Esam 3200 s startet nicht mehr richtig
Diskutiere Esam 3200 s startet nicht mehr richtig im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Meine Esam 3200 s, ca. 7 Jahre alt, macht neuerdings beim Einschalten Spirenzchen. Die Aufheizphase dauert ewig lang, wobei aber die...
  1. #1 Duebendal, 02.10.2015
    Duebendal
    Duebendal Mitglied
    Die Aufheizphase dauert ewig lang, wobei aber die Warmhalteplatte heiß wird. Wenn ich das Gerät dann wieder aus und einschalte, ist sie sofort betriebsbereit, ohne aber zu spülen. Regelmäßige Entkalkungen wurden vorgenommen. Ebenso wurde letztes Jahr der Thermoblock erneuert.
    Bin sehr dankbar für eure Tipps und Tricks, wie ich das Maschinchen wieder zum Laufen bring.
    Grüße Pierre
  2. #2 Michael2, 02.10.2015
    Michael2
    Michael2 Mitglied
    Messe den Widerstand des Thermoblocks. Der sollte um die 40 Ohm haben.
    Vermutlich wird eine Heizschleife defekt sein.
Esam 3200 s startet nicht mehr richtig - Ähnliche Themen
  1. Gastroback 42609 S dampft nach dem einschalten.
    Gastroback 42609 S dampft nach dem einschalten.: Hallo, hab seit heute dass Problem dass die Wassertemperatur beim Espresso Bezug viel zu hoch ist. Meine Maschine dampft permanent. Ansonsten...
  2. Bezzera BZ10 - es läuft kein Wasser mehr aus derBrühgruppe
    Bezzera BZ10 - es läuft kein Wasser mehr aus derBrühgruppe: Hallo, hab seit Tagen das Problem, dass die Maschine gefühlt einige Minuten braucht bis der Kaffeebezug startet und dann auch nur ganz schwach,das...
  3. Sieb rastet nicht mehr im Siebträger ein
    Sieb rastet nicht mehr im Siebträger ein: Hallo zusammen, ich habe eine Rancilio Silvia, bei der neuerdings das Sieb nicht mehr im Siebträger einrastet. Es scheint am Siebträger zu...
  4. DeLonghi Magnifica ESAM 3000.B zieht ständig Luft
    DeLonghi Magnifica ESAM 3000.B zieht ständig Luft: Hallo zusammen, ich habe vor einem drei-viertel Jahr die oben genannte Kaffeemaschine gebraucht gekauft. Direkt zu Beginn ist mir aufgefallen,...
  5. [Zubehör] (S) Kleine Chemex
    (S) Kleine Chemex: Hallo Alle. Bin auf der Suche nach einer kleinen Chemex 1-3 Tassen in gutem Zustand. Angebote bitte mit Preisvorstellung und Bild per PN - Danke.
