Eureka Mignon Libra / neue GbW Mühle
Diskutiere Eureka Mignon Libra / neue GbW Mühle im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Du hattest nicht zufällig die XL zum Vergleich? Testberichte werden auf jeden Fall sehr gerne gelesen.:D
  1. GAREA
    GAREA Mitglied
  2. MS1860
    MS1860 Mitglied
    Nein hatte leider keine XL im direkten Vergleich. Hab aber privat eine umgebaute specialita und hatte auf dem Blog zu sehen in letzter Zeit mehre Mühlen im Test (mahlkönig e65 gbw und Etzinger).
    Eureka LIBRA - die Mühle mit der integrierten Waage! Unser großer Test!
    Hier mein Artikel. Wie gesagt bei mir funktionierte alles wie im Test zu lesen. Aber anscheinend kommt nicht jede Mühle zur Zeit so an wenn ich die Berichte hier lese.
    GAREA und Peleke gefällt das.
  3. #183 GAREA, 30.11.2022
    GAREA
    GAREA Mitglied
    Danke für den Bericht!
    Hast du für die Testreihe mit den 10 Mahlungen die erhaltene Dosis jeweils mit einer externen Waage abgewogen?
    Und zeigt die Mühle am Ende denn den korrekten Gramm-Wert an, auch wenn dieser nicht exakt getroffen wird (z.B. 20.3g statt der gewählten 20.5g), sodass man am Ende ohne externes Nachwiegen die fehlenden 0.2g manuell nachmahlen kann?
  4. MS1860
    MS1860 Mitglied
    Bitte bitte gern. Ich hoffe er konnte dir ein bisschen helfen.
    Ja die 10 Mahlungen und inzwischen auch deutlich mehr wurden mit einer externen Waage (Timemore Black Mirror Basic Plus) gewogen. Sie wurde eher immer genauer. Ausreißer mit 0,3Gramm weniger hatte ich schon ewig nicht mehr.
    Die Mühle zeigt ganz kurz einen wert an am. Ende der aber nicht 100% dem Endgewicht entspricht. Plus minus 0,2-0,3 Gramm. (Immerhin zeigt sie es an im Gegensatz zu einer Mahlkönig e65 gbw :)
    ) Auf der externen Waage war ich meist näher am Ergebnis als die Mühle kurz anzeigte. Wie beschrieben habe ich meist ziemlich konstant 0,1 Gramm weniger, aber kaum Schwankungen.
    Ein manuelles nachmahlen war nie nötig da meist lediglich 0,1 gramm fehlen. Da erzeugt jeder kurze Mahlstoß deutlich mehr.
  5. DarkEye
    DarkEye Mitglied
    Ich kann für meine Mühle die gemachten Erfahrungen hinsichtlich der Genauigkeit teilen.
    Anfangs hatte ich auch häufiger das "FH" Problem, welches sich mir nicht richtig erschlossen hat, mittlerweile flutscht es wie gewünscht.
    MS1860 gefällt das.
  6. #186 Florian301, 30.11.2022
    Florian301
    Florian301 Mitglied
    Die e65s gbw zeigt doch am Ende das Gewicht an, das Display leuchtet sogar grün wenn die voreingestellte Menge im Siebträger gelandet ist
  7. MS1860
    MS1860 Mitglied
    Sie zeigte im Test aber nicht das tatsächliche Gewicht sondern nur jedes mal das genau gewünschte Gewicht mit von dir erwähnter grüner Beleuchtung. Macht man sich die Mühe und wiegt jede Mahlung extern nach sieht man schnell, dass sie nicht den realen Wert anzeigt. Habe dies in meinem Vergleich mit der Etzinger auch bemängelt.
  8. GAREA
    GAREA Mitglied
    Hmm, jetzt stellt sich mir die Frage: XL mit 65er Scheiben und evtl. besserem Mahlgut, dafür nur Timer statt GbW vs. Libra mit der höheren Genauigkeit dank GbW.
    Hatte mich eigentlich schon auf die XL festgelegt… und dann entdeckte ich die Libra.o_O
    JanKaz gefällt das.
  9. MS1860
    MS1860 Mitglied
    Das ist die Qual der Wahl ;)
    Spielst du mit dem Gedanken irgendwann Single Dosing auszuprobieren oder mit einem Dosing Cup zu arbeiten dann die XL.
  10. DarkEye
    DarkEye Mitglied
    Ich kann zu meiner mazzer mini keine Abstriche beim Mahlgut feststellen.
  11. GAREA
    GAREA Mitglied
    Nein, Single Dosing kommt für mich nicht in Betracht. Ich muss dazu sagen, dass zu 95% auch immer die gleiche Bohne im Hopper ist. Selten probiere ich mal eine neue aus, komme dann aber immer wieder zum Schluss, dass mir die altbewährte besser schmeckt.
    Habe mir auch mal die Testergebnisse der „Kaffeemacher“ angeschaut. Dort kam die XL besser weg als die Specialità (worauf die Libra ja basiert). Quality Score von 34.5 zu 28, was erstmal viel klingt, aber klar, erstens subjektiv und zweitens nicht blindverkostet.
    Hab bisher auch noch keine unterschiedlichen Mühlen verglichen (komme von einer ECM C-Manuale 54). Kann daher nicht einschätzen, welchen geschmacklichen Unterschied allein die Mühle (bei sonst identischen Rahmenbedingungen wie Maschine, Bohne, Menge, Brew Ratio etc.) ausmacht.
  12. MS1860
    MS1860 Mitglied
    Wenn du wie erwähnt meistens die gleiche Bohne verwendest glaube ich dass der geschmackliche Unterschied kaum zu schmecken ist. Unterschiede zwischen Mühlen werden für mich deutlich einfacher mit verschiedenen kaffees und im direkten Vergleich sichtbar bzw schmeckbar.
    Noch dazu sind die eureka im Bereich Espresso geschmacklich absolut nicht schlecht, sondern sehr ausgewogen. Die XL ist normal ein kleines Stück schneller. Bei der Libra wirst du früher oder später aufs Mahlgut wiegen verzichten können.
  13. Alex300
    Alex300 Mitglied
    weiss jemand wann die Version in Chrom lieferbar ist
  14. #194 antiheld, 01.12.2022
    antiheld
    antiheld Mitglied
    ich hab die chrom bestellt. anfangs hatte es eher ende dez bis jänner geheißen, als die schwarzen dann tatsächlich angekündigt waren, wurde das auf anfang bis mitte dez korrigiert...
    Alex300 gefällt das.
  15. #195 derbay3r, 02.12.2022
    derbay3r
    derbay3r Mitglied
    Ich war letzten Samstag so gefrustet von den starken Abweichungen und dem dem Fakt, dass ich es nicht geschafft hatte, den manuellen dauerhaften Bezug zum laufen zu bekommen. Mir wurde immer wieder "FH" angezeigt.
    Somit hatte ich die Mühle einfach ausgeschalten gehabt und bis heute nicht angerührt.
    Heute habe ich dann einen neuen Bezug gewagt und es ist leider immer noch so, dass er 17 g mahlt und es tatsächlich immer ca. 26 g - 27 g sind. Habe zumindest den manuellen dauerhaften Bezug hinbekommen und konnte somit den Mahlgrad verstellen und den ersten Shot brühen.
    Habe euch mal ein Video gemacht, wo man ganz gut sieht, das die Abweichungen da sind. Hatte noch etwas Rest Pulver im Siebträger, aber so gering, das es nicht mehr als 2 g waren.
    https://youtube.com/shorts/9dmge1DS8MM?feature=share
  16. DarkEye
    DarkEye Mitglied
    Deine Mühle macht offensichtlich keinen ist Abgleich, da sie wie eine timer Mühle durchläuft. Schau dir mal die vorhandenen Videos an, dann siehst du ein ständig blinkendes Display mit der ist Korrektur.
    Deine scheint defekt zu sein.
  17. #197 SoundAuthority, 03.12.2022
    SoundAuthority
    SoundAuthority Mitglied
    Sehe ich auch so - ist defekt.
  18. #198 Fieser-Kardinal, 10.12.2022
    Fieser-Kardinal
    Fieser-Kardinal Mitglied
    Wenn man genau auf den ST/Funnel schaut dann ist da schon Mahlgut drin, als er eingelegt ist? Wurde das beim Nachwiegen berücksichtigt?
  19. #199 derbay3r, 10.12.2022
    derbay3r
    derbay3r Mitglied
    Das Kaffeemehl, welches sich noch im Siebträger befunden hat, wurde berücksichtig. Die Abweichungen waren enorm.
    Es gibt auch ein neues Update zu der Libra meinerseits.
    Ich hatte mit Moba Coffee telefoniert und es wurde mir angeraten, eine eigene Kalibrierung der Mühle vorzunehmen. Sie selber machen das dort mit Schrauben und ich sollte das ebenso mal versuchen.
    Also bin ich los und habe mir aus der Arbeit fünf Würth Schrauben organisiert, diese auf der geeichten Waage abgewogen und hatte richtig glück fünf schrauben zu finden, die jeweils alle 1g gewogen hatten.
    Zu Hause dann wie in der Anleitung den Kalibrierungsvorgang gestartet, Siebträger inklusive Funnel eingespannt und die Schrauben relativ weit vorne im Siebträger platziert.
    Die Ergebnisse danach waren durchaus brauchbar und sind mit jedem Mahlvorgang immer mehr in Richtung "perfekt" gegangen.
    Mittlerweile kann ich 17g für einen doppelten Bezug einstellen und sie mahlt zuverlässig 17.2g bzw. heute waren es sogar nur noch 17.1g.
    Wenn das alles so stabil bleibt, kann ich glücklicherweise meine anfängliche Meinung gegenüber der Libra ändern. Kann jedem nur empfehlen, die Mühle gleich am Anfang zu kalibrieren.
  20. #200 D-coffe89, 11.12.2022
    D-coffe89
    D-coffe89 Mitglied
    Ist die libra Single Dose fähig?
Eureka Mignon Libra / neue GbW Mühle - Ähnliche Themen
  1. mignon libra eureka Erfahrungen?
    mignon libra eureka Erfahrungen?: Hat jemand schon die mignon libra eureka eine Zeit im Einsatz und kann berichten wie gut es läuft mit der Waage?
  2. [Verkaufe] Eureka Mignon Specialita Kaffeemühle
    Eureka Mignon Specialita Kaffeemühle: Ich möchte meine Eureka Mignon Specialita in "Chrome" verkaufen. Habe Sie Beginn 2021 im Onlineshop newyorkcoffee.de erworben. Sie war alle paar...
  3. Eureka mignon XL “hängt”
    Eureka mignon XL “hängt”: Hi Auf einmal sind die Buttons weg für die Zeitenstellung. Vom Netz nehmen half auch nichts
  4. Eureka Mignon - beim Reinigen blockiert..
    Eureka Mignon - beim Reinigen blockiert..: Moin Leute, ich dachte nicht, dass ich beim Reinigen etwas falsch machen kann - weit gefehlt. Aber vielleicht könnt ihr mich beruhigen - ich...
  5. [Zubehör] Deckel für Eureka Mignon 2020 Hopper oder ganzer Hopper oder 3D Druck Muster
    Deckel für Eureka Mignon 2020 Hopper oder ganzer Hopper oder 3D Druck Muster: Hi! Ich habe den Deckel meines Hoppers zerstört und brauche einen passenden Ersatz (günstig). ZB das Plastikteil, falls jemand einen Holzdeckel...
