Erstinbetriebnahme Lelit Victoria PL91T -> Totalversagen nach dem Aufheizen
Diskutiere Erstinbetriebnahme Lelit Victoria PL91T -> Totalversagen nach dem Aufheizen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Abend, ich stehe hier gerade einigermassen ratlos vor einer neuen Lelit Victoria PL91T die ich versuche / bzw. besser gesagt versucht habe...
  1. #1 saecothom, 22.09.2021
    saecothom
    saecothom Mitglied
    Guten Abend,
    ich stehe hier gerade einigermassen ratlos vor einer neuen Lelit Victoria PL91T die ich versuche / bzw. besser gesagt versucht habe zum ersten mal in Betrieb zu nehmen - nach dem ersten Aufheizen aber einfach ausgegangen ist.
    Was habe ich getan:
    - Maschine ausgepackt
    - Wasser in den Tank eingefüllt
    - beiliegenden 35l "Softener" Wasserfilter ca. 5 Minuten gewässert
    - Siebfilter am langen Schlauch gegen den beiligenden 35l "Softener" Wasserfilter ausgetauscht
    - beide Schläuche in den Wassertank gesteckt
    - Maschine angemacht
    -> daraufhin hat sie erstmal ca. 40 Sekunden lang die Pumpe angemacht um den Kessel zu füllen (lt. Handbuch macht sie das nur beim ersten Einschalten) - mehr dazu siehe unten
    - Nachdem die Pumpe wieder ausgegangen ist hat die Maschine vorgeheizt, das PID-Display hat auf 95° hochgezählt.
    - Nachdem die Maschine 95° erreicht hat, hat sie sich dann mit einem leisen "Klick" ausgeschaltet. Ausgeachaltet im Sinne von: Alle Lampen und das Display sind ausgegangen.
    Und so steht sie da nun. Mehrmaliges Aus- und Wiedereinschalten am Hauptschalter bringt gar nichts - Lampen leuchten nicht, das Display bleibt dunkel.
    Habe ich irgendwas falsch gemacht? Was könnte die Ursache dafür sein?
    Auffällig war / ist, dass das Pumpengeräusch die gesamte Zeit beim 40 sekündigen initialen Füllen des Kessels extrem laut war - also wirklich laut. Mir fehlt zwar der direkte Vergleich zu anderen Einkreisern in dieser Klasse, aber das war schon beachtlich laut. Weiterhin habe ich das Gefühl, dass die Maschine bei diesem 40 sekündigen initialen Wasser-ziehens gar keines gezogen hat - für mein Empfinden ist der Tank noch so voll wie am Anfang - da kann ich mich aber auch täuschen, ich habe nicht nachgemessen...
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Besten Dank!
  2. #2 Londoner, 22.09.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Ich kenne die Maschine nicht, aber nach deinen Schilderungen würde ich vermuten, dass der Kessel
    nicht (ausreichend) mit Wasser gefüllt werden konnte, dadurch der Kessel überhitzt wurde und nun
    das Sicherheitsthermostat ausgelöst hat.
    Gerade wenn du sagst, dass einmal der Wassertank noch ähnlich voll war, wie am Anfang und die Pumpe
    sehr laut war, klingt es als hätte die Pumpe eventuell Luft gezogen und konnte so den Kessel nicht füllen.
    Wie gesagt, ist nur eine Vermutung!
    Wenn ich damit richtig liege und ein automatisches Thermostat verbaut ist, sollte die Maschine nach einer
    gewissen Abkühlzeit wieder funktionieren. Ist ein manuell rückstellbares Thermostat verbaut, müsste dies
    erst von Hand rückgestellt werden, um die Maschine wieder in Gang zu bringen.
    Weiterhin müsste natürlich geschaut werden, was mit der Pumpe ist und warum sie kein Wasser gezogen hat.
    Steht in der Anleitung irgendwas davon, dass beim ersten Einschalten auch das Dampfrad geöffnet werden soll?
    Sonst würde ich das mal versuchen, wenn die Maschine sich wieder einschalten lässt. Das mag eventuell helfen
    angesaugte Luft besser zu verdrängen.
    Das nur als Tipps, aber generell kann dir sicher auch der Händler helfen, von dem du die Maschine hast.
    NiTo, saecothom, Lancer und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #3 saecothom, 22.09.2021
    saecothom
    saecothom Mitglied
    Danke für die schnelle Antwort. Ich werde berichten ob ich sie wieder zum Leben erwecken kann oder sie die Heimreise antreten muss :(
  4. #4 Londoner, 22.09.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Gern.
    Im Grunde ist die Maschine wahrscheinlich nicht sooo kompliziert aufgebaut.
    Denk halt nur an einen möglichen Garantieverlust, wenn sichtbar ist, dass du schon dran warst.
    So oder so, viel Erfolg!
  5. #5 saecothom, 22.09.2021
    saecothom
    saecothom Mitglied
    Update:
    die Hinweise von @Londoner waren Gold wert, die Maschine läuft wieder und ist jetzt korrekt "erstbefüllt". Uff.
    Es lag tatsächlich am Thermostat weil die Maschine warum auch immer bei der Erstbefüllung nicht (genug?) Wasser gezogen hat. Beim zweiten Versuch nach dem Rückstellen habe ich dann die Dampflanze offen gehalten (davon ist kein Hinweis im Handbuch) und der Kessel konnte damit korrekt befüllt werden.
    Jetzt geht es an das Kennenlernen... Ist die erste "richtige" Espressomaschine im Haus nach einer lange geliebten und mehr oder weniger gepflegten Saeco Aroma. Wir fangen also quasi bei 0 an - aber das ist ein anderes Thema...
    Einen schönen Abend noch!
    LaCrematore, Cappu_Tom und Londoner gefällt das.
  6. #6 Pilsch, 23.09.2021
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.09.2021
    Pilsch
    Pilsch Gast
    Manchmal vergisst man auch gerne, diese Filterpatronen VORHER mit Wasser zu versorgen. Ich lege sie vor Anschluss in ein großes Wasserglas. Ich denke, es könnte noch Luft in dem Filter gewesen sein.
  7. #7 saecothom, 23.09.2021
    saecothom
    saecothom Mitglied
    NICHT vorher mit Wasser versorgen? Dann haben die Dinger doch erst recht Luft im Filter, oder verstehe ich Dich falsch?
  8. Pilsch
    Pilsch Gast
    Das war wohl missverständlich. Sorry, ich meinte natürlich, dass der Grund für die Probleme das NICHTbefüllen war.
    Saxaddict gefällt das.
  9. #9 Saxaddict, 23.09.2021
    Saxaddict
    Saxaddict Mitglied
    Ich glaube das war etwas unglücklich formuliert.
    [Damit es nicht funktioniert] reicht es sie nicht vorher mit Wasser zu versorgen.
    Also: Gerne Patrone etwas unterm Wasserhahn spülen oder den Filter unter Wasser tauchen - so mache ich es jedenfalls :)
    Edit: Sorry, da war Pilch schneller^^
  10. #10 saecothom, 23.09.2021
    saecothom
    saecothom Mitglied
    Ah, verstehe.
    Jetzt fällt mir auf, dass ich vergessen hatte das initial mit reinzuschreiben (hole ich gleich nach), sorry, mein Fehler :-(
    Ich hatte den Filter ca. 5 Minuten gewässert, laut Beschreibung (3 Min.) sollte das ausreichend gewesen sein.
  11. Pilsch
    Pilsch Gast
    Dann lassen wir das auf jeden Fall mal als Erinnerung gelten :p
    Mir ist es nämlich genau so ergangen. Allerdings hat damals die Pumpe kein Verständnis gezeigt. Exitus!
  12. #12 Totti1974, 17.12.2021
    Totti1974
    Totti1974 Mitglied
    Gleiche Maschine, gleiches Problem.
    Darf ich vom Themenersteller den Lösungsweg erfahren?
    Danke und LG
  13. cbr-ps
  14. Pilsch
    Pilsch Gast
    > Werkseinstellungen
    > Tank voll
    > evtl checken, ob Filterpatrone (wenn vorhanden) gefüllt ist
    > genügend großen Behälter unter die Brühgruppe
    > Bezug starten, das kann dann gefühlt schon mal ne Minute dauern
    Hab ich was vergessen?
    Lancer gefällt das.
  15. #15 Cappu_Tom, 17.12.2021
    Wenn die Pumpe nicht aufhört zu 'nageln, rattern' - dann mit Spritze beim Ansaugen unterstützen.
    Selten aber hin und wieder doch.
    zteneeffak, Pilsch und cbr-ps gefällt das.
Erstinbetriebnahme Lelit Victoria PL91T -> Totalversagen nach dem Aufheizen - Ähnliche Themen
  1. ECM Classika PID Erstinbetriebnahme
    ECM Classika PID Erstinbetriebnahme: Hallo zusammen, ich habe heute meine ECm Classika PID in Betrieb genommen. Gemäß Anleitung sollte eigentlich nach einsetzen des gefüllten...
  2. Erstinbetriebnahme Bezerra BZ10 kein Wasser
    Erstinbetriebnahme Bezerra BZ10 kein Wasser: Hallo zusammen! Ich bin nun auch stolzer Besitzer der Bezerra BZ10. Folgendes Problem. Es läuft kein Wasser aus der Brühgruppe. Dampf und...
  3. Bezzera Magica S Erstinbetriebnahme: Wasserstand wird nicht erkannt und Kessel füllt sich nicht auf
    Bezzera Magica S Erstinbetriebnahme: Wasserstand wird nicht erkannt und Kessel füllt sich nicht auf: Hi zu später Stunde, wir haben uns heute endlich unsere Bezzera Magica S gekauft und alles war bereit für eine Erstinbetriebnahme. Wassertank...
  4. Delonghi EC 9335 Erstinbetriebnahme Fehler
    Delonghi EC 9335 Erstinbetriebnahme Fehler: Hallo heute ist nach einer gefühlten Ewigkeit mein Siebträger angekommen. Leider dann nach dem Zusammenbau die Enttäuschung. Bei der...
  5. Erstinbetriebnahme Profitec Pro 700 - Dampfkessel gefüllt?
    Erstinbetriebnahme Profitec Pro 700 - Dampfkessel gefüllt?: Hi, seit heute steht eine Profitec Pro 700 in meiner Küche. Leider läuft es mit der Erstinbetriebnahme etwas holprig. Wie in der Anleitung...
