[erledigt] Gaggia Classic - Problem (MV?)
Diskutiere [erledigt] Gaggia Classic - Problem (MV?) im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Kaffefreunde, Nach längerem Stillstand meiner Gaggia Classic stellte ich fest, dass kein Wasser mehr aus dem Brühkopf kommt. Nahm an, dass...
  1. #1 gkom6ch, 10.09.2019
    gkom6ch
    gkom6ch Mitglied
    Hallo Kaffefreunde,
    Nach längerem Stillstand meiner Gaggia Classic stellte ich fest, dass kein Wasser mehr aus dem Brühkopf kommt. Nahm an, dass das Magnetventil verstopft ist und baute es aus. Dem war auch so - auseinandergebaut, entkalkt, gereinigt, etc. Kalkteilchen war bei einem der Löcher schön zu erkennen.
    Danach wieder eingebaut. Test gemacht. Wasser aus Brühkopf kommt wieder.
    Super habe ich gedacht. Denn bei der folgenden "Powerentkalkung" stellte ich fest, dass wenn ich nur Heisswasser beziehe auch Wasser aus dem Brühkopf kommt. Dies zwar weniger als bei geschlossenem Dampf-/Heisswasserhahn aber eben doch.
    Nehme an, das kommt auch vom Magnetventil - nicht ganz geschlossen Richtung Brühkopf.
    Ist meine Annahme richtig?
    Habe das MV nach Reinigung/Entkalkung einfach wieder zusammengeschraubt und montiert.
    Kann man dabei etwas falsch machen? Muss man etwas speziell beachten? Für mich war alles gleich wie vorher.
    Stromanschlüsse sind richtig.
    Habt ihr mir einen oder mehrere Tipps oder auch einen Link bevor ich wieder drangehe?
    Besten Dank und Gruss
    Gerold
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ja kann man. Man kann den Kolben zum Beispiel falsch herum montieren oder es nicht fest genug zuschrauben.
    Durch Kalk kann es möglicherweise auch dauerhaft auf stehen.
    Bist du sicher dass es nicht nur ein paar Tropfen sind und die Maschine auf Dampf steht?
  3. #3 gkom6ch, 10.09.2019
    gkom6ch
    gkom6ch Mitglied
    Danke für deine Antwort Dune.
    Ja, es kommt viel weniger Wasser und es tröpfelt. Sprich, die grossen Tropfen reissen ab. Unterbrüche aber nur kurz.
    Maschine steht nicht auf Dampf.
    Evtl. zu wenig fest zugeschraubt. Habe ich nicht im Schraubstock gemacht sondern nur mit Rohrzange und Gabelschlüssel.
    Kolben ist sicher richtig drin.
  4. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Wenn du nicht auf Dampf schaltest ist es klar dass sowohl aus der Brühgruppe als auch aus der Dampflanze Wasser kommt.
    Im Dampfbetrieb ist der Zulauf zur Brühgruppe gesperrt.
  5. #5 gkom6ch, 10.09.2019
    gkom6ch
    gkom6ch Mitglied
    Das verstehe ich nicht.
    Habe doch immer auch Heisswasser bezogen. Da kann und will ich ja nicht auf Dampf stellen.
    Jedenfalls kam dabei nie Wasser aus dem Brühkopf.
    Hab's jetzt in der Betriebsanleitung gesehen. Hast natürlich recht. Man muss bei Heisswasserbezug auch auf Dampf stellen.
    Jetzt ist alles gut. Mit gedrückter Dampftaste beim Heisswasserbezug kommt kein Wasser mehr aus dem Brühkopf.
    Ich hatte das aufgrund der längeren Standzeit vergessen. Sorry und danke.
    Müsste mal so einen Profi hier in der Schweiz, Nähe Aarau/Olten haben.
    Thema erledigt.
    -Dune- gefällt das.
[erledigt] Gaggia Classic - Problem (MV?) - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic 9403 - Schraube am Brühkopf dreht durch
    Gaggia Classic 9403 - Schraube am Brühkopf dreht durch: Hallo zusammen! Heute habe ich versucht, die Duschplatte meiner Gaggia zu reinigen und versucht diese zu demontieren. Mittlerweile bin ich dank...
  2. Gaggia Classic Duschplatte lösen
    Gaggia Classic Duschplatte lösen: Hallo zusammen! Da mir beim letzten Mal so toll mit der Gaggia meiner Freundin geholfen wurde, hoffe ich noch mal auf Tipps. Gerade habe ich das...
  3. Und noch eine Gaggia Orione
    Und noch eine Gaggia Orione: Eigentlich nicht meine Abteilung, aber eine Gelegenheit: [ATTACH] [ATTACH] Gaggia Orione, heute aus einem geschlossenen italienischen Restaurant...
  4. [Zubehör] Edelstahlabdeckung für Gaggia CC Wassertank
    Edelstahlabdeckung für Gaggia CC Wassertank: Hallo liebe Kaffee-Netz Community, seit längerer Zeit stört mich an meiner Gaggia Classic die Optik des Wassertanks aus Plastik... Bei der...
  5. [Maschinen] Gaggia Mini Mit dampflanze
    Gaggia Mini Mit dampflanze: Zahlung mit Paypal und Käuferschutz. Zustand bitte ohne Brüche und vollständig. danke!
