etzMax von etzinger
Diskutiere etzMax von etzinger im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich habe seit kurzem ebenfalls eine Etzmax Medium W. Ich habe folgendes im Standby bemerkt. Sie geht nach ca. 4h in den Standby. Sobald ich mich...
  1. #2421 charlesDC, 03.12.2022
    charlesDC
    charlesDC Mitglied
    Sobald ich mich der Mühle nähere, schaltet sie sich automatisch ein.
    Sie hat wohl einen Bewegungssensor verbaut.
    Ich war verblüfft als dies das erstemal geschah.
  2. mamu
    mamu Mitglied
    @Caffe Corretto : ich bin mit dem Kudenservice von etzinger sehr zufrieden. Ich hatte nach ca 2 Jahren einen defekten Motor und der wurde anstandslos getauscht inkl der aktuellen verbesserten Verstellung. Klar könnte man jetzt sagen „warum geht der Motor kaputt“, aber Defekte kommen immer wieder an diversen Geräten vor. Diesmal war halt ich betroffen.
    Aber das Thema EMV ist schon eines bei den Mühlen. Hatte es auch schon, das sich das Display angeschaltet hat.
    Caffe Corretto gefällt das.
  3. #2423 Cappu_Tom, 03.12.2022
    Wenn du nicht gerade auf einem schwankenden Hausboot lebst, würde ich an EMV denken. Nicht nur Elektrogeräte sondern auch elektrostatische Entladungen können diesbezügliche Probleme auslösen.
    Auch wenn es mühsam ist, in diesem Thread findest du einiges zu diesem Thema.
    Wäre ich auch .
    Gandalph gefällt das.
  4. #2424 Caffe Corretto, 03.12.2022
    Caffe Corretto
    Caffe Corretto Mitglied
    Da bin ich bei dir, technische Geräte können kaputt gehen, wichtig ist, wie der Hersteller damit umgeht.
    Das beruhigt mich ja dann etwas, wenn Etzinger das kulant gehandhabt hat.
    Das EMV Thema sollten sie dennoch beheben. Einen Netzfilter außerhalb des Gerätes möchte ich nicht. Ich würde da eigentlich eine Lösung vom Hersteller erwarten.
    Meine ist bestellt, ich bin gespannt und freue mich auf die Mühle.
    Sarah2022 gefällt das.
  5. #2425 charlesDC, 04.12.2022
    charlesDC
    charlesDC Mitglied
    Macht dieses EMV Zeug irgendwelche Probleme?
    Kann dadurch was kapput gehen?
  6. xsefa
    xsefa Mitglied
    Wenn ich die letzten Seite in guter Erinnerung habe - nein.
    Falls ich mich täusche bitte korrigieren.
    Ich z.B für meinen Teil habe überhaupt keine Probleme. Also mein Mühle geht nur an, wenn ich sie aus dem Standby wecke und dafür die "Start"-Taste drücke. Ich hatte quasi etwas mehr Glück oder habe dieses Problem nicht oder kann es nicht erzwingen - keine Ahnung:)
    Aber ich hatte mich darauf eingestellt, wenn ja, dann kaufe ich einen Netzfilter und Thema behoben:)
  7. #2427 Espressoalex, 04.12.2022
    Espressoalex
    Espressoalex Mitglied
    Ich hab die Mühle ja auch erst vor kurzem gekauft und hab auch keinerlei Probleme. Entweder hat da Etzinger schon nach gebessert oder es liegt an meiner relativ modernen Haustechnik von 2019.
  8. Fetty
    Fetty Mitglied
    Ich habe die light t und meine das ich irgendwo gelesen hatte das Caffe Corretto auch eine hat
  9. defi
    defi Mitglied
    Liebe EtzMax-light-w-Besitzer,
    vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen. Nenne eine Espresso-Maschine von Rocket mein eigen und beziehe regelmäßig Espressi entweder aus dem BLST oder dem ST mit Auslauf. Müsste ich beim Wechsel des verwendeten ST vor jedem Mahlvorgang den ST-Halter der EtzMax neu justieren/einstellen, soll heißen: Kann ich nicht mit einer universellen Einstellung der Haltevorrichtung an der EtzMax die beiden genannten ST beliebig verwenden?
    Vor jedem Wechsel zwischen einem Einer- oder Doppel-Bezug die Halterung neu einzustellen, würde den Workflow schon arg stören... Wie viele Handgriffe sind zum Verstellen nötig?
    Meinen herzlichen Dank für Eure Antworten!
    charlesDC gefällt das.
  10. #2430 Caffe Corretto, 05.12.2022
    Caffe Corretto
    Da hilft wohl nur ausprobieren.
    Schreib doch mal, wo du zu Hause bist, vll kannst du es bei jemandem testen.
  11. max1804
    max1804 Mitglied
    Also wenn der Bodenlose und der 2er von der Höhe ähnlich sind könnte es mit der gleichen Einstellung klappen. Unterscheiden diese sich arg wird es eigentlich nicht. Statt jedes Mal den Halter umzustellen bietet sich da eher ein „Dosing Cup“ an. Erleichtert der Workflow ungemein.
    defi gefällt das.
  12. #2432 Caffe Corretto, 05.12.2022
    Caffe Corretto
    Noch nicht, aber die ist unterwegs ;-)
  13. defi
    defi Mitglied
    Wahrscheinlich hast Du recht! Die Mühle habe ich schon vorletzte Woche bestellt und wird vielleicht noch diese Woche geliefert: Hatte dieses mögliche Problem gar nicht im Blick, war da nicht problembewusst, obwohl ich alle - bis dahin 118 - Seiten dieses Threats durchgeackert hatte.
    Werde berichten.
  14. defi
    defi Mitglied
    Habe - nunmehr sensibilisiert - beide ST "mit dem Auge" verglichen und muss sagen, da beide von Rocket stammen, bleibt mir noch etwas Hoffnung. Werde sehen müssen, wie tolerant die Siebträgerhalterung aufgebaut ist...
    Ich werde gerne berichten - herzlichen Dank für die Rückmeldungen soweit!
  15. mart666
    mart666 Mitglied
    @defi Falls nicht, einfach einen kompletten zweiten Halter bestellen. Die können ja einfach abgezogen werden. ;-)
    defi gefällt das.
  16. defi
    defi Mitglied
    ;-) Ich sehe schon, so rasch vergrößert sich das notwendige Zubehör: Wollte ja noch einen weiteren Hopper, um zwischen verschiedenen Bohnen rasch wechseln zu können. Denn alleine prima mahlen kann ja meine Caedo mit ihrem riesigen Totraum auch ziemlich gut. Und ein Rack, in dem der Extra-Hopper wohnt, müsste auch noch angeschafft werden...
    mart666 gefällt das.
  17. mart666
    mart666 Mitglied
    Aber dafür stellt man doch eine zweite Etzinger daneben... nicht? :rolleyes:
  18. defi
    defi Mitglied
    Oh man, you are bloody right. Dann hätte sich auch das Problem mit dem Workflow bei zwei unterschiedlichen ST gelöst! :cool:
  19. #2439 Espressoalex, 05.12.2022
    Espressoalex
    Dann wären aber 4 Etzmäxe gut. 2 Bohnensorten für jeweils 2 verschiedene Siebträger :D
    mart666, xsefa und Caffe Corretto gefällt das.
  20. defi
    defi Mitglied
    Hmmm, 2 Bohnensorten hin, 2 verschiedene Siebträger im Sinn … gibt dann …. meinen Ruin! ;)
etzMax von etzinger
etzMax von etzinger - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] etzinger etzMax light W schwarz
    etzinger etzMax light W schwarz: Ich biete hier meine Kaffeemühle mit Waage in schwarz an. Sie ist seit ca. 2,5 Jahre für täglich zwischen 2 und 4 Espresso im Gebrauch....
  2. Etzinger etzmax light w vs. Eureka Libra
    Etzinger etzmax light w vs. Eureka Libra: Nachdem diese Woche meine neue Linea Micra angekommen ist, würde ich sehr gerne auch das Thema Mühle angehen. Nach einigen Beratungen (auch hier...
  3. Suche Etzmax 200g Hopper (Etzinger)
    Suche Etzmax 200g Hopper (Etzinger): Hi, siehe Betreff. Gerne auch Tausch gegen den gebrauchten großen 1000gr Hopper Einfach mal schreiben, werden uns bestimmt einig. lg Marcus
  4. [Erledigt] Etzinger Etzmax W
    Etzinger Etzmax W: Moin zusammen, ich suche eine Etzinger Etzmax mit Wiege funktion. Eigentlich sollte es die Light sein, aber wenn der Preis passt, kann es auch...
  5. [Maschinen] Etzinger Etzmax W
    Etzinger Etzmax W: Ich suche eine Etzinger Etzmax mit Wiege funktion. Egal ob Light, Medium oder Plus. Der Preis darf jedoch „Light“ sein :)
