Espresso Puck drückt sich im Siebträger hoch
Diskutiere Espresso Puck drückt sich im Siebträger hoch im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, hab seit einigen Wochen eine Quickmill 3004 und bin bis jetzt sehr zufrieden! Jedoch habe ich in in der letzten Woche immer wieder...
  1. #1 coffeedog, 20.06.2018
    coffeedog
    coffeedog Mitglied
    hab seit einigen Wochen eine Quickmill 3004 und bin bis jetzt sehr zufrieden! Jedoch habe ich in in der letzten Woche immer wieder bemerkt, dass sich der Puck während Bezug im Sieb nach oben gedrückt hat (also Wasser an der Seite vorbei). Seit der letzten Woche schmeckt dementsprechend der Kaffee auch dünner... Ich habe keinen Parameter geändert und selbst die Bohnen sind die selben.
    Jetzt habe ich mal den Siebträger eingespannt und wieder abgemacht um zu sehen ob sich schon da ein seitlicher Rand vor dem Bezug bildet. Es ist tatsächlich so, aber ich kann mir nicht erklären woran das liegt.
    Mein Tamper ist von Motta und convex. Der Bezug läuft in circa 28 Sekunden durch (2er Sieb) und hat sehr viel Crema.
    Habe ihr eine Idee woran das liegen könnte? Ich habe mal 2 Bilder angehangen, damit ihr selbst sehen könnt (ich mache den Siebträger nicht immer so voll). Das erste Bild ist nach dem einspannen und wieder ablösen und das 2. Bild ist offensichtlich nach dem Bezug.
    Screen Shot 2018-06-20 at 9.00.54 AM.png Screen Shot 2018-06-20 at 9.01.03 AM.png
    Lg
  2. #2 BigFlow, 20.06.2018
    BigFlow
    BigFlow Mitglied
    Das sieht aber im ersten Bild schon so aus, als wären die Seiten nicht richtig fest. Hast du mal "eierndes" Tampern versucht? Klopfst du am Ende nochmal gegen den Siebträger?
  3. #3 Equinox83, 20.06.2018
    Equinox83
    Equinox83 Gast
    Du hast im trockenen Puck schon einen sehr deutlichen Abdruck von der Schraube des Duschsiebs. Vielleicht ist der Abstand zwischen Puck und Dusche zu gering, sodass der Puck beim Einspannen zerstört wird oder evtl. ein Vakuum entsteht.
    Probiere es doch mal mit etwas weniger Kaffeemehl.
  4. joost
    das deutet auf alte / defekte Brühgruppendichtung hin. Bei Deiner Maschine schaut (glaube ich) die Duschsieb-Schraube von Haus aus extrem weit aus der Dusche heraus, da könnte der Abdruck normal sein.
    Der Puck sieht nach Bezug recht matschig aus, ich würde den gegenteiligen Rat geben: gib mal nen Ticken mehr Pulver rein, ggf. etwas gröber, falls dann die Bezugszeit zu lange wird. Und tausche die Brühgruppendichtung bzw. schau mal, ob da Altkaffee-Klumpen das Abdichten verhindern.
  5. #5 Max1411, 20.06.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Am Puck vorbei (Randchannelling), nicht am Siebträger.
  6. joost
    oh.. sorry.
    Dann bitte streichen.
    Physikalisch kann ich mir sowas nur erklären, wenn zuviel Druck zentral den Puck schnell komprimiert und durchbiegt. Wie sieht das Duschsieb aus? Alle Löcher frei, auch die randwärts?
  7. #7 Sebastiano, 20.06.2018
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Hallo @coffeedog,
    Dein Filtersieb schaut ja fast so aus, als hätte es eine Antihaftbeschichtung… ;)
    Um Dein Problem einzugrenzen prüfe bitte die folgenden Parameter:
    1. die Wölbung Deines konvexen Tampers könnte zu stark ausgeprägt sein und einen minimalen Kaffeemehlgrat am Rand bewirken. Probiere einen Tamper mit 'planem' Boden statt konvexem Boden
    2. schließt der Tramper nahtlos am Filtersiebrand ab, und hebst Du den Tamper evtl. zu fix aus dem Sieb, so dass sich eine Art Unterdruck-Sog bilden könnte
    3. welchen Kaffee verwendest Du, wann geröstet
    4. benutzt Du die original Quickmillsiebe
    5. ist das Filtersieb neu/sauber gereinigt
    6. tritt der Effekt beim 1er- und beim 2er Filtersieb auf
    7. Randbemerkung: (im wahrsten Wortsinn…)
      die Brühkopfdichtung der Quickmill Thermoblockmaschinen dichtet innen am Filtersiebrand, nicht wie bei vielen anderen Maschinen außen auf dem Filtersiebrand. Daher ist es wichtig sauber zu tampen und den inneren Siebrand ohne Kaffeemehlgrat frei von Kaffeekrümeln zu halten. Dazu kann nach dem tampen zwar ein sanfter seitlicher 'knock' hilfreich sein, nach dem 'knock' allerdings nochmal 'glättend' nachtampen, um ein eventuelles Lösen des Kaffeemehls vom Filtersiebrand wieder zu kompensieren. Dein Puck sieht zwar sauber getampt aus, lässt aber auf den zuvor geschilderten 'knock' oder/und einen zu stark gewölbten konvexen Tamperboden schließen …
    Der Abdruck des Brühkopfschraubkopfs im Puck ist bei den Quickmill Thermoblockmaschinen bauartbedingt 'normal'. Auch dass sich der Puck beim Bezug im Filtersieb 'nach oben drückt/ausdehnt' ist normal – denn je nach Kaffeesorte quillt das Kaffeemehl während des Bezugs mehr oder weniger stark.
    Gruß, Sebastiano
  8. Sekem
    Sekem Mitglied
    Ist die Duschplatte sauber? Ist in der Schraube Stift und Feder vorhanden? Stimmt deine Waage?
    Meine billige chinesische “Feinwaage“ zeigt nur 65% !!!! des tatsächlichen Gerichtes an. Kann man mit Euro Münzen prüfen. 2€= 8,5 Gramm, 1€= 7,5 Gramm.
    Das die Schraube sich abdrückt ist, wie schon gesagt, normal.
  9. #9 coffeedog, 21.06.2018
    coffeedog
    coffeedog Mitglied
    Danke für die ganzen Antworten!
    Also ich klopfe am Ende nochmal gegen den Siebträger, tamper dann aber auch nochmal. Was ich eben gesehen habe, ist dass es wirklich einen kleinen Rand in Sieb gibt. Wahrscheinlich ist mein Tamper leider ein bisschen zu klein.
    Die Methode mit dem "eiernden tampern" habe ich eben mal versucht und es wird ein bisschen besser dadurch! Jedoch auch nicht immer...
    Das Problem gibt es nur beim 2er Sieb, aber das 1er Sieb benutze ich nie, deshalb ist das egal.
    Die Waage stimmt auch perfekt.
    Das Duschsieb war tatsächlich an ein paar Stellen verstopft. Nachdem ich diese frei gemacht habe, hat sich aber auch nicht geändert.
    Wie schon gesagt, egal wie genau ich tempere, sobald ich den Siebträger und Sieb einspanne (und wieder abmache) sehe ich, dass sich eine Lücke am Rand gebildet hat. Denkt ihr es könnte am Sieb liegen? Ich benutze das Standard Quickmill Sieb welches im Lieferumfang dabei war.
    Achso, der Kaffee ist Drago Mocambo Brasilia von roastmarket
    Lg
  10. #10 ginkgobaum, 21.06.2018
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Glaub ich nicht, das sollte mit dem Sieb schon funktionieren. Vielleicht stößt du beim Einsetzen des Siebes mit dem Siebträger gegen die Maschine?
    Hast du schon probiert, etwas weniger Kaffee einzufüllen? Oder mehr, falls weniger nicht hilft? Oder mal weniger fest tampen, oder fester, je nachdem.
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
    Weshalb?
  12. joost
    Nur eine theoretische Überlegung: was wäre denn, wenn sich das Sieb beim Eindrehen des Siebträgers verzieht? Dazu müsste irgend eine Kraft auf das Sieb einwirken, die dort nicht hingehört...*
    Was passiert denn, wenn Du das Sieb normal füllst, tamperst, eindrehst und dann wieder ausdrehst, ohne Bezug? Ist dann bereits ein Spalt zu erkennen? Auf deinem ersten Foto bilde ich mir ein, bereits einen Spalt zu sehen; wird knapp unterhalb dieser Stelle das Sieb konisch enger? Aus dieser Beobachtung entstand auch der frühere Vorschlag der etwas höheren Füllhöhe.
    ________________________
  13. #13 Sebastiano, 21.06.2018
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Wasser nimmt stets den 'leichtesten' Weg… ergo: wenn Du aufgrund des 'zu kleinen Tampers' den Puck primär nur in der Fläche verdichtest, jedoch nicht am Rand, so wird als Schlussfolgerung das Wasser zwangsläufig primär am Rand seinen Weg finden…
    Randbetontes 'eierndes Tampen' könnte diesen Effekt etwas mildern, ein exakt passender Tamper wäre allerdings das Werkzeug der Wahl…
    Wie steht es mit der Frische Deines Kaffees, wann wurde er geröstet? (Viele Kaffees haben ein MHD von 24 Monaten, falls das Röstdatum nicht angegeben wurde, entsprechend rückwärts rechnen, ansonsten den Verkäufer dazu befragen)
    Ergänzend: Die Frage nach Sinn/Unsinn eines leichten seitlichen 'knocks' an den Siebträger (speziell bei Quickmill Thermoblock-Maschinen) wurde übrigens auch in diesem Thread bereits mehrfach beantwortet…
    Gruß, Sebastiano
  14. Sekem
    Sekem Mitglied
    Also, ich habe heute bei meiner Quickmill auch mal geschaut. Mein Abdruck der Schraube ist nur ganz leicht zu sehen nach dem Ein- und Ausspannen bei 14,5 Gramm Pulver. Meine Waage stimmt übrigens doch, war falsch eingestellt auf dwt statt Gramm. (Shame on me) Die QM begrenzt die Füllmemge an Kaffee ganz automatisch, auch dass habe ich schon erlebt (wegen der falschen Anzeige der Waage). Man kriegt den Siebträger einfach nicht mehr reingedreht. Eine Randspalte zeigt sich bei mir nicht, auch ich arbeite mit dem Original 2er Sieb, ohne "knock". Tamper ist 58 mm, plan
    Ein Wasserrausquellen oben trat bei mir in der Lernphase dann auf, wenn der Puk das Wasser nicht gut durchgelassen hat, also entweder zuviel Kaffeemehl oder zu fein, dann sucht es sich unter dem Druck halt einen anderen Weg.
    Also besserer Tamper (der convexe ist vermutlich für das 1er Sieb gut, so liest man. Da bin ich noch nicht, hab auch gerade erst angefangen) und vielleicht Mahlgrad verändern -> die Bohnen werden älter.
    NiTo gefällt das.
  15. #15 BrikkaFreund, 22.06.2018
    BrikkaFreund
    BrikkaFreund Mitglied
    Ich habe einer konvexen 58er Tamper & habe die Probleme im 2er-Sieb nicht.
    Woher nimmst Du die Überzeugung, dass das Wasser zwischen Kaffee und Sieb durchfließt? Deswegen mein Vorschlag, um den Fehler einzugrenzen: kannst Du ein die Randbedingungen nennen? Also zB: 16gr ins Sieb, 30gr in der Tasse nach 28s?
    Hast Du das Duschsieb mal abgeschraubt? Ist da evtl. was verbogen? Wie reinigst Du das Duschsieb? Vielleicht hängt da ja Schmodder, der das Kaffeemehl beim Einspannen vom Rand wegdrückt.
  16. #16 hekokra, 25.06.2018
    hekokra
    hekokra Mitglied
    hi
    ich bin mir ziemlich sicher daß du feiner mahlen und etwas weniger kaffepulfer nehmen solltest...
    Ich hab auch eine 3004 und kenne das Problem, du machst dir beim einspannen deinen Puck kaput weil du ihn gegen die tusche drückst und dann beim einspannen drehst...danach sah es bei mir genauso aus wie bei dir.
    -> feiner und dafür etwas weniger...dann wirds passen.
  17. #17 coffeedog, 27.06.2018
    coffeedog
    coffeedog Mitglied
    Danke für die ganzen Antworten und sorry, dass ich mich jetzt erst melde.
    Ich habe die letzten Tage mal ein bisschen rumprobiert und gemerkt, dass weniger Kaffee und und feiner mahlen leider nicht funktioniert. Das eiernde tampern hat bisher am besten funktioniert, auch wenn es das Problem nicht komplett löst. Ich denke ich werde es mal mit einem anderen Tamper versuchen müssen.
    Bei meinen aktuellen Bohnen bin ich schon bei 14g angekommen (das sollte doch die Untergrenze im 2er Sieb sein, oder?) also noch weniger wird da schwierig. Wenn ich jetzt noch feiner mahle, bin ich jenseits der 30 Sekunden (gemessen ab dem auslaufen des ersten Tropfens).
    Mein Kaffee wurde am 20.4. 2018 geröstet.
    Am Duschsieb ist auch alles in Ordnung, habe mir das nochmal genau angeschaut. Da ist nichts verzocken oder kaputt.
    Ich denke vielleicht sind die Bohnen einfach nicht geeignet. Ich werde es mal mit anderen Bohnen versuchen, vielleicht hilft das ja :)
    Lg
  18. #18 Espressojung, 27.06.2018
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich vermute, dass der Tamperdurchmesser zuviel Spiel zum Siebdurchmesser hat.
  19. #19 norbifly, 27.06.2018
    norbifly
    norbifly Mitglied
    Da ist definitiv zuwenig Kaffeemehl im Sieb. Das Wasser zerschiesst Dir den Puck.
    In das QM 2er-Sieb passen etwa 18 bis gut 20g, so dass Du nach dem Bezug einen glatten und trockenen Puck hast. Warum so unterschiedlich? Das kommt auf die Bohnensorte an: bei gleicher Füllhöhe im Sieb komme ich auf eher 18g bei einer dunklen Röstung und 20g bei Third Wave. Also 20g in, 40g out, Durchlaufzeit 1g/s oder etwas schneller.
    Bei der Methode liegt der Puck fast ode ganz beim Einspannen an, er wird nicht angehoben und auch nicht zerdreht. Du must bei gefundender Füllhöhe bzw. Menge in Gramm nur noch den Mahlgrad für eine gewünschte Extraktionszeit anpassen.
    coffeedog und joost gefällt das.
  20. Sekem
    Sekem Mitglied
    Ich bin auch Anfänger, meine Ausstattung siehe unten.
    Ich arbeite mit 14,2 - 14,5 Gramm im Moment und kriege auch einen trockenen Puk hin. Allerdings merke ich, dass schon feinste Mahlgradverstellungen (3-4 Grade von den 270 meiner Mühle die Espressomenge (Dopio) bei 25 Sek. zwischen 80ml und 15ml variieren lassen.
    Ich glaube mit einer gröber rasternden Mühle würde ich verzweifeln.
    Ob die 14 Gramm der Weisheit letzter Schluss sind, kann ich noch nicht beurteilen.
Espresso Puck drückt sich im Siebträger hoch - Ähnliche Themen
  1. Espresso: macht die Temperatur von Wasser etwas aus wie schnell Wasser durch den Puck fliesst?
    Espresso: macht die Temperatur von Wasser etwas aus wie schnell Wasser durch den Puck fliesst?: Siehe Titel. Bei heißem Wasser schneller?? Es geht um normalen Espresso in Siehträgermaschine
  2. Menge Espresso mit Puck Screen
    Menge Espresso mit Puck Screen: Hallo Zusammen, ich habe mir zuletzt ein wenig ergänzendes Equipment für meine Siebträger Maschine gekauft, unter anderem ein Puck-Screen mit...
  3. Puck *klitschnass*, aber Espresso fließt zu schnell durch
    Puck *klitschnass*, aber Espresso fließt zu schnell durch: Hallo :) ich bin ganz neu hier und hoffe sehr, dass jmd eine Idee für mein Problem hat! Ich habe eine Lelit Mara X, bin die einzige...
  4. Puck und Espresso bewerten - und Hilfestellung geben
    Puck und Espresso bewerten - und Hilfestellung geben: Moin, mit dem neuen VST Sieb (20g) ist ein neues Brühergebnis entstanden. Bei 25s kommen 28ml raus - bei genau 20g Espressomehl. Geschmacklich...
  5. Koffeingehalt Espresso Puck
    Koffeingehalt Espresso Puck: Mich würde mal interessieren ob noch ein relevanter Koffeingehalt im Puck ist. Koffein ist ja für vieles gut, wenn da noch Koffein in relevantem...
