Eureka Specialita Probleme
Diskutiere Eureka Specialita Probleme im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Bleibst du denn bei der eureka oder möchtest du dir nun eine andere Mühle kaufen? ich habe das gleiche Problem ich bin mir aber nicht sicher ob...
  1. #41 Joshi1212, 24.05.2020
    Joshi1212
    Joshi1212 Mitglied
    ich habe das gleiche Problem ich bin mir aber nicht sicher ob ich bei der Eureka bleiben möchte oder ob ich mir beispielsweise eine Quamar Q50 E holen soll.
    Hatte hier schon jemand die Möglichkeit die beiden Mühlen zu vergleichen?
    LG
  2. #42 viper780, 24.05.2020
    viper780
    viper780 Mitglied
    Wäre die Quamar M80E oder Macap M42D nicht der bessere Vergleich?
    Ich hab nur in Geschäften verglichen, mich dann aber für die Eureka Specialità entschieden da das Mahlgut "fluffiger" erscheint und durch die kompakten Abmessungen einfach viel besser in die Küche passt.
    Joshi1212 gefällt das.
  3. #43 Joshi1212, 24.05.2020
    Joshi1212
    Joshi1212 Mitglied
    Ich habe für meine Specialità 439,- gezahlt bei der M80E und der M42D habe ich nach kurzer suche nur Angebote gefunden welche etwa 100€ über über dem von mir gezahltem Preis sind.
    Durch meine negativen Erfahrungen mit der Mühle bin ich jetzt leider etwas Skeptisch gegenüber ihrer Qualität geworden.
    Leider bin ich ja auch nicht der einzige der Probleme damit hat was mich in meinen Zweifeln dann noch bestärkt.
    Ich füge mal hier noch ein paar Bilder von dem sehr inhomogenen Mahlgutes bei.
    Das war etwa 1/8 Drehung vom Nullpunkt entfernt. Auch bei gröberen Einstellungen war das Ergebnis nicht akzeptabel.
    Von den Quamar Mühlenen habe ich bisher noch keinen solcher Einträge gefunden, bitte belehrt mich da gern eines besseren falls doch.
    LG
  4. CasuaL
    CasuaL Mitglied
    Da ist was faul im Staate Dänemark - das schaut aus wie French Press. :confused:
    Lemmy39 und Tigr gefällt das.
  5. #45 Fränk B., 24.05.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    hi,
    bei meiner sieht das gaaanz anders aus, da stimmt was nicht
    Grüße,
    Fränk
    CasuaL gefällt das.
  6. #46 Markmedlock, 24.05.2020
    Markmedlock
    Markmedlock Mitglied
    Bei meiner specialita kommt auch was ganz anderes raus.
    Viel (!) feiner und homogener
  7. CasuaL
    CasuaL Mitglied
    Dringend und mit Nachdruck reklamieren würde ich diese Mühle beim Händler.
  8. Tigr
    Tigr Mitglied
    Aber Achtung!
    Nullpunkt der Skala nicht mit dem Nullpunkt der Mühle (Punkt, an dem sich die Scheiben anfangen zu berühren) verwechseln. Mir sieht das gezeigte wirklich zu grob aus.
    Bei der Specialita mahlen die meisten zwischen 2 und 0.5 vom eigentlichen Nullpunkt.
    Milchzahn, CasuaL, Lemmy39 und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #49 Joshi1212, 24.05.2020
    Joshi1212
    Joshi1212 Mitglied
    Ja daran habe ich gedacht. man hört es ja recht schön wenn die scheiben sich berühren. Der Nullpunkt liegt etwa bei 5,75 oder -0,25 wie auch immer man es definieren mag.
    Ab diesem punkt berühren sich die Scheiben. Ich habe auch in die richtige Richtung gedreht, also nicht versehentlich gröber gestellt.
    Das Problem ist aber auch bei mir, dass sich mein Händler nicht zurück meldet daher habe ich jetzt klar Gebrauch von meinem Wiederrufsrecht gemacht.
    Ich werde mir also bei einem anderen Händler eine neue Mühle bestellen, daher liegt es nahe gleich eine andere Mühle zu bestellen.
  10. #50 Fränk B., 24.05.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    und bei welcher Zahl wurde dann gemahlt? (um eine Fehlbedienung auszuschließen)
    Grüße,
    Fränk
  11. -Andy-
    -Andy- Mitglied
    Ich habe jetzt erst mal gehofft das ich einfach pech mit der Mühle hatte und bei einem anderen Händler eine neue Specialita bestellt.
    Ich hoffe einfach dieses mal ein fehlerfreies Produkt zu erhalten. Sollte ich wieder auf ähnliche Probleme stoßen müsste ich mir überlegen ob ich eine andere Mühle suche.
    FRAC42 und CasuaL gefällt das.
  12. #52 Babalou, 24.05.2020
    Babalou
    Babalou Mitglied
    OT: Kann mal bitte jemand den Titel des Threads durch die Rechtschreibprüfung jagen. Mir stellts jedes Mal die Nackenhaare hoch, wenn ich das lese. :confused:
    Da ist 100%ig mächtig was faul mit deiner Mühle. Mein Klirrpunkt ist bei - 0,75 und ich mahle gerade bei ca. 0,2 und das Mahlgut ist total homogen und fein.
    NiTo gefällt das.
  13. #53 Brewbie, 24.05.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Na? Auch Lehrerkind? Ich hab‘s aufgegeben; gäbe zu viel zu tun hier.
    Tigr und Babalou gefällt das.
  14. #54 viper780, 24.05.2020
    viper780
    viper780 Mitglied
    Bei mir passt der Nullpunkt exakt, auch bei beiden die ich bei je einem Händler ausprobiert habe (bei den alten Mignon MCI war das nicht so, da gabs aber auch keinen Pfeil).
    Wie hört sich die Mühle an? Am besten beim Nullpunkt und dann etwas davon entfernt anhören bzw aufnehmen.
    Eiert die Welle ?
  15. #55 Joshi1212, 25.05.2020
    Joshi1212
    Joshi1212 Mitglied
    Die Welle eiert nicht.
    Habe jetzt noch mal getestet und dafür den Mahlgrad verändert. Gemahlen habe ich da bei 0 ich möchte jetzt ungern alles einzeln filmen.
    Da mir eh klar ist, dass ich die Mühle nicht behalten werde. Habe leider schon viel zu viel meines guten Kaffees an dieses Gerät verschwendet.
    Mein Händler hat sich jetzt endlich mal zurück gemeldet, die Mühle geht heute noch zurück.
    Ich stehe jedoch weiter vor der Entscheidung noch mal die gleiche oder was anderes.
    LG
  16. #56 -Andy-, 26.05.2020
    -Andy-
    -Andy- Mitglied
    Ich habe die Tage viel im Internet gesucht wie der hier beschriebene Fehler auftreten könnte. Sogar mit einem promovierten Maschinenbauer aus dem Bekanntenkreis habe ich mich unterhalten und auch er konnte letztendlich keine eindeutige Lösung finden. Leider war es auch nicht möglich die Maschine zu zerlegen und genau zu prüfen um dem Fehler auf den Grund zu gehen.
    Mittlerweile habe ich enteckt das schon mehrere Leute kleine Kurzvideos von einer Eureka Mignon gemacht haben weil Sie ein Periodisches schleifen hatten. Einer dieser Leute hat seine Maschine tatsächlich zerlegt und etwas gefunden.
    Hier das Fehlerbild:
    Hier der Fehler bei ausgeschalteten zustand:
    Hier noch eine andere Person der diesen Fehler sucht:
    Das könnte die sein Fehlerquelle:
    Wenn ich das richtig sehe sind die Mahlscheiben fehlerhaft.
    Hier die Diskussion in Polen zu dem Video:
    https://forum.wszystkookawie.pl/index.php?topic=9185.0
    Interessant ist das hier der Fehler auch im Mai 2020 aufgetreten ist. Vielleicht gingen mehrere Maschinen mit dem Fehler bei Eureka aus dem Werk oder sie haben wegen Corona ein Teil von einem anderen Lieferanten bekommen.
    S.Bresseau gefällt das.
  17. #57 Erdinger, 26.05.2020
    Erdinger
    Erdinger Mitglied
    Gestern ist bei mir auch die Specialita eingetrudelt.
    Ich habe dann sofort beim Suchen des Nullpunktes auch leider feststellen müssen, dass da irgendwas nicht ganz rund läuft.
    Neben dem Schleifgeräusch fand ich die Maschine auch sehr unruhig, schon im Blindbetrieb ohne Bohnen und Hopper ziemlich starke Vibrationen.
    Geht das nur mir so, oder war dass bei euch auch so?
    Vielleicht auch völlig normal und ich bin jetzt einfach sehr empfindlich.
  18. Tigr
    Tigr Mitglied
    Vermutlich zweiteres.:p
  19. CasuaL
    CasuaL Mitglied
    Also meine Perfetto hat überhaupt nicht vibriert. Ein zartes Surren im Leerbetrieb, aber sonst nichts.
  20. #60 Babalou, 26.05.2020
    Babalou
    Babalou Mitglied
    Meine Magnifico vibriert null und schnurrt gleichmäßig und leise wie ein Kätzchen.
Eureka Specialita Probleme - Ähnliche Themen
  1. Probleme Doppeldosis Eureka Specialita 15BL
    Probleme Doppeldosis Eureka Specialita 15BL: Hallo zusammen! bei meiner ca. 1 Jahr alten Mühle hat sich die Anzeige bei der Doppeltasse geändert. Einfache Tasse: Alles funktioniert. Sperrung...
  2. Eureka MIGNON SPECIALITA Probleme
    Eureka MIGNON SPECIALITA Probleme: Ich habe seit gut zwei Wochen die Eureka im Einsatz. Eigentlich dachte ich, sie läuft so wie sie laufen sollte, nun sind mir aber zwei Sachen...
  3. Probleme mit Eureka Mignon Specialita
    Probleme mit Eureka Mignon Specialita: Hallo zusammen! Vor ca. einem halben Jahr, habe ich mir eine neue Mühle gegönnt, die Eureka Mignon Specialita. Anfangs war ich wirklich hellauf...
  4. Eureka Specialita Probleme mit Mahlgrad
    Eureka Specialita Probleme mit Mahlgrad: Servus Zusammen, ich hab da ein Anliegen zwecks meiner Mahleinstellung. vom letzten Urlaub habe ich mir "bruns-trockene Bohnen"mitgebracht bei...
  5. Eureka mignon specialita (..silent ??)
    Eureka mignon specialita (..silent ??): Hallo, ich habe meinem Sohn vor 1 Jahr eine Specialita 16CR geschenkt, 365 € damals. Nun ist meine Tochter dran, ich möchte ihr die Gleiche...
