etzMax von etzinger
Diskutiere etzMax von etzinger im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Die willst Du aber jetzt nicht versuchen in deine GB einzubauen, oder? Irgendwo hat mal jemand geschrieben, dass er einen Satz (optisch...
  1. Sui77
    Sui77 Mitglied
    Irgendwo hat mal jemand geschrieben, dass er einen Satz (optisch identisch) für 25€ aus Lichtenstein bekommen hat...war nur eine Idee.
  2. ReneK.
    ReneK. Mitglied
    Deckel liegt etwas wackelig auf und von der Haptik her ganz okay, aber passt nicht zum Rest der Mühle und der wertigen Verarbeitung. Für 125€ doch etwas teuer, aber es erfüllt seinen Zweck und ich bin absolut Zufrieden mit wenn ich Single Dosing betreibe
  3. #1403 coffeedon, 10.07.2020
    coffeedon
    coffeedon Mitglied
    Ich hab den Etzinger Trichter im Einsatz. Der passt zwar perfekt durch die obere Gabel - allerdings haftet an Ihm im Vergleich zu meiner alten Mühle viel Mehl Kaffeemehl an, was beim Abnehmen zu einer Sauerrei führt. Ich verwende den Trichter weil ich sonst das aufgehäufte fluffige Pulver verschussle.
    Tritt das anhaften im dem Maße auch mit den polierten Tidaka Trichtern auf? Hat jemand schon versucht den Etzinger Trichter zu polieren?
  4. Hurzman
    Hurzman Mitglied
    Nach der letzten Reinigung bekomme ich die Mahlgradverstellung nicht mehr korrekt zusammen.
    Hatte zuvor immer reibungslos funktioniert.
    Aktuell komme ich beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn bzw. Richtung fine nur bis 8,5, dann geht nichts mehr.
    Hatte das vielleicht jemand auch schon mal und evtl. ein Tipp?
  5. Hurzman
    Hurzman Mitglied
    Konnte die Ursache vorhin doch noch ausmachen.
    Es war noch eine beträchtliche Menge Mehl in den inneren Zwischenräumen, welches per Büroklammer entfernt werden konnte.
    spy0r und kenny gefällt das.
  6. knbobtob
    knbobtob Mitglied
    Ich habe die Etzinger LW seit ca. 4 Wochen im Einsatz. Ich bin dem Mahlergebnis generell zufrieden, allerdings stört mich, dass sich der untere (Mikro-)ring des Mahlwerks in beide Richtungen nur schwergängig drehen lässt. Er hakt und knarzt dabei. Das Mahlwerk ist frisch gereinigt, keine Kaffeerückstände mehr vorhanden. Mein Händler hat auch schon mit Etzinger Rücksprache gehalten. Die Antwort war, dass es sich hierbei um „eine normale Fertigungstoleranz“ handelt, was mich extrem frustriert, weil ich weiss, dass es auch Etzinger Mahlwerke gibt, die ohne Widerstand arbeiten.
    Wie sieht es bei euch aus? Ist das auch so oder habe ich Montagsmodell erwischt?
  7. Borboni
    Borboni Mitglied
    ist bei mir auch so. insbesondere, wenn ich feiner mahle. etzinger empfielt explizit während des verstellens zu mahlen. das hilft und der microring lässt sich leichter drehen. bei der baratza gehts hingegen so leicht, dass sich der ring regelmässig von selbst verstellt. daher wären diese maschinen eher nicht die referenz
  8. Karal
    Karal Mitglied
    Der Mikroring geht bei mir auch schwerer als schon. Ich bin aber bei hellen Röstungen mittlerweile bei einer Einstellung Makro/Mikro 1/6-8 mit 0.5 mm Shim.
  9. A-L-E-X
    A-L-E-X Mitglied
    Hallo Geneinde!
    Seit gestern besitze ich eine Etz MW.
    Mit der empfohlenen, geräteschonenden Einstellung komme ich nicht hin.
    ich bin jetzt bei einer Kaffeemenge von 11 Gramm angelangt und Mikro 2.
    Somit bin ich schon aus dem grünen Bereich, den Etzinger empfiehlt. Was tun!?
  10. Borboni
    Borboni Mitglied
    hast du die shims verbaut (mitgelieferte unterlagsscheiben)?
  11. A-L-E-X
    A-L-E-X Mitglied
    Nein. Alles wie ausgeliefert. Sollte ich jetzt schon rumbasteln müssen :(
  12. A-L-E-X
    A-L-E-X Mitglied
    Oder soll ich den light Kegel verwenden?
  13. #1413 Aeropress, 30.07.2020
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    ? Was ist das denn eine Gastromühle die man schonen soll. Ähm. :D
    Du brauchst es feiner? hast du noch Spielraum um feiner zu stellen? Scheinbar ja schon, dann mach das doch einfach. Was da Etzinger empfiehlt ist völlig uninteressant du mußt so mahlen wie es nötig ist, das schadet der Mühle auch garantiert nicht solange du nicht über den Schleifpunkt stellst. (den kann man bei laufender Mühle ohne Bohnen mal am Anfang rausfinden und sich merken)
    bassato gefällt das.
  14. A-L-E-X
    A-L-E-X Mitglied
    Ich habe gerade versucht, den light Kegel zu verbauen (steht ja drin; dass bei feinerer Mahlung dieser zu benutzen ist). Ich bekomme das Scheißteil aufs verrecken nicht rein. Meine Pfoten sind schon wund!!!
  15. Hurzman
    Hurzman Mitglied
    Der Light-Kegel sollte doch eigentlich, wie auch bei mir, schon ab Werk installiert sein.
  16. #1416 A-L-E-X, 30.07.2020
    A-L-E-X
    A-L-E-X Mitglied
    In der Anleitung steht drin: high: in m/plus eingebaut
    rein optisch bin ich mir auch fast sicher, dass light bereits verbaut war. Habe jedoch keine Ahnung, was die wie bezeichnen.
  17. max1804
    max1804 Mitglied
    Wenn die Mühle aus aktueller Produktion ist, ist im Normalfall auch bei Medium und Plus ab Werk der Light montiert. Am besten erkennst du es von oben betrachtet.
    Einfach mit dem Bild abgleichen:
    https://etzinger-ag.com/XooWebKit/bin/imagecache.php/3667e_b092822dcb/33c4e_1FMw7/Cones.jpg
  18. A-L-E-X
    A-L-E-X Mitglied
    Zusammengefasst nervt mich die Mühle nach nicht einmal 24h!!!
    Ich habe 3 unkomplizierte, völlig normale Bohnen versucht. Keine Bohne schafft es, über Mahlgrad 2 zu kommen. Heißt, Luft zum feiner Mahlen bei genau noch 1 Rasterung!
    In der Bedienungsanleitung steht, dass Kegel „High“ verbaut ist (Medium W), wenn feiner gemahlt werden soll, wird der im Lieferumfang befindliche „light“ empfohlen.
    Also YouTube bemüht, um den Kegel auszutauschen.
    Standard raus, neuen rein. Nein, nix Neuer rein. Passt nicht. Keine Chance. Der ab Werk war fest drin, bin etwas Gewalt ging er raus. Der andere passt absolut nicht. Pfoten total rot, linker Arm wie entzündet. Kein scheiß Leute, ich habe alles versucht, dass Ding zu wechseln. Bis ich gecheckt habe, dass Light, im Gegensatz zur Anleitung, bereits verbaut ist.
    Also wieder reingefriemelt und weiter getestet. Keine Chance. Es bleibt bei Mikro 2, 11,5 Gramm (Single), um einen halbwegs ordentlichen Espresso zu bekommen.
    Selbst wenn Etzinger nicht warnen würde in Bezug auf unter 3 Mikro, würde mich der lediglich eine verbleibende Strich nerven.
    2500.- und ich könnte im Strahl kotzen
  19. cbr-ps
    Wenn Du dich wieder abgeregt hast: Was ist denn jetzt mit Shim wie von @Borboni weiter oben gefragt - eingebaut oder nicht?
    Ypuh-NL und mamu gefällt das.
  20. quick-lu
    Stil ist nicht das Ende des Besens und Niveau ist keine Creme;):)
    Neue Mühle? Was sagt den der Händler?
    Ich wäre mir nicht zu schade, selbst bei einer neuen Mühle Unterlegscheiben zu verbauen. Sind die mitgeliefert worden?
    reblaus und cbr-ps gefällt das.
etzMax von etzinger
etzMax von etzinger - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Etzinger etzMAX Light W
    Etzinger etzMAX Light W: Hallo zusammen, zum Verkauf steht meine Etzinger etzMAX Light W in weiss. Die Mühle befindet sich in einem gepflegten Zustand, gekauft habe ich...
  2. Etzinger Etzmax im Raum Köln ...
    Etzinger Etzmax im Raum Köln ...: Hallo zusammen, ich brauche eine neue Mühle und habe mir da die Etzinger Etzmax ausgeguckt. Die scheint ja ganz vernünftig zu sein, aber ist ja...
  3. [Verkauft] Mühle ist reserviert: Etzinger etzMAX Light W
    Mühle ist reserviert: Etzinger etzMAX Light W: Liebes Forum, meine Etzinger etzMAX Light W sucht ein neues Zuhause. Die Mühle ist in einem sehr guten Zustand, wurde nur von mir in einem...
  4. 'Apas' und 'Dreispitz' einstellen bei der etzMax von etzinger
    'Apas' und 'Dreispitz' einstellen bei der etzMax von etzinger: Hallo Kaffeegemeinde, bin seit kurzem auch Besitzer einer Etzinger. Bin total zufrieden damit. Ich wollte jetzt von den Kaffeemachern den Apas und...
  5. [Erledigt] Etzinger Etzmax medium w / LM schwarz
    [Erledigt] Etzinger Etzmax medium w / LM schwarz: Ich bin auf der Suche nach einer Etzinger Etzmax in schwarz. Medium W oder LM mit kleinem Hopper. Angebote für Neue, Vorführer oder junge...
