Eureka Mignon MCI - schmeckt nicht mehr
Diskutiere Eureka Mignon MCI - schmeckt nicht mehr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen, meine Eureka Mignon MCI macht Probleme und ich brauche mal Euren Rat und Erfahrung: Plötzlich hat sich der Geschmack nach sauer...
  1. #1 DB00201, 07.04.2021
    DB00201
    DB00201 Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Plötzlich hat sich der Geschmack nach sauer und bitter und teilweise verbrannt verschoben. Ich hatte erst die Bohnen unter Verdacht aber ein Wechsel auf Bohnen eines anderen Rösters haben das Problem nicht behoben. Ein Wechsel auf die Feldgrind schon.
    Die Mahlscheiben hatte ich im Dezember mit Original Scheiben erneuert.
    Eine Theorie ist, dass zu viele Fines entstehen und diese überextrahiert werden. Ich habe die Mühle mal geöffnet. Diese starke „Klumpen Bildung“ scheint mir ungewöhnlich und könnte die Fines-Theorie bestätigen.
    Die Frage wäre dann, was der plötzliche Auslöser des Problems ist und wie man es beheben kann. Andere Ideen sind natürlich auch willkommen. Ich bin ehrlich gesagt ratlos und ziemlich frustriert.
  2. #2 Bohnenwerfer, 07.04.2021
    Bohnenwerfer
    Bohnenwerfer Mitglied
    Was war der Grund für den Austausch der Scheiben? Und hast Du die alten noch falls das Problem damit nicht bestand?
  3. #3 DB00201, 07.04.2021
    DB00201
    DB00201 Mitglied
    Die alten waren nach ca. 5 Jahren einfach runter. Man merkte das am Mahlergebnis und der Einstellung.
  4. #4 Bohnenwerfer, 07.04.2021
    Bohnenwerfer
    Eureka Mignon MCI mahlt nicht mehr fein -> Gelöst
    Vielleicht hilft Dir das.
    Oder die alten Scheiben nochmal einbauen, ob die doch noch besser sind.
    Was könnte falsch sein:
    - neue Scheiben sind doch nicht original
    - Scheiben sind nicht sauber ausgerichtet, manche drehen die 120°-weise
    - Lagerung etwas ausgeschlagen
    - Welle krumm
    FRAC42 gefällt das.
  5. #5 Silvaner, 07.04.2021
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Mal eine Gegenrechnung
    Die Eureka Mahlscheiben sollen mindestens 500 kg Kaffee vermahlen können, bis sie "fertig" sind. 500 kg :5 Jahre = 100 kg/Jahr. D.h. Du verbrauchst mehr als 8 kg Kaffee pro Monat = gerundet 300 g /Tag. Entweder hast Du eine Großfamilie oder Du bist echt süchtig :)
    ccce4 und benötigt gefällt das.
  6. Tharis
    Tharis Mitglied
    Befeuchtest du deine Bohnen vor dem mahlen in irgendeiner weise? Dann lass die Mühle mal offen und richtig trocknen. Vielleicht hast du auch ein ölendes Reinigungsmittel verwendet? Dann entsprechend reinigen und wiederrum trocknen lassen (offen).
    Laut deinen Bildern wirkt das Mehl irgendwie verschmiert oder mindestens ölig - was jedoch auch von extrem öligen Bohnen kommen kann.
    Abhilfe schaffen könnte jedoch auch etwas gröber zu mahlen - Vielleicht hast du in letzter Zeit feiner gemahlen?
  7. #7 DB00201, 07.04.2021
    DB00201
    DB00201 Mitglied
    Ich trinke schon viel :D aber soviel nicht. Ich hatte im November ein Problem mit plötzlich saurem Kaffee. Ich habe dann Kontakt mit einer, hier im Forum sehr geschätzten, Werkstatt aufgenommen. Die tippten erstmals auf die Mühle bzw Mahlscheiben. Da kam ich auch mit den 500 kg um die Ecke. Die 500 kg sind eher ein theoretischer Wert. Leider habe ich vergessen den mir genannten Wert aufzuschreiben. Er lag aber so um die hundert kg und in Nähe meines Bohnenverbrauchs. Da ich aber noch zwei Mühlen als Gegentest hatte, konnte ich das ausschließen. (Offtopic: ein Service der Maschine konnten das Problem lösen) Einige zeit später kam dann tatsächlich die Mahlscheibe.
    Befeuchten mache ich nicht. In die Mühle kommen auch nur mittlere bis hellere Bohnen. Der Junior ist noch zu klein um irgendwas hineinzukippen vor allem mit Tageshopper. Er verschleppt nur den Siebträger und den Tamper. :eek:
  8. #8 Silvaner, 07.04.2021
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Was mich an der ganzen Sache stört, ist das Wörtchen "plötzlich". Ich kann mir kaum vorstellen, dass Mahlscheiben "plötzlich" futsch sind. Das ist doch ein seeeehr langsamer Abnutzungsprozess, egal ob die Lebensdauer der Scheiben nun bei 100 oder 500 kg liegt. Wenn der Service Dir helfen konnte, dann ist ja alles prima.
  9. kenny
    kenny Mitglied
    Hast du Channeling? Möglicherweise sind die Mahlscheiben nicht plan eingebaut.
    Ich würde sie noch mal ausbauen pingelig reinigen und erneut einbauen.
  10. Flocko
    Flocko Mitglied
    Vielleicht wird mit den neuen Scheiben auch weiter mit der alten Einstellung gemahlen. Es kann sein, dass hier Richtung grob verstellt werden muss. Neue Scheiben mahlen gut und so...
  11. #11 DB00201, 11.04.2021
    DB00201
    DB00201 Mitglied
    Glücklicherweise konnte ich das Problem beheben. Ich denke zwei Dinge haben zu diesem Problem geführt. Einerseits war einer der drei Schrauben die den Deckel halten locker, anderseits war unter dem Mahlscheibenträger eine gute Menge Kaffeemehl. Das Problem gab es ähnlich schon mal hier. Bohnenwerfer hat da den richtigen Tipp. :) Ich war nur dermaßen Fehlgeschmacksübersensibilisiert das ich eine kleine Kaffeepause einlegen musste. Aber jetzt pass alles wieder.
  12. vectis
    vectis Mitglied
    Oha,
    jetzt endlich verstehe ich den Thread-Titel, demzufolge ja die Mühle nicht schmeckte...
    :D
    ccce4 gefällt das.
Eureka Mignon MCI - schmeckt nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Hilfe mein Espresso schmeckt nicht (Rancilio Silvia, Eureka Mignon)
    Hilfe mein Espresso schmeckt nicht (Rancilio Silvia, Eureka Mignon): Hallo zusammen, Ich bin neu hier im Forum und seit ca. 4 Monaten stolzer Besitzer einer Rancilio Silvia V5 und einer Eureka Mignon MCI. Leider...
  2. Eureka mignon specialita (..silent ??)
    Eureka mignon specialita (..silent ??): Hallo, ich habe meinem Sohn vor 1 Jahr eine Specialita 16CR geschenkt, 365 € damals. Nun ist meine Tochter dran, ich möchte ihr die Gleiche...
  3. [Mühlen] Eureka Mignon Magnifico weiß
    Eureka Mignon Magnifico weiß: Hallo, ich löse gerade meine Espresso-Sammlung auf und hätte da noch eine tadellos funktionierende Eureka Magnifico in weiß: 55mm Scheiben, 260...
  4. [Suche] Bohnenbehälter (auch 3D Druck) Eureka Mignon BJ. 2020
    Bohnenbehälter (auch 3D Druck) Eureka Mignon BJ. 2020: Hallo! Ich versuche es mit etwas Abstand nochmal: hat jemand einen Hopper für besagte Mühle abzugeben? Auch gerne Selfmade wie ein Tageshopper...
  5. [Mühlen] Verkaufe Eureka Mignon Specialita mit Zubehör
    Verkaufe Eureka Mignon Specialita mit Zubehör: Wegen Upgrade zu einer etzMAX LM verkaufe ich meine Austauschmühle. Neue Kaffeemühle Eureka Mignon Specialita 55 in Schwarz / Chrom: Original...
