Erste Siebträgermaschine+Mühle
Diskutiere Erste Siebträgermaschine+Mühle im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Es ist doch ganz einfach: Möchte man konstante Mengen an Kaffeemehl im Siebträger haben (was zweifelsfrei von Vorteil ist), dann muss man a)...
  1. Azalee
    Azalee Mitglied
    a) wiegen oder
    b) einen Timer verwenden.
    Letzterer funktioniert bei guten Mühlen so lange zuverlässig, bis man oder sich etwas ändert: neue Bohnen, Wetterumschwung o.ä. Dann ist nachjustieren und kontrollwiegen angesagt.
    Man kann also entweder IMMER wiegen oder nur im Bedarfsfall. Ich finde letzteres praktischer ;)
    Um sämtliche Abweichungen auszuschließen, braucht man eine Mühle mit integrierter Waage wie die Baratza Sette 270Wi. Die spuckt dann immer die eingestellte Grammzahl aus, ist aber eben auch teurer.
  2. Tinko
    Tinko Mitglied
    Kann ich so nicht bestätigen. Ich habe mit meiner Quickmill 0820 angefangen und einer Graef CM51 (ähnlich der Graef CM800). Mal abgesehen vom Mahlgrad hat mich das ständige wiegen dermaßen abgetörnt. Zumal ich eine „normale“ digitale Küchenwaage verwende (die auch abhängig von der Lage des Gewichtes und vom Mondstand Mist anzeigt). Ich wiege nur noch wenn ich eine neue Bohne einstelle.
    Ich kann es mir nicht mehr vorstellen ohne Timer zu arbeiten. Auch das Direktmahlen (dafür nutze ich zusätzlich einen Trichter) ist ein großer Pluspunkt.
  3. #23 furkist, 14.06.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..da tust du dich mit einer Personenwaage leichter. Die zeigt immer "0" an.:cool:
  4. Tinko
    Tinko Mitglied
    Naja - die ist schon auf ein halbes Gramm genau. Habe mit einer Goldwaage eines Freundes getestet. Aber dafür muss sie waagerecht stehen und möglichst mittig belastet werden. Wenn man das einhält funktioniert es. Ist aber im Prozess nervig.
  5. #25 furkist, 14.06.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Ich hab eine G&G - und bin damit zufrieden. Die zeigt das Gewicht recht gut an und kostet nicht die Welt.
    Ich bin kein "Zahlenjäger" oder Bohnenzähler, aber grad wenn man mal was neues ausprobieren will, ist so eine Waage schon hilfreich. Und - ganz ehrlich - ich kann mir vorstellen, daß eine Waage mit eingebauem Timer auch ganz nett wäre. Da werde ich mich mal schlau machen, welche da auch G&G - soll heißen gut und günstig - ist.
  6. #26 julian.p, 14.06.2019
    julian.p
    julian.p Mitglied
    Ich habe viel gelesen die letzten Tage, weshalb ich hier nicht geantwortet habe.
    Bzgl. der Mühle habe ich mich quasi entschieden: Es wird die Eureka Specialita :)
    Danke!
    Wie ist das bei der QuickMill 0820 - die hat ja kein PID - braucht die das als Thermoblock nicht oder sollte ich lieber zur Lelit PL41TEM greifen?
    Danke! :)
    Danke für deinen Praxisbericht :)
    Danke!
    Danke! Ich habe viel gelesen und werde wohl gleich in eine gute Mühle investieren -> Die Specialita :)
    Danke für die Erklärung.
    Eine Waage brauche ich eh, ggf. auch für Brühkaffee....oder wären 2 Waagen besser?
    Könnt ihr mir konkrete bewährte Waagen empfehlen mit einem guten P/L-Verhältnis?
    Die Idee eine Waage mit Timer zu verwenden finde ich auch super...So könnte man den Espresso beim Bezug wiegen und gleichzeitig messen wie lang man bezieht...:)
    Apoc991 und Tinko gefällt das.
  7. Tinko
    Tinko Mitglied
    Randthema: Ich habe mir zum Zeitnehmen den aktuelle Küchentimer von Ikea geholt. Ist so ein kleines viereckiges Ding gibt es in unterschiedlichen Farben und ist sehr günstig. Vorteil er zeigt die normale Zeit an und kann durch einfaches Kippen auf die Seite zum Timer mit vorprogrammieret Zeit (bei mir 25s) verwandelt werden und startet diesen Timer auch gleich.
  8. kusmi
    kusmi Mitglied
    Ich nutze nun seit ½ Jahr diese hier:
    CHF 4.08 19% Off | Portable Weight Scales 500g/0.01 Mini Balance 0.01 Precision Digital Kitchen Scale +2 Trays Jewelry Weighing Steelyard
    Hat keinen Timer (das hat schon meine Espressomaschine). Ist sehr genau, hat schnelle Anzeige (d.h. Wenn der Kaffee fliesst, geht auch die Anzeige zügig hoch, sicher alle 0.1 Sekunden ein Display Update) und recht kompakt! Bei mir passen 2 Espresso Tassen darauf oder 1 Cappuccino + 1 Espresso. Ich wiege damit auch meine Bohnen (Single Dosing).
    Hab ein paar China Waagen ausprobiert und diese war die beste für mich.
  9. Sekem
    Sekem Mitglied
    Achtung, die gibt es in der gleichen Bauform auch als 3000 g / 0,1 g Waage.
  10. #30 julian.p, 17.06.2019
    julian.p
    julian.p Mitglied
    Guter Tipp! Danke!
    Vielen Dank, werde mir diese Waage bestellen.
    Danke für den Hinweis!
    Das Thema Maschine treibt mich noch in den Wahnsinn.... Die quickmill 0820 und die lelit pl42 tem... Beide liegen preislich gleich auf...
    Vorteile Quickmill:
    - schnell aufgeheizt
    - 58mm
    - "unzerstörbar"
    Nachteile:
    Kein PID und keine einstellbare Temperatur
    Komische Dampflanze
    LELIT Vorteile:
    - PID
    - etwas schicker
    Nachteile:
    57mm Siebträger
    Dauert länger zum aufheizen
  11. #31 furkist, 17.06.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    In diesemFall kann ich dir nur recht geben: beides gute Maschinen.Wie wärs mit Würfeln ?
    Nein: nimm die, die dich etwas mehr "anspricht" - oder falls du sie irgendwo in echt siehst - "anspringt"
    Du wirst letztendlich mit beiden zufrieden sein - soll aber jetzt nicht heißen: kauf beide ...
    PS: sollte es die Lelit werden: Blindsieb gleich mitkaufen, ist nicht im Lieferumfang...
  12. Azalee
    Azalee Mitglied
    Lelit PL41 oder 42?
    Wie schnell?
    Würde ich nicht missen wollen.
    57mm sind viel weniger "schlimm" als ein fehlendes PID...
    Aha, wäre interessant, welche Zahlen du konkret vergleichst. Meine PL41/42 war nach gut 10min einsatzbereit. Morgens übernimmt ohnehin am besten eine Zeitschaltuhr und nachmittags kommt es doch vermutlich selten auf 2-3min Ersparnis an...
  13. #33 Südschwabe, 18.06.2019
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Als Mühle käme auch die Macap M2M in Frage. Ich denke die Timer sind zwar nett, Augenmaß ist aber meist auch ausreichend. Der Vorteil ist die Mahlgradeinstellung per Schneckengetriebe, sehr feinfühlig und exakt. Mit der 0820 kommt man da mit 700.- weit. Auch mit etwas Zubehör.
  14. melda
    melda Mitglied
    Bitte auf die richtige Bezeichnung achten. Das müsste dann die M2M-R sein denn die M2M habe ich und die eine Rasterung.
    MFG
    Melda
  15. #35 SirBarista, 18.06.2019
    SirBarista
    SirBarista Gast
    Da ich mich zur Zeit mit dem selben Thema beschäftige und ein Einsteigergerät suche,
    möchte ich mich dem Thema anschliessen.
    Meine aktuelle Überlegung ist mit einer QuickMill Orione 3000 zu beginnen.
    Hier möchte ich ein Expansionsventil einbauen, das Sieb gegen ein La Marzocco Original Sieb tauschen
    und das Gerät mit PID aufrüsten oder den im anderen Thread erwähnten Taster benutzen. Wäre das ein akzeptabler Einstieg?
    Um vielleicht kurz auch auf meine Bedürfnisse einzugehen:
    Auf jeden Fall ein Einkreiser / Thermoblock
    Spontanität wäre wünschenswert
    3-4 Espresso am Tag (gerne auch 2 in Folge für die Freundin)
    Experimentierfreudig hinsichtlich verschiedener Röstungen (deswegen PID oder Taster? allerdings hoffe ich, dass ich es hinbekomme)
    Tank sollte seitlich zu entnehmen sein (sonst kommt sie an einen anderen Platz in der Küche)
    Als Mühle würde ich zu der Eureka Mignon MCI oder der Baratza Sette 270 tendieren?
    Viele GrüSe
  16. #36 julian.p, 18.06.2019
    julian.p
    julian.p Mitglied
    Danke für den Tipp! Bin echt hin und her gerissen, zur Zeit tendiere ich eher zur Lelit PL41 TEM...
    Sorry, ich meine natürlich die PL41 TEM...ohne integrierte Mühle natürlich.
    Hab jetzt keine exakten Zahlen im Kopf, habe halt viel gelesen...Quickmill 0820 soll in wenigen Minuten auf Betriebstemparatur sein, die Lelit in ca. 15-20 min, zumindest habe ich das so gelesen.
    Viele haben halt die 0820 lange im Einsatz, der Ersatzteilmarkt ist gut und Thermoblock braucht angeblich weniger Entkalkung...Daher das "unzerstörbar"...Soll nicht heißen, dass die Pl41 das nicht bietet.
    Das denke ich mir auch langsam...PID wäre schon super, auch um mit der Brühtemparatur und verschiedenen Röstgraden zu experimentieren und eben für die Konsistenz.
    Über eine Zeitschaltuhr habe ich auch schon nachgedacht...da würde sich der Vorteil des (vermeintlichen) schnelleren Aufheizens der 0820 erübrigen...
    Danke für den Tipp! Werde mir die Macap M2M / M2M-R genauer anschauen :) Bin aber von der Specialita irgendwie begeistert nach meinen Recherchen :)
  17. #37 Südschwabe, 18.06.2019
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Wenn es geht würde ich mir die Sachen life anschauen.
    Bei mir hat das die Entscheidung sehr erleichtert. Evtl. Gibt es ja Händler bei dir in der Nähe.
  18. #38 julian.p, 19.06.2019
    julian.p
    julian.p Mitglied
    Ich glaube das ist bei mir recht schwierig, aber danke :)
    Ich wollte auch noch das Thema Zubehör ansprechen.
    Angenommen ich entscheide mich für die Leit PL-41TEM und die Eureka Specialita, was bräuchte ich alles an Zubehör, habe ich etwas vergessen?
    • Blindsieb
    • Tamper (57mm bzw. 58mm --> hier gibt es unterschiedliche Meinungen im Forum)
    • 1er Auslauf
    • Bürste für Dusche
    • Bürste für Mühle
    • Tassen (habe ich)
    • 2 Milchkännchen
    • Bodenloser Siebträger von Lelit (später!)
    • Wasserfilter --> Gibt es etwas zum "Einbauen" in den Tank oder sollte ich mir einen externen Wasserfilter anschaffen? Habt ihr Tipps?
    • Abklopfbehälter (vermutlich auch erst später)
    • Tamping-Station / Tamping Matte
    Danke!
  19. lumi
    lumi Mitglied
    Du brauchst eher keinen mit Boden ;-)
  20. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ich hatte einen Motta Tamper in 57mm und der passte gut.
    Einen ST mit Einerauslauf brauchst du nicht. Der Zweier hat Ausläufe, die auch eine Espressotasse befüllen können und dann kommt ja auch noch der bodenlose dazu.
    Eine Tampingstation oder -matte finde ich persönlich überflüssig. Ich nehme da immer den (mehrfach gefalteten) Lappen, mit dem ich danach die Lanze und die Brühgruppe abwische.
    julian.p gefällt das.
Erste Siebträgermaschine+Mühle - Ähnliche Themen
  1. Blade R3 Handmühle - Unboxing und erster Eindruck
    Blade R3 Handmühle - Unboxing und erster Eindruck: Da ich gerade mit einer Hario Switch erste Versuche beim Pour Over unternehme, benötigte ich eine für Filter geeignete Mühle, und habe mir bei...
  2. Kaufberatung: Erster Siebträger
    Kaufberatung: Erster Siebträger: Hallo zusammen, bisher habe ich das Forum nur für meine Recherchen genutzt, möchte nun aber selbst mal nach Tipps und Inspiration fragen. Und...
  3. E.S.E Pads - Bohnen selber mahlen - Pads selbst herstellen ?
    E.S.E Pads - Bohnen selber mahlen - Pads selbst herstellen ?: Ist es möglich für eine ESE Pad Maschine die Pads selber mit gemahlenen Kaffee herzustellen ? Gibt es eine Alternative zu den fertigen Pads ? Gibt...
  4. Erster Bezug aus Dampflanze schießt Wasser
    Erster Bezug aus Dampflanze schießt Wasser: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen ein Problem bei meiner Quickmill Rubino Zweikreiser. Bei der ersten Betätigung der Dampflanze,...
  5. Erste Handhebelmaschine
    Erste Handhebelmaschine: Hallo Leute :) Bin neu hier im Forum und Spiele in letzter Zeit stark mit dem Gedanken mir eine Handhebelmaschine zuzulegen. Habe mich jetzt mal...
