Espresso nicht Heiß ?
Diskutiere Espresso nicht Heiß ? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo alle zusammen ! Vorerst möchte ich mich bei der Community bedanken, habe hier viel nachgelesen und konnte mir meist dann weiterhelfen : D...
  1. #1 Lucano1982, 05.04.2021
    Lucano1982
    Lucano1982 Mitglied
    Jetzt erstelle ich mal selbst ein Thread !
    Rancilio Silvia V4
    Also habe das Gefühl der Espresso ist nicht heiß genug in der Tasse ( Dickwandige flache gut vorgeheizte Tasse die mind. 45 min auf dem Tassenwärmer steht ) ist !
    während den Bezug 71 grad gemessen dann nach einer minute 63-65 Grad in der Tasse
    nach etwa 2 Minuten noch 54 Grad .
    ist das ok ?
    also mir persönlich taugt der Café so nur manche Gäste sagen der is n bissl kalt !
    Habe meine ganze Maschine Parameter überprüft
    Temperatur am auslauf nach dem erlöschen der Heizlampe 92 - 94 Grad ( Thermostat typ 100 Grad ) den ich auch einfach mal so vor kurzem getauscht habe / Temperatur hat sich nicht wesentlich geändert
    Die Durchlaufzeit und Bezugsmenge auch gut
    20 - 25 sek + / - ( habe Gräf cm 800 d.h Mahle nach Auge die Kaffemenge so + - 8-9 Gramm )
    Also ich mag meinen Café so wie in Süditalien üblich sehr cremig bitter/ kräftig und eher kürzer
    in den neapolitanischen Bars werden die Tassen im ( scaldino ) Wasserbad sehr heiß vorgewärmt verbrennt sich fast die Lippen
    meine Tassen haben so in etwa 50 Grad schwer zu messen .
    jetzt meine Frage bin ich da evtl auf dem Holzweg? weil mein Café so wie ich ihn mag , aufgrund weil er dickflüssiger ist einfach etwas kälter ist ?
    kann das auch was mit dem Druck zu tun haben ? der ist bei mir am siebträger mit Manometer so 10 Bar / hab da mal n bissl was verändert aber länger her .
    Danke euch schonmal im vorraus
    p.s Frohe Ostern
  2. #2 Magista, 05.04.2021
    Magista
    Magista Mitglied
    Dein Geschmack ist der Startpunkt!
    Du könntest (solltest) aber die Tassen noch zusätzlich durch einen Flush aus der Brühgruppe oder den Heißwasserauslas vorwärmen.
    rs254 und Lucano1982 gefällt das.
  3. #3 Magista, 05.04.2021
    Magista
    Magista Mitglied
    Das deine Tassen auf deiner Maschine an die 50 c warm werden, kann ich mir nicht vorstellen.
  4. #4 Heisswasserhedonist, 05.04.2021
    Heisswasserhedonist
    Heisswasserhedonist Mitglied
    Ich hab ein Tuch über den Tassen, dadurch werden sie heißer.
    bei kaum aufgeheizter Maschine wird mit dem Wasserkocher vorgewärmt.
  5. #5 Magista, 05.04.2021
    Magista
    Magista Mitglied
    Deine Schilderung der Parameter zeigt eigentlich keine Fehler, ich würde die Tassen immer lange genug mit kochendem Wasser vorwärmen.
  6. #6 Magista, 05.04.2021
    Magista
    Magista Mitglied
    Die geringe Menge Espresso kühlt extrem schnell in der Tasse ab, alleine durch den Temperaturunterschied Espresso ca. 93c und Tasse.
    Du hattest es ja selbst geschildert, wie es in den Bars in Süd Italien gehandhabt wird.
  7. #7 Lucano1982, 05.04.2021
    Lucano1982
    Lucano1982 Mitglied
    hmm ja wie gesagt schwer zu messen ! werde es aber Mal Interesse halber mit so nem Laser Thermometer messen :)
  8. #8 Lucano1982, 05.04.2021
    Lucano1982
    Lucano1982 Mitglied
    ja Habe ich auch : )
  9. #9 Lucano1982, 05.04.2021
    Lucano1982
    Lucano1982 Mitglied
    hmm ja leuchtet ein !
    hab auch schonmal überlegt die Heizfläche der Rancilio zu modifizieren
    d.h wollte unter der Fläche noch ein paar Kupferleitungen verlegen mit gewissen Abstand ( rum probieren ) eine höhere Tassen Temperatur hinzubekommen
  10. #10 Iskanda, 05.04.2021
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Das hört sich nicht falsch an.
  11. #11 Lucano1982, 05.04.2021
    Lucano1982
    Lucano1982 Mitglied
    Aber erstmal Danke Jungs !
  12. zuse64
    zuse64 Mitglied
    Die
    Das ist relativ einfach. Die Thermorezeptoren der Haut melden Schmerz ab 45 Grad. Wenn man es also anfassen kann, ohne das es wehtut, sind es nicht mal 45 Grad.
  13. Oseki
    Oseki Mitglied
    Die Tassen heizen sich besser auf, wenn sie mit dem Boden auf dem Blech aufstehen. Andersherum verhindert die Luft in der Tasse als Isolator die Aufheizung.
    Heisswasserhedonist und Lucano1982 gefällt das.
  14. #14 theltalpha, 05.04.2021
    theltalpha
    theltalpha Mitglied
    Hallo!
    Laut den "amtlichen" Beschreibungen hat Espresso etwa 80 Grad, wenn er in die Tasse fließt, also etwas mehr, als du gemessen hast. Offizielle Verkostungen haben innerhalb von einer Minute nach der Zubereitung stattzufinden, und der Kaffee soll dabei eine Temperatur von etwa 65 °C haben. Somit ist es bei dir also genau richtig (wenn deine Messung stimmt). Weiters "muss" der Espresso einem Gast übrigens innerhalb von 30 Sekunden nach der Zubereitung serviert werden.
    Das ist richtig: Die Tassen müssen mit dem Boden nach unten aufstehen, zumal ja Staub beim Zudecken mit einem Geschirrtuch keine Rolle spielt. Damit wird primär der Teil der Tasse erwärmt, der mit dem Kaffee in Berührung kommt, und nicht der, der mit den Lippen in Berührung kommt. Falls man jedoch das Gefühl hat, dass die Tassen trotzdem nicht warm genug werden, würde ich beim beginnen der Kaffeezubereitung einen Cooling Flush oder Wasser aus der Heißwasserabgabe verwenden, um die Tasse vorzuwärmen.
Espresso nicht Heiß ? - Ähnliche Themen
  1. Nespresso Zenius Wasser bei Espresso nicht heiss
    Nespresso Zenius Wasser bei Espresso nicht heiss: Hi, meine Nespresso Zenius 100ZN, liefert beim Drücken des Heisswasserknopfes ein Wasser mit ca. 73°C. Wenn ich den Kaffee/Espresso rauslasse....
  2. Espresso aus BFC Ela nicht heiß genug
    Espresso aus BFC Ela nicht heiß genug: Hallo zusammen, ich lese hier schon eine Weile mit und konnte schon sehr viel lernen. Anfang vom Jahr habe ich mir dann selber eine BFC Ela...
  3. Bezzera Galatea Domus / Espresso wird nicht richtig heiss!
    Bezzera Galatea Domus / Espresso wird nicht richtig heiss!: Hallo liebe Kaffeefreunde! Habe seit schon seit einiger Zeit obige Maschine. Konnte mich nie durchringen, mich mal hier an euch zu wenden. Aber...
  4. Espresso wird nicht mehr richtig heiß
    Espresso wird nicht mehr richtig heiß: Hallo, ich habe schon die SuFu bemüht, finde aber keine passenden Antworten. Meine Quickmill Andreja macht den Espresso nicht mehr richtig heiß....
  5. Gaggia New Espresso wird nicht heiß genug..
    Gaggia New Espresso wird nicht heiß genug..: Hallo zusammen! Ich habe schon seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Gaggia New Espresso Color. Und zwar wird in 90% der Fälle der Espresso...
