Eureka Mignon blockiert
Diskutiere Eureka Mignon blockiert im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit unserer 1 Jahr alten Eureka Mignon: kurzfristig versucht sie noch zu mahlen, dann blockiert sie und der...
  1. #1 Rina.heil, 18.12.2020
    Rina.heil
    Rina.heil Mitglied
    ich habe ein Problem mit unserer 1 Jahr alten Eureka Mignon: kurzfristig versucht sie noch zu mahlen, dann blockiert sie und der Motor geht aus. Jetzt habe ich nach Anleitung eine Tiefenreinigung durchgeführt- da war auch einiges drin.. aber leider ist es wie zuvor- ein Versuch startet, dann blockiert sie wieder. Ich habe beide Mahlblätter abgeschraubt- weiter bin ich nicht gekommen. Hat noch jemand eine Idee? Danke!!
  2. vectis
    vectis Mitglied
    das kommt bei der Mignon ab und zu mal vor und meistens liegt es daran, dass der Mahlgrad zu fein eingestellt wurde.
    Wenn man das vor allem bei stillstehender Mühle macht, dann tendiert sie noch mehr dazu.
    Es kann auch an der verwendeten Röstung liegen. Kräftig geröstete Bohnen bieten einen größeren Wiederstand und die Mühle blockiert eher.
    Am besten leer so einstellen, dass die beiden Mahlscheiben leicht klirrend einander berühren. Dann gröber stellen, Bohnen einfüllen und sehen wie die Mühle reagiert.
    Hier mal ein entsprechender Thread:
    Neue Eureka Mignon MCI wirft kein Kaffeemehl aus
    oder die anderen
    Das Ergebnis der Suchanfrage: Mignon blockiert | Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
    Manchmal kann das aber auch an einem defekten Kondensator liegen, den man hier als Nummer 27 sehen kann
    Eureka Muehlen günstig Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen
    Dieser ist nur leider nicht bei dem Anbieter gelistet, sollte sich ggf. aber anderswo beschaffen lassen.
    Zum Beispiel hier:
    Kondensatoren
    Aber am besten erst einmal mit der Einstellung der Mahlscheiben sehen was passiert.
    Von grob auf fein.
    Das wird schon wieder - Viel Erfolg
    Cappu_Tom gefällt das.
  3. #3 Rina.heil, 18.12.2020
    Rina.heil
    Rina.heil Mitglied
    Danke! Hab jetzt mal den Mahlgrad entsprechend verändert, momentan macht sie aber nix mehr
    Ich lese mich mal durch die alten Threads. Vielen dank!!
  4. vectis
    vectis Mitglied
    Gerne geschehen.
    Meine etwas später hinzugefügte Anmerkung zum Kondensator hattest Du noch gelesen?
  5. #5 Rina.heil, 18.12.2020
    Rina.heil
    Rina.heil Mitglied
    Ah, ja! Hatte gedacht, ich habe es überlesen- da muss ich mich mal noch Vorarbeiten in der Maschine.... danke!
  6. #6 vectis, 18.12.2020
    vectis
    vectis Mitglied
    Ja, vor allem erst einmal alle Kabelanschlüsse prüfen. Nicht, dass das nur ein Kabelschuh o.ä. abgegangen ist.
    Aber Vorsicht - erst den Netzstecker ziehen und dann das Bodenteil abschrauben.
    edit: hier noch der Eintrag in der Kaffee-Wiki mit weiteren Infos.
    EUREKA MCI – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Einige Anmerkungen beziehen sich allerdings auf die erste Generation mit noch unter der Bodenplatte befindlicher Timereinstellung. Die späteren Versionen haben das rechts unten an der Seite.
  7. Tobi_r
    Tobi_r Mitglied
    Läuft sie denn an und blockiert gleich oder passiert erst gar nichts? Bei mir hatte sich das Kabel hinter dem Kontakt auf der kleinen Platine gelöst.
  8. KJulez
    KJulez Mitglied
    Vielleicht zu einfach, aber ich hatte vor kurzem das Problem, dass meine Specialita blockiert hatte, nach einer Reinigung auch direkt wieder - ich hatte nämlich vergessen, den Auswurf zu reinigen, welcher defekt war. Seit dem ist wieder alles top, ich hatte einfach einen zu öligen Kaffee erwischt
    JeyTea und vectis gefällt das.
  9. vectis
    vectis Mitglied
    @Rina.heil,
    wie siehts denn aus mit Deiner Mignon?
    Eine kurze Rückmeldung wäre doch nett und auch informativ.
Eureka Mignon blockiert - Ähnliche Themen
  1. Eureka mignon mci blockiert
    Eureka mignon mci blockiert: Hi, meine Eureka mignon blockiert in letzter zeit öfter. Habe sie gerade erst komplett zerlegt und gereinigt. Hatte relativ viel Kaffeemehl unter...
  2. Eureka Mignon - beim Reinigen blockiert..
    Eureka Mignon - beim Reinigen blockiert..: Moin Leute, ich dachte nicht, dass ich beim Reinigen etwas falsch machen kann - weit gefehlt. Aber vielleicht könnt ihr mich beruhigen - ich...
  3. Eureka Mignon Spec. blockiert
    Eureka Mignon Spec. blockiert: Hallo zusammen, Meine recht neue Specialita (ca 8 kg alt)war heute morgen plötzlich blockiert. Beim Versuch, Bohnen zu mahlen, hat sie nur...
  4. Blockierte Eureka Mignon Silencio - Wie unter Mahlwerk-Halterung gelangen?
    Blockierte Eureka Mignon Silencio - Wie unter Mahlwerk-Halterung gelangen?: Meine treue Eureka Mignon Silencio hat auf einmal nur noch kaum hörbar gebrummt/gesummt, nichts hat sich mehr bewegt. Das Ding war irgendwie...
  5. Eureka Mignon Specialita blockiert
    Eureka Mignon Specialita blockiert: Hallo zusammen, ich bin relativ neu im Espresso-Business und habe seit heute eine Eureka Mignon Specialita (vorher Graef CM800). Als ich heute die...
