Espressosaufende Radsportfreaks - wer noch?
Diskutiere Espressosaufende Radsportfreaks - wer noch? im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Weil sich durch die Haltung des Oberkörpers das Verhältnis der Sitzknochen zum Sattel ändert. Sprich je aufrechter du sitzt desto mehr...
  1. #10221 pastajunkie, 06.07.2020
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Weil sich durch die Haltung des Oberkörpers das Verhältnis der Sitzknochen zum Sattel ändert. Sprich je aufrechter du sitzt desto mehr Auflagefläche der Sitzknochen. Der SqLab Sattel ist so konzipiert das du auf den Sitzknochen hockst und dadurch der Rest entlastet wird.
    Es funktioniert, nicht bei jedem, aber bei vielen!
    Ich liebe meinen SqLab Sattel, gibt nix besseres für mich...
    Technokrat, Jetza und Tschörgen gefällt das.
  2. #10222 Geschmackssinn, 06.07.2020
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    kurz= Becken Anatomie
    Lang:
    Os Pubis (Sitzbein) läuft nach vorne schräg hoch zusammen (zum Schambein).
    lehnt man also vorwärts (RR) kippt auch das Becken vor und somit verändert sich auch die Auflagefläche, bzw. die Freiheit im Becken.
    (Stichpunkte wären hier noch Nutation/Gegennutation des Beckens...)
    sieht man übrigens auch grob auf der Grafik in deinem Link ;)
    Technokrat und Jetza gefällt das.
  3. Jetza
    Jetza Mitglied
    ok danke für euere Antworten !
    welches Modell hast du für welches Rad?
  4. #10224 pastajunkie, 07.07.2020
    pastajunkie
    Fürs MTB den 611er, in 14 cm bei gut 11 cm Sitzknochenabstand. Den normalen, ohne active. Active sind 3 verschiedene Elastomere die unter die Sitzfläche geklemmt werden und somit den Sattel in weich, mittel und fest unterteilen. Muss ich nicht haben...
    Gab es auch bei meinem ersten SQLab noch nicht und es geht auch so. Und Defektanfälliger könnte das System auch sein...
    Einen Nachteil sollte man aber auch nennen bei der ganzen Lobhuddelei der SQLab Sitzgelegenheiten. Manche Sättel fangen böse an zu knarzen, was während der Garantie schnell und problemlos getauscht wird.
    Das liest man immer wieder mal und ich selbst hatte auch das Vergnügen. Mit etwas Silikonspray habe ich das aber in den Griff bekommen. Dort wo der Unterbau/Sattelstrebe in die Satteldecke geht, hat es bei mir geknarzt.
    silverhour, Tschörgen, Technokrat und einer weiteren Person gefällt das.
  5. 1968
    1968 Mitglied
    Wenn man online bestellt hat man sogar die Möglichkeit den Sattel 30 Tage zu testen und bei nicht gefallen zurück zu schicken. Das war jedenfalls mal so.
  6. #10226 Tschörgen, 07.07.2020
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Ich habe das gleiche Modell auf dem Waldautobahn Hardtail bei 12cm Sitzknochenabstand. Weil der so genial war habe ich ihn nochmal
    Für das MTB E Bike gekauft. Hier sitze ich minimal aufrechter und er passt immer noch.
    Ich überlege mir den gleichen nochmal für den Bürostuhl zu kaufen, ist ja eh für den Arsch! :D
    pastajunkie gefällt das.
  7. #10227 silverhour, 07.07.2020
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Da wir gerade bei SQLab sind... Hat jemand die Unterschiede zwischen dem 612 und dem 612R erfahren? Ich überlege gerade den 612R zu bestellen, Dank Lieferengpaß habe ich aber noch Bedenkzeit bis Ende des Monats.
  8. #10228 Tschörgen, 07.07.2020
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Im Vergleich zum bisherigen 612 Ergowave hat unser neuer 612R Sattel eine kürzere und schmälere Sattelnase und eine stärkere Taillierung - noch dazu wird mit nur 125 Gramm nochmals leichter sein.
  9. #10229 silverhour, 07.07.2020
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Das habe ich auch gelesen. :cool:
    Aber hat jemand schon auf beiden Modellen drauf gesessen und den Unterschied erspürt?
  10. #10230 Tschörgen, 07.07.2020
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Ok. Ich habe verstanden. :cool:
    Leih mir deinen Hintern, dann teste ich das mal! :p
    Augschburger gefällt das.
  11. #10231 wernerscc, 07.07.2020
    wernerscc
    wernerscc Mitglied
    Daß du bei 7,5 bar im 25 mm Reifen keinen Unterschied merkst, glaub ich sofort.
    Ein Kollege fährt den 25-622 ProOne TLE mit 5.5 bar. Ich fahre den GP5000 28-622 bzw. 32-622 in der Regel mit 4 bar. Macht auf den Brandenburger Kartoffelackerpisten viel Sinn. Wenn du in deinem Geläuf hauptsächlich feinsten Asphalt hast, brauchst du tubeless nicht.
    Technokrat, Jetza und blu gefällt das.
  12. #10232 silverhour, 07.07.2020
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Die dünnen Reifen sind gewechselt, es läuft wieder....
    Jetza, blu, Technokrat und 2 anderen gefällt das.
  13. #10233 wernerscc, 07.07.2020
    wernerscc
    wernerscc Mitglied
    @blu , ich hab gerade erst realisiert, daß das C in PRC für Carbon steht. Damit verbieten sich selbstverständlich meine vorgestellten Reifenheber aus Metall.
    Bist du vorher auch schon so einen wertigen Laufradsatz gefahren, daß du bei der ersten Ausfahrt keinen Unterschied bemerkt hast?
    blu gefällt das.
  14. cbr-ps
    Welchen TL-spezifischen Unterschied sollte man bei 7,5bar bemerken und was hat das mit der Felge zu tun?
  15. #10235 silverhour, 07.07.2020
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Ja eben keinen TL-spezifischen Unterschied. Die Bemerkung bzw Frage zur Felge war wohl ehr TL-unabhängig gemeint.
    wernerscc gefällt das.
  16. #10236 wernerscc, 07.07.2020
    wernerscc
    wernerscc Mitglied
    Genau das war mein Ansinnen; unabhängig von tubeless wollte ich wissen, warum @blu bei dem hochwertigen PRC 1400 so recht keinen Unterschied im Laufverhalten bemerkt hat.
  17. #10237 Technokrat, 07.07.2020
    Technokrat
    Technokrat Mitglied
    Irrer Himmel, wie in einem Western.
  18. blu
    blu Mitglied
    den LRS bin ich bereits zuvor gefahren, allerdings halt mit Schläuchen im Reifen (Conti GP 4000 bzw. 5000). Ich finde den Unterschied zu meinen sonstigen, ehemaligen LRS, z.B. DT Swiss RR21 Dicut (sehr leichter, günstiger und stabiler Alu-LRS - meine absolute Empfehlung) nicht so riesig.
    Ich bin lediglich auf die Carbonfelge umgestiegen, damit ich nicht permanent die Bremsklötze wechseln muss, denn hin und wieder fahre ich das Rad auch mit den Lightweight Meilenstein (das Powermeter ist auf dem Photo nicht mehr aktuell). Dieser LRS ist der Hammer, man glaubt beim Antritt nach Kurven zu "fliegen", aber ggf. ist das auch Einbildung. Da sind dann aber auch Schlauchreifen drauf und den Unterschied merkt man deutlich, es ist einfach eine Freude.
    Den Zustand der Straßen hier in Italien würde ich als sehr schlecht bezeichnen, aber bei nur 5 bar im Schlauch hat man doch das Gefühl in Kurven zu schwimmen. Ich teste das mal mit tubeless, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass mir das passt, denn ich fahre schon gerne auch mal zügig bergab.
    Heute gab es eine sehr entspannte, aber wunderschöne Runde durch Carona (CH) und dann Lugano (für mich eine der schönsten Städte überhaupt, vielleicht schaffe ich ja irgendwann einmal dort zu leben ;-)). Da ich während des Fahrens photografiert habe, habe ich leider die Spitze des Kirchturm abgeschnitten.
    Hier der Blick von gegenüber auf Morcote. Ein Traum...
    LG, blu
    wernerscc, Tschörgen, Largomops und 7 anderen gefällt das.
  19. cxo
    cxo Mitglied
    Gebt mir mal einen Tipp: ein (Vor-) Stadt- und alltagstaugliches Trekkingrad für die bessere Hälfte, etwas gefedert, mehr als 3 Gänge, eher aufrechte Sitzposition, gute Bremsen, gern auch gebraucht, soll keine Zicken machen. Was könnte man sich da mal ansehen? Raleigh? Cyco? VSL? Diamant?
  20. cbr-ps
    @cxo Welches Budget steht zur Verfügung?
Espressosaufende Radsportfreaks - wer noch? - Ähnliche Themen
  1. Espressosaufende Livekonzerthörer Jazz
    Espressosaufende Livekonzerthörer Jazz: Hallo Zusammen, heute möchte ich euch die aus Südkorea stammende Jazz-Musikerin Youn Sun Nah Youn Sun Nah | 나윤선 nahebringen. Gestern habe ich mir...
  2. Espressosaufende Co2 Sprudler?
    Espressosaufende Co2 Sprudler?: Hallo, mein Brita gefiltertes Wasser wird für Espresso und mittels 3-Wege Wasserhahn auch als Trinkwasser genutzt. Jetzt überlege ich mir einen...
  3. Espressosaufende Modellflieger
    Espressosaufende Modellflieger: Den RC-Flugsimulator HELI-X [SPOILER] gibt’s in der Corona-Zeit gerade zum kostenlos Fliegen. Ich mag den Simulator, alles was ihr braucht ist...
  4. Espressosaufende Inlineskater - wer noch?
    Espressosaufende Inlineskater - wer noch?: Hallo, nach dem vorzeitigen Saisonende der Eishalle habe ich meine 25 Jahre alten Rollerblades ausgegraben und nutze die als willkommene...
  5. Espressosaufende Kletter-/Boulderfreaks
    Espressosaufende Kletter-/Boulderfreaks: Hallo zusammen, wollte mal in die Runde fragen ob jemand ab und an oder regelmäßig zum Klettern oder Bouldern in die Halle oder am Fels geht? Zu...
