Eureka mignon Specialita: entweder verstopft oder zu grob
Diskutiere Eureka mignon Specialita: entweder verstopft oder zu grob im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Kaffeegenießer und Genießerinnen Nach einiger Recherche und auf anraten des Forums hier habe ich mir oben genannte Mühle gekauft. Ansich...
  1. #1 sives750, 24.04.2022
    sives750
    sives750 Mitglied
    Ansich schickes Teil aber die Performance ist sehr mau.
    Meist liegt das am Nutzer, also hab ich mir einige Videos angesehen zur Mahlgradeinstellung.
    Das Ergebnis ist gelinde gesagt frustrierend:
    Entweder das Teil bläst 16g Kaffee in unter 8 Sekunden durch oder wenn ich feiner stelle verstopft die Mühle da im Auswurf unendlich viel Kaffee hängen bleibt.
    Meistens geht sich ein Siebträger voll aus und dann ist schonwieder zu.
    Ich pople dann mit einem chinesischen Essstäbchen vorne in den Auswurf um alles wieder freizukriegen.
    Meistens finden sich >8g drinnen. Das ist sehr wild für meinen Geschmack und macht auch eine unfassbare Sauerei.
    Warum es single dosing hopper für die Mühle gibt versteh ich nicht ganz bei dem Totraum.
    Kaffee ist frisch allerdings aus dem Supermarkt. Möchte für die Einstellarbeiten nicht gleich den besten Kaffee in die Tonne hauen.
    Die Mühle ist ganz neu, hab sie vor 9 Tagen gekauft.
    Derzeit spiele ich ehrlichgsagt die Mühle wieder zurückzuschicken da 400 Euro jetzt auch nicht geschenkt sind und wenn das ganze schon so beginnt...
    Im Forum gibt's bereits einige Beiträge zu verstopfter Eureka - allerdings meist ohne Lösung.
    Wäre für Hilfe sehr dankbar.
  2. joost
    passiert mir ab und an bei einzelnen Bohnensorten, vermutlich muss auch das Wetter dazu passen.
    Abhilfe: nicht drin rumstochern, sondern mal kurz beim Mahlen 2 Werte gröber stellen (dann fliegt alles raus) und dann wieder feiner.
    Cave: beim Rumstochern verbiegst Du dir womöglich die Anti-Klumpen-Dings am Auswurf.
    siehe auch hier: Eureka Specialita Probleme
  3. #3 sives750, 24.04.2022
    sives750
    sives750 Mitglied
    Habe eben die Mühle gedreht und reingeleuchtet und siehe da, habe es bereits verbogen.
    Konnte es aber zurückbiegen (Puh)
  4. #4 Kaffeein, 24.04.2022
    Kaffeein
    Kaffeein Mitglied
    Meine Eureka ist 4 Wochen alt. Ich bin jetzt bei der zweiten Sorte Bohnen und kann die Probleme nicht bestätigen. Zur Geschwindigkeit: bei mir laufen 18g in 7,3 Sekunden durch. Bei der vorherigen Röstung waren es ca. 8,5 Sekunden und das bei feinerem Mahlgrad. Beziehe immer etwa 1:2 in 27 Sekunden. Bin kein Experte, würde aber auch die Bohnen bei dir vermuten. Meine Erfahrung: gute, frische und Dir bekannte Röstung nutzen (da weißt Du, was Du erwarten kannst). Habe bei mir exakt 3 Versuche zum passenden Mahlgrad benötigt. Da fällt der Preis nur bedingt ins Gewicht.
    Nullpunkt hast Du schon mal bestimmt (und gehört ob die Scheiben halbwegs parallel laufen)?
    Achim_Anders gefällt das.
  5. #5 sives750, 24.04.2022
    sives750
    sives750 Mitglied
    Ah, also die Zeit könnte passen. Dachte dass das wesentlich länger laufen müsse.
    Wie merke ich ob die Scheiben parallel laufen? Gleichmäßiges Reibegeräusch Wenn nichts drinnen ist?
    Ich habe keine mir bekannte Sorte. Das ist meine erste gute Mühle.
  6. #6 Kaffeein, 24.04.2022
    Kaffeein
    Kaffeein Mitglied
    Die Zeiten variieren je nach Mühle durchaus. Es gab wohl Chargen, da dauert es länger.
    Nullpunkt bestimmen: ohne Bohnen die Mühle laufen lassen und langsam (!) den Mahlgrad feiern stellen, bis Du ein leichtes Klirren hörst (Mahlscheiben berühren sich leicht). Liegt in Regelfalle unter Null (bei mir -0,5). Das Klirren wäre bei komplett parallel Scheiben konstant. Bei meiner ersten Mühle war es recht unregelmäßig (als wenn es eine Unwucht gibt). Hatte wegen optischer Mängel tauschen lassen und nun deutlich regelmäßiger. 100% parallel gibt es eher nicht (wie ich gelesen habe). Ab dem Nullpunkt etwa 1-2 Stufen gröber ist ein guter Ausgangspunkt. Dann nach bekanntem Schema über Mahlgrad und ggf. Füllmenge Herantasten.
    Bohnen sollten auf jeden Fall frisch sein (2-8 Wochen nach Röstung ist ideal). Im Supermarkt eher weniger zu finden (mancher Rewe oder Edeka führen frische Röstungen). Es sollte ein Röstdatum darauf angegeben sein. Eventuell hast Du ja auch in deiner Nähe gute Kaffees oder Röstereien, die verkaufen. Würde ich immer bevorzugen. Du kannst den Espresso dort testen, dir ggf. Zubereitungsempfehlungen holen und unterstützt nicht zuletzt den Einzelhandel.
    Cappu_Tom gefällt das.
  7. #7 sives750, 24.04.2022
    sives750
    sives750 Mitglied
    Das klirren ist überhaupt nicht konstant, man hört eine deutliche Variation.
    Kann das ursächlich für das verstopfen sein?
  8. #8 Kaffeein, 24.04.2022
    Kaffeein
    Kaffeein Mitglied
    Glaube ich nicht. Bin absolut kein Experte, würde eher nicht homogenes Mahlgut vermuten. Bislang hast Du ja nur vom Ergebnis der Mühle berichtet, was kommt denn bei der Zubereitung raus? Hast Du mal einen Bezug mit dem Mahlgut (was gut aus der Mühle kommt) gemacht? Wie viele Stufen liegen zwischen schnell und Verstopft?
    EDIT: hier das Thema, in dem die u.a. die Mahlscheiben thematisiert werden: Eureka Specialita Probleme
  9. KJulez
    KJulez Mitglied
    Ich könnte drauf wetten, dass es an der Frische des Kaffees liegt. Kurzer Hinweis: Frisch heißt nicht frisch offen sondern wie hier auch schon durch meinen Vorredner erwähnt das Röstdatum. Bei Supermarktbohnen fehlt das meistens. Dann ist es meist Mhd-2 Jahre. Frischer Kaffee fließt direkt viel langsamer und klebt/klumpt nicht direkt alles voll. Hatte einmal Supermarktbohnne von einer Mitbewohnerin drin, direkt alles verstopft...
    Kaffee_Eumel und Kaffeein gefällt das.
  10. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Die teuerste Art bei einer neuen Mühle den Mahlgrad zu bestimmen ist es meiner Meinung nach billige Bohnen zu nehmen. Zum einen zicken die gerne rum, zum anderen liegt der Mahlgrad bei jeder Sorte Bohnen eh woanders.
    Kaffee_Eumel, Silas, CarstenS und 6 anderen gefällt das.
  11. mastah
    mastah Mitglied
    Welche Supermarkt Bohnen sind das denn? Womöglich noch welche mit Karamelnote, also künstlich mit Zucker "aromatisiert"?
    Wie bestimmst du den Mahlgrad den du einstellst? Hast du bereits mit dem Mahlgut einen Espresso zubereitet und dann entsprechend der Durchlaufzeit und dem Ergebnis in der Tasse den Mahlgrad nachjustiert? --> Zu schnell - feiner; zu langsam - grober?
  12. #12 mr.smith, 25.04.2022
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Bei altem Kaffee musst du so fein mahlen, das es durchaus klumpen kann.
    Silas und KJulez gefällt das.
  13. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    Was genau möchtest Du mit der Billigbohne einstellen?? Nur zur Info, einmal Mahlgrad einstellen und so lassen ist sowieso nicht. Unter Umständen musst du sogar mehrmals täglich deinen Mahlgrad nachjustieren um ein konstantes Ergebnis zu erzielen. Also ist dein Vorhaben mit der Billigbohne sowieso Käse und die Ursache deines Leids.
    Billigkaffee, musst du wie schon mein Vorredner sagt, meist tatsächlich so fein mahlen dass das nicht mehr feierlich ist und solche Haushaltsmühlen da nicht mehr mit machen..mit deiner Mignon ist also alles in Ordnung.
    Hol dir ordentliche Bohnen vom Kleinröster und du wirst schnell glücklich mit der Mühle.
  14. joost
    nur mal so zum Abgleich: welche Bohnen genau verwendest du da? Und mit welchem Haltbarkeitsdatum? (falls es dabei steht: Röstdatum?)
  15. #15 shadACII, 25.04.2022
    shadACII
    shadACII Mitglied
    Typischer Fehler. So gut wie alle Supermarkt Bohnen eignen sich nur zum Einmahlen der Mahlscheiben und nicht für den Espressobezug. Musst ja keinen 100€/kg+ Spezialitäten Kaffee kaufen, aber eine gute Handwerksröstung zum lernen sollte es schon sein.
    Hab den gleichen Fehler übrigens auch gemacht. 2kg Supermarkt Kaffee später hab ich dann besseren direkt vom Röster gekauft und siehe da der 3. Espresso war grob im richtigen Bereich und hat auch schon geschmeckt.
    KJulez gefällt das.
  16. #16 sives750, 25.04.2022
    sives750
    sives750 Mitglied
    Was bedeutet denn einmahlen der mahlscheiben?
    Lavazza Espresso Cremoso heißen die. Bei billa gekauft.
    Werde heute der Mühle noch eine Chance geben mit den ćbesseren Bohnen von Moema.
  17. #17 sives750, 25.04.2022
    sives750
    sives750 Mitglied
    Ja, mehrere. Sieht eigentlich ganz gut aus. Nutze eine delonghi dedica mit offenem Siebträger.
    Die crema dann aber sehr instabil und der Geschmack sehr bitter.
    Habe ich, schmeckt aber immer schrecklich bitter im Nachhall.
    Mahlgrad eingestellt nach dem "kaffeemacher" Youtube channel.
  18. #18 sives750, 25.04.2022
    sives750
    sives750 Mitglied
    Genau wie zum kaffeemahlen bin offenbar zu deppert dazu.
    Ich weiß es nicht auswendig und weiß noch nicht wann ich heimkomme um nachzusehen.
    Hätte ja sein können dass man allein vom namen schon sagen kann das sind die stopferbohnen schlechthin.
  19. joost
    .. und Einwandsieb?
    Dann ists klar - Du hast eine Schümlimaschine, die Dir mit vollem Pumpendruck ins Pulver donnert - wenn dort der Widerstand nicht auf den Punkt passt, plörrts entweder gleich oder der Puck betoniert, reisst, und es plörrt dann.
    Oder anders: Das Fenster geeigneten Mahlgutes ist bei echter Espresso-Extraktion im Einwandsieb bei der Dedica (und ähnlichen Schümlimaschinen) so richtig klein. Die Eureka ist da schon hilfreich, aber ohne hochwertige Bohnen im besten Gebrauchsalter (2-12 Wochen nach Röstung) hast du kaum ne Chance.
    Zu den Lavazzabohnen kann ich sagen: in der hochwertigen Espressomaschine funktionieren die ordentlich*, wenn sie nicht älter als ca. 12 Wochen nach Röstung sind, dann wirds schnell schlechter. Das Röstalter kannst du aus dem MHD schätzen: 24 Monate abziehen.
    ______________________________
    *schmecken aber trotzdem ziemlich flach
    sives750 gefällt das.
  20. #20 shadACII, 25.04.2022
    shadACII
    shadACII Mitglied
    Der englische Begriff "seasoning" passt eigentlich besser. Warum genau das passiert weiß ich nicht, aber viele machen die Erfahrung, dass die Mahlscheiben nach ein paar Kilo Kaffee besser arbeiten: weniger statische Aufladung, fluffigeres Mahlgut. Das ist ein ziemlich großes Thema, wohl auch weil viel auf Meinung und Erfahrung gesetzt wird und wenig evidenzbasierte Forschung dazu existiert (zumindest kenn ich keine).
    Hui, da hast du dir ja gleich Mal was anspruchsvolles für den Anfang ausgesucht. Ne Maschine die dir 13bar auf den Puck haut weil das OPV fehlt, das ist nicht so einfach einzustellen.
    KJulez und sives750 gefällt das.
Eureka mignon Specialita: entweder verstopft oder zu grob - Ähnliche Themen
  1. Eureka Mignon Specialita: Feine Einstellbarkeit des Mahlgrades ?!?
    Eureka Mignon Specialita: Feine Einstellbarkeit des Mahlgrades ?!?: Ich habe sein gut 6 Wochen eine Eureka Mignon Specialitá, die oft dafür gelobt wird, dass sich bei ihr der Mahlgrad sehr fein einstellen lassen...
  2. Eureka Mignon Speciality - Mahlgrad nicht veränderbar
    Eureka Mignon Speciality - Mahlgrad nicht veränderbar: Hallo, ich habe bei meiner Mignon einen alternativen Knob zum Einstellen des Mahlgrads angebracht. Jedoch wird das Mahlgut einfach nicht feiner....
  3. Eureka Mignon Specialita - Fehler im Timer
    Eureka Mignon Specialita - Fehler im Timer: Hi zusammen, meine Mignon Specialita zeigt auf einmal für die Einstellung des doppelten Espressos die Zeit nur noch einstellig an (zb. statt...
  4. Eureka Mignon: defektes Display – was sind alternative Mühlen unter 500 Euro?
    Eureka Mignon: defektes Display – was sind alternative Mühlen unter 500 Euro?: Hallo allerseits, nach nur 6 Monaten sind beim Display meiner Mignon Specialità zwei Segmente der Sieben-Segment-Anzeige der Einer-Sekunden...
  5. Eureka Mignon Single Dose Oro
    Eureka Mignon Single Dose Oro: Hallo Zusammen Ich habe bei meiner Eureka Mignon Single Dose Oro nachdem ich diese ca. 5 Mal benutzt habe, den Regler im ausgeschalteten Zustand...
