Erst Genuss, jetzt Verdruss - Espresso immer sauer
Diskutiere Erst Genuss, jetzt Verdruss - Espresso immer sauer im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Mitverrückte, nach einigen Monaten des der Freude bin ich nun der Verzweiflung nahe. Seit einigen Tagen wird mein Espresso immer...
  1. #1 customcreation, 11.06.2011
    customcreation
    customcreation Mitglied
    nach einigen Monaten des der Freude bin ich nun der Verzweiflung nahe. Seit einigen Tagen wird mein Espresso immer sauer. Ich habe alles versucht, aber irgenwie will mir kein annehmbarer Espresso mehr gelingen. Daher brauche ich bitte eure Hilfe!
    Meine Ausstattung: Bezzera BZ10 und Mühle Quamar M80E
    Grundsätzliches, damit keine Missverständnisse entsehen: Die Maschine ist auf Betriebstemperatur, perfekt gereinigt, die Crema des Espresso ist schön braun so wie sie sein sollte, auch die Durchlaufzeit passt - dennoch schmeckt die Plörre sauer.
    In der Mühle habe ich aktuell Omkafe Superbar, bis gestern hatte ich einen Brao, den ich aus Italien mitgebracht habe (90 Pozent Arabica, 10 Prozent Robusta - der hat am Gardasee fantastisch geschmeckt, ich kann aus den Bohnen nur ein dunkles saures Heißgetränk machen :-( ... )
    Folgendes habe ich bereits versucht:
    - Kesseldruck und damit die Brühtemperatur erhöht. Ich bin von meinem Standarddruck in kleinen Schritten von 1,2 bis 1,25 bar bis auf 1,5 bar gegangen - Espresso war deutlich heißer, der Saure geschmack blieb.
    - Mahlgrad: Von gröber mahlen und fester tampern bis extrem fein mahlen und kaum mehr tampern habe ich alles versucht - ohne Besserung
    - Menge: Ich habe es mit weniger Kaffeemehl versucht und auch überfüllt - leider ohne Geschmacksverbesserung ...
    - Wasser: Normal verwede ich Münchner Leitungswasser mit Aufsteckfilter für den Schlauch. Ich habe nun Kaffee- & Tee-Wasser ausprobiert und verwende aktuell Volvic - auch das hat den sauren Geschmack nicht verändert.
    Hab ich noch was vergessen? Ich habe alles versucht, nur kommt kein genießbarer Espresso dabei raus. Die letzte Packung Superbar schmeckte mir bestens. Am Röstdatum kann es nicht liegen, da der Brao ebenfalls sauer schmeckt und der Superbar vor zwei Wochen in Arco in der Rösterei gekauft wurde.
    Generell habe ich allerdigns das Gefühl, dass meine Bezzera BZ10 auch in der Vergangenheit eher die Tendenz hatte einen Espresso zu zaubern, der etwas säuerlicher war. Nur so extrem, wie es in den letzten Tagen ist, war es noch nie. Nun weiß ich nicht mehr weiter und bin ziemlich genervt von meinem sonst so umhegten Maschinchen. Habt ihr Rat und könnt mir mit Tipps helfen?
    Vielen Dank bereits im Voraus und viele Grüße
    Tobi
  2. #2 LaCrematore, 11.06.2011
    LaCrematore
    LaCrematore Mitglied
    AW: Erst Genuss, jetzt Verdruss - Espresso immer sauer
    Hast Du einen Referenzcafe, also eine Sorte, die Du gut kennst?
    Die würde ich nochmal probieren, bevor ich die Maschine ins Ziel nehmen würde. 'Urlaubscafe' kann zu Hause ganz schön anders schmecken - ist wie mit Wein...
  3. galgo
    galgo Mitglied
    verschneid mal probehalber das volvic mit leitungswasser, das ist schon sehr weich und kann die tendenz zu saurem geschmack unterstützen - oder hat es für dich zuvor auch schon sauer geschmeckt ?
    falls bohnen und brühtemperatur passen kann es imho nur daran liegen
    gruß, galgo
  4. #4 customcreation, 11.06.2011
    customcreation
    Hallo LaCrematore,
    das mit dem "Urlaubskaffee" hab ich mir auch gedacht, als ich mit dme Brao keinen anständigen Espresso hinbekommen habe. Aus diesem Grund hab ich den Superbar aufgemacht, den hatte ich schon früher in der Mühle und war damals sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
  5. #5 customcreation, 11.06.2011
    customcreation
    Hallo Galgo,
    sind die Auswirkungen von Volvic so extrem? Ich muss dazu sagen, dass ich kein Freund von Kaffees mit feiner Säure und blumigen Noten bin, aber das was bei mir rauskommt ist einfach nur sauer. Vor dem Volvic habe ich Kaffee- & Tee-Wasser probiert mit einem Härtegrad von 7 und einem ähnlichen PH-Wert - geschmacklich war da kein schmeckbarer Unterschied.
    Was mich immer mehr beschäftigt ist die Tatsache, dass meine Espressi in der letzten Zeit immer die Tendenz zu leichter Säure hatten - so war es zum Beispiel auch mit dem Passalacqua Harem.
  6. #6 LaCrematore, 11.06.2011
    LaCrematore
    Hast Du denn die Kesseltemperatur vor Verköstigung des Standardcafes wieder auf's normale Maß reduziert?
    Ich weiss, dass höhrere Temp. eher das Saure tilgen und zum Bitteren neigen, aber die Geschmacksnerven sind ein Sack Flöhe, wenn mal was 'anders' ist :-D
    Ich meine auch, ein 'plötzlich' plörriger Geschmack kann nur mit Bohnen zusammenhängen. Ich hasse saure Cafes, solche habe ich auf meiner LaMarzocco schon mit fast 100Grad gezogen, das wird einfach nix...
  7. #7 customcreation, 11.06.2011
    customcreation
    Ja, hab den Kesseldruck wieder auf 1,2 - 1,25 bar reduziert, als ich den Superbar in die Mühle gefüllt habe. Das blöde ist, dass ich die Brühtemperatur nicht messen kann. Aber mit 1,5 bar Kesseldruck dürfte ich bei einer Bezzera BZ10 schon im heißen Bereich unterwegs sein - oder anders gesagt: Die Erhöhung auf 1,5 bar sollte schon geschmacklich etwas bewirken, kann dies aber nicht feststellen. Welche Tendenz hatten denn deine Espressi, also du die temperatur auf nahe 100 Grad erhöht hast?
  8. #8 LaCrematore, 11.06.2011
    LaCrematore
    Gute Frage: Bin recht säureempflindlich, ob Riesling oder einige deutsche Röster...;-)
    Das Saure blieb auch bei hohen Temp. so dominant/penetrant, dass ich den Cafe nach dem Nippen nicht trinken konnte.
    Meine Beweiskette sähe so aus: Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, abgestandenes Wasser (gewechselt nach dem Urlaub?;-) - wobei natürlich nicht säureverantwortlich), letztendlich Temperatur, Durchfluss/Channeling...
  9. #9 customcreation, 11.06.2011
    customcreation
    Wasser ist natürlich gewechselt nach dem Urlaub - vielleicht hätte ich italienisches Leitungswasser in Kanistern mitnehmen sollen ;-)
    Ich versuch es jetzt mal mit Leitungswasser und lass den Ionen-Austauschfilter auf dem Schlauch weg. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass der kleine Filter bei unserem harten Münchener Leitungswasser so eine imense Wirkung erzielt, aber einen Versuch ist es Wert. Ach ja, Puck sieht klasse aus, kein Channeling ...
  10. #10 Holger Schmitz, 11.06.2011
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    AUs dem Bauch heraus würde ich auch mal auf den Aufsteckfilter tippen.
    Bei den Temperaturen die die MAschine mit 1,5 bar Boilerdruck hat kann der Kaffee eigentlich nicht mehr sauer sein.
    Es kann auch helfen mal einige Tassen Wasser aus der Brühgruppe laufen zu lassen, jedoch mit Pausen für die Pumpe. Vielleicht hat sich etwas im Wärmetauscher abgesetzt was "sauer" ist.
    Holger
  11. #11 LaCrematore, 11.06.2011
    LaCrematore
    Eins noch: Wenn ich aus irgendwelchen Gründen rumprobiere und den Cafe eigentlich schon überhabe, schmeckt mir gar nix mehr.
    Ich weiss ja nicht, wieviele Du in Serie mit leicht gestreßtem Nervenkostüm schon getrunken hast, aber irgendwann wird's auch einfach nix mehr.
    Andererseits dauert eine Fehleranalyse natürlich ewig, wenn man immer nur die gewohnten Mengen probiert...
  12. #12 customcreation, 11.06.2011
    customcreation
    Na dann werde ich jetzt versuchen das Volvic aus dem Kessel zu bekommen und versuch es mit Leitungswasser - diesmal ohne Filter.
  13. #13 genusskultur, 08.07.2011
    genusskultur
    genusskultur Mitglied
    Ich muss mal nachhaken. Problem mit dem sauren Espresso gelöst? Wenn ja, lags am Wasser? Ich steh grad vor einem ähnlichen Problem, seit dem ich den Brühdruck reduziert habe.:-?
  14. #14 Schindi, 22.07.2011
    Schindi
    Schindi Mitglied
    Hmm, sehr interessant. Nachdem hier alle so von der Brühdruckreduktion schwärmen habe ich das auch realisiert (auf 10b bar). Habe nun den Eindruck des der Espresso deutlich saurer ist...
  15. #15 customcreation, 07.08.2011
    customcreation
    @ genusskultur:
    Das Problem ist noch nicht ganz vom Tisch. Ich habe den Kessel komplett durchgespült und verwende nun wieder Leitungswasser und einen kleinen Aufsteckfilter für den Schlauch. Der letzte Aufsteckfilter, den ich verwendet habe, war doppelt so lang. Mit Volvic-Wasser schmeckte der Kaffee grausig. Nun ist es wieder ganz ok, aber generell bleibt die Tendenz zu einem eher leicht säuerlichen Kaffee bestehen.
    Die viele Experimentiererei hat neue Bohnen in meine Küche gebracht und damit eine neue Erkenntnis zu Tage geführt: Die Bohnen von Tazza D' Oro aus Rom schmecken hervorragend und auch nicht säuerlich wenn ich so fein mahle, dass die Durchlaufzeit für einen Ristretto auf gut 35 bis 40 Sekunden steigt. Erst dann schmeckt der Espresso vollmundig und nicht mehr flach. Bei rund 25 Sekunden Durchlaufzeit ist mir der Kaffee zu sauer. Das Problem mit der Tendenz zu saurem Espresso ist mit meiner BZ10 nach wie vor vorhanden ...
  16. #16 Markenmehrwert, 07.08.2011
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    Dumme Frage, weiß auch nicht ob schon gestellt, aber ist die Brühgruppenheizung überhaupt noch in Betrieb oder ist die vielleicht defekt?
    Und wie hoch ist der Brühdruck?
    Martin
  17. #17 customcreation, 07.08.2011
    customcreation
    Ein guter Gedanke, aber die Brühgruppe wird nach wie vor sehr heiß.
    Brühdruck ist nach der eingebauten Anzeige bei ca. 11 bar.
  18. #18 Markenmehrwert, 07.08.2011
    Markenmehrwert
  19. #19 scott zardoz, 07.08.2011
    scott zardoz
    scott zardoz Mitglied
    Wie lange hast Du gewartet bis Du wieder Emulsion bezogen hast?
    Wird der Presso verstellt so merkt man die grössten Veränderungen
    erst wenn die Maschine wieder erkaltet und dann wieder gut aufgeheizt wurde.
    IdR erst am nächsten morgen.
    Je nach Pressostat immer nur eine Klingenbreite verstellen.
    Ma-ter oder Ceme Presso's können sehr zickig auf Verstellung reagieren.
    Wie alt ist (bzw, wieviele KG Bohnen sind durch) die Mühle und bist der
    Erstbesitzer dieses noch recht neuen Modells?
    Ich hatte (schon mehrmals) die Erfahrung gemacht, dass der Kaffee genauso schmeckt
    wie von Dir beschrieben. Erst der Austausch der Mahlscheiben (sahen übrigens noch gut aus ;-) )
    brachte den gewohnten Geschmack zurück.
    Scott
  20. #20 espresso-prego, 07.08.2011
    espresso-prego
    espresso-prego Mitglied
    Ich hätte mal noch einen komplett anderen Lösungsvorschlag:
    liegts vielleicht am klemmenden Entlüftungsventil?
    Wenn der Kessel beim Aufheizen nicht entlüftet steht nicht ausreichend "Raum" für heißes Wasser u Dampf zur Verfügung, sodass das Espresso-Wasser im Wärmetauscher nicht auf die angepeilte Temperatur kommt. Ein Indiz wäre auch dein Hinweis, dass es nach Kesseltemperaturerhöhung subjektiv etwas besser war.
Erst Genuss, jetzt Verdruss - Espresso immer sauer - Ähnliche Themen
  1. Blade R3 Handmühle - Unboxing und erster Eindruck
    Blade R3 Handmühle - Unboxing und erster Eindruck: Da ich gerade mit einer Hario Switch erste Versuche beim Pour Over unternehme, benötigte ich eine für Filter geeignete Mühle, und habe mir bei...
  2. Kaufberatung: Erster Siebträger
    Kaufberatung: Erster Siebträger: Hallo zusammen, bisher habe ich das Forum nur für meine Recherchen genutzt, möchte nun aber selbst mal nach Tipps und Inspiration fragen. Und...
  3. Tamperstation für abgewinkelten ECM Siebträger
    Tamperstation für abgewinkelten ECM Siebträger: Guten Morgen, ich suche eine Tamperstation für meinen neuen Siebträger. Ich habe eine ECM Puristika die mit dem abgewinkelten Siebträgergriff...
  4. E.S.E Pads - Bohnen selber mahlen - Pads selbst herstellen ?
    E.S.E Pads - Bohnen selber mahlen - Pads selbst herstellen ?: Ist es möglich für eine ESE Pad Maschine die Pads selber mit gemahlenen Kaffee herzustellen ? Gibt es eine Alternative zu den fertigen Pads ? Gibt...
  5. Erster Bezug aus Dampflanze schießt Wasser
    Erster Bezug aus Dampflanze schießt Wasser: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen ein Problem bei meiner Quickmill Rubino Zweikreiser. Bei der ersten Betätigung der Dampflanze,...
