Expobar Brewtus 3 löst Hauptsicherung aus
Diskutiere Expobar Brewtus 3 löst Hauptsicherung aus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Mühle frisch gereinigt ... ... Brühgruppe mit Kaffeefettlöser zurückgespült ... ... man will sich einen Cappuccino machen, und auf einmal geht...
  1. #1 Scheusal, 16.12.2011
    Scheusal
    Scheusal Mitglied
    ... man will sich einen Cappuccino machen, und auf einmal geht gar nichts mehr, weil permanent die Hauptsicherung rausfliegt.
    Gibt es für diesen Gerätetyp typische Fehlerquellen?
  2. #2 Bubikopf, 16.12.2011
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    AW: Expobar Brewtus 3 löst Hauptsicherung aus
    Wenn Du mit dem Hauptschalter den FI meinst, ist es meistens die Heizung des Dampfboilers.
    Gruss Roger
  3. #3 Scheusal, 16.12.2011
    Scheusal
    Scheusal Mitglied
    Ich hatte in der Tat grade Dampf bezogen, als der Schlamassel passierte ...
    ... und ja, ich meinte den FI. :oops:
    Wir betreiben die Brewtus an einer Wasserenthärtungsanlage ... gibt es also andere Gründe als verkalken, warum (vermutlich (Gatte wird die Heizung später noch durchmessen)) die Dampfheizung durchbrennen könnte? :shock:
  4. #4 Bubikopf, 16.12.2011
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Das wird nix bringen. Einen Masseschluss, der einen FI schmeisst, kann man so einfach messtechnisch nicht erfassen.
    Einfach mal die Kabel der Heizung bei abgeschalteter Maschine ( Netzstecker raus ! ) abziehen, dann die Maschine wieder in Betrieb nehmen. Fliegt der FI dann trotzdem, weiter suchen, bleibt er drin, Heizung tauschen.
    Weiter suchen bedeutet gleiches Vorgehen bei den anderen elektrischen Komponenten, MVs, Heizung Brühkessel... .
    Gruss Roger
  5. #5 Augschburger, 16.12.2011
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Evtl. die Tassenablage mit zu nassem Lappen geputzt oder nasse Tassen oben drauf gestellt und es ist Wasser von oben in die Maschine gekommen? Falls ja -> Trocknen lassen und alles wird gut.
  6. #6 Scheusal, 16.12.2011
    Scheusal
    Scheusal Mitglied
    Als das Maschinchen etwas abgekühlt war, dachte ich schon, alles wird gut ...
    ... nein, an der Tassenablage liegt es nicht. Die Abdeckung war stets trocken, und die Lüftungslöcher sind trocken, bzw. der Staub, der sich auf das "Auffangblech" angesammelt hat.
    Als der Fehler dann während des Erwärmens wieder auftrat, nahm ich beherrzt den Kreuzschlitzschraubendreher in die Hand und öffnete das Maschinchen.
    Ohne Verkleidung:
    Feuchtigkeit in der Maschine? :shock:
    Was ist denn das? :shock:
    Merkwürdige "gewachsene" Strukturen? :shock:
    Wo kommen die denn her?
    :-x
    Hat einer der restaurationserfahrenen User dieses Forums eine Idee was hier passiert ist?
    Warum weshalb wieso ist der Brühboiler undicht?
  7. #7 Augschburger, 16.12.2011
    Augschburger
    Abmachen, Dichtung tauschen, dranmachen - fettich.
  8. lamo
    lamo Mitglied
    Ja, da ist dann wohl irgendetwas undicht. Liegen denn da unter elektrische Komponenten, die durch die Feuchtigkeit geschädigt sein könnten?
    Nur absichten löst sicher die Quelle des Problems aber nicht das eigentliche.
  9. #9 Scheusal, 19.12.2011
    Scheusal
    Scheusal Mitglied
    Es stellte sich heraus, das besagtes Bauteil (Ablaßschraube mit Standfußfunktion) überhaupt nicht abgedichtet war.
    Mein Mann wird das mit Loctite Dichtschnur nachholen, sobald das Bauteil freigestrahlt wurde.
  10. #10 Dale B. Cooper, 19.12.2011
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    freigestrahlt??
    Bei mir ging sowas super mit Weinsteinsäure weg..
    Dass die Brewtus-Kessel bei Auslieferung schon leicht undicht sind, wäre dann auch nicht das erste mal..
    Grüße,
    Dale.
  11. #11 Scheusal, 19.12.2011
    Scheusal
    Scheusal Mitglied
    Wir würden eher Zitronensäure verwenden ... Kupfer, Wein ... Grünspan ...
    Danke für den Tip, dachten wir doch tatsächlich dieser gepimpte Kessel wäre über solche Kinderkrankheiten erhaben. :roll:
    Trotzdem verwundern mich die Ablagerungen, verwenden wir doch einen Entkalker. :-x
  12. #12 Dale B. Cooper, 19.12.2011
    Dale B. Cooper
Expobar Brewtus 3 löst Hauptsicherung aus - Ähnliche Themen
  1. Expobar Brewtus III heizt nicht mehr *Problem gelöst
    Expobar Brewtus III heizt nicht mehr *Problem gelöst: Liebe Forenmitglieder, nachdem ich seit mehreren Jahren bei Fragen immer wieder auf vorhandene Beiträge zurückgreifen konnte, wurde ich diesmal...
  2. [Verkauft] Dualboiler Expobar Brewtus IV mit Flow Control
    Dualboiler Expobar Brewtus IV mit Flow Control: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Expobar Brewtus IV, die ich vor ein paar Monaten hier im Forum erworben habe. Es handelt sich um diese...
  3. Heißdampf und Heißwasserkreislauf wird nicht warm (Expobar Brewtus IV PID)
    Heißdampf und Heißwasserkreislauf wird nicht warm (Expobar Brewtus IV PID): Moin, habe gerade meine Maschine entkalkt, nach der Anleitung von Naan (hat schon mehrmals geklappt). Dabei wird das Wasser abgelassen, die...
  4. Ist die Heizung meiner Expobar Brewtus 1 kaputt?
    Ist die Heizung meiner Expobar Brewtus 1 kaputt?: Nachdem ein paar Mal die Sicherung wegen meiner Maschine rausgeflogen ist, habe ich sie geöffnet und ein paar Dinge nachgemessen. Vorher ist mir...
  5. Expobar Brewtus IV - Kein Dampf
    Expobar Brewtus IV - Kein Dampf: *seufz* Irgendwie muckt meine geliebte Brewtus alle paar Monate. Diesmal: Dampf. Bzw. Dampflos. Und ich bin ratlos. Hier kurz mal die Symptome:...
