Espresso gelingt nicht seid dem ich den kessel isoliert habe
Diskutiere Espresso gelingt nicht seid dem ich den kessel isoliert habe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, Ich habe mich neulich entschieden bei meiner ecm t4 den kessel zu isolieren.. was auch super geklappt hat. Die Maschine ist 3x...
  1. #1 Barista1453, 28.05.2020
    Barista1453
    Barista1453 Mitglied
    Ich habe mich neulich entschieden bei meiner ecm t4 den kessel zu isolieren.. was auch super geklappt hat. Die Maschine ist 3x schneller auf Temperatur und angenehmeres Geräusch.
    Allerdings habe ich Probleme mit der Herstellung meines Espressos. Crema Fehlanzeige.
    Der normale Kaffee klappt prima.
    Pumpendruck liegt bei 8 bar
    Kesseldruck 1,15 bar (musste diese nach der isolierung etwas reduzieren da sonst zu heiss)
    Brühtemperatur schwankt zwischen 92 und 100 grad.
    Wobei 100 grad bei längerem nicht beziehen entsteht. Vor dem Gebrauch mache ich natürlich leerbezug. Dann ist die Temperatur unter 98 Grad.
    Aber der espresso will einfach nicht wie früher.
    Die Bohnen von new York extra sind auch frisch.
    Vielleicht hat der eine oder andere ein Tipp was ich machen könnte ?
  2. cbr-ps
    Das ist technisch nicht nachvollziehbar. Das Druck/Temperatur Verhältnis ändert sich durch Isolation nicht. Es wird ausschliesslich die Abkühlung verlangsamt.
    Warmhalteplatte gefällt das.
  3. #3 friedrich, 28.05.2020
    friedrich
    friedrich Mitglied
    Hast du sonst nichts geändert? Eine Kesselisolierung sollte eigentlich nichts ändern, außer einer längeren Schaltpause beim Presso. Ich hab letztes Jahr bei meiner Rocket ebenfalls eine Isolierung nachgerüstet und nichtmal den Kesseldruck verändert. Die Brühtemperatur hängt bei einer E61 auch nur bedingt mit der Kesseltemperatur zusammen.
    Klingt eher als wäre dein Thermosyphon aus dem Gleichgewicht. Hast du was am Wärmetauscher oder der BG gemacht?
    Tigr gefällt das.
  4. #4 Barista1453, 28.05.2020
    Barista1453
    Ja das stimmt, wenn ich schonmal alles zerlege, hat es sich ergeben gleich alles zu reinigen bzw entkalken. Denke das es mit der leicht verkalkten Heizung zutun hatte.
  5. #5 Barista1453, 28.05.2020
    Barista1453
    Ja die BG hatte ich kurz vor der isolierung auch zerlegt und die Dichtungen erneuert. Eventuell da was verkehrt zusammengebaut ? Obwohl ich stark drauf aufgepasst habe. Also an der BG scheint alles normal zu laufen.
  6. cbr-ps
    Immer noch derselbe Kaffee? Wenn ja: Ist der vielleicht einfach zwischenzeitlich gealtert und tut‘s nicht mehr?
  7. #7 Barista1453, 28.05.2020
    Barista1453
    Habe mir jetzt neue bestellt. Mal schauen wie es wird. Aber MHD ging noch bis okt 2022. Also so alt kanns nicht sein.
  8. #8 Uno22517, 28.05.2020
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    was macht denn Dein Brühdruck? Immer noch acht bar?
  9. #9 Barista1453, 28.05.2020
    Barista1453
    Jetzt lässt mir das mit der BG doch keine Ruhe.
    Werde bei nächster Gelegenheit diese mal erneut zerlegen und prüfen.
  10. #10 Barista1453, 28.05.2020
    Barista1453
    Ja der ist konstant bei 8 bar
  11. cbr-ps
    tatsächlich 22? Was ist das denn für ein Röster, der mehr als zwei Jahre ansetzt? Sehr schräg...
  12. #12 Joe West, 28.05.2020
    Joe West
    Joe West Mitglied
  13. #13 domimü, 28.05.2020
    domimü
    domimü Mitglied
    Es gibt einige, die 3 Jahre ansetzen. Dann ist der Kaffee jetzt "gerade mal" 7 Monate alt.
    Barista1453 gefällt das.
  14. cbr-ps
    Das wäre beides ein Ausschlußkriterium - die nehmen ihren Job nicht ernst genug und der Kaffee ist zu alt
  15. #15 domimü, 28.05.2020
    domimü
    domimü Mitglied
    New York hat allerdings nach espressosorten.de eine MHD von 24 Monaten, ein Tippfehler ist also bei 2022 wahrscheinlich.
  16. #16 Bezzi-e-Christoph, 29.05.2020
    Bezzi-e-Christoph
    Bezzi-e-Christoph Mitglied
    Finde die 8 Bar verdächtig. Bestehen die sowohl gegen das Blindsieb als auch beim Bezug?
    Läuft dabei was aus dem Expansionsventil zurück? Die Einstellschraube schaut nämlich gefühlt nicht weit genug raus für 8 Bar.
    Kann es sein, dass die Pumpe bei 8 Bar komplett leise wird?
    joost gefällt das.
  17. #17 Espressojung, 29.05.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    New Yorker hab ich auch mal gekauft - Der war nach meinem Geschmack aber eine Enttäuschung.
  18. #18 Barista1453, 03.06.2020
    Barista1453
    Also hier eine Aktualisierung....
    Nachdem ich die BG zerlegt habe, musste ich feststellen das alles so ist wie es sein sollte. Auch im inneren konnte ich nichts Verdächtiges entdecken.
    Aber:
    1. Ich habe unbewusst die Ablage mit einem Tuch bedeckt und darauf die Tassen gestellt. Nach der isolierung des Kessels war dies wohl zuviel. Denn die wäre hat sich derart im inneren gestaut das sogar der Wassertank stark die Hitze zu spüren bekam. Zudem habe ich bemerkt das der espresso mit einem anderen siebeinsatz deutlich besser klappt. Warum kann ich mir nicht erklären, da der siebeinsatz nicht verstopft ist.
    Also neuer Siebeinsatz und Ablagefläche oben offen, so das die wäre ausweichen kann.
    Problem gelöst und endlich wieder top espresso!
    Danke nochmal an alle für zahlreiche Tipps.
Espresso gelingt nicht seid dem ich den kessel isoliert habe - Ähnliche Themen
  1. Espresso gelingt nicht S*B*P*
    Espresso gelingt nicht S*B*P*: Halli Hallo! Ich bin seit ca. 3 Monaten im Besitz einer S*B*P*. Kurz, ich schaffe es nicht, einen (annähernd) genießbaren Espresso damit zu...
  2. Gaggia Classic: Espresso gelingt einfach nicht
    Gaggia Classic: Espresso gelingt einfach nicht: Hallo, ich habe hier schon mehrfach etwas derartiges gefragt, aber möchte noch mal um eure Hilfe bitten. Kurz zur Ausrüstung: Maschine: Gaggia...
  3. Espresso gelingt nicht wie er soll - Vibiemme Domobar
    Espresso gelingt nicht wie er soll - Vibiemme Domobar: Hallo zusammen, ich bin hier im Forum sowie bei Siebträgermaschinen neu eingestiegen und bräuchte mal einen Tipp. Ich habe mir eine gebrauchte...
  4. Gaggia MDF - Espresso gelingt nicht
    Gaggia MDF - Espresso gelingt nicht: hallo, ich habe eine Gaggia Classic samt MDF Mühle "geerbt" und bin nun auf der Suche nach dem Geschmack. Konnte bisher mit 1/3 Bohnen was ganz...
  5. verlängerter Espresso gelingt nicht - Blasen
    verlängerter Espresso gelingt nicht - Blasen: [IMG][/IMG] Hallo liebe Espresso Freunde, ich habe mir eine neue Maschine und Mühle gekauft: ECM Classika II PID + Mazzer Mini B. Morgens trinke...
