Espresso aus BFC Ela nicht heiß genug
Diskutiere Espresso aus BFC Ela nicht heiß genug im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich lese hier schon eine Weile mit und konnte schon sehr viel lernen. Anfang vom Jahr habe ich mir dann selber eine BFC Ela...
  1. #1 Thomas E, 12.08.2019
    Thomas E
    Thomas E Mitglied
    ich lese hier schon eine Weile mit und konnte schon sehr viel lernen. Anfang vom Jahr habe ich mir dann selber eine BFC Ela zugelegt und komme nach längerer Einarbeitungsphase langsam ganz gut mit ihr klar. Allerdings bekomme ich ein Problem nach wie vor nicht gelöst und habe hier im Forum auch noch keine Lösung gefunden: Der Espresso ist mir einfach zu kalt.
    Zunächst bin ich davon ausgegangen, dass ich mir das einbilde, aber nachdem ich bei Bekannten und in Cafés verstärkt drauf geachtet habe und auch der ein oder andere Gast das von sich aus angemerkt hat, bin ich mir ziemlich sicher: Das was bei mir da raus kommt, ist zu kalt. Gemessen habe ich allerdings noch nichts, weil ich mir nach wie vor nicht sicher bin ob das hilft bzw. was ich genau messen soll.
    • Der Kesseldruck ist mit knapp über 1,1 bar eigentlich hoch genug eingestellt, weshalb ich nicht davon ausgehe, dass es etwas bringen würde am Pressostat zu drehen?
    • Die Maschine wird ausreichend lange aufgeheizt (45mins) und der E61 Brühkopf wird zumindestens so heiß, dass man die Hand bei Berührung sofort zurückzieht
    • Den Siebträger setze ich zum Aufwärmen ein und lasse auch kurz Wasser durchlaufen
    • Das Wasser aus dem Kesselbezug ist ebenfalls knallheiß und kann ohne Probleme zum Tee kochen verwendet werden
    • Beim "Cooling Flush" geht es eigentlich schon los: Da spritzt nicht mal im Ansatz das heiße Wasser raus, wie man es in verschiedenen Videos gezeigt bekommt. Das Wasser läuft von Anfang an ganz normal durch den Siebträger. Diese Prozedur spare ich mir mittlerweile eigentlich schon - was ja nicht der Normalfall sein sollte?
    • Tassen sind natürlich auch vorgeheizt und werden mit heißen Wasser ausgespült. Gefühlsmäßig heizen die Tassen eher noch den Espresso
    Nun meine Frage: Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte oder an welchen Stellen würdet ihr jetzt genauer nachforschen? Ein Thermometer in den fertigen Espresso zu tauchen bringt wohl wenig, eine Scace zu kaufen erscheint mir für diesen Fall zu übertrieben. Bringt mir ein Brühgruppenthermometer, dass in die E61 eingeschraubt wird einen wesentlichen Wissensvorteil?
    Für eure Antworten bedanke ich mich im Voraus!
  2. #2 Gandalph, 12.08.2019
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Wenn du regelmäßig Rückgespült hast, und keine Besserung eintritt, hilft es nur den Pressostaten etwas höher zu schrauben - würde dann mal auf 1,2 Bar gehen. Die offsets der Maschinen sind etwas unterschiedlich, was bei der ELA evtl. einen höheren Kesseldruck erfordert.
    Thomas E gefällt das.
  3. #3 Wrestler, 12.08.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    wie alt ist denn deine maschine?
    gibt's hier evtl einen "wartungsstau" ?
    welches wasser wird denn verwendet?
  4. #4 Thomas E, 12.08.2019
    Thomas E
    Thomas E Mitglied
    Hallo, danke schonmal für eure Antworten!
    Pressostat würde ich die Tage dann vllt. etwas höher drehen.
    Maschine ist quasi neu, von April. Rückgespült habe ich - sofern die Maschine in Betrieb war - regelmäßig. Sofern ich die Maschine nur für 1-2 Espresso angeschmissen habe alle 2-3 Tage, ansonsten auch jeden Tag. Alle zwei Wochen dann auch die komplette Prozedur mit Puly Caff.
    Beim Wasser nehme ich - Schande über mein Haupt - normales Leitungswasser. Habe die Diskussion um Wasser/Entkalken hier etwas "durchgearbeitet" und habe zugegebenermaßen erstmal etwas resigniert. Wollte in nächster Zeit auch auf vernünftiges Wasser umsteigen.
    Entkalkt habe ich die Maschine nach Anleitung. Abseits der - nachvollziehbaren - Diskussion um Entkalken oder nicht, sollte das ja nicht sooo schnell gehen? Bzw. war das Problem ja von Anfang an da.
    Gandalph gefällt das.
  5. #5 groovingandi, 12.08.2019
    groovingandi
    groovingandi Mitglied
    Hallo Thomas,
    Cooling Flush mache ich bei meiner Ela (allerdings altes Modell) auch nicht, da ist zumindest bei meiner im Thermosiphon eine Engstelle eingebaut, die den Durchfluss soweit reduziert, dass sie nicht zum Überhitzen neigt. Ich gehe davon aus, dass das eine Optimierung der E61 auf Haushaltsbetrieb ist. Diese Engstelle war bei mir auch schon soweit mit Kalk zu, dass die Brühtemperatur darunter gelitten hat, aber halt erst nach mehreren Jahren Nutzung.
    Die große Frage ist: schmeckt der Kaffee? Wenn die Brühtemperatur wirklich zu kalt ist, müsste er eigentlich deutlich sauer schmecken. Dann kann man auch einfach den Pressostaten etwas höher drehen und wenn es schlimmer wird dann evtl. mal zerlegen und entkalken bzw. Fehler suchen.
    Wenn der Kaffee schmeckt und sich nur zu kalt anfühlt, dann würde ich an der Brühtemperatur nichts ändern. Dann kühlt der Espresso entweder nach dem Brühen zu schnell ab (Siebträger und Tasse vorheizen machst Du ja schon) oder Dein Mundgefühl ist von viel zu heißen KVA-Kaffees falsch justiert. Eine dickwandige Tasse auf 90°C vorgeheizt sollte die 25ml Espresso schon auf Temperatur halten, wenn das wirklich nötig ist.
    Hat eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, aber:
    - Ich wurde schon mal an einer Tankstelle nach Bestellung eines Cappuccinos-To-Go aus dem KVA gefragt, ob sie mir ihn noch kurz in die Mikrowelle stellen sollen, weil sich schon einige Kunden beschwert hatten, dass der ja gar nicht richtig heiß sei.
    - Ein Cappuccino von McD, den ich mir bei einer Autobahnfahrt ca. 60km/30min vor Ankunft wegen akutem Koffeinmangel gekauft hatte, konnte ich bis zur Ankunft nicht trinken, weil zu heiß...
    Mit einem einigermaßen schnellen Thermometer die Temperatur in der Tasse zu messen, kann schon hilfreich sein. Bei mir ist der Espresso dann knapp zu heiß zum Trinken, also so um die 70°.
    Siehe auch hier:
    Temperatur Espresso in vorgeheizter Tasse
    Andreas
  6. #6 Thomas E, 12.08.2019
    Thomas E
    Thomas E Mitglied
    Ich habe vorhin mal ein passendes Thermometer bei einem Freund besorgt. Aus dem Heißwasserbezug erreiche ich Temperaturen 82°C-83°C. Beziehe ich Wasser über den Siebträger (ohne Kaffeepulver) bin ich bei 67°C-68°. Beim Bezug mit Kaffeepulver habe ich ohne Cooling Flush 63°C-64°C und mit Cooling Flush 57°C-58°C. Beides bei Tassen die mit zunächst auf der Maschine und dann mit dem Heißwasser 1/2 min vorgeheizt wurden. Zu der Frage ob der Kaffee zu sauer ist: Meiner Meinung nach nicht, aber ich bin in den letzten Wochen beim Testen von verschiedenen Bohnen auf Abstand von zu sauren, fruchtigen Espressi gegangen. Einerseits ist das glaube ich sowiso nicht so meine Geschmacksrichtung, andererseits könnte das eine natürlich auch ein wenig mit dem anderen zu tun haben...
    Unterm Strich würde ich jetzt sagen: Pressostat doch ein bisschen hoch drehen und auf Cooling Flush verzichten? Das würde aber auch bedeuten, dass ich eigentlich keine 2 Espressi direkt hintereinander beziehen kann, sondern immer ein Minütchen warten sollte?
    In welchen Grenzen sollte sich der Kesseldruck denn ganz generell bewegen? Beim Bezug geht der ja schon um 0,1-0,2 bar runter? Bzw. regelt beim Rumstehen so im Bereich von 0,1bar nach.
  7. #7 groovingandi, 12.08.2019
    groovingandi
    Cooling Flush ist ja kein Gesetz, also einfach weglassen.
    Presso kann man ein wenig (0,1-0,2) höher drehen. Hysterese ist bei mir auch ca. 0,2 bar.
    Zum Thema Tassen vorwärmen: Ich habe meine Ela nachträglich isoliert, Deine sollte das von Haus aus schon haben. Dadurch sind die Tassen auf der Ablage nach einer Stunde noch nicht richtig auf Temperatur. Aber das fühlst Du ja vermutlich vor dem Bezug, ob die heiß genug sind.
    Zum Thema Kalk: ein halbes Jahr ist ja nicht lang, aber wenn Dein Wasser extrem kalkhaltig ist, könnte man da trotzdem evtl. schon Veränderungen merken. Weißt Du Deine Wasserhärte?
    Andreas
  8. cbr-ps
    Da stimmt was nicht, bei 1,1Bar Kesseldruck müsste das kochend rauskommen. Bist Du dir sicher, dass deine Messmethode geeignet ist?
  9. #9 Thomas E, 12.08.2019
    Thomas E
    Thomas E Mitglied
    Ich habe nochmal nachgemessen, jetzt waren es 86°C. Vllt. entlüften?
  10. #10 Thomas E, 12.08.2019
    Thomas E
    Thomas E Mitglied
    Laut Wasserwerk 19,4 ± 1,1°dH (hart). Dass das so nicht in Ordnung ist, ist mir klar. Lt. Verkäufer würde entkalken reichen, von dieser Meinung bin ich aber ab und wollte dann schon ein Brita-Filter kaufen, bin dann aber durch die Diskussionen hier doch davon abgekommen und wollte auf irgendein Wasser aus dem Supermarkt umsteigen. Habe das Thema aber um ehrlich zu sein schleifen gelassen. Allerdings bin ich der Meinung, dass das von Anfang an so war und ich bin in den letzten Monaten aus beruflichen Gründen auch einige Wochen gar nicht dazu gekommen die Maschine zu betreiben.
  11. #11 Wrestler, 12.08.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Das wäre ja völlig in Ordnung.
  12. #12 Thomas E, 12.08.2019
    Thomas E
    Thomas E Mitglied
    Sry, bin bei den ganzen Messungen etwas durcheinander gekommen. Ab jetzt wird schriftlich dokumentiert. Es waren glaube ich doch 83°C. Zumindestens habe ich 90 jetzt nicht mehr erreicht.
Espresso aus BFC Ela nicht heiß genug - Ähnliche Themen
  1. Nespresso Vertuo Next Wasser nicht heiß genug
    Nespresso Vertuo Next Wasser nicht heiß genug: Liebes Forum, meine Nespresso Maschine benutze ich seit langer Zeit mit den original Kapseln, in die ich aber eigenes Kaffeepulver einfülle und...
  2. Bezzera Magica Espresso nicht heiss
    Bezzera Magica Espresso nicht heiss: Hallo miteinander, Ich bin etwas ratlos. Mein Espresso ist einfach nicht heiss nach dem Bezug, nur warm. Ich habe die ganze Maschine auseinander...
  3. Espresso nicht heiß genug
    Espresso nicht heiß genug: Guten Tag, wir haben seit ein paar Tagen die S* Express Impress Siebträgermaschine . Leider ist der Espresso irgendwie nicht heiß genug und...
  4. Espresso nicht Heiß ?
    Espresso nicht Heiß ?: Hallo alle zusammen ! Vorerst möchte ich mich bei der Community bedanken, habe hier viel nachgelesen und konnte mir meist dann weiterhelfen : D...
  5. Nespresso Zenius Wasser bei Espresso nicht heiss
    Nespresso Zenius Wasser bei Espresso nicht heiss: Hi, meine Nespresso Zenius 100ZN, liefert beim Drücken des Heisswasserknopfes ein Wasser mit ca. 73°C. Wenn ich den Kaffee/Espresso rauslasse....
