Erfahrungsaustausch EK43: Schwerpunkt Alignment / Ausrichtung
Diskutiere Erfahrungsaustausch EK43: Schwerpunkt Alignment / Ausrichtung im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Interessanter wäre es zu wissen, wie hast Du gemessen dass er nicht gerade läuft? Das hatte ich jetzt aufgrund des abriebs geschlussfolgert...
  1. filtus
    filtus Mitglied
  2. #1482 Terranova, 22.09.2019
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Welchen Abrieb und wo?
    Wie hast Du das Gehäuse eingeschliffen und falls Du mit dem "schiefen Burr carrier" eingeschliffen hast (schief weil Du hast ihn ja auch nachgeschliffen), also kann er von der Logik ja nicht gerade sein.
    Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Du den "runout" vom Burr carrier auf das Gehäuse übertragen hast.
    Tokajilover gefällt das.
  3. filtus
    filtus Mitglied
    Klingt logisch. Also Brauch man einen geraden Burr Carrier um seine EK einschleifen/ausrichten zu können. Ohne den kann man höchstens sein Gehäuse auf seinen eventuell schief laufenden Burr Carrier ausrichten. Also nur eine Fehlerquelle ausschalten...
  4. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    4A620EBE-727B-4C55-A197-05A015F57373.jpeg 205D2DD6-B5FA-437D-A818-1272927E43DF.jpeg E76F549A-A94D-4E61-9C93-433F364F1D66.jpeg 53DEBE57-3A81-476F-9A6D-EDE8DC89470D.jpeg 6F776514-5FA0-44BC-AA47-2F59CFD4506C.jpeg 8EDAA304-0EDA-4801-803E-192A1ADFE208.jpeg 81D0597F-3995-44BF-AF44-32A76FB96C2A.jpeg ABEAE2EF-74B3-4919-8FA8-6D1AC35ADCC8.jpeg
    Erstaunlich, ich dachte die Carrier wären alle o.k.,
    Da scheint Frank Recht zu haben, der ist nicht o.k, und auch nicht ausreichend geschliffen.
    Wie es bei mir aussieht, sieht man auf den Fotos, ich habe drei EK43 limited so eingeschliffen, ohne spürbare Verbesserung.
    whereiscrumble und onluxtex gefällt das.
  5. filtus
    filtus Mitglied
    Bei der Limited wurde anscheinend besser gearbeitet. Dann kümmer ich mich Mal um einen neuen Burr Carrier.
  6. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Unsinn, ob der Burr-Carrier schief ist oder nicht, spielt keine Rolle.
    Wurde alles schon mehrfach durchgekaut und gepostet.
  7. clucle
    clucle Mitglied
    Spielt keine Rolle für das planschleifen des starren Trägers oder spielt keine Rolle fürs Mahlen?
  8. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Für das Einschleifen natürlich.
  9. onluxtex
    onluxtex Mitglied
    genau, einfach mal die Mühe mache bzw. sich die Zeit nehmen und lesen...... da wurde alles erläutert.
    Jupe3.0 gefällt das.
  10. filtus
    filtus Mitglied
    Zuvca gefällt das.
  11. #1491 filtus, 24.09.2019
    filtus
    filtus Mitglied
    Ich hab mich gestern nochmal dran gemacht und beide Seiten neu eingeschliffen.
    Eine gute Zusammenfassung gibt dabei der Gastbeitrag unter "A more effective way to align your grinder". Eigentlich ganz einfach und wenn man sich auf das 240er Schleifpapier beschränkt und die Panzertape-Rolle zum drehen nimmt geht es auch recht fix.
    Ich denke mein problem war, dass ich beim ersten mal nicht tief genug eingeschliffen habe (hatte nur 360er Papier).
    Nach dem erneutem einschleifen musste ich beim neuen "nullen" ca 7 Teilstriche feiner stellen. Auch bei meinem Standard Rezept muss ich nach dem einschleifen von ~9 auf etwas über 8 (Skala bis 11). Scheint also was gebracht zu haben.
    Edit: Nochmal bzgl schiefen Burr Carriers aufs Gehäuse übertragen. Wenn man ein schiefstand beim einschleifen annimmt. Überträgt man den Punkt, der am weitesten rechts ist (siehe Bild), auf den Umfang des Gehäuses. Man hat also im schlimmsten fall einen schiefen einschliff in dessen Rille später die Mahlscheibe sitzt.
    infusione, Jupe3.0 und clucle gefällt das.
  12. clucle
    clucle Mitglied
    Was haltet ihr von dem video?
  13. #1493 mechanist, 11.10.2019
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Das ist doch wohl eher, wie man es nicht machen sollte:
    - das Klebeband zwischen den Scheiben birgt das Risiko neuer Ungenauigkeiten. So wie das hier gemacht wurde, ist zudem nicht
    sichergestellt, dass die Scheiben präzise aufeinanderliegen. Sicherer bleibt die Methode, die beiden Scheiben von aussen mit Klebeband zu verbinden.
    - Abziehen des Vorbrechers mit der Pumpenzange - ganz tolle Idee, produziert Riefen und Grate auch ohne abrutschen.
    - Und am Ende die Scheiben nochmal schön klirren lassen...
    Fuldern, sagt man in Hessen dazu.
    turriga und onluxtex gefällt das.
  14. #1494 Jupe3.0, 11.10.2019
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Zuerst einmal ist das meine Methode, die ich entwickelt habe. Wenn man die Methode erneut veröffentlicht, ohne zu sagen wo sie herkommt, ist das nicht in Ordnung.
    Ich habe die Methode im KN, bei Home-Barista und auch in UK gepostet. Damit dürfte auf der ganzen Welt klar sein, woher die Methode kommt.
    Natürlich ist es einfacher, die beiden Mahlscheiben mit Tesa am Rand zu fixieren. Dadurch ist die Schleifoberfläche planer. Es spielt aber für den Einschleifvorgang keine Rolle, ob die schleifende Oberfläche plan ist oder nicht. Das Ergebnis ist immer gleich, das Schleifpapier wird dann halt nur an einer Stelle abgenutzt.
    In dem Gastbeitrag auf dem Blog von Scott ist meine Methode optimal beschrieben, die Herkunft korrekt zitiert, und so funktioniert sie auch perfekt. Mehr gibt es dazu von meiner Seite nicht zu sagen.
    Die Scheiben sollte man natürlich nicht klirren lassen.
    Wanderratte, clickclack, Aeropress und einer weiteren Person gefällt das.
  15. onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Leider gibt es immer wieder Schlauberger, die das Rad neu erfinden und sich dann auch noch mit fremden Federn schmücken;)
  16. filtus
    filtus Mitglied
    Zumindest in der Beschreibung von dem Video ist Bezug auf den Gastbeitrag im Rao Blog verwiesen :)
  17. #1497 Terranova, 11.10.2019
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Naja, wo das letztendlich herkommt geht immer ziemlich schnell unter.
    Wenn sich jemand ein Auto kauft, sagen wir einen neuen Benz den es gerade erst gibt, ist das toll, aber später interessiert es keine Sau, wer der Erste war.
    Wir hatten die "adjustable grind speed" erstmalig "in Serie", jetzt gehört es zum guten Standard bei fast allen.
    Alignment tool hast Du ja auch erstmalig bei mir im Workshop gesehen, da machten noch alle die "tolle marker method".
    Viel interessanter finde ich:
    Ausgehend davon, dass Du den 0 Punkt auch bei 0 hast.
    Wo nimmt man sich die Sicherheit her, dass ein feiner stellen nicht vielleicht deswegen zustande kommt, weil jetzt mehr fines erzeugt werden?
    Damit will ich nicht die Schleifmethode in Frage stellen, sondern die Auswirkung der nun verbesserten Parallelität.
    Hier der gesiebte Unterschied, bei dem der Anteil der Boulders (große Partikel) nicht unbeträchtlich wirkt, das wird dann vielleicht oft als fruchtig interpretiert aufgrund der Unterextraktion.
    Der Schiefstand betrug 0,1mm und das ist ein realistisches Scenario.
  18. filtus
    filtus Mitglied
    Da hilft nur vermessen... Wenn jemand zufällig in Hamburg ist kann er gerne vorbei kommen. Kaffee geht auf mich :)
  19. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    HI Frank,
    Die Plots von SC interessieren mich nicht. Die sind nicht evident. Keiner weiß, was die messen.
    Mich interessieren auch nicht mehr die Plots der Partikelverteilungen, die mit dem Laser oder sonst wie gemessen werden, weil sie alle vom Alignment der Mühlen und nicht durch die Mühlen selbst bestimmt sind. Und das Alignment der Mühlen ist bei den Plots nicht definiert.
    Schlimmer noch, wenn ich eine Mühle nicht einschleifen kann, dann probiere ich halt, wie es mit der Mühle schmeckt, oder nicht sćhmeckt, das ist Pragmatismus.
    Messen mache ich auch nicht mehr, wozu auch, ich schleife ein, fertig.
    Meine Prognose: In 5 Jahren wird unimodal gemahlen und Espressomühlen mit HH haben ein come back, vielleicht haben sie es jetzt schon.
  20. #1500 Terranova, 11.10.2019
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Das ist natürlich schade, dass Dich das alles nicht interessiert.
    Geschmack ist subjektiv und da bin ich dann im Gegensatz zu Dir wieder raus.
    Ich finde zb. spannend, bei Espresso Vermahlung ist die Faustregel, "je weiter ich weg bin vom 0 Punkt, für meine spezifische Durchlaufzeit, desto paralleler die Mahlscheiben".
    Kann man das auch so pauschal sagen, dass es sich bei uniformeren bzw. EK43 Output ähnlich verhält?
    umi gefällt das.
Erfahrungsaustausch EK43: Schwerpunkt Alignment / Ausrichtung - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD)
    Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD): Guten Morgen, seit längerer Zeit bin ich stiller Mitleser und habe schon so einige tolle Sachen hier gelesen und gelernt. Bin aber bei weitem...
  2. Graycano Erfahrungsaustausch
    Graycano Erfahrungsaustausch: Hier nun auf mehrfachen Wunsch der Fred zum Graycano … ;)
  3. Kaufberatung, Erfahrungsaustausch neue Maschine bis ungefähr 3000 €
    Kaufberatung, Erfahrungsaustausch neue Maschine bis ungefähr 3000 €: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer neuen Maschine für den täglichen Gebrauch. Meine Freundin und ich trinken im Alltag 2-4 Flat...
  4. Erfahrungsaustausch: Chilled Extraction
    Erfahrungsaustausch: Chilled Extraction: Die Crema hat sich mit dem Thema in der März/April-Ausgabe beschäftigt. Es gibt tatsächlich einen deutlichen Unterschied zwischen einer Chilled...
  5. Lelit PL81 Grace - Erfahrungsaustausch
    Lelit PL81 Grace - Erfahrungsaustausch: Moin! Irgendwie fehlt mir hier ein Thread, wo wir unsere Erfahrungen mit dieser Maschine mal gebündelt sammeln können. Was habt Ihr bisher für...
