Espressogenießende Häuslebauer und Renovierer
Diskutiere Espressogenießende Häuslebauer und Renovierer im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Ja, auf das die Nachwelt dafür irgendwann vielleicht mal eine Lösung findet. Das mache ich mit meinen Schuldscheinen und offenen Rechnungen auch...
  1. #321 Tschörgen, 06.08.2018
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Das mache ich mit meinen Schuldscheinen und offenen Rechnungen auch immer! :D
  2. hawi
    hawi Gast
    Weil Asbest früher zum Brandschutz verwendet wurde?! :D
  3. #323 Tschörgen, 06.08.2018
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Deswegen meinte ich ja verbrennen, und der reine Asbest bleibt über. Es ist dann weniger zu verbuddeln als vorher.
  4. hawi
    hawi Gast
    OK, verstehe. Viel verbrennen kann man aber z.B. bei Faserzement (vulgo Eternit) auch nicht.
  5. #325 Tschörgen, 06.08.2018
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Ok, verstehe. dann müsste man das eine vom anderen trennen. Die sollen sich al nicht so anstellen auf dem Recyclinghof. :D
  6. janosch
    janosch Mitglied
    ... mal ein kleiner zwischenstand :
    ich reiße z.z. das alte kühlhaus und den bereich der mal der verkaufsladen des hauses war raus ... sehr viel und sehr zähe arbeit da damals beim bau wohl Zement und fliesenkleber echt billig gewesen sein müssen :confused:
    im kühlhaus hat man die wände noch mit 20cm dicken Styroporplatten verkleidet, darauf 3-4c, dick fliesenkleber ... ein ständerbalten wurde für eine durchreiche zum laden einfach abgesägt und mit einen ziemlich windigen wechsel aufgefangen, da habe ich dann einen neuen ständer eingebaut
    blick vom laden auf die druchreiche zum kühlhaus (nein, den wechsel hab ich so nicht eingebaut):
    hier schon mit neuem ständerbalken:
    blick von der anderen seite durch kühlhaus ( es war noch eine trennwand eingezogen, die liegt da grad in stücken an der erde):
    ... alles sehr zeitaufwendig da ich die ganzen abgebrochenen Materialien sortieren muss damit ich sie überhaupt entsorgt bekommen, aber es geht voran
    zur fassade :
    der zimmermann hat keinen faulen balken gefunden, ich werd also die lattung runterreißen und das fachwerk instandsetzen ... das holz wird vom alten anstrich befreit und bleibt dann unbehandelt, die ausgemauerten fächer werde ich nur teilweise (da wo nötig) neu einmauern und entweder verputzen oder nur neu streichen
    leider ist die alte farbe sehr zäh, ich habe testweise schon per exzenterschleifer versucht das holz frei zu bekommen, leider ohne erfolg bzw mit einem aufwand der zu keinem verhältnis vom aufwand steht
    ich werds mal mit natronlauge versuchen ... mal schauen ob das hinhaut
    nenni und andruscha gefällt das.
  7. nenni
    nenni Mitglied
    Vielleicht mit Heißluftpistole oder Gasbrenner mit kleinem Brenner?
  8. joost
    Ich glaube, in der Versicherungsbranche sagt man dazu "Warmsanieren" :D
    Kaffkaesk, _aton, turriga und 2 anderen gefällt das.
  9. Antea
    Antea Mitglied
    Solange die Farbe auf Ölbasis ist, anzunehmen bei dem Alter, und man es nicht übertreibt, ist Heissluft die absolut beste Art Holz abzulacken.
    Vorsicht mit der Spachtel, sonst hast Du hinterher sauviel Arbeit mit dem Schleifer.
    andruscha und nenni gefällt das.
  10. #330 partnerluck, 16.08.2018
    partnerluck
    partnerluck Mitglied
  11. #331 BasaltfeueR, 16.08.2018
    BasaltfeueR
    BasaltfeueR Mitglied
    76bd1f0c-d897-4138-83cd-7f0db03bcd48.jpg 153f89dc-82d2-48d4-b293-8f06ebfaff9e.jpg IMG_5455.JPG
    Mal ein Zwischenstand von unserer Baustelle: Es wird :cool:
    Cairns, Tschörgen und turriga gefällt das.
  12. bewiss
    bewiss Mitglied
  13. Cliff
    Cliff Mitglied
    Einfach rausdrehen, geht auch von Hand meistens. Außer die sind gut eingeritzt. Aber gucken das das Wasser abgedreht und Druck abgelassen ist :p
  14. janosch
    janosch Mitglied
    ... mein bruder und ich haben gestern den garten ein wenig verwüstet :
    vorher
    nachher :
    das loch vorn links im bild stammt von einer betonplatte auf der wohl mal ein gastank stand, zum glück haben wir grad einen minibagger da, sonst wäre sowas nicht zu machen
    leider musste der pflaumenbaum in der mitte weg, der ist von einem agressiven pilz befallen gewesen der sich gern in obstbäumen ausbreitet und so auch die große kirsche bedroht hat ... ansonsten habe ich die terasse entsorgt und eine rampe für den rasenmäher gebaut, vorher war da eine kante von 15cm
    da es hier die letzten 7 wochen quasi null geregnet hat war der rasen eh hin, der bagger hat dann den rest besorgt
    ... tatsächlich geht es mit dem heißluftfön am besten, wobei die arbeit dann immernoch arg nervt, aber alles andere hat mehr oder weniger gar keinen erfolg
    ansonsten hatte ich doch noch pech mit dem holz des ständerwerks :
    zwei ständer und einige riegel waren stark zerfressen, allerdings von innen, aber dennoch so das sie raus mussten ...
    die ständer werden ersetzt, so kann ich auch die alte aufteilung der fassade wieder herstellen ... der schaden stammt wohl aus alten zeit. als ursache nannte der zimmernmann mangelhaften einbau eines fensters und falsch ausgeführte innendämmung an, dadurch stand jahrzehntelang feuchtigkeit in der wand was den verfall des holzes und den befall mit schädlingen stark begünstigt
  15. #335 BasaltfeueR, 03.09.2018
    BasaltfeueR
    99C047C0-C228-45DC-B66C-05EF69346DAC.jpeg 273D96BB-63E8-48DE-9188-0AA18C0FF9D9.jpeg C15FCFE7-8A85-441D-8D42-B302C6882DE1.jpeg
  16. janosch
    janosch Mitglied
    ... nix los hier ?
    ich bin aktuell in der ausbildung zum zimmermann :)
    auf dem bild sieht man das holz das den schaden in meiner fassade ersetzen wird ... ist ca. 150 jahre alte eiche aus einem abriss bei mir in der nähe, preislich fast geschenkt
    ist aber viel arbeit aus dem alten kram passende riegel und ständer zu basteln, aber das ganze macht mir sehr viel spass
    so sehen die riegel aus :
    im moment kämpfe ich an mehreren fronten, aber wenn die balken im haus sind reiche ich mal wieder ein paar bilder nach ...
    gröJ, andruscha, nenni und einer weiteren Person gefällt das.
  17. #337 BasaltfeueR, 17.09.2018
    BasaltfeueR
    7E937161-D776-4FD0-894B-97358FD93D3C.jpeg 77547A08-2AF8-4014-9BC8-BE1709E862C3.jpeg F63CFB51-4261-4F16-B756-1F8CC9273CF2.jpeg 67471EC9-7039-41A1-BC21-6465A8F70FBC.jpeg 6E870332-9186-4F23-AB9F-81D33616EA5C.jpeg 7E937161-D776-4FD0-894B-97358FD93D3C.jpeg 77547A08-2AF8-4014-9BC8-BE1709E862C3.jpeg F63CFB51-4261-4F16-B756-1F8CC9273CF2.jpeg 67471EC9-7039-41A1-BC21-6465A8F70FBC.jpeg 6E870332-9186-4F23-AB9F-81D33616EA5C.jpeg
  18. #338 BasaltfeueR, 20.09.2018
    BasaltfeueR
    Es wird ... auf dem erdten Bild sieht man links einen schmalen Streifen des Küchenbodens (anthrazitfarbene Fliesen) und rechts den Wohnzimmerboden: Eichendielen
    BFED9516-B2E5-444E-818F-985A58E2CE70.jpeg 507C65E0-5787-467F-AE59-558C09F60C8C.jpeg 16A34F3C-83CE-4853-8528-1540DC32F46B.jpeg
  19. #339 BasaltfeueR, 03.10.2018
    BasaltfeueR
    9A4C70BD-EEF1-45F5-812A-A94AADCE1648.jpeg BA94176C-62A1-473A-85E8-59C902590CBA.jpeg
  20. #340 Augschburger, 03.10.2018
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Dann hoffe ich mal, dass Du keine Tochter kriegst, sonst musst Du in 15 Jahren die Nische vergrößern. :D
    BasaltfeueR gefällt das.
Espressogenießende Häuslebauer und Renovierer - Ähnliche Themen
  1. Espressogenießende Rentner und solche die es werden wollen
    Espressogenießende Rentner und solche die es werden wollen: Das Licht am Ende des Tunnels mag ein entgegenkommender Zug sein oder verheißungsvolles Leben ohne Fremdbestimmung (außer man ist verheiratet ;-)...
  2. Espressogenießende Skateboarder
    Espressogenießende Skateboarder: Hallo, Über die Jahre sind mir immer mehr unerwartete Berührungspunkte zwischen (specialty) Kaffee und meiner zweiten großen Leidenschaft, dem...
  3. Espressogenießende Wakeskater...
    Espressogenießende Wakeskater...: Hallo zusammen, ich muß zugeben, dass ich eigentlich keine Hoffnung auf eine Community hier im Forum habe, da unsre Spezies schon an den Deutschen...
  4. Espressogenießende Segler
    Espressogenießende Segler: Moin! :) Wer von euch segelt denn hier eigentlich noch? Wo segelt ihr und was? Erzählt einfach mal oder zeigt Fotos von eurem letzten Urlaub....
  5. Espressogenießende Serien/Filme Gucker
    Espressogenießende Serien/Filme Gucker: Hallo Mitgenießer/innen, aus aktuell gegebenen Anlass, dass Better Call Saul ( der Spin-Off zu Breaking Bad) angelaufen ist und diesmal sogar 3...
