Eureka Mignon - alternative?
Diskutiere Eureka Mignon - alternative? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Mühlenspezialisten, ich habe eine ca 18 Jahre alte Eureka Mignon, die den Kaffee für meine Lelit Bianca mahlt. Die Eureka Mühlen schneiden...
  1. #1 gunzi17, 20.04.2021
    gunzi17
    gunzi17 Mitglied
    Die Eureka Mühlen schneiden zwar meist gut in Tests ab, ich empfinde den Totraum allerdings enorm groß. Sehe, was raus kommt, wenn ich Mal mit dem Staubsauger rangehen, was ich regelmäßig mache. Das Klumpen ist eh ein bekanntes Problem.
    Hat sich da etwas bei den neueren Modellen verbessert?
    Danke für Eure Tipps
  2. #2 JeyTea, 20.04.2021
    JeyTea
    JeyTea Mitglied
    Es hat sich definiv was getan, die Specialita stellt bspw. ein gutes Upgrade zu deiner alten Mignon dar. Du musst aber unterscheiden zwischen dem was du bei einer Reinigung an Kaffeeresten/Totraum vorfindest und dem Totraum der als Referenzwert genommen wird. In der Regel landet das Kaffeemehl aus den ganzen Kammern der Mühle nämlich nicht mehr in den Siebträger sondern verweilt dort dauerhaft, das ist bei so ziemlich jeder Mühle der Fall und lässt sich nicht vermeiden. Der Totraum der als Referenz genommen wird, ist eher die Differenz der Menge die du in den Hopper füllst zu der Menge die dir dann ausgeworfen wird und ist somit quasi nur im single-dosing-workflow feststellbar - sofern die ganzen Kammern deiner Mühle nach der Reinigung wieder gefüllt sind. Wenn du single dosing betreibst ist die Specialita auch keine schlechte Wahl (0,3 Gramm Totraum maximal) aber dafür gibt es bessere alternativen.
    gunzi17 gefällt das.
  3. #3 gunzi17, 20.04.2021
    gunzi17
    gunzi17 Mitglied
    Vielen Dank, nachdem ich nicht sehr viel Kaffee trinke, kommt das schon ziemlich an Single Dosing heran. Wobei reine Single Dosing Maschinen, wie die Niche Zero mir bzw vor allem meiner Frau wahrscheinlich zu aufwändig wären.
    Was wäre denn eine bessere Alternative?
    Und bei den Eureka - die Oro XL oder die Specialita?
    Danke und liebe Grüße
  4. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    Ich denke, dass du da mit der Specialita gut fährst..die beiden Timer sind gut einstellbar und ziemlich genau. Das Mahlgut ist auch homogen. Die XL hat größere Mahlscheiben, demnach ein noch homogeneres Mahlgut, eine höhere Geschwindigkeit und nochmal etwas weniger Totraum aber kostet eben auch mehr..die Timer sind bei der XL identisch wie bspw. bei der Specialita.
    FRAC42 gefällt das.
  5. #5 gunzi17, 13.05.2021
    gunzi17
    gunzi17 Mitglied
    Ich habe mich für die XL entschieden - mehr aus Neugier bzw. Spleen. Konnte mir nicht vorstellen, dass der Unterschied zu meiner alten Mühle so gewaltig ist. Hatte ja auch schon eine Mignon - die neue holt so viel mehr aus dem Kaffee, was allerdings nicht immer positiv ist ;-)
Eureka Mignon - alternative? - Ähnliche Themen
  1. Eureka Mignon Specialita' mahlt nicht
    Eureka Mignon Specialita' mahlt nicht: Hallo, meine Eureka Mignon Specialita' will mit Kaffeebohnen nicht mahlen. Habe die Mahlscheiben gereinigt. Alles sauber. Ohne Mahlgut läuft...
  2. Eureka mignon specialita touchscreen funktioniert nicht
    Eureka mignon specialita touchscreen funktioniert nicht: Servus, ich habe mir vor etwa 2 Jahren eine Eureka mignon specialita gekauf. Seit neuestem funktioniert allerdings der Touchscreen nichtmehr...
  3. Eureka mignon specialita (..silent ??)
    Eureka mignon specialita (..silent ??): Hallo, ich habe meinem Sohn vor 1 Jahr eine Specialita 16CR geschenkt, 365 € damals. Nun ist meine Tochter dran, ich möchte ihr die Gleiche...
  4. [Mühlen] Eureka Mignon Magnifico weiß
    Eureka Mignon Magnifico weiß: Hallo, ich löse gerade meine Espresso-Sammlung auf und hätte da noch eine tadellos funktionierende Eureka Magnifico in weiß: 55mm Scheiben, 260...
  5. [Suche] Bohnenbehälter (auch 3D Druck) Eureka Mignon BJ. 2020
    Bohnenbehälter (auch 3D Druck) Eureka Mignon BJ. 2020: Hallo! Ich versuche es mit etwas Abstand nochmal: hat jemand einen Hopper für besagte Mühle abzugeben? Auch gerne Selfmade wie ein Tageshopper...
