Espresso sauer - Zeiten passen - ratlos
Diskutiere Espresso sauer - Zeiten passen - ratlos im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin zusammen, habe vor etwa einem Jahr eine Lelit PL41EM günstig (gebraucht) bekommen und nur zugeschlagen, weil ich eigentlich immer schon Lust...
  1. #1 LUKN-134, 30.06.2020
    LUKN-134
    LUKN-134 Mitglied
    Moin zusammen,
    habe vor etwa einem Jahr eine Lelit PL41EM günstig (gebraucht) bekommen und nur zugeschlagen, weil ich eigentlich immer schon Lust hatte, das auszuprobieren.
    Viel rumprobiert habe ich damals nicht, die Maschine stand auch lange rum, ab und an habe ich mir mal ein Getränk gezogen, aber eher sporadisch.
    Die letzten Wochen habe ich dann (bedingt durch Homeoffice) etwas mehr Energie in das Thema gesteckt, aber ohne viel Wissen. Mehrmals pro Tag trank ich ein Getränk, was man wohl als Lungo bezeichnen würde:
    etwa 60 g Kaffeegetränk aus 9-11 g Kaffeemehl in 40-45 Sekunden. Mit viel Zucker schmeckte das sogar gut.
    Nun habe ich nach ein paar Recherchen alles noch verbessern wollen. Es kam ein neuer Tamper (nun Metall statt Plastik), ein Blindsieb und ein Reinigungsmittel in meinen Besitz, sodass ich die Maschine mal schön reinigen konnte, wobei ich auch gleich mal die Dichtungen etc. gereinigt habe. Gefühlt schmeckte der Kaffee anschließend noch besser.
    Gestern und heute habe ich dann meine Kaffeemühle (Graef CM800) besser einstellen wollen und mich mal mit Waage und ausreichend Kaffeebohnen und etwas Zeit an das Einstellen gemacht. Ziel: Halbwegs vernünftigen Espresso, den ich pur zumindest trinken kann. Meinen Lungo mit Zucker kann ich dann ja nach wie vor genießen.
    Leider scheitere ich totat, obwohl es von den Zahlenwerten einigermaßen passt:
    Bei dem nun eingestellten Mahlgrad habe ich bei 8-9 g Kaffeepulver in 30 Sekunden etwa 30-35g Kaffee herausbekommen (Zeit ab Pumpenstart). Auch, wenn es verschiedene Ansichten zu den "perfekten" Zahlenwerten gibt: so weit bin ich davon doch nicht entfernt?
    Das Ergebnis schmeckt so dermaßen sauer, dass ich das Produkt leider wieder ausspucken muss.
    Die Maschine war vorher bestimmt 10-15 Minuten aufgewärmt. Die Wassertemperatur ist nicht regulierbar. Der Druck ist zwischen 12 und 13 bar (sinkt während des Bezuges etwas).
    Der Puck ist so feucht, dass er zum Teil unter der Maschine hängen bleibt und echt einfach nur "cremig" wirkt.
    Ich habe nun auch probiert, das Sieb etwas voller zu machen. Bei 11g schmeckt mir der Kaffee leider genau so wenig. Dafür laufen dann (bei gleichem Mahlgrad) in 30 Sekunden auch nur 22g Kaffee heraus.
    Die Bohnen sind von einer portugiesischen Rösterei und enthalten 20% Robusta.
    Kann mir jemand sagen, wie ich mehr zum trinkbaren Espresso komme? Ich erwarte ja nicht gleich den Super-Espresso, aber trinkbar darf er schon sein.
    Kurze persönliche Checkliste:
    - wegen der Durchlaufzeiten müsste der Mahlgrad in etwa stimmen.
    - die Wassertemperatur kann ich nicht ändern, muss ja aber auch stimmen
    - Härte laut Internet etwa 14 dH
    - Bohnen relativ frisch und erst kurz vorher gemalen
    - Maschine war aufgeheizt
  2. sky
    sky Mitglied
    Nur weil ich es gerade auch in einem anderen Thread schon gepostet habe. Evtl. Hilfe zur Selbsthilfe.
  3. #3 Warmhalteplatte, 30.06.2020
    Warmhalteplatte
    Warmhalteplatte Mitglied
    - 10-15 Minuten ist recht knapp, vor allem wenn man nicht mit einem Leerbezug nach 5 Minuten trickst. Zur Probe mal 30 Minuten heizen lassen.
    - Ist der Siebträger während des Heizens eingespannt?
    - Achtest du auf die Heizlampe vor dem Bezug? Wenn ja, beziehst du kurz nachdem Heizung aus und damit die Lampe angeht (oder war das anders rum bei der Lelit?)?
    - Wie alt sind die Bohnen? Haben sie ein Röstdatum oder MHD aufgedruckt?
    - Bezugszeiten sagen nicht immer etwas über den Mahlgrad aus. Bei Channeling kann der Kaffee z.B. zu fein gemahlen sein, aber gute Zeiten liefern. Wie gut achtest du auf die Pulververteiliung und sauberes Tampern?
    - Hast du die gleiche Bohnen schonmal professionell zubereitet getrunken? Evtl. schmeckt sie einfach so, auch wenn "sehr sauer" bei 20%-Robustamischungen eher selten vorkommt.
    DaBougi und joost gefällt das.
  4. #4 LUKN-134, 30.06.2020
    LUKN-134
    LUKN-134 Mitglied
    - das mit den 30 Minuten werde ich mal testen. Der Siebträger ist selbstverständlich während des Aufheizens eingespannt.
    - Ich achte zumindest darauf, dass die Lampe nicht aus ist (was bedeutet, dass die Temperatur zu niedrig ist). Es ist allerdings so, dass die Lampe während des Bezugs ausgehen kann...
    - Die Bohnen sind noch bis mitte August haltbar (mindestens!), die Röstung ist aber wohl schon zwei drei Monate her.
    - Ob ich nun channeling habe, weiß ich nicht, sehe aber im Puck keine Kanäle (er hängt ja aber auch immer an der Maschine fest)
    - sauberes Tampern und vernünftiges Verteilen würde ich mir schon zutrauen
    - die Bohne habe ich bisher nur selbst zubereitet - allerdings auch schon per Filterkaffee, Bodum-Kanne, ... da schmeckte alles okay.
  5. #5 Gandalph, 30.06.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Wie hoch ist denn der Kesseldruck? Die Maschine dürfte 40 Minuten brauchen, bis sie voll durchgeheizt ist.
  6. #6 nosugartonight, 30.06.2020
    nosugartonight
    nosugartonight Mitglied
    Hallo und herzlich willkommen im KN.
    Als erstes: lass Dich nicht entmutigen. Der Frust am Anfang wird früher oder später mit tollen Ergebnissen belohnt, wenn man etwas Geduld mitbringt. Mit mehr Übung und Erfahrung wird es besser und einfacher.
    Zum Verständnis - 22g Getränk aus 11g gemahlenen Bohnen ist vom Verhältnis deutlich näher an dem was den meisten hier geschmacklich zusagt, als 30-35g aus 9g Pulver.
    Ich würde versuchsweise mal auf das 2er Sieb umsteigen und dieses mit ca 18g befüllen. Die allermeisten 1er Siebe machen es durch ihre Form sehr schwierig, eine gleichmäßige Extraktion zu erzielen.
    Und Du solltest dem Geschmack und auch der Maschine zuliebe unbedingt was an dem Wasser mit 14 dH ändern. Evtl. zum Testen erstmal mit weichem Flaschenwasser starten.
  7. #7 LUKN-134, 30.06.2020
    LUKN-134
    LUKN-134 Mitglied
    Auf dem Manometer wird i.d.R. ein Druck von 12, 13 oder 14 Bar angezeigt. Ich weiß aber nicht, ob das dem Kesseldruck entspricht.
    40 Minuten? Dann muss ich ja demnächst früher aufstehen :(
  8. #8 Karlnapp, 30.06.2020
    Karlnapp
    Karlnapp Mitglied
    Die kleine Lelit ist nach gut 15 bis 20 Minuten bereit und durchgeheizt.
    Nimm das 2er Sieb und fülle es mit 18 gr. Du solltest nach dem Tampern ca 0,8 bis 10mm Luft bis zum Rand haben.
    Wenn du 9gr, im 1er hast und der Puck "cremig" ist und hängen bleibt ist die Bohne zu alt.
    25 bis 30 Sekunden ist ok, dann sollten rund 36 bis 40 gr. in der vorgeheizten Tasse sein.
    Die CM800 halte ich für ungeeignet da sie zu ungleichmäßig mahlt.
    Ich sehe das Grundproblem bei der verwendeten, möglicherweise zu alten Bohne wenn sie MHD 8/2020 hat.
  9. Sekem
    Sekem Mitglied
    Wenn die Bohnen ein MHD von August 2020 drauf haben sind sie fast 2 Jahre alt, midestens aber 1 Jahr. Die Röstereien gehen unterschiedlich mit dem MHD um. Für die Espressobereitung (das gillt nicht für Brühkaffee!) brauchst du Bohnen die nach dem Rösttag mindestens eine Woche und nicht mehr als 3 Monate gelagert wurden, bevor sie in deiner Mühle landen. Da kann also nichts draus werden!
    Das Arbeiten mit der Graef für Espresso wird von vielen als schwierig empfunden. Sie dir mal die Videos von den Kaffeemachern auf Youtube an.
    Das Zweiersieb ist gutmütiger, fang damit an und versuche eine Ratio von ca. 1:2 hinzubekommen, also aus 16 Gramm Kaffeepulver wird ein Espresso von 32 GRAMM (nicht Milliliter).
    Warmhalteplatte gefällt das.
  10. #10 LUKN-134, 30.06.2020
    LUKN-134
    LUKN-134 Mitglied
    Danke für die netten und aufbauenden Worte :)
    Dann werde ich auch mal Flaschenwasser probieren. Ich bin gespannt, es macht schon Spaß wegen der vielen Parameter.
    Mein Favorit ist noch der Lungo mit viel Zucker, das is wirklich lecker. Ob mein Espresso da mal mithalten kann, kann ich mir noch nicht vorstellen.
    Das Video von den Kaffeemachern kenne ich (leider). Allerdings habe ich bezogen auf die Durchlaufzeit nicht die großen Schwankungen, von denen dort berichtet wird. Die Durchlaufzeit ändert sich bei mir extrem, wenn ich statt der 9g das Sieb mit 11g befülle, aber solange ich die gleiche Menge nutze, bielbt es, wie es ist.
    Die Bohnen wurden meines Erachtens erst im April 2020 geröstet (von einer kleinen Privatrösterei in Lissabon). Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass die schon SO schlecht schmecken.
  11. Sekem
    Sekem Mitglied
    Eine Röstung 4/20 wäre völlig ok. Dann würde aber vermutlich ein MHD von 1 oder 1,5 oder 2 Jahren drauf stehen und nicht August 2020.
    Kläre das bitte ab. Sonst rätseln wir hier rum und es sind ganz klar die Bohnen.
    joost gefällt das.
  12. #12 Dale B. Cooper, 01.07.2020
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Portugiesische Rösterei klingt irgendwie schwierig. Hat schon mal wer einen trinkbaren portugiesischen Kaffee getrunken? Ich bis dato nicht. Weißt du, wie diese Röstungs schmecken kann?
    An der Mühle liegt's imho nicht. Die kann das.
    Viel Erfolg,
    Dale.
  13. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ich, allerdings in Portugal.
    Dale B. Cooper gefällt das.
  14. #14 Dale B. Cooper, 01.07.2020
    Dale B. Cooper
    Noch nicht mal da hab ich's geschafft, aber inzwischen gibt's ja in allen größeren Städten auch vernünftige Röstereien.. :)
  15. #15 Gandalph, 01.07.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Die Portugiesen trinken meist kleine, starke Kaffees. Bestellst du einen, bekommst du bica - etwa espresso.
    Zuhause wird oft die Bialetti verwendet. - Info!
    Sekem gefällt das.
  16. #16 LUKN-134, 01.07.2020
    LUKN-134
    LUKN-134 Mitglied
    Ich habe ein bisschen was probiert. Heute morgen gab es einen doppelten mit perfekter Bezugszeit und perfekter Menge. Die ersten 10 Sekunden passierte allerdings gar nichts, dann tröpfelte es schwach, nach 30 Sekunden waren dann aber tatäschlich 64 g in der Tasse. Schmecke aber abscheulich sauer.
    Maschine war 35 Minuten aufgeheizt, Bezug kurz nachdem das "neu aufheizen" per Lampe als abgeschlossen signalisiert wurde.
    Vorhin habe ich die Mühle dann "deutlich" gröber gestellt (eigentlich nicht besonders intuitiv, denn bei "zu sauer" liest man überall "feiner").
    3 Rasten gröber an der Graef. Natürlich ordentlich zwischendurch gemahlen, damit ich auch wirklich das Pulver mit der neuen Einstellung bekomme.
    Das Ergebnis bei 11g im Einersieb: Es floss viel zu schnell durch, habe den Bezug nach 20 Sekunden abgebrochen und hatte da schon etwa 50-60 g.
    ABER: statt noch sauerer zu schmecken, war das Ergebnis überhaupt nicht mehr sauer, höchstens ein bisschen bitter.
    Nun kommen wirklich Zweifel auf, ob bei mir alles richtig läuft. Ich mahle gröber, und statt noch saurer zu werden, schmeckt es deutlich besser, nur fließt viel zu schnell durch (was ja bestätigt, dass es wirklich gröber ist).
    Bezüglich der Bohne bekomme ich morgen eine Info von der Rösterei.
  17. #17 stetre76, 01.07.2020
    stetre76
    stetre76 Mitglied
    Also bei 11g nach bereits 20 Sekunden 50-60g zu haben... unabhängig davon, ob das Ergebnis nicht mehr dafür schmeckt, mit Espresso hat das in meinem Augen nichts mehr zu tun.
    Wie schaut es bei deinen Bezügen eigentlich mit der Creme aus?
    Viel gemäß kann ja das nicht vorhanden sein, wenn du nach 20s schon zwischen 50 und 60 Gramm hat. Da würde ich eben irgendwie auf die Bohnen als Übel tippen
  18. #18 LUKN-134, 01.07.2020
    LUKN-134
    LUKN-134 Mitglied
    Crema war auch auf den sehr sauren Bezügen (die ja wie gesagt zeitlich und so auch super passten) deutlich vorhanden, sogar so stabil, dass es nach dem Umrühren wieder zum Vorschein kam. Und das bei nur 20% Robusta.
    Ich melde mich morgen nochmal, wenn ich eine Antwort zum Alter der Bohnen kenne. Bestimmt ist das ein Problem.
    Natürlich hat mein Getränk beim grob mahlen nichts mit Espresso zu tun, aber ich wollte damit darauf hinweisen, dass es komischerweise weniger sauer war, obwohl gröber gemahlen.
  19. #19 Warmhalteplatte, 01.07.2020
    Warmhalteplatte
    Mich macht diese Aussage stutzig:
    Eine säurearme Espressoröstung schmeckt eigentlich nicht okay, wenn man sie als Filter zubereitet, außer man mag beim Filter auch eher dunkle Röstaromen. Evtl. ist die Bohne einfach eher in die säuerliche Richtung geröstet. Daß du bei extremer Unterextraktion und grober Mahlung wenig Säure schmeckst, ist durchaus möglich. Da kommt einfach ein dünner Schümli mit viel Wasser raus.
  20. #20 DaBougi, 01.07.2020
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Nein
    Nein, das stimmt nicht.
    Die Lampe sagt, wann die Heizung aktiv ist. Google auch mal "Hysterese"...es gibt nur "ein" und "aus" sprich (Werte nur Beispiele):
    Thermostat schaltet bei 95
    Temperatur fällt (z.b. beim bezug) auf 82, weil Kaltwasser nachkommt
    Heizung spingt an, bis die Wendel heiss ist, ist sie auf 80
    Es wird geheizt, bei 95 Grad geht die Heizung aus (wird stromlos), danach heizt die noch heisse Wendel das Wasser auf 105 weiter.
    Hysterese ist also 25 Grad. Wenn du konstant beziehen willst, musst du immer im gleichen Intervall bezüglich der Lampe arbeiten...am einfachsten: starte den Bezug bei erlöschen der Lampe.
    Oder 10 sek danach, wo die Temp sicher höher ist. Oder 30sek danach, wo sie auch einen Wert hat, der immer gleich ist, welchen genau, ist schwer zu sagen.
    Du kannst also sehr wohl auf die Temperatur Einfluss nehmen bzw sie konstant halten (möglichst)
    Der Rest ist Mahlgrad, Channelling weitgehend vermeiden, Totraum beachten, usw. (Dazuvgibt es hier Jahrelangen Lesestoff) alles keine Hexerei, aber eine gewisse Arbeit, bis es Routine wird.
Espresso sauer - Zeiten passen - ratlos - Ähnliche Themen
  1. Espresso sauer trotz guter Einstellung
    Espresso sauer trotz guter Einstellung: Hallo, habe Schwierigkeiten einen Espresso einzustellen: 17g Espresso, etwa 25 Sekunden, Ratio 1:2, hatte exakt 34g Espresso in der Tasse. Also...
  2. Espresso richtig eingestellt und trotzdem sauer?!
    Espresso richtig eingestellt und trotzdem sauer?!: Guten Morgen, Ich habe mir den Decaf von Bohnen und Söhne aus Wetzlar bestellt und gestern versucht zu machen. Röstdatum steht keins drauf. Gehe...
  3. Espresso aus Bezzera BZ09 sauer/wässrig und ohne Crema
    Espresso aus Bezzera BZ09 sauer/wässrig und ohne Crema: Hallo Leute, ich habe schon fleißig im Forum mitgelesen und bin jetzt auch dabei:) Vor ca. einem Monat habe ich mir eine gebrauchte Bezzera BZ09...
  4. Lelit Mara X - Espresso schmeckt immer sauer
    Lelit Mara X - Espresso schmeckt immer sauer: Liebe Community, ich habe seit ca. 2 Monaten eine Lelit Mara X v2 (Mühle: Comandante mk4) und verzweifle langsam daran, einen trinkbaren Espresso...
  5. Machhörndl Espressobohnen - sauer
    Machhörndl Espressobohnen - sauer: Liebe Kaffeefreunde, Habt ihr Erfahrungen mit Espressobohnen von Machhörndl? Unter anderem wurden von uns folgende Pakete probiert: - La...
