etzMax von etzinger
Diskutiere etzMax von etzinger im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich habe Probleme mit der Etzmax MediumW. Wenn ich den gewichtsbasierten Mahlvorgang starte, kann es sein, dass die Mühle sehr lange Zeit...
  1. #1801 Automatrose, 10.05.2021
    Automatrose
    Automatrose Mitglied
    Ich habe Probleme mit der Etzmax MediumW. Wenn ich den gewichtsbasierten Mahlvorgang starte, kann es sein, dass die Mühle sehr lange Zeit (zwischen 10 Sekunden und über 3 Minuten) nicht mit Mahlen beginnt. Das Display zeigt die drei Striche, aber es tut sich nichts. Irgendwann geht es dann los. Eine Neukalibrierung hat leider nichts verbessert. Dabei habe ich allerdings festgestellt, dass auf dem Display die Grammzahlen "umherspringen". Offensichtlich zeigt die Elektronik eine Gewichtsänderung an, obwohl ich den Siebträger nicht berühre und auch sonst auf der Arbeitsplatte nichts bewegt wird.
    Kennt jemand das Problem oder hat vielleicht sogar eine Lösung parat? Danke!
  2. spy0r
    spy0r Mitglied
    Ist dein Siebträgerhalter zu weit aufgesteckt und liegt am Gehäuse an?
    Passiert das auch ohne Siebträgerhalter?
    Ich hätte als Erstes auch neu kalibriert und alternativ bei Etzinger angefragt, die sind eigentlich sehr hilfsbereit.
  3. #1803 Automatrose, 11.05.2021
    Automatrose
    Ja, das hat leider nicht geholfen. Habe inzwischen mit dem Support telefoniert. Leider ist die Wiegeeinheit defekt und muss getauscht werden.
  4. spy0r
    spy0r Mitglied
    Mh, Mist! Aber immerhin ist die Mühle extrem einfach und modular aufgebaut um solche Reparaturen einfach vornehmen zu können.
  5. cottec
    cottec Mitglied
    Das Problem hatte ich bei der sette auch schon, ist wohl also eher ein Problem des baugleichen acaia Moduls. Bisher hat Stecker raus rein allerdings immer funktioniert
  6. DocMO
    DocMO Mitglied
    Beweise?
  7. #1807 Dale B. Cooper, 17.05.2021
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Was du vermutlich meinst, sind Belege oder Beispiele. Wofür ist mir bei diesem Ein-Wort-Satz leider entgangen.
  8. DocMO
    DocMO Mitglied
    „Mahlt von alleine los“, „hat schonmal einen Küchenbrand ausgelöst“, „dilettantisch aufgebaute Entstörung“, „Fertigungspfusch“
    Stand so alles im von mir zitierten Text. Hätte man drauf kommen können. Starker Tobak, was Du da von Dir gibst. Nochmal die Frage: Beweise für diese, Deine Behauptungen?
  9. #1809 MagEspresso, 17.05.2021
    MagEspresso
    MagEspresso Mitglied
    Ich bin seit einigen Wochen im Besitz einer Light W, welche sich ebenfalls von diversen anderen Geräten einschalten lässt. Das fängt an bei Kaffeemühlen und Netzteilen, die in derselben Wandsteckdose stecken, geht über Toaster, Mixer, Küchenmaschine, Kaffeemühle, PacoJet aus anderen Stromkreisen und endet beim Außenmotor der Dunstabzugshaube, der über eine separate Leitung mit dem Verteilerkasten verbunden ist. Das Phänomen tritt unterschiedlich häufig auf. Die Mühle im gleichen Stromkreis aktiviert sie in ca. 80% der Fälle, die Mühle im anderen Stromkreis in ca. 30% und der Haubenmotor hat es erst 2-mal geschafft.
    Wir wohnen in einem vor ca. 15 Jahren sanierten Altbau, die Elektrik entspricht also sicher nicht dem aktuellen Stand der Technik, dennoch ist dieses Phänomen bisher bei keinem anderen der zahlreich Elektrogeräte im Haushalt aufgetreten.
    Ob eine Gefahr von diesem Effekt ausgeht, kann ich nicht beurteilen, zumindest nervig ist es in meinen Augen. Ich werde demnächst meinen Händler hierzu kontaktieren, evtl. gibt es ja Abhilfe.
  10. Patrici
    Patrici Mitglied
    Das ist ja ein starkes Stück. Also geht sie an und fängt an zu mahlen? Mit Bohnen jeweils ? Liest hier eventuell ein Händler mit, der mal den Hersteller fragen kann, was da los ist ? Wir wollten uns im Juli eine Light W kaufen. Vielleicht ist bis dahin ja Besserung.
  11. #1811 Automatrose, 17.05.2021
    Automatrose
    Meine MediumW wacht auch auf, wenn ich die Linea Mini aus dem Standby hole oder die Dunstabzugshaube (!) anschalte. Allerdings heißt "aufwachen" hier nur, dass das Display angeht. Ein Mahlvorgang wird zum Glück nicht gestartet. Daher stört mich das auch nicht wirklich.
  12. Patrici
    Patrici Mitglied
    Moin, du „kämpfst“ ja auch an allen Forenfronten Klasse, danke !!! Wir haben jetzt gerade die Sette ( die Kids halten sich die Ohren zu beim Mahlvorgang ) . Hier hat jemand geschrieben, dass die Sette und die Etzmax sich nicht vom Mahlergebnis unterscheiden Wir trinken helle „Softe“ Röstungen und haben einen feinen Mahlgrad eingestellt für die Linea Mini. Du hast auch eine LM und kommst gut klar mit der Etzmax ? VG
  13. #1813 MagEspresso, 17.05.2021
    MagEspresso
    Nein, ein Mahlvorgang wurde bisher noch nicht ausgelöst, es geht das Display und die LED´s an. Nach 4 Stunden schaltet sie sich dann wieder ab.
  14. #1814 zteneeffak, 17.05.2021
    zteneeffak
    zteneeffak Mitglied
    Hatte ich noch nie an meiner LightT - und solange sie nicht losmahlt, wäre es mir allerdings auch ziemlich egal. Das aber wäre für mich ein absoluter „Kündigungsgrund“.
  15. #1815 Automatrose, 17.05.2021
    Automatrose
    "Kämpfen" ist das richtige Wort. Mit der Mühle habe ich leider etwas Pech. Bei mir ist die automatische Wiegefunktion defekt. Inzwischen habe ich vom Hersteller ein Austauschmodul bekommen und eingebaut, aber das hat den Fehler leider nicht beseitigt. Ich warte derzeit noch auf eine Lösung seitens Etzinger. Der Service ist jedenfalls freundlich und bemüht. An sich ist die Mühle toll, und ich hatte im Zusammenspiel mit der Linea schon wirklich tolle Espressi. Ich hoffe, dass sie bald wieder komplett funktioniert.
    zteneeffak und spy0r gefällt das.
  16. Lenin
    Lenin Mitglied
    Wenn Du noch Garantie hast, schreibe an Etzinger. Die Wägeeinheit ist defekt. Die schicken eine neue, zum Einbau gibt es ein gutes Video. Die alte schickst Du zurück, aus die Maus. Ich finde es immer besser, erst einmal mit dem Hersteller zu sprechen, anstatt hier rumzuposaunen.
    Ich habe die Light W seit über zwei Jahren und sie ist mit ABSTAND die beste Mühle, die ich je hatte. Und in meiner Signatur sieht man, ich hatte schon einige.
    onluxtex, Bönsch, Meres und 2 anderen gefällt das.
  17. #1817 Automatrose, 21.05.2021
    Automatrose
    Die Maus ist leider noch nicht aus, da die Waage auch mit der neuen Wägeeinheit nicht richtig funktioniert. Etzinger ist dran, momentan aber noch ratlos. Und "rumposaunt" habe ich hier schon gar nicht...
    vv542 und spy0r gefällt das.
  18. #1818 oldsbastel, 25.05.2021
    oldsbastel
    oldsbastel Mitglied
    Lies mal weiter vorne in diesem Thread. Das Thema "Aufwachen" ist sowohl bei der etzMax als auch bei der Sette bekannt. Es gibt auch mindestens einen bekannten Fall, bei dem Sette 270Wi - auch ohne Mahlwerk und Bohnenbehälter - durch einen Handmixer gestartet wird. Das ist aber kein Fertigungspfusch, sondern ein konzeptioneller Fehler. Ein dadurch ausgelöster Küchenbrand ist mir aber nicht bekannt. Ich wüsste auch nicht, wie ein EMV-Problem bei einer Mühle einen Brand auslösen könnte. Das wäre dann schon eher auf andere elektrische Mängel zurückzuführen.
    Die Ursache ist eine ungenügende Störfestigkeit der Mühle bzw. der Steuerung. Das Problem lässt sich durch einen zusätzlichen Netzfilter beheben, allerdings kann das nicht die Aufgabe des Kunden sein.
    Ich habe dazu Anfang 2021 umfangreiche Schriftwechsel sowohl mit Etzinger als auch mit Baratza geführt.
    cbr-ps, onluxtex und spy0r gefällt das.
  19. #1819 Automatrose, 25.05.2021
    Automatrose
    Was war denn das Ergebnis des Schriftwechsels?
    Ich habe das Problem mit der Wägeeinheit vermutlich gefunden. Die Lösung lautet ebenfalls: Netzfilter-Zwischenstecker. Seit ich den dazwischengeschaltet habe, springen die Zahlen nicht mehr wild hin und her. Und in einem anderen Zimmer, an einer anderen Sicherung, funktioniert das Wiegen auch ohne Netzfilterstecker.
  20. onluxtex
    onluxtex Mitglied
    dem stimme ich ohne wenn und aber zu, inkl. den bisher gem. Signatur getesteten Mühlen.
    Meine etzMax light W arbeitet auch nur wenn ich auf den Knopf drücke.:);)
etzMax von etzinger
etzMax von etzinger - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Etzinger etzMAX Light W
    Etzinger etzMAX Light W: Hallo zusammen, zum Verkauf steht meine Etzinger etzMAX Light W in weiss. Die Mühle befindet sich in einem gepflegten Zustand, gekauft habe ich...
  2. Etzinger Etzmax im Raum Köln ...
    Etzinger Etzmax im Raum Köln ...: Hallo zusammen, ich brauche eine neue Mühle und habe mir da die Etzinger Etzmax ausgeguckt. Die scheint ja ganz vernünftig zu sein, aber ist ja...
  3. [Verkauft] Mühle ist reserviert: Etzinger etzMAX Light W
    Mühle ist reserviert: Etzinger etzMAX Light W: Liebes Forum, meine Etzinger etzMAX Light W sucht ein neues Zuhause. Die Mühle ist in einem sehr guten Zustand, wurde nur von mir in einem...
  4. 'Apas' und 'Dreispitz' einstellen bei der etzMax von etzinger
    'Apas' und 'Dreispitz' einstellen bei der etzMax von etzinger: Hallo Kaffeegemeinde, bin seit kurzem auch Besitzer einer Etzinger. Bin total zufrieden damit. Ich wollte jetzt von den Kaffeemachern den Apas und...
  5. [Erledigt] Etzinger Etzmax medium w / LM schwarz
    [Erledigt] Etzinger Etzmax medium w / LM schwarz: Ich bin auf der Suche nach einer Etzinger Etzmax in schwarz. Medium W oder LM mit kleinem Hopper. Angebote für Neue, Vorführer oder junge...
