Espresso läuft zuerst schnell, dann tröpfelt er nur noch…
Diskutiere Espresso läuft zuerst schnell, dann tröpfelt er nur noch… im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Bitte um Hilfe aus eurem Erfahrungsfundus! Ich habe eine Rocket Appartamento und eine Eureka Mignon Mühle. Hatte die beiden schon gut eingestellt...
  1. Alfi01
    Alfi01 Mitglied
    Hatte die beiden schon gut eingestellt aber seit einiger Zeit habe ich das Problem dass der Espresso anfangs schnell durchläuft und nach ein paar Sekunden nur noch tröpfelt.
    Habe schon alles durchprobiert, von Mahlgrad, Kaffeemenge und frischem Kaffee über Maschine und Mühle reinigen.
    Hat jemand noch einen Tipp woran es noch liegen könnte?
    Danke vorab für eure Hilfe.
  2. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Durch das "Ausspülen" des Pucks wird der Widerstand im Verlauf geringer. Aus meiner Sicht kann sich der Flow nicht während des Bezug reduzieren, unveränderte Parameter vorausgesetzt. Ich würde von einem Technischen Problem ausgehen. Die Fehlerdiagnose ist aus der Ferne aber schwierig...
  3. Dymos
    Dymos Gast
    Spontan dachte ich an ein "verdrecktes" Kaffeesieb, aber das wäre zu einfach.
    Trotzdem den Siebträgereinsatz mal gegen das Licht halten und schauen, ob alle Löcher noch frei sind.
  4. #4 Lecker Schmecker, 02.11.2022
    Lecker Schmecker
    Lecker Schmecker Mitglied
    Könnte mir vorstellen, dass das Expansionsventil eventuell Probleme macht.
    infusione gefällt das.
  5. #5 silberkorn, 02.11.2022
    silberkorn
    silberkorn Mitglied
    James Hoffmann hatte so ein ähnliches Verhalten bei der ALDI Espresso Maschine.
    Dieselbe hat wegen zu hohem Druck den Puck quasi nachverdichtet und somit den Flow zum erliegen gebracht.
    Würde also als erstes auch am Druck suchen.
    Lecker Schmecker gefällt das.
  6. #6 Lecker Schmecker, 02.11.2022
    Lecker Schmecker
  7. #7 Braveheart, 02.11.2022
    Braveheart
    Braveheart Mitglied
    Test mit Blindsieb? Ergebnis?
  8. Alfi01
    Alfi01 Mitglied
    Danke für die schnellen Antworten.
    @Dymos: Kaffeesieb wird regelmässig gereinigt - ist sauber
    @Dymo, Lecker Schmecker, Silberkorn, Braveheart: werde mal mit Blindsieb testen und die technische Prüfung machen @Lecker Schmecker -danke für den Link
    Lass euch wissen wie das ausgegangen ist.
  9. #9 infusione, 02.11.2022
    infusione
    infusione Mitglied
    Läuft beim Bezug Wasser in die Abtropfschale?
    Falls ja: Woher kommt das? Vom Auslauf (runder Knopf mittig über dem Gitter) oder aus dem Preinfusionskolben der Brühgruppe?
  10. #10 Lecker Schmecker, 03.11.2022
    Lecker Schmecker
    An der Appartamento drückt sich das vom Expansionsventil abgeleitete Wasser zurück in den Tank. Der runde Knopf unter dem Brühgruppenauslass ist die Ableitung für das Überdruckventil.
  11. #11 infusione, 03.11.2022
    infusione
    infusione Mitglied
    Interessant. Bei meiner R60 entwässert das Expansionsventil/OPV in den Überlauf über der Schale. Das ist wahrscheinlich der Festwasservorrüstung geschuldet.
  12. kenny
    kenny Mitglied
    Wie voll ist denn dein Sieb?
    Ich kenne dieses Problem, wenn das Sieb zu voll ist und wenig Platz zur Dusche bleibt.
    Dann quillt der Kaffee und der Bezug bremst sich aus, es tröpfelt nur noch oder der Strahl wird dünner. Verstärkt wird das oft auch noch bei hoher Luftfeuchtigkeit.
  13. #13 Gandalph, 04.11.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Das betrifft die Druckregelung der unterschiedlichen Pumpensysteme ...
    - bei Rotas übernimmt das der bypass der Pumpe, und das Expansionsventil macht nur das, was der Name besagt - es lässt zu hohen Druck im Kessel/HX durch sich ausdehnendes, expandierendes Wasser, in die Schale ab - also sehr wenig Wasser!
    - bei Vibras wird das Expansionsventil neben ablassenden Expansionsdruck auch zur Druckregelung missbraucht. Daher fließt da auch eine viel höhere Menge an Wasser zurück, weshalb man es wieder in den Tank, oder vor die Pumpe leitet - die Schale würde ja ruckzuck volllaufen. Das wurde aber auch schon von Herstellern gemacht, dann aber schnell wieder korrigiert.
    lg ....
  14. Alfi01
    Alfi01 Mitglied
    Hallo Leute,
    anbei das Ergebnis meiner „Untersuchungen“ nach euren Hilfestellungen.
    Maschine ist GsD in Ordnung, habe alles getestet, inkl. Drucktest mit Siebteägermanometer.
    Fazit: zuviel Kaffee und zu hoher Mahlgrad, so ist es tatsächlich zu einer Nachverdichtung gekommen. Habe die Kaffemenge reduziert und Mahlgrad etwas gröber gestellt - jetzt läufts wieder
    Vielen, lieben Dank an alle für eure hilfreiche Infos.
    Lecker Schmecker und FRAC42 gefällt das.
Espresso läuft zuerst schnell, dann tröpfelt er nur noch… - Ähnliche Themen
  1. Espresso läuft plötzlich viel zu schnell durch
    Espresso läuft plötzlich viel zu schnell durch: Liebe Community, ich bitte um Hilfe! Ich hab seit Dezember folgendes setup: Gaggia Classic S* smart grinder pro beides neu gekauft. Als Sieb...
  2. Espresso läuft innerhalb von 15 Sekunden durch
    Espresso läuft innerhalb von 15 Sekunden durch: Hallo ihr Lieben, Mein Traum von einer Siebträger ist wahr geworden. Ich habe mir eine S*T* zugelegt und seitdem hat mich die Sucht nach dem...
  3. Espresso läuft zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedlich schnell
    Espresso läuft zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedlich schnell: Hallo, Habe das Problem dass mein Espresso nicht konstant extrahiert. Im Normalfall erhalte ich bei 18g Pulvereinsatz 38g Espresso. Immer wieder...
  4. Espresso läuft nicht richtig
    Espresso läuft nicht richtig: Moin zusammen, Bevor ich zum eigentlichen Problem komme, hier erstmal mein Setup: Rocket Appartemento, Eureka New Specialita, 58,4 mm Tamper...
  5. S***e The B*****a P*oEspresso läuft viel zu schnell
    S***e The B*****a P*oEspresso läuft viel zu schnell: Huhu liebe Communtiy, ich hoffe, jemand kann die Erfahrung teilen. Ich habe das konstante Problem, dass der Espresso viel zu schnell...
