Eureka Mignon Silenzio geht nicht an
Diskutiere Eureka Mignon Silenzio geht nicht an im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Eureka Mignon Silenzio und hoffe, dass vielleicht hier jemand helfen kann: Ich bin letzte Woche umgezogen...
  1. #1 lisa711, 09.08.2019
    lisa711
    lisa711 Mitglied
    Ich bin letzte Woche umgezogen und habe die Mühle jetzt in meiner neuen Wohnung aufgestellt. Leider passiert jetzt wenn ich das Netzteil einstecke und die Mühle auf "on" stelle gar nichts. Bei Kontakt mit dem Mahlknopf kommt weder ein Mahlgeräusch noch wird gemahlen.
    Hat jemand eine Idee an was es liegen kann und was ich tun kann?
  2. #2 leupster, 09.08.2019
    leupster
    leupster Mitglied
    Weiß nicht ob die Eureka wie zb die MK Vario eine Art Sicherung hat, dass die Mühle nicht anspringt, wenn der Bohnenbehälter nicht richtig arretiert ist?
    Vielleicht musst du gucken ob der Behälter richtig drauf ist, manchmal sind es so banale Sachen.
  3. vectis
    vectis Mitglied
    verzeih' bitte die Fragen, aber neue Wohnung heißt auch Neu- oder Altbau?
    Manchmal können ältere Elektroinstallationen nicht vollkommen in Ordnung sein.
    Hast Du mal die Steckdose mit einem anderen Gerät ausprobiert?
    Ist vielleicht sogar noch eine Sicherung ausgeschaltet? (ich kenne ja jetzt nicht die konkreten Gegebenheiten)
    Versuche mal den Netzstecker der Eureka einfach "andersherum" (halb gedreht, so dass die beiden Steckerstifte dann getauscht sind) in die Steckdose zu stecken und prüfe ob sich dann etwas tut.
    Was meinst Du mit Netzteil? Meine Eureka MCI hat kein separates Netzteil, sondern lediglich ein Netzkabel, deshalb meine Frage.
    Viel Erfolg und Vorsicht mit der Steckdose
  4. #4 lisa711, 09.08.2019
    lisa711
    lisa711 Mitglied
    vielen Dank schon mal für die Tipps.
    Ich habe die Eureka jetzt einmal in eine andere Steckdose gesteckt und das Netzkabel umgedreht - leider tut sich immer noch nichts.
    Mit Netzteil meinte ich das ganz normale Kabel, sorry das war missverständlich formuliert. Die Wohnung ist kein Altbau und da der Wasserkocher an der gleichen Steckdose funktioniert, muss es an der Maschine liegen.
    Den Bohnenbehälter habe ich jetzt auch mehrfach abgenommen und neu wieder aufgesteckt. Ich glaube aber leider nicht, dass hier irgendeine Sicherung ist.
    Kann es sonst eine elektronische Sicherung o.ä. geben, die durch den Umzug aktiviert worden sein kann?
  5. #5 Brewbie, 09.08.2019
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Bohne zwischen den Mahlscheiben verklemmt?
    Mal auf ganz grob stellen und dann versuchen?
  6. #6 lisa711, 09.08.2019
    lisa711
    lisa711 Mitglied
    das habe ich auch schon probieren und leider tut sich weiterhin gar nichts :(
    sollte man nicht auch ein mahlgeräusch hören, wenn etwas verklemmt ist?
  7. vectis
    vectis Mitglied
    Hallo nochmals,
    ich habe mir gerade die Bedienungsanleitung online angesehen.
    Fehlersuche - an Fachpersonal wenden, na toll.
    Eine Idee habe ich aber noch. Vor dem Netzschalter an der rechten Seite sind ja die beiden Schalter für den Timerbetrieb.
    Hast Du mal den eckigen Knopf für manuellen bzw. Timerbetrieb betätigt, ggf. mehrfach und danach den Netzschalter an- und ausgeschaltet?
    Ich würde jetzt einfach mal diese Schalter mehrmals betätigen, auch den Poti-Regler für die Mahldauer hin- und herdrehen.
    Letztlich gibt es in der Mühle eine Platine, deren elektronischen Bauteile über die erwähnten Schalter angesteuert werden.
    Da kann es ein Kontaktproblem geben oder eine Lötstelle gebrochen sein.
    Manchmal hilft auch ein simples Klopfen gegen das Gehäuse, auch wenn sich das blöd anhört oder liest.
    Wenn alles nichts hilft, dann bleibt wohl nur der Gang zum Händler. Vielleicht hast Du ja noch Garantieansprüche.
    Weiterhin viel Erfolg
  8. vectis
    vectis Mitglied
    Das fiel mir jetzt erst auf.
    Was passiert denn beim Einschalten über den Netzschalter?
    Ist das Display in Funktion und leuchtet die kleine Lampe am Netzschalter?
    Wenn da was leuchtet bzw. eine Anzeige zu sehen ist, dann dürfte es an dem Mikroschalter liegen, der durch Berühren mit dem Siebträger betätigt wird.
    Den meinst Du glaube ich mit "Mahlknopf".
    Der dürfte nicht wesentlich anders sein als bei der Vorgängerversion, der Eureka MCI.
    Dazu gibt's bereits frühere Threads.
    Du müsstest eben nur mal genauer mitteilen, ob die Mühle an sich Strom bekommt (also Display etc.). So können wir das Problem vielleicht auf besagten Mikroschalter eingrenzen.
  9. #9 lisa711, 09.08.2019
    lisa711
    lisa711 Mitglied
  10. vectis
    vectis Mitglied
    Hattest Du bereits im Titel des Threads erwähnt,
    also mein Fehler anzunehmen dass die das Display hat.
    Ich habe die ältere Mignon MCI, die nicht so gedämmt ist, was schon bei dem bei Deiner offenbar mit Gummi überzogenen Auslöseknopf der Fall ist.
    Das Grundproblem könnte das in der Kaffee-Wiki erwähnte sein:
    Falls es Probleme mit dem Auslösen gibt, könnte es daran liegen, dass der Taster nicht sauber im Gehäuse sitzt. Also: Frontplatte lösen, die Schrauben an der Platine des Tasters festziehen, gegebenenfalls die Elektronik nochmal mit dem Staubsauger reinigen. Vorsicht: nicht die angelöteten Zuleitungen abreisen! Nach dem ordentlichen Zusammenbau sollte der Timer bzw der ständige Mahlvorgang wieder funktionieren!
    EUREKA MCI – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Jetzt stellt sich die Frage wie man die Frontplatte an der Silenzio löst um sich die Platine des Tasters zugänglich zu machen bzw. zu schauen ob da alles fest sitzt.
    Ich hoffe, dass Du Dir das entweder selbst zutraust oder jemanden kennst, oder aber dass sich jemand anderes hier meldet, der die Silenzio besser kennt und sich vielleicht schon mal mit dem Problem auseinandersetzen musste.
    Ach so, der Netzschalter scheint bei dieser Version auch keine kleine Kontroll-Leuchte mehr zu haben?
    Vectis
  11. #11 lisa711, 09.08.2019
    lisa711
    lisa711 Mitglied
    Alles klar - vielen Dank für die Tipps.
    Ich werde die Mühle nachher mal zum Kaffeeladen in der Nähe bringen und schauen ob die das Problem sehen können.
    Eine Kontroll-Leuchte hat die Version leider auch nicht - das wäre mal eine hilfreiche Optimierung.
    Lisa
  12. vectis
    vectis Mitglied
    Gern geschehen, auch wenn es leider nicht geholfen hat.
    Hast Du die Mühle bei dem erwähnten Kaffeeladen gekauft?
    Auf jeden Fall wäre es nett wenn Du weiter berichtest, notfalls eben auch hier weiter um Hilfe bittest.
    Bei einer Lösung des Problems durch den Kaffeeladen wäre das bestimmt für die hier lesenden Besitzer einer Silienzio interessant.
    Erst einmal viel Erfolg
  13. #13 jaen168, 25.06.2022
    jaen168
    jaen168 Mitglied
    Hi Lisa,
    was war bei deiner Mühle damals das Problem?
    Habe aktuell das gleiche Problem und würde es gerne schnell selbst reparieren anstatt die Mühle einzuschicken.
    Vielen Dank!
    Jannis
Eureka Mignon Silenzio geht nicht an - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Eureka Mignon Silenzio inkl. Single-Dosing Teile
    Eureka Mignon Silenzio inkl. Single-Dosing Teile: Hallo liebes Forum, ich biete meine Eureka Mignon Silenzio in Grau an. Die Mühle ist 9 Monate alt und hat circa 8-10kg Kaffee bisher gemahlen....
  2. Eureka Mignon (Silenzio) Mahlscheiben
    Eureka Mignon (Silenzio) Mahlscheiben: Hallo. Ich bin seit 2 Monaten im Besitz einer neuen Eureka Mignon Silenzio. Ich bereite täglich vielleicht 2-3 Espressi zu. In 2 Monaten hat die...
  3. [Abgelaufen] Eureka Mignon Silenzio Chrom + Single Dosing Funnel
    Eureka Mignon Silenzio Chrom + Single Dosing Funnel: Verkauft wird eine Eureka Mignon Silenzio in Chrom aus dem Jahr 2021. Preis: 250€ VB Die Mühle war rund 2,5 Jahre im Einsatz und hat in der Zeit...
  4. [Verkauft] Quickmill Cassiopea 3004 + Eureka Mignon Silenzio
    Quickmill Cassiopea 3004 + Eureka Mignon Silenzio: Guten Tag zusammen, ich verkaufe hier meine Quickmill Cassiopea 3004 Espressomaschine und meine Eureka Mignon Silenzio Espressomühle. Die...
  5. Eureka mignon silenzio mahlt nicht mehr fein
    Eureka mignon silenzio mahlt nicht mehr fein: Hallo liebe Community, Vorab, ich bin absolut keine Kennerin und auch wenig technikversiert, so kam ich bisher kaum weiter. Vielleicht gibt es...
