnis bei mir stabiler........
  12. poldi
    poldi Mitglied
    Hallo Wasu,
    Danke für deine beruhigenden Worte. na dann werde ich schauen dass mein Hopper immer schön voll ist ;-)
  13. Wasu
    Wasu Mitglied
    Ein schön voller Hopper bedeutet leider auch gute Sauerstoffzufuhr für die Bohnen, was gar nicht gut ist......
    Man muss einen Mittelweg finden oder jede Mahlung mit der Waage machen......
    Ich nehm das nicht so tragisch und lebe damit, ohne Waage und nur leicht gefülltem Hopper, Espresso schmeckt trotzdem.;)
  14. poldi
    poldi Mitglied
    Werd jetzt mal schauen, dass ich nach Augenmaß mahle und ähnliche oder Konstantere Mengen bekomme. Obwohl ja da mir wiederum die Geschwindigkeit der Mühle einen Strich durch die Rechnung macht. :) es bleibt spannend.
    Kaffee schmeckt jedenfalls. Darauf kommt es an. Das verliert man ja bei der ganzen Material- und Wissenschlacht :) gerne mal aus dem Auge.
  15. heli9
    heli9 Mitglied
    Danke, kluge Worte !
  16. #16 olliccino, 23.11.2018
    olliccino
    olliccino Mitglied
    Hi, ich nehme mal den offiziellen „Erfahrungsaustausch-Fred“ für meine Frage. Hab de Mühle ganz neu, Design und Geschwindigkeit sind mega. Mahlergebnis finde ich auch sehr gut.
    Nur der Bohnebehälter / Hopper sitzt etwas locker drauf - kann man das ändern? Die Fixierschraube ohne Anschlag in das viel zu große Lock ist ja eher niedlich.
    Aber vor allem: Kennt jemand eine Variante mit 250g Hopper oder gar so einen mini-Zylinder Umbau? Konnte nix finden.
    Beste Grüße,
    O.
  17. Nomen
    Nomen Mitglied
    Hallo zusammen, ich habe aktuell auch die S-Automatic 64, hatte ursprünglich mit anderen Herstellern oder Modellen geliebäugelt aber konnte die Mühle mal live ausprobieren und neben einer Synchronika hat sie auch eine ganz ordentliche Figur gemacht. Ist für mein Empfinden nicht zu laut und schnell genug (vorerst) ;)
    Nun zu meinen eigentlichen Fragen.
    Habe ich in folgendem Video den Nullpunkt korrekt getroffen, die Mahlscheiben beginnen auf der Skala auf Stufe 6,5 zu klirren.
    Ab hier habe ich gröber gestellt und auf Stufe 8, also nur 1,5 Stufen weiter auf der Skala folgendes Ergebnis erreicht.
    Mittlerweile bin ich auf Stufe 8,3 und da fängt ca. 5 Sekunden nach Start des Bezugs der Kaffee an zu fließen. Vergleichbar wie in dem Video zuvor.
    Ich Mahle mit Timer, ca. 6,4 Sekunden oder manuell in den Siebträger - ca.18 Gramm und streiche mit meinem Finger glatt. Wie auf dem Foto zu sehen (ok hier ist etwas weniger drinnen).
    Nach dem Tampen.
    Und ich finde den Kaffee zu sauer!
    Habe dann die Temperatur von 92 Grad auf 94 Grad erhöht, das hat aber nicht wirklich was verändert. Habe gelesen das eine Erhöhung der Temperatur hier Abhilfe schaffen könnte.
    Die Mengen im Sieb habe ich stufenweise reduziert auf 16 bzw 14 Gramm, dabei feiner gemahlen um auf die gleichen durchlaufzeiten zu kommen aber irgendwie hilft alles nichts.
    Ich habe ca 2 kg Supermarkt Bohnen durchgelassen während des herum probierens und um die Mühle etwas einzumahlen. Habe die Mühle dabei auch schon einmal erstickt mit viel zu feinem Kaffee Pulver. Alles auseinander geschraubt gereinigt und wieder zusammen gebaut (deshalb ist der Nullpunkt bei 6,5 vermutlich) Und mit zwei weiteren Sorten experimentiere ich aktuell.
    Habt ihr eine Idee was ich falsch machen könnte außer mir Bohnen zu kaufen welche mir schmecken, also nicht sauer / fruchtig? :)
    Verwendetes Wasser ist Volvic.
    Habe hier noch eine Packung Lavazza, ein kleines Geschenk zur Mühle. Probiere es mal damit weiter. Der Kaffee sollte ja auf jeden Fall nicht fruchtig sein, falls ich fruchtig mit sauer verwechseln sollte:)
  18. heli9
    heli9 Mitglied
    Würde da echt mal guten Kaffee vom lokalen Röster verwenden, ist halt was anders als die Ware vom Supermarkt
  19. Nomen
    Nomen Mitglied
    Habe ich bereits bestellt, danke.
    Ziel der Übung war es den richtigen Mahlgrad zu finden und den Umgang mit der Hardware zu erlernen. Hätte gedacht das da zumindest etwas halbwegs trinkbares dabei raus kommt. Im Cappuccino geht das auch noch aber pur war das nichts.
    Dabei sahen die Bohnen ganz nett aus :)
  20. heli9
    heli9 Mitglied
    Als ich vor einigen Jahren mit Siebträger gestartet bin, war der erste Espresso (mit einen Kaffe von Lokalen Röster) BOMBE, danach folgten 2 Wochen nur Schrott (selber Kaffee). Ich habe jedoch nicht aufgegeben da ich ja wusste wie es schmecken kann und heute nach etlichen Jahren freue ich mich jedes mal das ich damals durchgehalten habe. Drann bleiben das wird schon.
    Nomen gefällt das.
Erfahrungsaustausch ECM S-Automatik 64 - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD)
    Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD): Guten Morgen, seit längerer Zeit bin ich stiller Mitleser und habe schon so einige tolle Sachen hier gelesen und gelernt. Bin aber bei weitem...
  2. Graycano Erfahrungsaustausch
    Graycano Erfahrungsaustausch: Hier nun auf mehrfachen Wunsch der Fred zum Graycano … ;)
  3. Kaufberatung, Erfahrungsaustausch neue Maschine bis ungefähr 3000 €
    Kaufberatung, Erfahrungsaustausch neue Maschine bis ungefähr 3000 €: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer neuen Maschine für den täglichen Gebrauch. Meine Freundin und ich trinken im Alltag 2-4 Flat...
  4. Erfahrungsaustausch: Chilled Extraction
    Erfahrungsaustausch: Chilled Extraction: Die Crema hat sich mit dem Thema in der März/April-Ausgabe beschäftigt. Es gibt tatsächlich einen deutlichen Unterschied zwischen einer Chilled...
  5. Lelit PL81 Grace - Erfahrungsaustausch
    Lelit PL81 Grace - Erfahrungsaustausch: Moin! Irgendwie fehlt mir hier ein Thread, wo wir unsere Erfahrungen mit dieser Maschine mal gebündelt sammeln können. Was habt Ihr bisher für...
