Eureka MCI Timer Modding
Diskutiere Eureka MCI Timer Modding im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo allerseits. Da ich hier schon sehr oft Anregungen und Hilfe gefunden habe, möchte ich auch mal etwas zum Bord beitragen. Der...
  1. #1 lsdax, 02.04.2008
    lsdax
    lsdax Mitglied
    Hallo allerseits.
    Der schon oft gescholtene Timer bei der Eureka MCI am Boden der Maschine hat auch mich extrem gestört, gerade weil die Mühle an sich ein sehr gutes Gerät ist.
    Mein Lösungsvorschlag ist dieser: Am Drehrad des Timers wird ein Zahnrad mit 42mm Aussendurchmesser und 8mm Dicke angebracht. Das Zahnrad steht somit etwa 1-2mm an der Rückseite der Mühle hervor. Es ist einfach zu erreichen und man kann den Timer jetzt ohne das herumdrehen der Mühle bedienen.
    Benutzt habe ich ein Stahlzahnrad von Conrad. Leider war es im Originalzustand etwa 12mm dick und musste auf der Zahnradseite abgeschliffen werden da unter der Mühle nur etwa 10mm Platz sind (das abschleifen hat auch mit einer Flex und ner Schruppscheibe keinen Spaß gemacht!) Angebracht wird es mit den mitgelieferten Madenschrauben.
    Ich hatte das Zahnrad bei mir schon eine Weile rumliegen, ich glaube die Artikelnummer bei Conrad für das Zahnrad war 23179715 für 6,60€ (ich bin aber nicht 100%ig sicher).
    http://www.bilder-hochladen.net/files/6yl0-6-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/6yl0-7-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/6yl0-8-jpg.html
    Alternativ könnte man das Zahnrad im Originalzustand belassen und die Füße der Maschine erhöhen. Macht eventuell weniger Arbeit.
    Wenn es jemand nachbauen möchte messt besser die Abstände am Boden der Maschine nach, nicht das sie sich bei den Einzelnen Mühlen unterscheiden.
    lsdax
  2. Alster
    Alster Mitglied
    AW: Eureka MCI Timer Modding
    Schöne Idee, die sich noch einfacher und preiswerter bewerkstelligen lässt: mit einem Plastikzahnrad von Lego Technik. Etwas aufbohren, aufstecken, fertig.
  3. #3 isomac-dada, 10.04.2008
    isomac-dada
    isomac-dada Mitglied
    super Idee von Isdax, ich habe meine Eureka zwar erst seit gestern, aber das einstellen des Timers nervt schon.
    Die Edelstahl-Variante ist zwar eindeutig schöner, aber auch deutlich umständlicher (abschleifen des Zahnrads) und teurer als der Vorschlag von Alster.
    Die Plastik-Variante ist einfacher und billiger. In meinem Fall hatte ich noch ein paar Zahnräder im Keller liegen.
    Da meine Maschine eh an der Wand steht, sieht man die Rückseite nicht: Mein Altar
    Hier eine kurze Anleitung zur Plastik-Variante:
    Zeitaufwand: 2 Minuten
    Benötigtes Material:
    1. Zahnrad mit Mindest-Durchmesser 42mm, max. 50mm, maximale Stärke 9mm (Meins hat 50mm Durchmesser und ist 8mm dick)
    2. 5mm Bohrer (Holz oder Metall)
    Durchführung:
    1. Zahnrad auf 5mm aufbohren
    2. Auf den Regler des Timers aufstecken.
    Wenn man möchte, kann an das Zahnrad noch mit einem Tropfen Kleber fixieren, hält aber auch so.
    So sieht es nach Vollendung aus:
    Ist wirklich simpel und wenn mich irgendwann das bunte Plastik stört,kann ich es immer noch silber anpinseln.
    Positiver Nebeneffekt: Der Timer lässt sich jetzt durch die Übersetzung sehr viel genauer einstellen.
    Gruß Dada
  4. anrubo
    anrubo Mitglied
    alles super tips!
    ich würde dennoch eine mcf (dosierer) mit fotolabortimer nehmen oder es manuell machen
    habt ihr alle keine probleme mit den dcken klumpen?
    gruss
    andreas
  5. #5 happyseppi, 10.04.2008
    happyseppi
    happyseppi Mitglied
    Sie klumpt ein bischen, ja.
    Aber warum sollte das Probleme machen ?
    Dominikus
  6. #6 Valentino, 10.04.2008
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Klumpen kommen gelegentlich vor, lösen sich durch aufklopfen des Siebträgers aber i.d.R. auf. Ist m.E. sehr stark von der Kaffeesorte abhängig.
  7. #7 happyseppi, 10.04.2008
    happyseppi
    happyseppi Mitglied
    Im ernst, ich höre immer wieder das mit dem Klumpen und ob das Probleme gäbe.
    Was könnten denn das für Probleme sein ?
    ich meine wenn die Klumpen steinhart wären und das durch das Tampern nicht ausgeglichen würde und dadurch das Wasser ungleichmäßig durch den Puck liefe.
    Aber die Klumpen sind so weich das sie schon beim schief anschauen wieder auseinanderfallen !;-)
    Also wirklich nicht störend.
    Überseh ich irgend ein Problem ?
    Dominikus
  8. lsdax
    lsdax Mitglied
    Bei mir hats am Anfang auch ziemlich stark geklumpt - so das es mich schon genervt hatte. Aber nach ein paar Kilo Kaffee hat es stark nachgelassen. Jetzt ist es nur noch geringfügig bei besonders Öligen Espressosorten - und die trinke ich seltenst...
    lsdax
  9. #9 CorlitoCaffé, 10.04.2008
    CorlitoCaffé
    CorlitoCaffé Mitglied
    ja das klumpen kommt i.d.R. von öligen Sorten. Aber: Die Klumpen hast du
    bei der Eureka mit Dosierer genauso. Aber da diese ja beim schief anschauen
    schon zerfallen, zerfallen die beim Dosiervorgang ja sowieso. Ich nehme ab und
    an ne Büroklammer um den Auslasskanal einfach frei zu machen. Dann kommt
    das Kaffee-Mehl wieder ne gewisse Zeit lose raus.
    MfG
    Angelo
  10. #10 ergojuer, 10.04.2008
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Kann man den Timer, bzw. den dazugehörigen Potentiometer nicht einfach an einer anderen Stelle des Gehäuses positionieren?
    In der Mühle dürfte doch nichts anderes als ein Poti stecken dessen Achse unpraktischerweise auf den Boden der Mühle geführt wird.
    Wenn man die Leitungen zum Poti nun verlängert, eine Lochbohrung in die Gehäusevorderfront macht und den Poti dort einsetzt?
    Wirklich einfach ist die Idee natürlich nur umzusetzen, solange der Poti nicht fest auf eine Platine gelötet ist. Aber selbst dann müsste man den Poti schlimmstenfalls auslöten und andernorts und mit ein bisschen Kabel wieder einsetzen.
    Und wer mag könnte auch zwei Potis nehmen, den einen auf die Einermenge, den anderen auf die Zweiermenge einstellen und die zwei Potis mit nem weiteren Kippschalter (1er <>2er) ansteuern.
    OK, der Schalter 1er<>2er ist weniger wichtig. Jede Profidosierermühle kommt auch damit aus, dass man den Dosierhebel für den 2er Siebträger zweimal zieht
    Ich habe keine Eureka, musste das jetzt aber mal loswerden.
    Wie konnten die im Werk den Poti nur auf die Unterseite bringen....?
  11. Alster
    Alster Mitglied
    Weil sonst kleine Kinder und andere mit Spieltrieb ständig die Mühle verstellen.
    Aber im Ernst: Die Lösung mit dem Zahnrad ist billig, reversibel (und somit sogar Garantie-kompatibel), optisch okay, weil das Ding nur hinten etwas vorlugt, und von jedem Laien zu bewerkstelligen. Nicht jeder will mit Bohrer und Löskolben seiner Mühle zu Leibe rücken.
  12. #12 ergojuer, 10.04.2008
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Volle Zustimmung! Ich muss gestehen, dass ich so etwas wie Garantiefragen völlig außer acht gelassen hatte.
  13. lsdax
    lsdax Mitglied
    Hallo ergojuer,
    ich glaube, daß Conti Valeri den Timer wahrscheinlich woanders hingesetzt hätte wenn in der Mühle noch Platz gewesen wäre - die müssen doch beim testen gemerkt haben das die Platzierung am Boden Mist ist. Andererseits es sind Italiener... :lol:
    Aber wie schon richtig festgestellt, es ging darum eine einfache, preis- und hochwertige, reversible Lösung zu finden. Zum einen wegen der Garantie, zum anderen weil man bei einem eventuellem Verkauf das Gerät im Originalzustand abgeben kann. (ich persönlich hab immer ein ungutes Gefühl wenn ich etwas kaufe an dem jemand nicht "fachgerecht" rumgeschraubt hat).
  14. Kusso
    Kusso Mitglied
    super Idee mit dem Rädchen. Hier meine Umsetzung:
    Edelstahldrehteil gerändelt und mit Madenschraube M4 gesichert.
    Sieht aus wie "ab Werk".
    Kusso
  15. det02
    det02 Mitglied
    Sieht super aus!!!
    Hast Du noch so was übrig?
    Schreib mir mal ne PN !
    LG
    det02
  16. Kusso
    Kusso Mitglied
    Übrig hab ich leider keines mehr. Ich habe das Teil heute in der Arbeit gedreht. Und das Gewinde zum sichern auf einer Fräsmaschine gebohrt und geschnitten. Ging nur, weil der Chef außer Haus war. Der hat's nicht gerne, wenn wir basteln...
    Kusso
  17. Kusso
    Kusso Mitglied
    Hier noch die Zeichnung, wenn's wer nachbauen will. Die Proportionen stimmen so, wie ich finde, ganz gut.
    Sollte von einigen Interesse an so einem Teil bestehen, kann ich vielleicht auch den Chef überreden daß ich welche für Euch anfertigen kann.
    Kusso
  18. Gino!
    Gino! Mitglied
    ich melde hiermit als erster mein Interesse an..
  19. #19 2und4zig, 05.02.2009
    2und4zig
    2und4zig Mitglied
    Holla. Drücke die Daumen dass das Ding in Serie geht. Bin auch dabei.
  20. #20 happyseppi, 06.02.2009
    happyseppi
    happyseppi Mitglied
    Wenn das so ist melde ich auch mal interesse an
    Dominikus
Eureka MCI Timer Modding - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] JOE Frex Waage mit Timer
    JOE Frex Waage mit Timer: Verkaufe hier meine Waage Keine 4 Wochen genutzt, also wie neu. LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung Auflösung: 0,1g Kapazität: 1000g Maße:...
  2. [Erledigt] Eureka Specialita aus August 2019
    Eureka Specialita aus August 2019: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag, ich biete hier meine Eureka Mühle an, aus august 2019. Rechnung vorhanden. Sie wird regelmäßig genutzt für ca 3-4...
  3. [Erledigt] Anfim Haus Self Timer Umbau
    Anfim Haus Self Timer Umbau: Ich verkaufe hier mein Wochenend-Bau-Projekt. Es handelt sich um eine Anfim Haus Self, die Mühle stand letzte Woche hier im Forum zum verkauf....
  4. Eureka Mignon Specialita: Feine Einstellbarkeit des Mahlgrades ?!?
    Eureka Mignon Specialita: Feine Einstellbarkeit des Mahlgrades ?!?: Ich habe sein gut 6 Wochen eine Eureka Mignon Specialitá, die oft dafür gelobt wird, dass sich bei ihr der Mahlgrad sehr fein einstellen lassen...
  5. [Verkaufe] Jeckes Angebot: Ascaso Steel Duo PID + Eureka Mignon Specialita
    Jeckes Angebot: Ascaso Steel Duo PID + Eureka Mignon Specialita: Hallo Gemeinde, zum Karneval ein Bundle im Sonderangebot: Ascaso Steel Duo PID + Eureka Mignon Specialita 16CR, beide in schwarz matt: EUR...
