Espressosaufende Radsportfreaks - wer noch?
Diskutiere Espressosaufende Radsportfreaks - wer noch? im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; wie macht ihr das wenn ihr gebrauchte Rahmen kauft Ich hab' schon einige Rahmen aufgebaut, allerdings fast immer Neue. Gebrauchte Rahmen hab' ich...
  1. #14421 Andreas 888, 07.08.2022
    Andreas 888
    Andreas 888 Mitglied
    Gebrauchte Rahmen hab' ich nur in Alu und Stahl gekauft/verwendet.
    nothing else matters gefällt das.
  2. Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Genau @Jetza, wie @silverhour schreibt, ist ein Veloheld. Ein schöner Stahlrahmen, sehr filigran.
    Beide Räder gehören meinem Bro, ich bin eher der MTB-Fahrer und habe nur ein bescheidenes, altes Rennrad.
    Das Veloheld hat er geb. erworben, das BMC war neu.
    Gravelbike macht Lust. Muss darüber nachdenken. :cool:
    Auf die weiteren 150km..
    83D7F413-507A-466D-ABC2-F138E99D8ED8.jpeg DFB92D97-FDC3-439A-824E-CE717D9B7EE9.jpeg
    nothing else matters, Belgarath, Technokrat und 5 anderen gefällt das.
  3. #14423 Andreas 888, 07.08.2022
    Andreas 888
    Ja, Gravelbike oder auch ein Crosser (die Abgrenzung ist ja 'fließend') ist einfach ein sehr entspanntes fahren. Wird die Straße mal schlechter, oder eine Abzweigung auf einen Feldweg oder in den Wald...kein Problem. Und trotzdem kann man, wenn man möchte, auch 'Km machen'.
    Lemmy39 gefällt das.
  4. Jetza
    Jetza Mitglied
    was mir grad auffällt -man könnte die lange Lieferzeit bei gravelbikes umgehen wenn man sich einfach ein solches roadbike kauft und selbst einen rennradlenker und Schaltung drann macht preislich auch günstiger
    Roadlite CF 8
  5. #14425 silverhour, 07.08.2022
    silverhour
    silverhour Mitglied
    ... und man hat Zeit sich auf den Umbau vorzubereiten. Bei Rose zb wird für die STI Ultegra eine Lieferzeit von 11 Wochen angegeben.... :rolleyes:
    Jetza gefällt das.
  6. #14426 Andreas 888, 07.08.2022
    Andreas 888
    Theoretisch ja, du brauchst aber den Rennlenker>wegen des Lenkers Brems-Schalthebel>wegen der anderen Hebel brauchst du neue Verkabelung>.....Und fast das teuerste der gesamten Schaltung sind die Hebel. Wenn du zur Zeit überhaupt die richtigen Hebel auftreiben kannst...
    silverhour, Jetza und pastajunkie gefällt das.
  7. #14427 pastajunkie, 07.08.2022
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    in dem man sich auf dem Gebrauchtmarkt umschaut!
    Hast du mal bei lokalen Händlern nachgefragt? Oder muss es Canyon sein?
    silverhour, Jetza und Andreas 888 gefällt das.
  8. #14428 millundturn, 07.08.2022
    millundturn
    millundturn Mitglied
    mein erstes habe ich wg. ... so gebaut:
    Salsa El Mariacchi, Rahmen, eine Nummer zu klein, es gab damals das
    Salsa Fargo noch nicht mit dem sexy Ausfallende für eine Nabenschaltung.
    Gebrauchte Rohloff, ElMar in Small, Surly- Gabel (die Salsa war nicht
    zu kriegen) und fertig war das do it please all Bike.
    Aber bitte Vorsicht: Beschäftigt euch mit der Geometrie:
    Das geht so einfach nicht, wenn der Fahrende mit dem Rahmen
    und dem (nachträglich) adaptierten Rennlenker nicht kompatibel
    ist, wird das nix...
    Ein seit bald elf Jahren zufriedener Eigenkonfigurator.
    Hansen
    Edit: nicht elf, nur neun Jahre...
    nothing else matters und Jetza gefällt das.
  9. Bonafide
    Bonafide Mitglied
    Nein, es gibt keine, außer man möchte an UCI-konformen Cyclocross Rennen teilnehmen, dann ist die Reifenbreite auf 33mm maximal limitiert. Man kann also auch mit seinen Gravelbike dran teilnehmen, wenn man die entsprechenden Reifen aufzieht. Bestes Beispiel: Wout Van Art mit dem Cervelo.
    Von der Geometrie unterscheiden sich die Räder erstaunlich wenig, ich habe das gerade erst geprüft, als ein CX Rad ersetzt werden sollte.
    Mein Specialized Crux von 2014(?) kann schon Reifen bis 40mm Breite und der einzige Unterschied: es hat keine Steckachse, was ich sehr bevorzuge.
    Klar gibt es Gravelräder mit Geometrien in Richtung MTB, die sind aber eher selten
  10. #14430 Andreas 888, 08.08.2022
    Andreas 888
    Zum Teil, kommt immer darauf an, welche Verkaufs-Strategien und welche Zielgruppen angesprochen werden sollen. Und wieviel Entwicklungs-/Konstruktionsaufwand der Hersteller betreibt.
    Bei ernsthaft konstruierten Rädern gibt schon Unterschiede.
    Die mögliche Reifenbreite ist der geringste Unterschied...
    zB:
    Beim 'Gravel' einige Gewinde für Anbauten, mehr Dämpfung, weniger Sattelüberhöhung (häufig durch ein längeres Steuerrohr), mehr Laufruhe/Geradeauslauf durch längeren Radstand/längeren Hinterbau/mehr Gabelvorlauf...
    Beim 'Crosser' keine Gewinde (wozu auch), steifer, besonders im Tretlagerbereich (um möglichst viel und schnell zu übertragen), mehr Wendigkeit um durch die engen Parcour-Passagen zu kommen...
    Bei Kompletträdern natürlich auch noch die Komponenten.
    nothing else matters, Jetza und 1968 gefällt das.
  11. Trittob
    Trittob Mitglied
    Nach gut acht Monaten Wartezeit ist endlich Verstärkung für die "Sonntags"-Trainings eingetroffen und der Sommer dauert glücklicherweise noch ein Weilchen :). Das Warten hat sich gelohnt - es ist definitiv ein Traumrad. Selbst die harten Trainings - gerne auch in den Bergen - machen damit richtig Spass. Bei schlechtem Wetter muss neben der Rolle immer noch das über sechsjährige F8 herhalten :).
    Reinke, nothing else matters, Florian301 und 12 anderen gefällt das.
  12. #14432 Technokrat, 08.08.2022
    Technokrat
    Technokrat Mitglied
    Mehr geht kaum. Wieviel wiegt es? Wie bist Du mit der SRAM Gruppe zufrieden?
    Viel Spass mit dem Rad!
  13. Jova
    Jova Mitglied
    Heute wieder eine gemütliche Runde rund um Lubin / Istrien bei etwas erträglicheren Temperaturen.
    VG
    nothing else matters, Oseki, Belgarath und 8 anderen gefällt das.
  14. Jetza
    Jetza Mitglied
    Hat jemand von euch schon Erfahrung mit der Reifenmarke "Panaracer" die bieten so scheint mir als einzige auf dem Markt Gravelreifen in 26 und 28 mm breite an also quasi Rennradreifen mit Profil.
    Gravelking SK 26-622 Faltreifen
  15. #14435 Erwin1.05b, 09.08.2022
    Erwin1.05b
    Erwin1.05b Mitglied
    Moin,
    ich habe den Panaracer Slick und den SK gefahren. Beide ließen sich tubeless gut montieren. Beim Slick hatte ich einen Durchstich. Ansonsten haben die Profile immer lange gehalten. Für leichten Schotter und Asphalt finde ich den SK auf dem Gravelbike gut mit einem top P/L-Verhältnis…
    blu, Jetza und Technokrat gefällt das.
  16. #14436 silverhour, 09.08.2022
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Jau. Die "Slick" Version vom Gravelking habe ich in 32mm auf meinem CX und bin zufrieden: Wenig Verschleiß, gutes Fahrverhalten auch auf losem Untergrund und Nässe. Gutes Zeug. Beim nächsten Satz würde ich aber auf 38mm und Semi-Profil gehen, da ich mir davon ein besseres Fahrverhalten auf Schotter versproche.
  17. Oseki
    Oseki Mitglied
    Endlich mal wieder Strasse. Ich weiß, beim Vorbau muß ich mal bei! Seh den aus der Perspektive fast nie.
    Bald ist Lesezeit ;)
    silverhour, Belgarath und wernerscc gefällt das.
  18. Trittob
    Trittob Mitglied
    Ich bin überrascht, wie schnell und sauber ich die ganze Kassette durchschalten kann. Ich habe das Gefühl, dass im Vergleich zur 11-fach hinsichtlich Präzision und Geschwindigkeit noch einmal ein Zacken zugelegt wurde.
    Etwas Kopfzerbrechen bereitet mir aber die Situation vorne. Da muss ich vermutlich noch nachjustieren. Denn der Umwerfer klemmt beim Hochschalten die Kette teilweise wörtlich zwischen dem Umwerferbügel und dem grossen Kettenblatt ein, d.h. die Kette steigt nicht auf das grosse Kettenblatt hoch. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass die Kette über das grosse Kettenblatt hinüber nach aussen gefallen ist. Das gefällt mir gar nicht. Von den anderen Rädern mit SRAM (11-Fach) und Q-Rings kenne ich dieses Problem aber überhaupt nicht.
    Jetza, blu und Technokrat gefällt das.
  19. #14439 Andreas 888, 09.08.2022
    Andreas 888
    Klingt beides nach Einstellungssache.
  20. #14440 nothing else matters, 09.08.2022
    nothing else matters Mitglied
    Heute morgen mal Richtung Arber national Park rauf IMG_20220809_061031.jpg IMG_20220809_063117.jpg
    400 Meter Anstieg am Stück auf nüchternen Magen
    Jetza, Belgarath, Oseki und 4 anderen gefällt das.
Espressosaufende Radsportfreaks - wer noch? - Ähnliche Themen
  1. Espressosaufende Livekonzerthörer Jazz
    Espressosaufende Livekonzerthörer Jazz: Hallo Zusammen, heute möchte ich euch die aus Südkorea stammende Jazz-Musikerin Youn Sun Nah Youn Sun Nah | 나윤선 nahebringen. Gestern habe ich mir...
  2. Espressosaufende Co2 Sprudler?
    Espressosaufende Co2 Sprudler?: Hallo, mein Brita gefiltertes Wasser wird für Espresso und mittels 3-Wege Wasserhahn auch als Trinkwasser genutzt. Jetzt überlege ich mir einen...
  3. Espressosaufende Modellflieger
    Espressosaufende Modellflieger: Den RC-Flugsimulator HELI-X [SPOILER] gibt’s in der Corona-Zeit gerade zum kostenlos Fliegen. Ich mag den Simulator, alles was ihr braucht ist...
  4. Espressosaufende Inlineskater - wer noch?
    Espressosaufende Inlineskater - wer noch?: Hallo, nach dem vorzeitigen Saisonende der Eishalle habe ich meine 25 Jahre alten Rollerblades ausgegraben und nutze die als willkommene...
  5. Espressosaufende Kletter-/Boulderfreaks
    Espressosaufende Kletter-/Boulderfreaks: Hallo zusammen, wollte mal in die Runde fragen ob jemand ab und an oder regelmäßig zum Klettern oder Bouldern in die Halle oder am Fels geht? Zu...
