Erster Siebträger Kaufberatung bitte um Hilfe
Diskutiere Erster Siebträger Kaufberatung bitte um Hilfe im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Mit der Spezialita fährst du schon gut, aber ich habe auch schon gehört, das der Einstellknopf einen relativ geringen Umfang hat. Sie ist halt...
  1. Sekem
    Sekem Mitglied
    Sie ist halt auch eine gute Mühle mit geringem Totraum.
    Ich liebe meine Sette, auch wenn viele Leute stöhnen.
    Sie hat ein Getriebe aus Kunststoffzahnrädern, die je nach Gebrauch früher oder später ausfallen werden. Die ersten gingen nach 2 Jahren kaputt, meine läuft nach 2,5 Jahren immer noch anstandslos. (Die 2. Serie, die ausgereifte, ist ja noch nicht älter.) Der Ersatz kostet 60 Euro, ist leicht zu wechseln und man erhält direkt auch einen neuen äußeren Mahlkranz. OK, ist so, aber die entsprechende Etzmax mit anderem Antrieb, aber sonst gleichen Vorteilen war mir zu teuer. Da kann ich oft das Getriebe für wechseln!
    Dagegen stehen die Vorteile der Sette:
    - Direktmahler ohne nennenswerten Totraum
    - Sauschnell: 14 Gramm in 7 Sekunden
    - Siebträgerhalter
    - wenn man sie als Single Doser betreibt kann man beliebig die Bohnen wechseln. (Ich trinke gegen abend z.B. immer Decaf.) Als Single Doser kann man sich auch den teuren Aufpreis für die eingebaute Waage bei der 270Wi sparen.
    - 3 Timer für den, der will
    - sehr feine Einstellungsmöglichkeiten. Der zweite, feine Einstellring ist stufenlos.
    - ein Verstellen und Wiederfinden des Mahlgrades ist bei der 270er (und nur die würde ich für Espresso empfehlen, es gibt noch eine 30er) easy.
    - völlig klumpenfreies Mahlgut
    - keine Streuung durch Statik. Nur beim Malabar, der ja bekannt ist für dieses Problem, habe ich es auch bei der Sette mal erlebt.
    Für mich immer noch ein Preis/Leistungsverhältnis ohne Konkurrenz!
    pvwilckem gefällt das.
  2. #62 martin123, 25.11.2020
    martin123
    martin123 Mitglied
    Achso das wusste ich wiederum nicht deswegen ist sie für mich ausgeschieden gewesen aber für 60 euro ein neues getriebe das wäre noch ok.
    Gibt es ein Merkmal woran man die 1. Und 2. Generation unterscheiden kann?
  3. Tigr
    Tigr Mitglied
    Die Mahlgradverstellung bei der Specialita funktioniert für mich klasse. Ein "auf den Punkt" wiederfinden des Mahlgrades ist für mich kein vorteilhaftes Feature, weil
    - sich auch bei den gleichen Bohnen der Mahlgrad ständig ändert und ich mir den Startpunkt trotzdem genau genug bestimmen kann
    - die Einstellmöglichkeit für mich genau genug vorgenommen werden kann..Einstellrad ist prima
    - ich stufenlos verstellen kann
    mr.smith gefällt das.
  4. Sekem
    Sekem Mitglied
    An der Seriennummer, aber ich weiß nicht mehr ab wo. Meine hat 21 800 625. Die 2. Serie kam im Frühjahr 2018.
  5. #65 martin123, 25.11.2020
    martin123
    martin123 Mitglied
    Danke dir, denke diese Mühle wird es werden.
    Jetzt muss ich mich nurnoch mit der Maschine entscheiden tendiere aber wieder im Moment zur Ascaso :)
  6. #66 martin123, 25.11.2020
    martin123
    martin123 Mitglied
    Geht es bei der Sette 270 das man von espresso zum Filter mahlgrad wechselt ohne sie zu zerlegen? Ich weiß es ist nicht optimal aber die Überlegung wäre einen 2. Bohnenbehälter zu kaufen und in diesen die Bohnen für Filterkaffee zu füllen?
  7. Sekem
    Sekem Mitglied
    Das kannst du schon machen. Allerdings hat der Hopper drei sehr filigrane Füße.
    Viel sinnvoller ist es die Bohnen in der Tüte oder einer Dose in ihrer CO2 Lache zu lassen und immer nur die abgewogene Bohnenmenge in den Hopper zu geben. Du brauchst dafür nur eine 10 Euro Chinawaage aus der Bucht und kannst dir die sauteure Waage der Sette 270wi sparen.
    Tigr gefällt das.
  8. #68 martin123, 26.11.2020
    martin123
    martin123 Mitglied
    ok danke dann werde ich das glaub mit dem 2. Bohnenbehälter erstmal verwerfe.
    Kennt jemand einen guten händler südlich von München für eine Ascaso duo pid?
  9. #69 martin123, 04.01.2021
    martin123
    martin123 Mitglied
    So da ich nicht wirklich was gefunden habe schreibe ich es hier. Und zwar habe ich mir ein la marzoccho 14g sieb bestellt und eine tamper base mit 58.5 mm. Jetzt bräuchte ich noch einen Trichter der so ca 1 cm Höhe hat. Könnte mir da jemand was passendes empfehlen außer die von tidaka? Weil da weiß ich nicht welchen ich genau bestellen soll da gibt es den s plus in poliert und poliert mit innendurchmesser 58.7mm aber was wäre dann der "normale" s plus vom Durchmesser.
    Und die Kontaktaufnahme gestaltet sich im Moment eher schwierig deswegen hier die Frage nach einer Alternative.
  10. #70 Kaffe-Affe, 04.01.2021
    Kaffe-Affe
    Kaffe-Affe Mitglied
    Die Siebe von LM werden von VST produziert, du kannst den Plus-Trichter nehmen, der passt.
    Hier fotografiert mit dem 1er Strada (LM1), das 14g Strada hab ich nicht, der Durchmesser ist aber identisch:
  11. #71 martin123, 04.01.2021
    martin123
    martin123 Mitglied
    Super danke kannst du mir zufällig sagen was der unterschied zwischen dem plus und dem plus mit innendurchmesser 58.7mm ist?
  12. #72 Kaffe-Affe, 04.01.2021
    Kaffe-Affe
    Kaffe-Affe Mitglied
    Boardtrichter = Standard
    Plus = IMS, VST, Accurato
    Plus 58,7 = Pullman ?
    Als ich meinen vor 6 Jahren gekauft habe, gab es nur Standard und Plus.
    Tigr gefällt das.
  13. #73 martin123, 04.01.2021
    martin123
    martin123 Mitglied
    Achso ok aber wäre es dann nicht sinnvoller gleich den plus mit innen Durchmesser 58,7mm zu kaufen?
  14. #74 Kaffe-Affe, 04.01.2021
    Kaffe-Affe
    Kaffe-Affe Mitglied
    zwei Zehntel Luft ist sicher OK.
  15. #75 martin123, 04.01.2021
    martin123
    martin123 Mitglied
    Ja umso mehr man vom sieb "erwischt" bzw umso mehr Platz man hat umso besser oder ist mein Gedankengang fehlerhaft?
    @Kaffe-Affe welche Höhe hat dein Trichter auf den Bildern eig?
  16. #76 roady43, 04.01.2021
    roady43
    roady43 Mitglied
    Glaub ich dir nicht, dass du 10 Minuten nach dem Aufstehen inkl. Bad und Morgentoilette bereits bei der Kafeemaschine stehst... Wenn du aber als allererstes die Maschine startest (heutzutage über WLAN oder Homeassistant etc. ja kein Problem mehr), verkürzt sich die Wartezeit ja dennoch schon sehr massiv.
    Unsere Lelit Bianca ist mit oben genannter Methode (lässt sich mit der App automatisch mit gewünschter Vorlaufzeit auch per Schaltuhr starten) auf jeden Fall morgens immer bezugsklar, wenn wir in die Küche kommen.
    Und dann sollte da auch noch etwas Lebensqualität dabei sein. Guter Kaffee ist auch Kult, nicht nur Coffeinbombe für Gestresste. Da gehört etwas Zeit doch einfach dazu. Einigen ist das je nach Vorliebe für eine bestimmte Maschine bis zu 45 Minuten wert, da ist mMn alles unter 30 Minuten doch kein Thema. Seit 30 Jahren wollte ich die Freude und den Genuss keinen Morgen oder Tag missen, welche mir früher die Pavoni und heute der große Dualboiler bereiten.
    Kaffe-Affe und GreatExpectations gefällt das.
  17. #77 martin123, 04.01.2021
    martin123
    martin123 Mitglied
    Danke für deine Meinung aber es ist mitlerweile eine ascaso duo pid geworden mit der baratza 270 wi.
    Und ich muss dir recht geben nach 10 min stehe ich auch nicht an der Maschine in der Früh habe ich festgestellt. Aber 20 min plus sind mir einfach zu viel und auch energietechnisch wenn man den Siebträger alleine benutzt finde ich den thermoblock für mich besser geeignet.
    Dietmar Dosenpfand und roady43 gefällt das.
  18. #78 Kaffe-Affe, 04.01.2021
    Kaffe-Affe
    Kaffe-Affe Mitglied
    Auf meinen Bildern? Außen sichtbar 17 mm (erhöht die Siebträgerhöhe um 15 mm).
    Das ist für mich eine aus ergonomischer Sicht gute Höhe, 10 mm oder 6 mm wäre mir zu fummelig.
    Wenn du damit den Abstand zwischen Siebträgeroberkante (Siebträger in die ST-Gabel der Mühle eingehängt) und Mühlenauswurf überbrücken möchtest solltest du danach dein Maß wählen.
  19. #79 martin123, 04.01.2021
    martin123
    martin123 Mitglied
    zwischen der Sette und dem siebträger passt leider der 15mm Trichter nicht wenn ich das richtig gemessen habe. Und mir geht es auch darum wenn man dann bisschen das kaffeemehl "umrührt" dass sich die Sauerei in Grenzen hält. Das sollte ja mit dem Trichter wesentlich besser gehen oder?
  20. #80 Kaffe-Affe, 04.01.2021
    Kaffe-Affe
    Kaffe-Affe Mitglied
    ...dann nimm den 10 mm, der hat dann außen 12 mm, für WDT (Rühren) besser als Nichts, aber wie gesagt, mir wäre es zu schmal.
    Oder mahlen in einen Dosing-Cup?
Erster Siebträger Kaufberatung bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung: Erster Siebträger
    Kaufberatung: Erster Siebträger: Hallo zusammen, bisher habe ich das Forum nur für meine Recherchen genutzt, möchte nun aber selbst mal nach Tipps und Inspiration fragen. Und...
  2. Kaufberatung erster Siebträger
    Kaufberatung erster Siebträger: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe viele Threads bereits gelesen. Leider bin ich nach wie vor unschlüssig und teilweise schon fast auf...
  3. Kaufberatung: Erster Siebträger bis ca. 2000€
    Kaufberatung: Erster Siebträger bis ca. 2000€: Hallo zusammen, Wie bereits im Titel erwähnt, möchten meine Freundin und ich uns unsere erste Siebträgermaschine gönnen. Wir haben uns in den...
  4. Kaufberatung erster Siebträger
    Kaufberatung erster Siebträger: Hi Zusammen, ich bin recht am Anfang meiner Suche nach dem ersten Siebträger-Maschinchen. Nach dem ich einige Tage hier im Forum zugebracht habe,...
  5. Kaufberatung erster Siebträger aus Edelstahl
    Kaufberatung erster Siebträger aus Edelstahl: Hi zusammen, ich bin bis jetzt immer stiller Mitleser hier gewesen. Jetzt wird es auch bei mir endlich Zeit für eine Maschine. Meine...
