Eureka Specialita Mahlgrad Hilfe
Diskutiere Eureka Specialita Mahlgrad Hilfe im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; das klumpig zerfällt, das ist kein Problem. Oft, wenn Pulver zu fein ist. Oder über statische Aufladung, auch je nach Bohnenmaterial. Ist aber...
  1. joost
    das klumpig zerfällt, das ist kein Problem. Oft, wenn Pulver zu fein ist. Oder über statische Aufladung, auch je nach Bohnenmaterial. Ist aber meiner Erfahrung nach eher optisch und nach dem Tampen egal :)
  2. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Warum so grob? Die Röstung ist bestenfalls medium, eher hell. Geh mal auf 0,5 über dem Schleifpunkt, sonst rauscht dir der Espresso durch und schmeckt dünn und sauer.
    Zu den Klumpen kann ich nichts sagen. Ich rühre schon beim Mahlen mit einem Cake Tester im Mehl, vor allem um das Mehl gleichmäßig im Sieb zu verteilen. Da bleibt von Klumpen nichts übrig, wenn es denn welche gäbe.
  3. #63 rainerson, 19.11.2021
    rainerson
    rainerson Mitglied
    Stichwort: WDT-Tool. Einfach mal mit einem Zahnstocher rühren oder hier im Forum 3D-gedruckte Tools kaufen.
  4. #64 kaffeealibi, 19.11.2021
    kaffeealibi
    kaffeealibi Mitglied
    ok, aber ehrlich gesagt, war mein Problem nicht, dass alles durchgerauscht ist. Es kam jetzt beim ersten Test gar kein Tropfen Flüssigkeit raus aus dem Siebträger meiner Lelit, nachdem ich die Pumpe betätigt hatte. Vlt habe ich zu fest getampered, zu viel Kaffeemehl reingetan, oder vlt. den Siebträger zu fest eingespannt? Aber die Pumpe bzw. das Wasser lief auf jeden Fall, weil das lief dann an andere Stelle aus in das Auffangbehältnis.
    Spuckt mir die Eureka denn wenn ich die doppelte Tasse drücke (11s Werkseinstellung) automatisch 18 Gramm für den doppelten Espresso aus, egal bei welchem Mahlgrad?
  5. #65 Achim_Anders, 19.11.2021
    Achim_Anders
    Achim_Anders Mitglied
    Ich bin bei meiner Specialita eher 1.8-2.6 über dem Schleifpunkt. Hat @FRAC42 sich verschrieben oder ist da eine so große Differenz zwischen einzelnen Mühlen?
    (Hatte hier im Forum auch zweimal ca. +2.5 ab Schleifpunkt gelesen und mich erfolgreich daran orientiert.)
    Das heißt, es ist verständlich, dass bei 0,5 oder 1,3 natürlich nichts raus kommt.
    Bezüglich der Menge: die Zielmenge kannst du mit dem 1€ Trick beziffern. Ein 1€ Stück sollte sich gerade so abzeichnen, wenn es in der Mitte des Vorbereiteten Pucks liegt und vorsichtig ein- und wieder ausgespannt wird. Dann passt dir füllhöhe und du hast einen Ansatz Punkt.
    Auch hier kann es kleine Abweichungen zwischen verschiedenen Sorten geben!
    Nein!
    Das ist bei jeder Bohne und auch bei gleichen Bohnen in unterschiedlichem Alter, immer anders. Deswegen sollte man das ab und zu nachwiegen und entsprechend anpassen.
    Auch das Gewicht, also der hopperfüllstand, kann darauf wohl Auswirkungen haben.
    KJulez gefällt das.
  6. KJulez
    KJulez Mitglied
    Meine Specialita hat den Nullpunkt zwischen -0,5 und -1. Eine mittlere, leider etwas (3 Monate) alte Röstung habe ich gerade auf 1,4. Den eher dunklen Oh Harvey zuvor hatte ich bei 2. Denke das ist auch abhängig von der bisher gemahlenen Menge. Es ist also wirklich eher Mühlenabhängig. Liegt teils auch an der Ausrichtung der Scheiben. Der 0 Punkt hatte sich bei mir etwas in den Minusbereich bewegt nach einer Weile.
    Nimm dir am Besten für den Anfang eine feste Menge und versuch den Mahlgrad etwas einzupendeln, sodass dein Espresso mit 1:2 oder 1:2,5 Verhältnis nach circa 30s Zustande gekommen ist. Dann kannst du nach Geschmack versuchen etwas nachzuregeln.
  7. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Nein, das hat bei mir genau so geklappt - was aber nun schon 2 Jahre her ist. Meine Mühle ist aber auch recht langsam, die braucht je nach Bohne bis zu 1 Sekunde pro Gramm. Neuere Mühlen scheinen schneller zu sein, vielleicht muss man die anders einstellen als meine?
    Wenn wie beschrieben fast kein Espresso aus dem Sieb kommt ist das ein perfekter Startpunkt, von dem aus man sich durch vorsichtiges gröber stellen an den richtigen Mahlgrad rantasten kann.
    Dabei diesen Tipp beherzigen:
  8. andall
    andall Mitglied
    Moinmoin,
    ich habe seit über einem Jahr die Specialita und probiere gerne und immer andere Bohnen aus (außer den 2-3 Standard Sorten, die immer im Hause sind).
    Nun habe ich seit einiger Zeit das Problem, dass ich den Mahlgrad bei einigen Sorten nichtmehr fein genug bekomme (Malabar, hellere Röstungen) - ist kaum noch machbar, nur druch mehr Pulver und sehr festem Tamperdruck genießbar.
    Wenn ich weiter Richtung fein gehe, habe ich den Schleifpunkt erreicht.
    Auch habe ich festgestellt (im Leerbetrieb) dass der Schleifpunkt beim an- und auslaufen der Mühle bereits erreicht ist, im Vollbetrieb hört man noch nichts schleifen.
    Was meint Ihr, Scheiben wechseln, Unwucht oder andere Ideen?
    Danke schonmal
  9. KJulez
    KJulez Mitglied
    Ich hatte bei helleren Röstungen manchmal etwas weniger Kaffee genommen. Dadurch fand ich, dass ich mehr extrahiert habe und ich eine bessere Süße bekommen habe. Ab einem gewissen Mahlgrad hatte ich einfach zu viel Channeling. Kannst du das bei dir ausschließen? Sonst bist du vlt schon zu fein. Alter der Bohnen wirst du wahrscheinlich ja beachtet haben. Über 3 Monaten muss man echt sehr fein stellen, damit noch was passables rauskommt bei mir...
    Alternativ solltest du eventuell mal Tutorials zum Alignment der Scheiben anschauen. Selbst den oberen Mahlscheibenträger einmal um 120° drehen kann da schon einen Unterschied machen.
  10. #70 Yoku-San, 25.11.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ist der Schleifpunkt da mit oder ohne Bohnen erreicht? Mit Bohnen sollte es eigentlich erst später anfangen zu schleifen. Und man sollte eigentlich immer in der Lage sein, so fein mahlen zu können, dass die Maschine verstopft. Sonst stimmt etwas mit deiner Mühle nicht. Dann eventuell mal ausrichten nach den hier im KN vorhandenen Tutorials.
    KJulez gefällt das.
  11. Feryl
    Feryl Mitglied
    Die Unterschiede sind auf jeden Fall interessant. Meine ist Baujahr 2020 und hat noch nie mehr als 14 Sekunden für 18 Gramm gebraucht. Meistens bewege ich mich bei 12 bis 12,5 Sekunden. Die bekommt aber auch nur dunkle bis mittlere Röstungen zu sehen.
  12. andall
    andall Mitglied
    Also wenn ich so fein Mahle, dass es passt, höre ich mit Bohnen kein schleifen, wenn die Mühle aber leer läuft bei gleicher einstellung hört man es deutlich, besonders beim Auslaufen.
  13. andall
    andall Mitglied
    Meine braucht für 16gramm ca. 11 Sekunden je nach Sorte natürlich.
  14. #74 Yoku-San, 25.11.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Soweit ich weiß, ist das normal. Also kannst Du mit Bohnen doch noch fein genug mahlen.
  15. andall
    andall Mitglied
    Ja theoretisch geht es fein genug. Hat mich nur stutzig gemacht, dass die Scheiben dann schleifen. Aber sofern das normal ist, ok. Dann werden es die Scheiben wohl noch eine Zeit lang tun.
    Danke
  16. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Genau das kann beim Saubermachen unbeabsichtigt passieren und zu einem anderen Verhalten der Mühle führen. Abhilfe schafft eine Markierung der Einbauposition, und ggf. ein Alignment.
    KJulez gefällt das.
  17. #77 tramway4385, 12.02.2022
    tramway4385
    tramway4385 Mitglied
    Moin,
    ich hab mich jetzt extra mal bezüglich eurer Mahlzeiten hier angemeldet.
    Ich hab seit 1 Monat eine Specialita mit ca 2kg bohnen durch.
    Als Kaffeemaschine hab ich nur die neue Kitchenaid Artisan.
    Mein Schleifpunkt liegt grad etwas unter 0.
    Für meinen Geschmack hab ich die Mühle auf 2 gestellt, da laufen meine 18 Gramm Pulver in 28 Sekunden durchs sieb……
    allerdings liegt bei mir die Mahldauer bei 8,5 sekunden. Das irritiert mich jetzt zu euren 14,16 etc…..
    Hab jetzt mal rumexperimentiert und bin auf Stufe 1 (boa ist das fein) auf 11 sekunden Mahldauer gekommen.
    Allerdings tropft es da nur mehr durchs sieb und die Extraktionszeit ist bei 45sekunden, natürlich untrinkbar bitter.
    was könnte da bitte nicht stimmen. Meine Mühle wird wohl nicht schneller mahlen als vom Hersteller angegebeb.
    Hab auf meiner Mahlstufe (2) mal 11 sekunden probiert, da bin ich auf 23 Gramm
    lg
    Manuel
  18. ingokl
    ingokl Mitglied
    Benutzt du die doppelwandigen Schümlisiebe, die deiner Maschine auch beigepackt sind, oder die einwandigen?
  19. #79 kaffeealibi, 12.02.2022
    kaffeealibi
    also ich habe meine Specialita auch auf 8,5 s gestellt, je nachdem wie frisch die Kaffebohnen sind und welche Präferenz man beim Mahlgrad hat läuft das schön zwischen 25 - 35 s Extraktionszeit durch - also alles gut mit deiner Mühle :) meistens erhöhe ich bei frischen kaffee die Mahldauer ganz leicht, auf so 8,8 s und stelle den Mahlgrad einen ticken gröber
  20. #80 tramway4385, 12.02.2022
    tramway4385
    Hallo
    vielen dank für deine Antwort, jetzt kann ich wieder schlafen.
    schönen Tag noch
    lg
    Manuel
Eureka Specialita Mahlgrad Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Eureka Mignon Specialita größeres Einstellrad Mahlgrad
    Eureka Mignon Specialita größeres Einstellrad Mahlgrad: Hallo Zusammen, ich suche für meine Eureka Specialita ein größeres Einstellrad für die Mahlgradverstellung. Scheinbar gibt es von Eureka keine...
  2. Eureka Mignon Specialita feiner Mahlgrad mit VST Sieb
    Eureka Mignon Specialita feiner Mahlgrad mit VST Sieb: Hallo zusammen, ich bin neu hier und dachte mir, dass ich mich mit meinem Problem gerne hier an dieses Forum wenden möchte. Ich habe aktuell...
  3. Eureka Specialita Mahlgrad Hilfe
    Eureka Specialita Mahlgrad Hilfe: Moin, ich brauche mal Hilfe. Ich bin noch ganz neu dabei und probiere mich grade rum. Allerdings bekomme ich einfach nicht die richtige Menge aus...
  4. Eureka specialita - mahlgrad Siebträger
    Eureka specialita - mahlgrad Siebträger: Guten Abend zusammen, ich nutze die specialita als neue Mühle für Kaffee zur Nutzung im Siebträger. Die Mahlgrad-Skala ist ja leider nicht sehr...
  5. Mahlgradeinstellung Eureka Mignon Specialita 16CR
    Mahlgradeinstellung Eureka Mignon Specialita 16CR: Guten Morgen zusammen, ich besitze eine Eureka Mignon Specialita 16CR und habe eine Frage bzgl. dem Mahlgrad an euch. Ich besitze erst seit ein...
