etzMax von etzinger
Diskutiere etzMax von etzinger im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Anscheinend haben Sie die Sachen wieder rausgenommen?! Funktioniert leider nicht, zumindest bei mir.
  1. xsefa
    xsefa Mitglied
    defi gefällt das.
  2. supersam
    supersam Mitglied
    Link funktioniert bei mir. Sonst schau mal unter etzinger-shop.com >> Ersatzteile & Zubehör >> Zubehör etzMAX/etzMAN >> etzMAX Auffangschale
  3. defi
    defi Mitglied
    Geht bei mir beides nicht…
    xsefa gefällt das.
  4. supersam
    supersam Mitglied
  5. defi
    defi Mitglied
  6. pepper
    pepper Mitglied
    Hier auch Fehlanzeige.
    Die verfügbare lightT wird bei mir in Euro augezeichnet...dein Screenshot in Franken.
    Vieleicht eine Ländersache?
  7. defi
    defi Mitglied
    Stimmt, daran liegt es: Dieser Webshop ist nur für die Länder außerhalb der €-Zone gedacht.
  8. Nokapsel
    Nokapsel Mitglied
    Guten Abend und hallo,
    folgende Situation:
    Ich möchte bei meinem light cone ( Ausführung mit Metallkorb) einen shim einsetzen. Hierzu muss der Cone mittels der Inbusschraube vom Korb gelöst werden. Die Schraube lässt sich jedoch nicht lösen. In den Etz Tutorials dazu wird die Schraube jedoch scheinbar mühelos gelöst. Bevor ich jetzt meinen Schraubstock in dieser Angelegenheit bemühe und das Teil evtl. mit roher Gewalt zerstöre meine Frage in die Rund, ob es ähnliche Erfahrungen gibt und vielleicht sogar Lösungsvorschläge.
    Gruß und schönes Wochenende
  9. max1804
    max1804 Mitglied
    Mit einem dicken Tuch oder ähnlich gut greifen und aufdrehen. Kann manchmal schon sehr schwer gehen. Ist aber nicht verklebt oder Ähnliches.
    Schraubstock nur im Notfall mit Polsterung. Du darfst den Konushalter auf keinen Fall deformieren.
  10. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Moin,
    meine Medium W verhaut sich seit neuestem öfter mit dem Gewicht. Entweder werden 1/10 oder 2/10 Gramm zu viel oder wie vorhin sogar ein ganzes Gramm zu wenig gemahlen. Gibt’s da irgendwas zu tun um der Waage wieder auf die Sprünge zu helfen?
    Danke im Voraus
  11. locobo
    locobo Mitglied
    Bohnen gewechselt? Oder bei den gleichen Bohnen?
    Bei Bohnenwechsel kann das schon mal vorkommen. Aber bei allen gbw Mühlen. Der Algorithmus braucht dann 2-3mahlungen um das wieder auf die aktuelle mahlgeschindigkeit abzustimmen.
    Dass mal 1-2/ 10 zuviel gemalten ist völlig normal.
    Wenn das mit dem 1gramm zuwenig nicht mit Bohnenwechel im Zusammenhang steht kannst du 1x Mahlwerk richtig sauber machen und dann die Waage neu kalibrieren
    Was mir auch noch einfällt. Du musst zwingend immer abwarten bis die Mühle das Ende des mahlvorganges mit einem Piepen bestätigt. Erst dann den Siebträger berühren. Sonst kann der Algorithmus ja nicht richtig rechnen.
    Bernie_J gefällt das.
  12. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Keine Bohnen gewechselt. Das mit dem Piepsen berücksichtige ich. Wie stellt man das denn mit dem Kalibrieren an?
    Danke im Voraus
  13. locobo
    locobo Mitglied
    Steht in der BDA ;)
    Siebträgerhalter entfernen.
    Mühle unterhalb mit dem Hauptschalter ausschalten. Dann die Taste 1 gedrückt halten während man die Mühle einschaltet. Dann steht drauf dem Display CAL
    500gr Gewicht unten auf den Arm der wiegezälle stellen und warten bis er dir sagt fertig
    xsefa, Caffe Corretto und Bernie_J gefällt das.
  14. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Perfekt. Danke dir
  15. #2735 torkscoffee, 09.04.2023
    torkscoffee
    torkscoffee Mitglied
    Bei mir wechselt das Display immer von 500 zu CAL..wann ist denn fertig?
  16. locobo
    locobo Mitglied
    Dann nochmal Start drücken?
  17. #2737 torkscoffee, 09.04.2023
    torkscoffee
    Ok. Dachte sie zeigt irgend etwas an.
  18. locobo
    locobo Mitglied
    Wenn Ich das richtig in Erinnerung habe zeigt sie dann "pass" im Display an und startet dann neu
    Caffe Corretto gefällt das.
  19. #2739 torkscoffee, 09.04.2023
    torkscoffee
    Stimmt. Wenn ich den roten Knopf drücke zeigt sie "pass". Dann passt ja alles. Danke :)
  20. Overland
    Overland Mitglied
    So, nun mahlt auch bei mir eine T. Freude herrscht.
    Da ich nur im SD-Modus arbeite, möchte ich primär den manuellen Betriebsmodus nutzen. Habe bis jetzt aber nicht rausgekriegt, wie ich diesen manuellen Betrieb aktivieren kann. Im Manual steht nur, wie man diesen deaktiviert. Drücke ich auf Start, aktiviert dies die erste Timer-Einstellung des Automatikbetriebes. Eine Anweisung, wie der Automatikbetrieb deaktiviert werden kann, kann ich im Manual nicht finden.
    Weiss jemand, wie man bei der T in den manuellen Betrieb kommt?
etzMax von etzinger
etzMax von etzinger - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Etzinger etzMAX Light W
    Etzinger etzMAX Light W: Hallo zusammen, zum Verkauf steht meine Etzinger etzMAX Light W in weiss. Die Mühle befindet sich in einem gepflegten Zustand, gekauft habe ich...
  2. Etzinger Etzmax im Raum Köln ...
    Etzinger Etzmax im Raum Köln ...: Hallo zusammen, ich brauche eine neue Mühle und habe mir da die Etzinger Etzmax ausgeguckt. Die scheint ja ganz vernünftig zu sein, aber ist ja...
  3. [Verkauft] Mühle ist reserviert: Etzinger etzMAX Light W
    Mühle ist reserviert: Etzinger etzMAX Light W: Liebes Forum, meine Etzinger etzMAX Light W sucht ein neues Zuhause. Die Mühle ist in einem sehr guten Zustand, wurde nur von mir in einem...
  4. 'Apas' und 'Dreispitz' einstellen bei der etzMax von etzinger
    'Apas' und 'Dreispitz' einstellen bei der etzMax von etzinger: Hallo Kaffeegemeinde, bin seit kurzem auch Besitzer einer Etzinger. Bin total zufrieden damit. Ich wollte jetzt von den Kaffeemachern den Apas und...
  5. [Erledigt] Etzinger Etzmax medium w / LM schwarz
    [Erledigt] Etzinger Etzmax medium w / LM schwarz: Ich bin auf der Suche nach einer Etzinger Etzmax in schwarz. Medium W oder LM mit kleinem Hopper. Angebote für Neue, Vorführer oder junge...
