Espressogenießende Hobbygärtner/innen
Diskutiere Espressogenießende Hobbygärtner/innen im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hier mal die alte Hütte, von zwei Seiten eingezäunt, streichen also unmöglich, darum Blech. Da kann man doch prima zum Streichen ran, und...
  1. Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Da kann man doch prima zum Streichen ran, und ausbessern kann man so eine Hütte auch immer wieder. Auf den Zaunseiten kann man sich das Streichen doch ersparen - sieht keiner, und macht auch nichts, wenn die alte Farbe nachlässt, denn Witterung kommt da so gut wie nicht dran. Die kleine Holzhütte gefällt mir persönlich besser, als so eine moderne Blechhütte.
    Du könntest die Sichtseiten auch mit Trapezblech etc. verkleiden ( hinterlüftet ) - ist günstig, weniger Aufwand, als eine neue Blechhütte aufzustellen, und das Streichen ist dann auch passe`
    S.Bresseau, Baristozopp, Svente und einer weiteren Person gefällt das.
  2. turriga
    turriga Mitglied
    ....,und dann vielleicht noch die Gardinchen entfernen.:cool::D
    Svente gefällt das.
  3. #5443 Baristozopp, 14.06.2021
    Baristozopp
    Baristozopp Mitglied
    Die Gardinen passen. :) Aber Gandalph hat auf jeden Fall recht. Wenn ich so eine schöne Holzhütte hätte, würde ich sie keinesfalls gegen eine Blechbüchse eintauschen.
    Gandalph, nenni, herr k und 2 anderen gefällt das.
  4. Svente
    Svente Mitglied
    Die Hütte ist halt nur morsch:rolleyes:
  5. #5445 Augschburger, 14.06.2021
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Die kannst Du ja trotzem/deswegen wegrupfen. :)
    Du kannst auch mit Kanthölzern eine Konstruktion hinzimmern (Streben nicht vergessen) und dann mit N+F-Brettern verkleiden. Solange kein Wasser an die Konstruktion kommt, wird die auch nicht morsch und steht in 100 Jahren noch. Gut, die Hütte, die ich den Kindern vor rund 20 Jahren hingebaut habe, hat die 100 noch nicht erreicht, aber es gibt keinen Grund zur Klage.
    Das Schwieriegste war das Dach, da hat's mir zweimal die Pappe weggeweht, wil ich die nicht kleben wollte und nur genagelt hatte. Jetzt ist da Wellplastik drüber und seitdem ist Ruhe.
    flatulenzio und Svente gefällt das.
  6. Gandalph
    Gandalph Mitglied
    ... - da macht man senkrecht laufende Lärchenbretter auf die Pappe, und erneut sie alle 25 Jahre - falls schon nötig :)
    Bitumendachschindel - Platten halten auch gut, sind aber sehr teuer. Die habe ich auf meinem Pumpenhäuschen jetzt 20 Jahre drauf, und sie zeigen keinerlei Anzeichen von Alterung, und liegen, wie eine Eins.
    Svente, Augschburger und S.Bresseau gefällt das.
  7. #5447 S.Bresseau, 14.06.2021
    Schau halt mal in den Kleinanzeigen. Du hast ja noch Zeit, die bricht dir nicht morgen zusammen.
    Ich hatte neue schwere Pappe-Bahnen drauf, es gibt unterschiedliche Qualitäten, der Mehrpreis hat sich gelohnt. Der Spezialkleber liegt noch ungenutzt rum, die Dachpappenägel haben ausgereicht. Sind jetzt ca. 8 Jahre drauf, kein Verschleiß erkennbar. Man darf halt die Nägel nicht schief und zu fest reindreschen, das erzeugt Risse.
    Der Nachbar hat neulich über sein 25 Jahre altes, undichtes Schuppendach einfach eine zweite Lage Pappe genagelt, das hält vermutlich wieder eine Weile. Das gemeinsame Häuschen für den Rasenmäher war auch undicht, da kamen Plastik-Trapezprofile drauf. Wohl recht haltbar, aber für mich irre scheußlich. Mir gefällt Dachpappe mit Moos- und Flechtenpatina recht gut.
    Svente und Augschburger gefällt das.
  8. #5448 Augschburger, 14.06.2021
    Augschburger
    Ich hab schlussendlich sowas Wellplatte WBS (2.000 x 900 x 0,9 mm, Profil: 76/18 mm, Rund) | BAUHAUS über die Pappe drübergezimmert. Oben am First und unten an der (nicht vorhandenen) Regenrinne lief dann je ein Schlauch parallel zum First und in den dutzend Vertiefungen des Kunststoffs lagen ein dutzend Schläuche, die mit T-Stücken an die beiden oben und unten angeschlossen waren. War eine halbwegs brauchbare Quick-Up-Poolheitzung. :)
    Svente gefällt das.
  9. Svente
    Svente Mitglied
    Erstmal danke für die Antworten.
    Ich muss mir das alles nochmal überlegen, da ich auch noch andere Projekte habe, die ich alle unter einen Hut bringen muss.
    Hütte sanieren oder bei Kleinanzeigen schießen ist zeitlich zu aufwendig.
    Holzhaus nervt mich die Instandhaltung. Außerdem hab ich gesehen, das Mäuse oder Ratten 1/2 Löcher reingefressen haben, um meinen Plastikpool zu fressen. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich waren sie schwachsinnig :D Durch Blech werden sie sich wohl nicht mehr durchfressen können.
    Geld lößst ja viele Probleme, vielleicht auch das Problem mit der Lüftung.
    Zuerst muss ich aber das Gewächshaus fertig bekommen, falls mal die richtigen Teile kommen, die Terrassenüberdachung bei meiner Mutter abbauen, das Holz zu mir schleppen, Rest entsorgen, meine abreißen und die andere aufbauen, den Garten meiner Mutter machen usw.. :eek:
  10. Svente
    Svente Mitglied
    Kleines Update: Beckmann wird entlastet, Muttern in den Kerker gesperrt. Nach Rücksprache, gibt es kein Milchglas, sondern nur die gelieferten, die aber dieselben Eigenschaften haben. Hat sie wohl etwas verwechselt. Na ja, war ja nur ein Wochenende an Zeit weg. o_O
  11. plempel
    plempel Mitglied
    Langsam verliere ich den Überblick: Was ist eigentlich mit dem Gewächshaus von neulich, dem gebrauchten, vom Freund?
  12. Svente
    Svente Mitglied
    Mache ich nachher ein Foto von.
    Hier ein kleines Leckerli von Beckmann:
  13. Svente
    Svente Mitglied
    So, hier der Nachtrag zu meinem Gewächshaus. GGin hat es noch schwarz angeprüht (Ofenfarbe oder so etwas) und die Tomaten, Gurken, Zucchini usw. gedeihen prächtig.
    turriga gefällt das.
  14. Pappi
    Pappi Mitglied
    Die Rosen kommen :) 20210603_195158[1].jpg 20210614_201619[1].jpg 20210603_195147[1].jpg 20210614_201614[1].jpg
    Baristozopp, Svente, andruscha und 3 anderen gefällt das.
  15. swimmer
    swimmer Mitglied
    Und wie!
    Baristozopp, Svente, Gandalph und 2 anderen gefällt das.
  16. nenni
    nenni Mitglied
    Mal kein Makro - muß ja auf meine Gesundheit achten :D:
    Meine Lykkefund
    Aber n paar Blüten hab ich noch - zum Glück nicht bodennah, so daß ich mich nicht bücken muß.
    Baristozopp, Svente, turriga und einer weiteren Person gefällt das.
  17. herr k
    herr k Mitglied
    Dieses Jahr wächst mir alles über den Kopf. Bilder von meiner Wiese zeige ich lieber nicht. Ich muss dringend die Sense schwingen.
    Baristozopp, nenni, Svente und einer weiteren Person gefällt das.
  18. plempel
    plempel Mitglied
    Kenne ich, nicht nur dieses Jahr. o_O
    Manchmal hilft es dem espressogenießenden Hobbygärtner, den Bilck einfach nach oben zu richten. Da passt alles, da ist alles schön. :)
    Baristozopp, wurzelwaerk, S.Bresseau und 3 anderen gefällt das.
  19. #5459 Augschburger, 16.06.2021
    Augschburger
    Wächst hier am Gartenteich:
    Baristozopp, Pappi, florenz-k und 2 anderen gefällt das.
  20. #5460 andruscha, 16.06.2021
    andruscha
    andruscha Mitglied
    Moderator
    Die untere ist ja wunderschön. Ich wußte gar nicht, dass eine Iris-Blüte so viele Blätter haben kann.
    (PS: Die obere ist natürlich auch sehr hübsch!)
Espressogenießende Hobbygärtner/innen - Ähnliche Themen
  1. Espressogenießende Rentner und solche die es werden wollen
    Espressogenießende Rentner und solche die es werden wollen: Das Licht am Ende des Tunnels mag ein entgegenkommender Zug sein oder verheißungsvolles Leben ohne Fremdbestimmung (außer man ist verheiratet ;-)...
  2. Espressogenießende Skateboarder
    Espressogenießende Skateboarder: Hallo, Über die Jahre sind mir immer mehr unerwartete Berührungspunkte zwischen (specialty) Kaffee und meiner zweiten großen Leidenschaft, dem...
  3. Espressogenießende Wakeskater...
    Espressogenießende Wakeskater...: Hallo zusammen, ich muß zugeben, dass ich eigentlich keine Hoffnung auf eine Community hier im Forum habe, da unsre Spezies schon an den Deutschen...
  4. Espressogenießende Häuslebauer und Renovierer
    Espressogenießende Häuslebauer und Renovierer: Hallo Hier entsteht ein neuer Faden rund ums Haus, egal ob für Neubauer oder Renovierer. :) Mein Anliegen. Heuer werde ich vermutlich mein...
  5. Espressogenießende Segler
    Espressogenießende Segler: Moin! :) Wer von euch segelt denn hier eigentlich noch? Wo segelt ihr und was? Erzählt einfach mal oder zeigt Fotos von eurem letzten Urlaub....
