Expobar Brewtus II Druck bei Bezug schwankt
Diskutiere Expobar Brewtus II Druck bei Bezug schwankt im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Meine Expobar Brewtus II legt seit ein paar Wochen ein komisches Verhalten an den Tag. Beim Bezug fällt nach ca. 10 Sekunden der Druck der Pumpe...
Expobar Brewtus II Druck bei Bezug schwankt - Ähnliche Themen
Expobar Brewtus III - Druck Dampfboiler steigt bei Espressobezug
Expobar Brewtus III - Druck Dampfboiler steigt bei Espressobezug: Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein "interessantes" Problem mit meiner Maschine. Wenn ich die Brühgruppe mit dem Blindsieb reinige/rückspüle... -
Expobar Brewtus IV Druckabfall
Expobar Brewtus IV Druckabfall: Hallo, bei meiner Brewtus IV ist der Druck beim Bezug seit einiger Zeit max 8bar. Gegen Blindsieb sind 12Bar eingestellt. Mahlgrad und Menge hab... -
Expobar Brewtus 3 Druckaufbau
Expobar Brewtus 3 Druckaufbau: Hallo Zusammen, bei meiner Brewtus baut sich kein Druck beim Bezug auf, die Pumpue (Ulka) ist getauscht daran lag es nicht, wo kann ich noch... -
Expobar Brewtus bricht Druckaufbau ab
Expobar Brewtus bricht Druckaufbau ab: Hallo! Habe folgendes Problem, und hoffe jemand hat eine Idee woran es liegen könnte. Ich beobachte seit längerem, dass es immer länger dauert... -
Expobar Brewtus IV - Dampfdruck
Expobar Brewtus IV - Dampfdruck: Hallo zusammen, meine Expobar Brewtus IV lässt beim Dampfen merklich nach. Der Druck auf dem Manometer steht nur noch bei knapp unter 1 Bar....
