Espressogenießende Häuslebauer und Renovierer
Diskutiere Espressogenießende Häuslebauer und Renovierer im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Oh, ein Widerspruch. :p Du brauchst nichts billiges, sondern was gutes. Frag halt einfach, wenn es schon mal da war, bekommst du schon nen...
  1. #761 Geschmackssinn, 26.07.2020
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    wat soll mich denn eine French Press voll nölen? :p
    na denn frag ich einfach ganz dreist: :D
    :cool:
  2. turriga
    turriga Mitglied
    Schaff halt selbst auch was, spar dadurch Geld und dann kannst dir auch was Gscheids leisten!;)
    Augschburger und Tschörgen gefällt das.
  3. #763 Tschörgen, 26.07.2020
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Foren Polizei.
    wenn du alles machen lässt, sollten die Handwerker den Arbeitsplatz auch sauber verlassen.
    Für den Rest sollte ein Besen/Wischer reichen.
    Oder hole dir einen Tatortreiniger, der macht es dir für „schwarz“ billiger. :D
    Ich würde ein industriegerät kaufen. Das nicht nach 10 Minuten abgeschaltet werden muss.
    Das kleine Festool Gerät bekommst du für 450€. Damals zumindest. :cool:
    S.Bresseau gefällt das.
  4. #764 Geschmackssinn, 26.07.2020
    Geschmackssinn
    hmmm, ja.... eigentlich hatte ich auch an was gutes in gebraucht gedacht...
    wie gesagt, wir machen auskernen, das macht richtig Dreck.
    Baumaßnahmen sollen dann von Firmen gemacht werden (Fassade, Dach, Keller, Elektrik)
  5. #765 Tschörgen, 26.07.2020
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Mach dir auch Gedanken über die Lautstärke.
    Ich habe zwei, einen billigen für die Ständerbohrmaschine, und einen für längeren Betrieb.
    Der billige kreischt wie eine Sirene. Den willst du nicht mal 5 Minuten laufen lassen!
    S.Bresseau, andruscha und Geschmackssinn gefällt das.
  6. #766 Augschburger, 26.07.2020
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Früher™ hat man im Gewerbe Nilfisk genommen. Das war quasi wie Miele. Ich weiß nicht, wie die Qualität heute nach den gefühlten 2 Dutzend Übernahmen ist, aber einen Blick würde ich riskieren.
    joost und Geschmackssinn gefällt das.
  7. #767 flatulenzio, 03.08.2020
    flatulenzio
    flatulenzio Mitglied
    Ein Bekannter war gestern so freundlich, zwei Wände zu verputzen. Allerdings hat er den Putz nur sehr ungleichmäßig auf die Porotonwand aufgetragen (wir haben bisher alles direkt glatt in einer Schicht verputzt).
    Die zweite Schicht fiel dann heute einfach direkt von der Wand.
    Wie kriege ich sie zum Haften?
    Grundierung?
  8. #768 Tschörgen, 03.08.2020
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Ein Spritzbewurf, wäre wohl eine Möglichkeit.
    flatulenzio und Augschburger gefällt das.
  9. #769 Geschmackssinn, 04.08.2020
    Geschmackssinn
    achja,
    ich drängel mich nochma kurz dazwischen...
    ... bei mir ist es der Kärcher WD5P Premium geworden... den gabs gerade für ~120€ und somit wohl unschlagbar in dem Preissegment. :)
    weitermachen mit der Putz beratung :D
    flatulenzio gefällt das.
  10. #770 Augschburger, 04.08.2020
    Augschburger
    Putz besser anwerfen, als nur draufschmieren.
    Und die Wand vorher gut anfeuchten, sonst zieht die sofort das Wasser aus dem frischen Putz, vor der abbindet.
    Und den Bekannten für andere Tätigkeiten einteilen. Hof fegen oder sowas.
    S.Bresseau, Geschmackssinn, Tschörgen und einer weiteren Person gefällt das.
  11. trezzi
    trezzi Mitglied
    Eine Freundin von mir ist in einen Neubau gezogen wo im Prinzip die halbe Wohnung aus Rigipsplatten besteht...Da darf nun ein ca. 20kg schwerer TV aufgehängt werden. Es ist eine 15mm Rigips Platte, Schiebetür, 15mm Rigibs Platte...
    Ich habe gestern mit einem Metalldetektor und durch den Türspalt der Schiebetür die Aluprofile entdeckt und habe sowohl die Fischer HM Metalldübel als auch die Fischer GK K besorgt.
    Im Prinzip ist nun die Frage: Bohr ich einfach direkt in das Aluprofil mit den Schrauben vom Fischer HM oder einfach in die Rigipsplatte mit dem Fischer GK K
    Was meint ihr? Jemand Erfahrung damit? Die Küchenoberschränke sind ebenfalls in der Rigips Wand :D
  12. #772 wurzelwaerk, 04.08.2020
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
  13. #773 S.Bresseau, 04.08.2020
    Die Fischer GK Dübel gibt es aus Metall. Wenn, dann nimm die, der Aufpreis lohnt sich. Die aus Plastik brechen.
    Zuletzt habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit solchen Hohlraum Klapp-Dübeln, die sind schnell montiert und bombenfest
    Tox Hohlraumklappdübel Spagat Plus M6 kaufen bei OBI
    Bei Rigipsdübeln nicht sparen. Einer Freundin ist mal ein Oberschrank samt teurem Geschirr runtergekracht. Eventuell vorher eine Montageleiste (oder ein Brett) anbringen, an der du den TV aufhängst, dann verteilt sich die Last besser.
    joost und Caruso gefällt das.
  14. #774 Holger Schmitz, 06.08.2020
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    TV ist im Gegensatz zu Oberschrank unproblematisch da quasi keine Hebelwirkung vorhanden ist, die Klappdübel halten deutlich mehr als die Kunststoff oder besser Metalldübel. Nur die Schauben nicht zu fest anziehen um den Rigips nicht zu schwächen.
  15. #775 Augschburger, 13.08.2020
    Augschburger
    Moinsen,
    hat jemand evtl. bitte eine Empfehlung für einen LED Stripe RGB-WW? Ich überlege, im Bad damit einmal unterhalb der Decke rundherum zu leuchten und die anderen Lichtquellen (außer Spiegelschrank) zu ersetzen.
    Über der Dusche (~3 m) bräuchte ich Spritzwasserschutz... Soll ich dasselbe Material rundherum verwenden oder stückeln? Löten kann ich.
    Ich finde Angebote von 32 € / m, manchmal auch 32 € für 5 Meter. WTF?
    LED-Dichte, Lumen, RA, Spannung, Leistungsaufnahme, gemeinsame Anode/Kathode, etc. ist mir schon klar, aber das lässt sich schwer vergleichen - bzw. als Kriterium heranziehen. Die Haltekraft des Klebers wird nämlich nie beworben. Und ich hätte gerne etwas dauerhaftes...
    Brauch ich so Alu-Leisten zwecks Kühlung? Oder kann ich das ohne Alu einfach auf die Fliesen bappen? Ich will da auch keine Wissenschaft draus machen, es soll einfach gut und lange halten und funktionieren. 2 Controller hab ich schon (Shelly).
    Dankschee! :)
  16. #776 wurzelwaerk, 13.08.2020
    wurzelwaerk
    Nicht stückeln, das siehst Du nachher in der Leuchtfarbe/Intensität. Einmal rundrum die gleiche Feuchtraum-geeignete LED-Schiene.
    Ich hab bisher bei Beleuchtung ganz gute Erfahrungen mit Paulmann gemacht:
    LED-Stripes im Bad
  17. #777 Holger Schmitz, 13.08.2020
    Holger Schmitz
    Ich bin Freund von den recht teuren Hues ob es die in wasserdicht gibt weiß ich nicht hätte ich die im Badezimmer unter der Decke wo idR eh kein Wasser hinkommt auch für überflüssig. Korrosion hat auch ein Ikea-LED Streifen keine, allerdings fand er es nicht lustig mit einer geplatzten Seifenlaugendose konfrontiert worden zu sein, funktioniert aber noch nachdem ich sie großzügig mit destilliertem Wasser gespült habe und wir von Naturals eine großzügige Aufwandsentschädigung bekommen haben, Aluschiene zur Kühlung ist nicht notwendig, an der Schiebetür im Wohnzimmer habe ich jedoch eine montiert da sie eine Milchglasscheibe zum einfädeln hat und das Licht deswegen etwas diffuser und nicht so punktuell ist. Klebt spitze mit dem Doseikleba was angebracht war. Notfalls schicke ich Dir eine Rolle von echt krassem Doseikleba mit dem teilweise Dunstabzugshauben zusammen geklebt werden. Gib mir Adresse PN Bescheid wenn es soweit ist.
    Holger
  18. #778 flatulenzio, 16.08.2020
    flatulenzio
    Moin zusammen,
    derzeit sind wir am Unterlag für den Fußboden.
    Wir haben rd 15cm, die zu überbrücken sind, darauf kommt OSB, dann Parkett.
    Geplant waren Balken (bereits vorhanden), die in Abständen von 30-40cm nebeneinandergelegt die OSB-Platten aufnehmen sollen.
    Da der Untergrund (Beton) nicht 100% eben ist, müssen wir ausgleichen. bislang planen wir, dies mit Holz zu tun. Nach ersten Schritten seeehr zeitaufwendig...
    Hat jemand noch andere Ideen?
    Gibt es für das Vorhaben taugliche, verstellbare Füße?
    Gruß und scheene Sonndach
  19. #779 Geschmackssinn, 16.08.2020
    Geschmackssinn
    bedenke noch die Trittschalldämmung.
    evtl. soll die direkt auch wärme isolierend sein. (?)
  20. #780 flatulenzio, 16.08.2020
    flatulenzio
    Zur Dämmung wird geschüttet (ist bereits vorhanden).
Espressogenießende Häuslebauer und Renovierer - Ähnliche Themen
  1. Espressogenießende Rentner und solche die es werden wollen
    Espressogenießende Rentner und solche die es werden wollen: Das Licht am Ende des Tunnels mag ein entgegenkommender Zug sein oder verheißungsvolles Leben ohne Fremdbestimmung (außer man ist verheiratet ;-)...
  2. Espressogenießende Skateboarder
    Espressogenießende Skateboarder: Hallo, Über die Jahre sind mir immer mehr unerwartete Berührungspunkte zwischen (specialty) Kaffee und meiner zweiten großen Leidenschaft, dem...
  3. Espressogenießende Wakeskater...
    Espressogenießende Wakeskater...: Hallo zusammen, ich muß zugeben, dass ich eigentlich keine Hoffnung auf eine Community hier im Forum habe, da unsre Spezies schon an den Deutschen...
  4. Espressogenießende Segler
    Espressogenießende Segler: Moin! :) Wer von euch segelt denn hier eigentlich noch? Wo segelt ihr und was? Erzählt einfach mal oder zeigt Fotos von eurem letzten Urlaub....
  5. Espressogenießende Serien/Filme Gucker
    Espressogenießende Serien/Filme Gucker: Hallo Mitgenießer/innen, aus aktuell gegebenen Anlass, dass Better Call Saul ( der Spin-Off zu Breaking Bad) angelaufen ist und diesmal sogar 3...
