Espressozubereitung
Diskutiere Espressozubereitung im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Ich benötige Hilfe bzw. Tips für die richtige Zubereitung eines Espressos. Wobei ich vorausschicken muss, dass ich schon etliche Monate...
  1. #1 ViktorM, 27.01.2019
    ViktorM
    ViktorM Mitglied
    Ich benötige Hilfe bzw. Tips für die richtige Zubereitung eines Espressos. Wobei ich vorausschicken muss, dass ich schon etliche Monate daran tüftele.
    Als Hardware habe ich die Espressomaschine Lelit PL81T und als Mühle die Eureka Mignon MCI. Und ich verwende überwiegend den Espresso II der Rösterei Wacker in Frankfurt, der dort getrunken sehr angenehm schmeckt, mir es aber nicht gelingen will das zu reproduzieren. Da es recht viele Parameter für die Herstellung gibt, hier meine Erfahrungen: ich habe mich mittels der Feineinstellung in den Mahlstufen so zwischen 1.6 und 2,5 durchprobiert, in den Mahlgutmengen so zwischen 8 und 11 Gramm, die Brühtemp. so zwischen 92 und 96 Grad und beim tampern zwischen sehr leicht und fest angedrückt. Bei der Durchlaufzeit habe so zwischen 12 und 8 Sec. Ausprobiert. Der Brühdruck sachwankt so zwischen 8 und 14,5 bar. Ich verwende ich den beigelegten Siebträger (57 mm) mit Eintasseneinsatz. Interessanterweise passiert es mir immer mal wieder, das bei gleichem Mahlgrad, Mahlmenge und der Temp. das Ergebnis variiert und auch der Brühdruck unterschiedlich ausfällt. Selbst wenn ich mich manchmal einem guten Ergebnis nähere, gelingt es selten das beizubehalten. Ja, ich habe mich auch schon durch unterschiedliche Youtube Videos und einem Fachbuch durchgeguckt. Was mache ich falsch, liegt es gar an den Geräten?
    Ich würde mich sehr über eine Hilfestellung freuen.
    Beste Grüße
    Viktor
  2. joost
    Deine Ausgangsmaterialien scheinen, sofern kein Fehler / Schaden vorliegt, zu passen.
    Gedanke 1: Röstdatum?
    Zu alt ist tödlich, aber zu jung funktioniert auch oft nicht. 3 Wochen sind dann für die meisten Bohnen ein stabiler Wert.
    Gedanke 2: Geduld?
    Wenn Du den Mahlgrad veränderst, hast Du erst im ÜBERNÄCHSTEN Bezug das Ergebnis Deiner neuen Einstellungen, denn im Totraum der Mühle lagern noch ne Menge Pulver des Mahlgrades davor. Wenn Du das nicht berücksichtigst, regulierst Du andauernd an der tatsächlichen Mahlgradkonsistenz vorbei.
    Gedanke 3: zu kaltes System
    Wie lange heizt Du Deine Maschine vor?
    cbr-ps und Adjacent gefällt das.
  3. #3 Adjacent, 27.01.2019
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    Ist das ein Tippfehler, oder ist der Espresso wirklich so schnell durchgerauscht? Falls er wirklich so schnell gelaufen ist hast du schon den Hauptfehler gefunden. Peil mal 25 s gemessen ab dem ersten Tropfen an.
    Ach ja, die Wahrscheinlichkeit, dass mit deiner Maschine oder deiner Mühle etwas nicht stimmt ist relativ gering.
    Viel Erfolg! :)
    cbr-ps, DochDieBohne, sumac und 2 anderen gefällt das.
  4. #4 rosabluemchen, 27.01.2019
    rosabluemchen
    rosabluemchen Mitglied
    an deinen Geräten liegt es wahrscheinlich nicht. Die Durchlaufzeit ist viel zu schnell, damit wirst du keinen guten Espresso hinbekommen. Allerdings ist der Druck ok (14,5 bar kommt mir schon wieder viel zu hoch vor!). 10-11g im Einersieb erscheinen mir vernünftig. Eigentlich bleiben nur die Bohnen. Kennst du das Röstdatum? Hast du es schon mal mit anderen ausprobiert? Das würde ich dir als ersten Korrekturversuch empfehlen.
  5. #5 Lausermax, 27.01.2019
    Lausermax
    Lausermax Mitglied
    Wenn Du mit "dort getrunken" meinst, haben dievermutlich eine Profi/Gastromaschine? An der hängt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Wasseraufbereitung dran. Das hat vermutlich neben den anderen "Hardskills" wie Menge, DLZ, Tampern und MG noch den höchsten Einfluss auf den Geschmack. Das Ölige, samtige, das man oftmals erreichen möchte, hängt stark vom weichen Wasser ab. Welches Wasser verwendest du? schon mal gemesssen?
  6. #6 DochDieBohne, 27.01.2019
    DochDieBohne
    DochDieBohne Mitglied
    Genau - BTW - warum beendest du den Bezug so früh? Ist dann die Zielmenge in ml erreicht?
    Wenn ja, messe die Menge lieber in Gramm bei einer Brührate von 1:2 bis 1:3 (Gewicht Bohnen : Gewicht Espresso).
    Adjacent, joost und cbr-ps gefällt das.
  7. Sekem
    Sekem Mitglied
    Und wenn du es erstmal etwas einfacher haben willst: Nimm das 2er Sieb, das ist gutmütiger.
  8. #8 Melitta, 27.01.2019
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Bei der Durchlaufzeit habe so zwischen 12 und 8 Sec. Ausprobiert. Der Brühdruck sachwankt so zwischen 8 und 14,5 bar.“
    Das beschreibt genau das Problem. Offenbar ist der Kaffee noch deutlich zu grob gemahlen (oder steinalt und völlig trocken) und baut deshalb keinen konstanten Filterkuchen auf. Das Wasser rauscht während der Extraktion (genau die findet unvollkommen statt) durch Lücken, die Mal größer und Mal kleiner sind. Darum schwankt der Brühdruck so stark. Dagegen hilft feiner mahlen, deutlich feiner.
    Ein weiterer möglicher Fehler ist, dass der befüllte Siebträger schon während der Aufheizphase in der Brühgruppe hängt - dabei trocknet das Mahlgut stark aus. Das Kaffeemehl darf erst direkt vor dem Bezug in den völlig durchgewärmten Siebträger eingefüllt werden und alles andere muss dann bereit stehen. Zwischen Einfüllen und Bezug sollte keine Minute vergehen.
Espressozubereitung
Espressozubereitung - Ähnliche Themen
  1. Espressozubereitung in der Gastronomie
    Espressozubereitung in der Gastronomie: Seit etwa zwei Jahren habe ich eine eigene "richtige" Espresso Maschine und eine gute Mühle dazu. Zusammen mit frischen Bohnen kann ich meistens...
  2. Probleme Espressozubereitung
    Probleme Espressozubereitung: Hi miteinander Ich habe ein Problem bei der Zubereitung des Espressos. Ich besitze eine ECM Synchronika und meine Mühle ist eine Niche Zero. Und...
  3. Dosierung bei Siebträger Espressozubereitung
    Dosierung bei Siebträger Espressozubereitung: Hallo, bin Neueinsteiger und habe gleich eine Frage :) Wenn ich mir mit einem Doppelsieb zwei Tassen Espresso gleichzeitig zubereiten möchte, muß...
  4. [Vorstellung] Espressozubereitung im Espressokocher
    Espressozubereitung im Espressokocher: In der Espressokanne, die es in verschiedenen Größen gibt, kann auf der Herdplatte schnell ein oder mehrere Espresso zubereitet werden. Die...
  5. Hilfe in Berlin gesucht | Espressozubereitung
    Hilfe in Berlin gesucht | Espressozubereitung: Hi, ich bin derzeit sehr verzweifelt und komme einfach nicht weiter. Mein Espresso schmeckt an sich ok aber für die Mühe und das investierte...
