Erfahrungsbericht Quamar M80E...
Diskutiere Erfahrungsbericht Quamar M80E... im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Den OmKaffee kenn ich sehr gut und hatte ihn schon oft in der M80. Auch hier keine Sauerei. Aber der Tipp von DocBrown ist gut. Ich würde auch...
  1. #561 Schnorke, 05.01.2017
    Schnorke
    Schnorke Mitglied
    Den OmKaffee kenn ich sehr gut und hatte ihn schon oft in der M80. Auch hier keine Sauerei. Aber der Tipp von DocBrown ist gut. Ich würde auch erstmal eine andere Sorte testen. Hier reicht ja zur Not auch eine 250g Packung, wenn Du eigentlich beim Oro bleiben möchtest. Ansonsten halt den Trichter probieren, oder lieber noch mal den Händler kontaktieren.
  2. #562 Kantenhocker, 05.01.2017
    Kantenhocker
    Kantenhocker Mitglied
    Der 58er Trichter in Größe M. Der hat die Sauerei erheblich eingeschränkt.
    Die Mühle saut ohne Trichter mal mehr, mal weniger. Hängt vom Kaffee und vom Wetter ab.
    Die Kaffeesorte werde ich bestimmt nicht nach der Sauerei, welche die Mühle damit anrichtet, aussuchen.
  3. Mludwig
    Mludwig Mitglied
    Vielen Dank für die vielen raschen Antworten, ich werde einfach beides probieren ;) Erstmal den Trichter und dann die verschiedensten Sorten, wenn ich die Maschinen im Griff habe. Ich muss mich ja sowieso durch die Kaffeewelt kosten!
  4. Carboni
    Carboni Mitglied
    Eigentlich saut die Quamar sehr wenig finde ich. Es gibt aber Bohnen die sind sehr trocken und da kann es durchaus vorkommen. Ich feuchte dann die Bohnen in der Tüte oder Kaffeedose ein bisschen an und schon saut sie kein bisschen mehr. Man kann auch mit angefeuchteten Händen durch die Bohnen im Hopper gehen. Wenn sie in der Kaffeedose angefeuchtet werden und sie eine Nacht durchziehen können. ....wirst du deine Mühle nicht wieder erkennen.... [emoji4]
  5. #565 raumfahrer, 05.01.2017
    raumfahrer
    raumfahrer Mitglied
    Meine M80e saut auch nicht, war einer der Gründe für die Anschaffung......
  6. #566 higgs_muc, 05.01.2017
    higgs_muc
    higgs_muc Mitglied
    Meine saut auch kein Stück. Allerdings wollte ich mal vor einiger Zeit für Filterkaffee (also sehr grob) mahlen - da hatte ich eine richtige Sauerei...
    Also ist die Frage, ob Du schon bei espressofein angekommen bist?
  7. Mludwig
    Mludwig Mitglied
    Naja, der Händler hat die Mühle auf den Kaffee eingestellt. Ich vermute das der Mahlgrad so passen sollte. Ich werde mich aber auch damit spielen. Beim reinigen ist mir heute aufgefallen, dass doch einiges statisch an der Mühle haftet. Kann man das verhindern?
  8. Carboni
    Carboni Mitglied
    Bohnen befeuchten!
    Lies mal meinen Beitrag #564 [emoji4] Diese statische Aufladung entsteht bei trocknen Bohnen, dafür kann die Mühle nix....
  9. anno
    anno Mitglied
    Meine Quamar saut eigentlich auch nicht. Jedoch benutze ich einen Trichter aus einem Joghurtbecher, damit das Mahlgut nicht aus dem Siebträger fällt. Der Trichter sieht nicht besonders edel aus, erfüllt aber seinen Zweck.
  10. #570 raumfahrer, 05.01.2017
    raumfahrer
    raumfahrer Mitglied
    Kann die o.g. Punkte nicht bestätigen, vielleicht liegt es daran, dass ich selbst röste und so immer frische Bohnen vermahle.
  11. #571 higgs_muc, 06.01.2017
    higgs_muc
    higgs_muc Mitglied
    Naja - ich habe immer so meine Bedenken, wenn der Händler die Mühle 'voreinstellt'. Wie schmeckt denn eigentlich der Espresso, der daraus resultiert? Nur wenn der mit den richtigen Parametern läuft (Mehlmenge, Espressomenge, Zeit) kann man sagen, ob die Mühle richtig eingestellt ist.
    Carboni gefällt das.
  12. #572 raumfahrer, 06.01.2017
    raumfahrer
    raumfahrer Mitglied
    Sehe ich genauso, der Händler kan zwar eine grobe Voreinstellung machen, aber je nach Bohnenbeschaffenheit muss dann doch zu Hause nachjustiert werden, von Parametern wie Feuchtigkeit, Alter der Bohnen und Röstungsschwankungen ganz zu schweigen....
  13. Mludwig
    Mludwig Mitglied
    Da hatte ich den Vorteil dass der Händler mein gesamtes Equipment im Laden aufgebaut hat. Auch die Bohnen sind von ihm. Ich hab jetzt mal feiner gestellt und es ist eine Spur besser- der Espresso für mich war heute der Beste ever. Ich habe aber auch erst 64 selber gezogen . Beim nächsten mal Bohnen auffüllen werde ich den Hopper mal ordentlich waschen und die Bohnen auch, wie beschrieben, befeuchten. Die Mühle passt auf einen Zentimeter genau unter den Hänger in die Küche, da bin ich froh wenn ich nicht immer ein und ausbauen muss.
  14. Expatas
    Expatas Mitglied
    Habe die Quamar seit 9 Monaten, 780 Bezüge. Tolle, solide Verarbeitung. Haptik 1a! Funktioniert einwandfrei. Sauerei minimal, wenn dann fällt es in die kleine Auffangschale. Bohnen... vakumiert, da nix anderes verfügbar (Schwarzmeerküste). Werksseitig vorprogrammiert. Nur Knopf drücken. Ich bin wirklich angetan! Der Tip zum Kauf kam aus diesem Forum. Danke nochmal!
  15. #575 DocBrown, 12.01.2017
    DocBrown
    DocBrown Mitglied
    Moment mal. Verstehe ich das richtig, dass du Mahlgrad und Mahldauer noch nie verstellt hast? Wenn ja, dann hast du entweder Glück mit der Werkseinstellung gehabt oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du noch sehr viel angetaner sein könntest. ;)
  16. Expatas
    Expatas Mitglied
    Mahlgrad... Manuelle Einstellung, gelle :). Mahldauer...programmierbar...weil elektronisch ;). Mahldauer habe ich aber bis jetzt manuell gemacht.
  17. Maurix
    Maurix Mitglied
    Sagt mal, welche Mahldauer habt ihr bei einfachen und doppelten eigentlich eingestellt, bzw bei welchen Mahlgraden tummelt ihr euch so umher? Möchte einfach aus Interesse einmal vergleichen :)
  18. Danix
    Danix Mitglied
    Vom Mahlgrad her bewege ich mich meist zwischen 14 und 15 selten, dass ich mal auf 15 oder größer gehen muss.
    Als Zeit habe ich beim Doppelten 6,15 s (16g) eingestellt. Wobei das auch leicht variert , je nach Bohnen.
    Beim Einfachen, exakt die Hälfte.
  19. #579 Grobideluxe, 27.02.2017
    Grobideluxe
    Grobideluxe Mitglied
    Ich mache fast nur doppelte und habe je nach Sorte zwischen 5,8 und 6,3 sec. Auf meiner Skala liegt die Einstellung bei ca. 12 bis 13
  20. Maurix
    Maurix Mitglied
    Witzig wie groß die Unterschiede im Mahlgrad sind, die Mahldauer aber wohl die gleiche ist.
    Meine Müble steht zwischen 16 und 17, bei der momentanen Sorte ist bei 16 nicht mal ansatzweise in 25 Sekunden durchgelaufen :D
    Mahldauer beträgt bei mit bei einem doppelten aber auch um die 6 Sekunden :)
Erfahrungsbericht Quamar M80E... - Ähnliche Themen
  1. Quamar Q50E - Erfahrungsbericht
    Quamar Q50E - Erfahrungsbericht: Mitte dieser Woche kam eine Quamar Q50E bei mir an. In schwarz. [IMG] Sollte das unter dem Strichcode die Seriennummer sein, dann habe ich die...
  2. Quamar M80E: katastrophale Bedieneinheit und kurzer Erfahrungsbericht
    Quamar M80E: katastrophale Bedieneinheit und kurzer Erfahrungsbericht: Hallo zusammen, Anfang April habe ich mich mit, wie ich gehofft habe, guten Produkten aus der Siebträgerwelt eingedeckt. Hier ein kleiner...
  3. Erfahrungsbericht Quamar M80E vs. Ascaso i-mini
    Erfahrungsbericht Quamar M80E vs. Ascaso i-mini: Hallo, hier mal ein direkter Vergleich zwischen zwei Preisklassen und Konzepten, wobei ich gleich mal hinzufügen möchte, dass vieles natürlich...
  4. S O T Erfahrungsbericht
    S O T Erfahrungsbericht: Ich bin neu hier und möchte meine Erfahrungen mit der SAGE Oracle Touch mit euch teilen. Meine Wahl fiel vor etwas mehr als 3 Jahren auf die SOT...
  5. Weber Steam Dial: Erfahrungsbericht
    Weber Steam Dial: Erfahrungsbericht: Kurz und knapp gefragt: Welche Erfahrung habt ihr mit dem Weber Steam Dial gemacht? Lohnt der Kauf? Wo ist der Vorteil?
