Eureka Specialita Probleme mit Mahlgrad
Diskutiere Eureka Specialita Probleme mit Mahlgrad im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Servus Zusammen, ich hab da ein Anliegen zwecks meiner Mahleinstellung. vom letzten Urlaub habe ich mir "bruns-trockene Bohnen"mitgebracht bei...
  1. Steff
    Steff Mitglied
    Servus Zusammen,
    ich hab da ein Anliegen zwecks meiner Mahleinstellung. vom letzten Urlaub habe ich mir "bruns-trockene Bohnen"mitgebracht bei denen ich dachte, dass ich gar nicht so fein mahlen kann damit diese sauber mit ca. 8-9bar durch meine Xenia läuft.
    Also Mühle leer gemacht, mit Pinsel gereinigt, kurz leerlaufen lassen und den Mahlrad so lange verdreht bis sich die Klingen leicht berühren. Danach bin ich ca. eine viertel Umdrehung zurück und habe wieder meine alt bewährten Bohnen rein.
    Hier hatte ich allerdings das gleiche Problem, dass der Kaffee im Anschluss mit lediglich maximal 4 bar durchgelaufen ist.
    Es kann doch nicht normal sein, dass sich das Mahlwerk berühren muss um so fein zu mahlen dass auch mein Durchlauf passt?
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
  2. cbr-ps
    Klingt stark nach alten Bohnen, dann passiert genau das.
    Wenn wurden sie geröstet?
    Wenn das länger als drei Monate her ist, ist das die wahrscheinlichste Ursache für dein Problem.
  3. Tigr
    Tigr Mitglied
    Wenn du eine 1/4 Umdrehung des Rades wieder gröber gestellt hast, wären das in Mahlgraden gesprochen Welten.
    Hier kannst du getrost wieder bis kurz vor deinem ermittelten Klirrpunkt feiner stellen.
  4. Steff
    Steff Mitglied
    Die Bohnen wurden am 20.12.19 geröstet und schauen super aus:). Wahrscheinlich war es nicht einmal eine viertel Umdrehung die ich zurück bin sondern weniger. Ich mache den Behälter später noch,al herunter und geh fast gar nichts zurück. Gefühlt ist der Bereich zwischen Mahlwerk berührt sich und berührt sich nicht quasi 0.
  5. cbr-ps
    Hast Du das Problem nur mit diesen Bohnen, waren alle anderen bisher problemlos?
  6. Tigr
    Tigr Mitglied
    Bin mal gespannt, wie sich deine erneute feinere Verstellung auswirkt. Auf der aufgeklebten Skala einen Strich zu verstellen bedeutet schon recht viel.
    Weitere Frage: wieviel Gramm mahlst du in dein Sieb und nutzt du die A oder B Siebe?
  7. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Bei meiner Specialità bekomme ich brauchbare Mahlgrade zwischen 1,5 und 2 auf der Skala. Bei 0 drehen die Scheiben gerade noch frei, bei einer halben Position unter 0 blockieren sie.
    Eine Viertel Umdrehungen vom Nullpunkt weg würde mich weit in den Bereich für groben French Press u.ä. bringen.
    Von daher passt deine Beobachtung zu meiner Erfahrung.
Eureka Specialita Probleme mit Mahlgrad - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Eureka Mignon Specialitá Holz
    Eureka Mignon Specialitá Holz: Hallo zusammen, wir machen Platz in unserer Ausstellung. Daher steht eine Eureka Mignon Specialitá in Holz zum Verkauf. UVP : 739€ Preis: 700€...
  2. Gastroback Advanced Pro G 42612 Probleme beim Druckaufbau
    Gastroback Advanced Pro G 42612 Probleme beim Druckaufbau: Moin liebe Community, Ich habe die obige Maschine und seit Kurzem gibt es Probleme bei der Kaffeeextraktion. Die Maschine baut zwar Druck auf,...
  3. De‘Longhi KG520.M
    De‘Longhi KG520.M: Hallo Liebe Mitglieder, habe hier schon viel gelesen über diese Mühle und das Priblem ist bereits bekannt. Sie mahlt einfach nicht fein genug,...
  4. Probleme mit Crema
    Probleme mit Crema: Hallo, ich bin neu hier und habe mich mit dem Thema Kaffee noch nie richtig befasst. Ich verwende, man möge mir verzeihen, eine Beem...
  5. Probleme mit La Pavoni Europiccola aus den 80er
    Probleme mit La Pavoni Europiccola aus den 80er: Hallo Zusammen, ich habe vor kurzem eine La Pavoni Europiccola aus mitte der 80er Jahre von meinen Großeltern bekommen, bei der Benutzung habe...
