Espresso immer zu bitter
Diskutiere Espresso immer zu bitter im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich bin neu hier im Forum, habe auch schon reichlich die SuFu genutzt komme aber mit meinem Problem trotzdem nicht so richtig weiter. Bis...
  1. lissy
    lissy Mitglied
    Bis vor kurzem hatten wir noch einen VA und sind jetzt umgestiegen auf ST. Eine Bezzera Mitica mit einer Mahlkönig Vario Home ist es geworden. Vorher konnten wir beim VA den Espresso entsprechend dosieren, aber nun ist der Espresso immer zu bitter, was besonders meine Frau stört, da sie ihn nun garnicht mehr trinken mag.
    Das Testen mit dem 1er Sieb habe ich mittlerweile aufgegeben und bin auf das 2er Sieb übergegangen. Aber egal was ich auch einstelle, der Espresso ist immer zu bitter.
    Testkaffee: Lavazza Dolce CaffeeCrema
    Mahlgrad 2L, 9,5sec mahlen, 13gr Pulver => 30ml/ Tasse, Puck feucht
    Mahlgrad 2L, 10,0sec mahlen, 14gr Pulver => 32ml/ Tasse, Puck feucht
    Mahlgrad 2L, 11,0sec mahlen, 15gr Pulver => 35ml/ Tasse, Puck feucht
    Mahlgrad 2L, 12,0sec mahlen, 16gr Pulver => 35ml/ Tasse, Puck fast OK
    Mahlgrad 2Q, 12,0sec mahlen, 17gr Pulver => 40ml/ Tasse, Puck feucht
    Mahlgrad 2U, 11,5sec mahlen, 17gr Pulver => 50ml/ Tasse, Puck OK
    Mahlgrad 2W, 11,5sec mahlen, 16gr Pulver => 50ml/ Tasse, Puck OK
    Aber immer ist der Espresso sehr sehr bitter, Temperatur und Druck sind weder von mir noch vom Händler geändert worden.
    Für konstruktive Tipps wäre ich dankbar.
    Gruß Frank
    Mahlgrad 2Q, 12sec mahlen, 17gr Pulver => 40ml/ Tasse, Puck feucht
  2. #2 domimü, 27.12.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    AW: Espresso immer zu bitter
    Nimm andere Bohnen und denk an den cooling flush...
  3. NiTo
    NiTo Mitglied
    dominü schrieb ja schon "Nimm andere Bohnen".
    Der Caffè Crema Dolce ist ein typischer Vollautomatenkaffee, keine echte Espressoröstung. Zusätzlich ist er möglicherweise auch noch zu alt (wie fast immer fast alle im Supermarkt erhältlichen Kaffees), wie ist denn das Mindesthaltbarkeitsdatum?
    Wenn dann auch noch die Brühtemperatur zu hoch sein sollte (domimüs Hinweis auf den Cooloing Flush) kann auch der perfekteste Mahlgrad da nix mehr retten.
    Liebe Grüße,
    Thomas
  4. lissy
    lissy Mitglied
    "Cooling Flush" habe ich gemacht, dann können es nur noch die Bohnen sein. Morgen werde ich mal die Bohnen von VicciCaffe "Espresso Mama Sabona" nehmen, da habe ich allerdings nur 500gr. Mal schauen ob die Menge für die Einstellungen reicht.
    Gruß Frank
  5. #5 derbergruft, 27.12.2013
    derbergruft
    derbergruft Mitglied
    du schreibst nichts über die Durchlaufzeit des Kaffees. Ich glaube die Mahldauer ist vergleichsweise wurscht. Wenn die Mengenangabe tatsächlich pro Tasse ist, also bei Bezug aus dem Doppelsiebträger mit zwei multipliziert werden muss, ist zuviel Espresso in der Tasse.
    Jens
  6. #6 sumac, 28.12.2013
    sumac
    sumac Mitglied
    es könnten probleme auftauchen, also sei nicht enttäuscht, wenn die Crema nicht so gut wird, da es sich um einen 100% arabica handelt.
    meine empfehlung:
    mach dein sieb bis zu der markierung voll, so fein gemahlen, dass kein tropfen durchkommt, dann schrittweise gröber stellen, das du auf 25 sec. durchlaufzeit und 25 ml je tasse (2er sieb=2 tassen) kommst.
    das mag vielleicht teuer klingen, da du sehr viel wegkippen mußt, aber im endeffekt erreichst du dein ziel leichter.
  7. hawi
    hawi Gast
    Nicht unbedingt. Die Maschine kann auch allgemein zu heiß sein. Welchen Druck zeigt denn das Kesselmanometer an (in Ruhezustand, nicht beim Dampfbezug)? Wenn das mehr als ca. 1,1 bar sind, würde ich auf eine zu heiße Maschine tippen.
    Es können natürlich, wie oben schon mehrfach angemerkt, die Bohnen sein. Wenn es die Bohnen sein sollten, dürfte das aber höchstens sein, weil sie zu alt sind, denn der Kaffee an sich ist der Beschreibung nach eher so ein weichgespültes Vollautomaten-Zeugs. Die spezielle Sorte kenne ich nicht, aber was ich bisher an speziellen Vollautomaten-Sorten probiert habe, war ausnahmslos ziemlich dünne Plörre.
  8. lissy
    lissy Mitglied
    Hallo Jens,
    ich habe bei alle Tassenbezügen immer 25sec genommen (Stoppuhr). Die Mengenangabe bezieht sich bei mir auf 1 Tasse, es standen aber immer 2 Tassen unter dem Siebträger.
    Gruß Frank
  9. lissy
    lissy Mitglied
    Hallo RolfG.,
    die Crema ist erstmal zweitrangig, erstmal benötige ich einen trinkbaren Espresso.
    Mein Sieb sieht etwas anders aus, ich habe es auch mal fotografiert.
    Eine solche Kerbe/ Nut habe ich leider nicht, die Nummer meines Siebes 5471026 14g
    Gruß Frank
  10. lissy
    lissy Mitglied
    Hallo RolfG.,
    ich habe bevor ich nun teste noch eine Frage; Das Sieb vollmachen OK, habe ich verstanden, aber dann?
    1. Soll ich dann das Gewicht feststellen und dann den Mahlgrad verändern und das Gewicht beibehalten?
    2. Oder immer bis zur selben Markierung vollmahlen?
    Bei der 2. Lösung würde ich ja immer 2 Parameter verändern
    Gruß Frank
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ich bin zwar nicht Rolf, aber seine Empfehlung ist doch eindeutig:
    "mach dein sieb bis zu der markierung voll, so fein gemahlen, dass kein tropfen durchkommt, dann schrittweise gröber stellen, das du auf 25 sec. durchlaufzeit und 25 ml je tasse (2er sieb=2 tassen) kommst."
    Also 2: Immer bis zur selben Markierung vollmahlen
    Liebe Grüße,
    Thomas
  12. #12 Koffeinpop, 28.12.2013
    Koffeinpop
    Koffeinpop Mitglied
    Ich denke, der TE meint, dass, wenn er Kaffee unterschiedlichen Mahlgrads immer bis zur selben Markierung mahlen würde, die Kaffeemenge immer unterschiedlich wäre.
    Ich halte die Volumemunterschiede der verschiedenen Mahlgrade in diesem feinen Bereich aber für vernachlässigbar.
  13. jeke
    jeke Mitglied
    Ich bin selber noch Anfänger und erst seit November diesen Jahres mit Siebträger & Co. unterwegs ...
    Mir hat es sehr geholfen, wenn man nur einen Parameter variabel macht - also, Füllmenge (z.B. 16g im Zweier mit Feinwaage gewogen), Tamperdruck, Kaffeesorte konstant halten und dann nur über die Veränderung des Mahlgrades sich an die Durchlaufzeit (25-30s) und die Espressomenge (25-30g pro Einzelprotion also 50-60g insgesamt für den Zweierbezug) heran tastet.
    Interessant für mich war auch (als bisher auch nur Vollautomatenespressotrinker), sich erstmal die gegensätzlichen Geschmacksnuancen (sauer und bitter) vor Augen zu führen. Das war vom Geschmacksempfinden gar nicht so simpel.
    Also ein sehr schnell durchlaufender Espresso (grober Mahlgrad, Durchlaufzeit 10-15s) schmeckt sauer und ein sehr langsam durchlaufender (feiner Mahlgrad, Durchlaufzeit z.B. 40s) schmeckt bitter. Wenn man die beiden "Extreme" erstmal mit Absicht herbeiführt und sich den Geschmack "merkt", kann man künftig besser einschätzen, ob ein Espresso nun eher sauer oder bitter oder ausgewogen schmeckt. Das Gefühl, das jeder Espresso bitter schmeckt, hatte ich am Anfang auch. Es braucht ein bisschen Zeit, bis man sich sich an den "richtigen" Espresso aus einem Siebträger "gewöhnt", gerade, wenn man vorher die "Plörre" aus dem Vollautomaten gewöhnt ist (der ja eigentlich kein Espresso ist, sondern aufgrund des grober Mahlgrades schnell durchrauscht und vergleichsweise furchtbar schmeckt).
    Und auch die verschiedenen Kaffeesorten schmecken unterschiedlich. Es kann sein, dass die Sorte, die Du nutzt eben einen Tick bitter ist.
    Grüße Jens
  14. sumac
    sumac Mitglied
    genau so ist es.
  15. lissy
    lissy Mitglied
    Hallo Jens,
    dem kann ich nur zustimmen, je öfter man den Espresso trinkt um so schwieriger wird es die feinen Geschmacksunterschiede herrauszuschmecken.
    Morgen hole ich mir in ausreichender menge frischen Kaffee bei der Rösterei Burg und dann geht es los!
    Gruß Frank
  16. #16 hatschiii, 26.05.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.03.2015
    hatschiii
    hatschiii Gast
    Sorry, lösche hier alle Beiträge von mir da mir der Moderator Stefan einen Maulkorb verpassen will und mich dann noch beleidigt. Meinen Account werde ich auch gleich löschen und in ein anderes Forum umziehen.
  17. #17 hatschiii, 29.05.2014
    hatschiii
    hatschiii Gast
Espresso immer zu bitter - Ähnliche Themen
  1. Baratza Sette 270W - Mahlgrad muss immer feiner gestellt werden
    Baratza Sette 270W - Mahlgrad muss immer feiner gestellt werden: Hallo zusammen, seit etwa zwei Jahren betreibe ich nun die Kombination Xenia Siebträger + Baratza Sette 270W befüllt mit dem Fausto Monaco....
  2. Dumm gelaufen mit den elektrischen Espresso Mühlen < 550 € - vielleicht neu und gemeinsam erstellen
    Dumm gelaufen mit den elektrischen Espresso Mühlen < 550 € - vielleicht neu und gemeinsam erstellen: Bitte erst lesen, tief durchatmen und vielleicht antworten. Hallo liebe Foristen! Das Fettnäpfchen war groß und ich habe mich darin gebadet. Was...
  3. Kaffeemenge für Espresso - Fein genug gemahlen ?
    Kaffeemenge für Espresso - Fein genug gemahlen ?: Moin moin Mädels und Jungens :-) vielleicht weiß ja jemand hier eine Lösung zu meinen Espressoproblemchen. Das Ergebnis ist selten...
  4. [Verkaufe] Cilio Roma Espresso- und Cappuccinotassen Marone - auch Tausch
    Cilio Roma Espresso- und Cappuccinotassen Marone - auch Tausch: Cilio Roma, die legitimen Nachfolger der legendären ACF Espresso- und Cappuccinotassen. Verkaufe je sechs Espresso- und Cappuccinotassen...
  5. Bitterkeit soweit das Auge reicht
    Bitterkeit soweit das Auge reicht: Hallo zusammen, erst einmal Daumen hoch für das großartige Forum, die vielen Tipps und die Hilfsbereitschaft hier! Ich hatte für einige Jahre...
