Espresso klappt nicht mehr!
Diskutiere Espresso klappt nicht mehr! im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich war beruflich eine Zeit im Ausland, daher wurde meine Gaggia Classic und meine Gräf CM80 eine Weile nicht im Betrieb! Die Gaggia hatte...
  1. #1 Herr F aus B, 14.12.2019
    Herr F aus B
    Herr F aus B Mitglied
    Die Gaggia hatte ich vorher natürlich gründlich gereinigt!
    Heute früh habe ich mir ne Latte Macchiato zubereitet und den Espresso direkt in eine große Tasse gefüllt! Ich habe nach ca. 27 Sekunden gestoppt, nicht n die Tasse geschaut und dann die Milch eingegossen! Da ich gerade ein wichtiges Telefonat führte, lief mir alles über. Normalerweise reicht diese Menge Milch genau, um die Tasse zu füllen! Okay, Latte schmeckte bescheiden, um nicht zu sagen beschissen! Jetzt wollte ich mir einen Espresso zubereiten -9,5g Espresso- und nach ca. 5 Sekunden war die Espressotasse voll, also weit entfernt von der optimalen Zubereitungszeit! Was kann dafür die Ursache sein? Mit 7g Espresso hat die Zubereitung nie geklappt, daher ist bei mir immer 9,5g die Menge gewesen, wo die Zubereitungszeit halbwegs passend war!
    Der Mahlgrad bei der Gräf ist auf 5 eingestellt und das Espressomehl sieht auch von der Körnung her recht gut aus!
    Ich wäre sehr dankbar, wenn man mir hierbei helfen könnte!
  2. CasuaL
    CasuaL Mitglied
    Alte Bohnen?
  3. #3 Herr F aus B, 14.12.2019
    Herr F aus B
    Meine Bohnen ziehe ich ins Vakuum und friere sie ein! Die momentan benutzten Bohnen sind etwa seit 7 Wochen aufgetaut. Könnte das die Ursache sein? Daran habe ich nicht sofort gedacht, weil jetzt mein Nachbar im Urlaub ist und er mir seinen Espresso gab.
  4. cbr-ps
    Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Mahlgrad könnte natürlich auch daneben liegen, augenscheinlich espressofein ist nicht unbedingt ein geeignetes Maß.
    Grundsätzlich macht es die Kombination aus frischen Bohnen, passendem Mahlgrad, korrekter Menge und Sorgfalt bei der Zubereitung. Gleichzeitig telefonieren und woanders hinschauen sind nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für gute Ergebnisse. Das geht mit einem KVA, aber nicht mit einem Siebträger.
    olausbas gefällt das.
  5. #5 Herr F aus B, 14.12.2019
    Herr F aus B
    Das ist schon klar, aber ich tue mich immer etwas schwer, meinen Chef abzuweisen, weil ich einen Espresso zubereite. ;)
    Ich werde die Bohnen mal austauschen und sehen, was passiert. Vielleicht auch noch feiner mahlen.
  6. #6 Dirk2/3, 14.12.2019
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Mutitasking wird überschätzt.
  7. #7 cbr-ps, 14.12.2019
    cbr-ps
    Och, das Thema ist bestimmt auch in 5 Minuten noch aktuell:D
    Lass Dir von jemanden der das auch nicht immer gut beherrscht gesagt sein: Ein bisschen Gelassenheit ist auf Dauer besser für das Wohlbefinden und die Gesundheit - für den Espresso sowieso.
    joost gefällt das.
  8. #8 BackToBlack, 14.12.2019
    BackToBlack
    BackToBlack Mitglied
    Wenn was wichtig ist, dann ist es in 10 min auch noch wichtig. Wenn es in 10 min nicht mehr wichtig ist, war es wahrscheinlich nicht wichtig bzw. du hättest die Notsituation vor einer Espressomaschine eh nicht retten können. (Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dein Chef nicht der Kapitän eines Flugzeugs ist, der gerade alleine die Checkliste für den Mayday abarbeitet.)
  9. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Beim Auftauen darauf achten, dass du den Beutel erst nach 2-3h öffnest, öffnest du sie gleich, kommt das Problem daher.
    cbr-ps und joost gefällt das.
  10. #10 Herr F aus B, 14.12.2019
    Herr F aus B
    Aha, das wusste ich nicht! Ich kann doch nicht Portionsweise einfrieren. Ich taue immer meine Ration für eine Woche auf.
  11. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Es geht um Kondensation, die kalten Bohne musst du zwingend unter Ausschluss von warmer Zimmerluft langsam auftauen lassen, ansonsten kondensiert die Luft an den Bohnen und dann macht die Feuchtigkeit dir alles kaputt.
    Lass das Gefäss oder die Tüte halt so lange geschlossen, bis alles Zimmertemperatur hat, dann kannst du die Tüte, Gefäss etc öffnen.
  12. #12 Herr F aus B, 15.12.2019
    Herr F aus B
    Danke, werde ich zukünftig so machen.
    Im Übrigen war mein Espresso mit frischen Bohnen wieder erstklassig!
    'Ingo gefällt das.
  13. #13 Apollo30, 15.12.2019
    Apollo30
    Apollo30 Mitglied
    Wenn du reines Wasser einfriest, dann gefriert das bei etwa 0 Grad Celsius und verändert sich im gefrorenen Zustand über die Zeit nicht (behaupte ich jetzt mal). Umso mehr andere Bestandteile dein Gefriergut hat, welche auch andere Gefriertemperaturen als Wasser haben, also z.B. all die Öle (ggf. auch Alkohole und andere chemische Verbindungen?), desto weniger wirkt der konservierende Effekt des Einfrierens. Somit würde ich behaupten, dass das Einfrieren von Kaffeebohnen nicht viel Sinn macht.
  14. #14 KAFFEEPUG, 21.12.2019
    KAFFEEPUG
    KAFFEEPUG Mitglied
    Bin Anfänger, habe aber irgendwo gelesen, dass man Kaffeebohnen nicht einfrieren soll. Wie das erklärt wurde, machte es dann für mich einen Sinn. Ich denke, durch Auftauen wird der Kaffee nicht besser.
  15. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Gelesen und nicht probiert, Quelle unbekannt.......was für ein wertvoller Beitrag.
    Danke schön :rolleyes:
  16. #16 KAFFEEPUG, 21.12.2019
    KAFFEEPUG
    KAFFEEPUG Mitglied
  17. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Danke, gelesen......ich gehe da nicht ganz mit.
    Das Wasser, also die übrigen 2,5%(!) im Röstkaffee sind ja nicht frei, sie werden sicher zu Mikrokristallen aber beim Auftauen bauen die keine Strukturen um, jedenfalls nicht so dramatisch wie er es so beschreibt.
    Ich habe da lange Selbstversuche gemacht und in Summe ist eine Lagerung über 4-5 Wochen in einer Dose die täglich geöffnet wird, viel schlechter für die Geschmacksentwicklung, als sich jeden 2. Tag eine 2-Tagesration auszufrieren und erst am nächsten Tag zu öffnen.
    Der Kaffee hat genug Zeit die freie Feuchtigkeit wieder aufzunehmen und ich kann da keinen Qualitätsverlust schmecken, eher ist das gegenteil der Fall. (Immer im Vergleich zum gleichen in der Dose gelagerten Kaffee)
    Man kann nur einen Fehler machen, die kalten Bohnen an Raumluft auftauen zu lassen,dann werden sie nass und schmecken nicht mehr.
    joost, Yggdrasil, Adjacent und einer weiteren Person gefällt das.
  18. #18 Kaspar Hauser, 22.12.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    'Ingo und cbr-ps gefällt das.
  19. umi
    umi Mitglied
    Am Ende bleibt wohl trotzdem nur, es selber auszuprobieren und zu evaluieren, wie gut man damit klar kommt. Denn für alle Meinungen gibt es gute Argumente, die sich zunächst schlüssig anhören - wie z.B. der Kommentar bei o.g. Link, der eine Meinung von Scott Rao referenziert, die den Artikel in einem ganz anderem Licht erscheinen lässt.
    KAFFEEPUG gefällt das.
  20. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Das hatten wir ja alles schon mal, ist wie bei guten Filmen, ab Minute 45 merkt man, den hab ich schon gesehen :D
    Aber wer weiß wie Vincent eingefroren hat, im schlimmsten Fall im Tiefkühlfach seines Kühlschrank mit dem damit verbundenen Temperatursurfen zwischen -12 und -20°C
    Ich friere wenn bei nahezu statisch -25° ein, wird Zeit die Erkenntnisse vom Vincent mal versuchen nachzuvollziehen, also den Beigeruch, Beigeschmack.
    Nicht dass es nachher sein Gorgonzola war oder die Leber für die Katz :D
Espresso klappt nicht mehr! - Ähnliche Themen
  1. DeLonghi EC860.M: Espressobezug klappt nicht mehr
    DeLonghi EC860.M: Espressobezug klappt nicht mehr: Hallo zusammen, meine DeLonghi funktioniert plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr: und zwar streikt der Bezug aus dem Siebträger....
  2. S* B* E* – Einstellung für Espresso klappt nicht
    S* B* E* – Einstellung für Espresso klappt nicht: Hallo, seit Monaten probiere ich einen guten Espresso (nicht zu bitter, nicht zu sauer) hinzubekommen, aber es will nicht gelingen. Mein Ziel:...
  3. Espressobezug klappt nicht
    Espressobezug klappt nicht: Hi, mein Setting ist eine ECM Synchronika und eine Eureka Olympus 75e HiSpeed und versuche mich am Passalacqua Mekico. Am Anfang des Bezugs...
  4. DeLonghi Alicia + Rewe Espresso es klappt nicht!
    DeLonghi Alicia + Rewe Espresso es klappt nicht!: Hallo liebe Foristen, ich habe mir eine DeLonghi Alicia EMKM6 gekauft. Dazu die Hausmarke Espresso von Rewe, die in der WT im Bereich günstig...
  5. Hilfe! Espresso mit Rocket/Macap klappt nicht mehr.....
    Hilfe! Espresso mit Rocket/Macap klappt nicht mehr.....: Hallo Kaffe Freunde, ich bin verzweifelt :-( Vor ca. 2 Monaten habe ich mir die Rocket Cellini und eine Macap M4D zugelegt. Nach kurzer...
