EXPOBAR BREWTUS IV: Berichte, Fotos, Fragen usw.
Diskutiere EXPOBAR BREWTUS IV: Berichte, Fotos, Fragen usw. im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; auf die Reise geht nur die Maschine ;)
  1. #941 Cobra427, 30.06.2020
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
  2. #942 Koffeinius, 30.06.2020
    Koffeinius
    Koffeinius Mitglied
    Cobra427 gefällt das.
  3. #943 Cobra427, 30.06.2020
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
    ist das die Service-Niederlassung in D ?
    EXPOBAR Deutschland
    Carbone Handels GmbH & Co KG
    Dennis Schmidt
    Boemsfeld 4
    47627 Kevelaer
    Phone: +49 2825 53533 0
    Fax: +49 2825 53533 19
    Email: [email protected]
  4. #944 Cobra427, 30.06.2020
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
    Hr. Schmidt hat sich bereits bei mir gemeldet, nun darf ich die Maschine zerlegen :mad:
  5. #945 Bohnenwerfer, 30.06.2020
    Bohnenwerfer
    Bohnenwerfer Mitglied
    Nein, das sind die Übertemperatursicherungen!
    Die Füllstandssonde ist ein einzelnes weisses Kabel mit Kabelschuh an der Oberseite des hinteren Kessels!
    Abgeschaltet wird die Befüllung NICHT über Druck sondern über Wasserstand im Kessel, erkannt über die Elektrode an dem weissen Kabel.
  6. #946 Cobra427, 01.07.2020
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
  7. #947 finsterling, 01.07.2020
    finsterling
    finsterling Mitglied
    Das ist jedenfalls die Sonde. Je weiter sie rausgezogen ist, desto höher ist der Wasserstand im Kessel.
    Das die Sonde kaputt ist, habe ich noch nie gehört, die sollte nur durchgängig sein.
    Nehmen wir an, Du würdest destilliertes Wasser benutzen, wäre die Leitfähigkeit zu gering und dann würde die Sonde kein Wasser melden und die Pumpe würde pumpen. Das gilt natürlich auch bei einer Unterbrechung.
  8. #948 Ranger Kevin, 01.07.2020
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Deshalb war ja meine Vermutung mit der Verkalkung - wenn die Sonde komplett verkalkt wäre würde kein Strom mehr fließen und somit ständig ein leerer Boiler signalisiert. Wenn die Sonde so aussieht wie auf dem Bild oben dürfte das aber nicht das Problem sein.
    Meine nächste Vermutung wäre dann, dass die Messleitung irgendwo auf dem Weg zum Steuergerät unterbrochen ist, oder dass im Steuergerät selbst ein Fehler ist.
  9. #949 Cobra427, 01.07.2020
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
    So wie die Sonde aussieht, kann ich mir keine falsche Wassermengenmessung vorstellen. Es kann aber immer ein Sensor, ein Kabel, die Elektronik defekt sein.
    Auch Kalk sehe ich so mal nicht wirklich als das Thema.
    Nun, außer dass ich da noch den Durchgang des Kabels prüfen kann, werd ich nichts weiter tun können.
    Lt. Hr. Schmidt, ist die Wasserzuleitung verstopft, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, da bei der E61 das Wasser rausläuft. Damit wird mM das Ventil nicht dicht sein, aber ich muss es prüfen.
    Die Pumpe drückt mit 9bar in den Kessel, richtig? damit kann ich offen nicht testen ob da Wasser kommt, das wäre zuviel Sauerei.
    Bin ich weiter beim zerlegen und durchpusten der Hydraulikleitungen... ?
  10. #950 finsterling, 01.07.2020
    finsterling
    Ich verstehe nicht was Du sagst und auch nicht was Du machst.
    Dein Problem ist, die Pumpe läuft dauernd ?
    Dann gibt irgendwas die Meldung, Wasserstand zu niedrig oder aber Bezug.
    Oder aber, was ich mal ausschließen möchte, ein Kurzschluss.
    Wenn ein Profi sagt, er tippt darauf , dass der Wasserzulauf dicht ist, hast Du ihm vermutlich etwas anderes gesagt als hier.
    Sorry, ich bin verwirrt und steige hier auch aus. Da reicht es mir noch von Deinem anderen Mysterium....
  11. #951 Cobra427, 01.07.2020
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
    Wie bitte? so schwierig wäre es nicht zu folgen. Ich sage immer das Selbe, ich folge Anweisungen von hier und dann ist das auch nicht Recht, ach bitte!
    Nein, ich habe nie gesagt, da kommt eine Meldung, wie kommt man da wieder drauf ??
    Woher ein Kurzschluss, wie kommst du da wieder drauf?
    Der Profi, erhält die selben Informationen wie ihr, wie kommt man wieder da drauf dass ich ihm was anderes sagen würde??
    Der Profi, ignoriert meine Einwände "mit Wasser kommt durch" und sagt Verstopfung, Punkt aus.
    Ja wenn man nicht will, warum schreibt man dann eigentlich??
  12. #952 Cobra427, 02.07.2020
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
    So wie es mom. aussieht hat der Profi natürlich Recht gehabt. Zwar keine Verstopfung durch Kalk (überhaupt keiner im System), aber Standschaden verm. durch zu geringe Benutzung des Dampfkesselsystems da ich so gut wie nie einen Milchschaum mache.
    Wird gerade behoben und hoffe die Brewtus läuft dann wieder.
    Koffeinius gefällt das.
  13. #953 Cobra427, 02.07.2020
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
    Kleine Ursache, große Wirkung.
    Der fuzi kleine Kolben vom Magnetventil war durch irgendetwas blockiert, gereinigt und nun läuft sie wieder einwandfrei! :D
    Bohnenwerfer gefällt das.
  14. feliDD
    feliDD Mitglied
    Hast du sie selber repariert weil du schriebst "wird behoben" oder machen lassen?
    Wie kompliziert ist es denn eigentlich die Maschinen auseinander zu nehmen und zusammen zu bauen ? Braucht es da Spezialwerkzeug oder so? Auf den Bildern sieht es meistens Recht logisch aus also im Sinne von das Rohr kommt nur dahin weil es nur da passt und die Kabel können nur dort hin weil da die Gegenstücke sind usw.... bisschen wie beim Computer ?
  15. #955 Cobra427, 03.07.2020
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
    wie du an meinen Fotos sehen kannst, habe ich sie selbst zerlegt. Ist kein Hokus-Pokus, musst dich nur trauen. Alle Kabel fotografieren und beschrieften und ran an den 17er Schlüssel ;)
    bei manchen Dingen kommt man halt nicht besonders gut ran, aber am Ende klappt das auch ohne Spezialwerkzeug.
  16. #956 Koffeinius, 03.07.2020
    Koffeinius
    Koffeinius Mitglied
    Dein Verkaufpreis war auf jeden Fall mehr als fair. Da wird sich einer freuen. :D
  17. #957 Cobra427, 03.07.2020
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
    Jain, ich hab da schon etwas rechachiert. NP1240.- nach 2 Jahren passt das meine ich.
    Rein Festwasser muss auch wer wollen, ich bin zufrieden.
    Auch will ich mich damit nicht Wochen und Monate damit beschäftigen. Aktuell lacht mich gerade die österreichische Ascaso an.
  18. feliDD
    feliDD Mitglied
    Ascaso Duo Steel ?
  19. #959 Cobra427, 03.07.2020
    Cobra427
    Cobra427 Mitglied
    Aktuell bin ich bei der Uno PID, da ich fast nie Dampf benötige. Würde optisch auch perfekt zu meiner Mühle passen :D
  20. feliDD
    feliDD Mitglied
    Vom riesen e61-chrom-dualboiler zum thermoblock-einkreiser , krasse Veränderung :D
EXPOBAR BREWTUS IV: Berichte, Fotos, Fragen usw. - Ähnliche Themen
  1. Fragen zur Lelit Kate PL82T
    Fragen zur Lelit Kate PL82T: Hallo, schwanke zwischen der Sage Barista Pro und der Lelit Kate PL82T. Zur Sage weiß ich soweit alles, was ich wissen will, aber zur Lelit ist...
  2. Sieb Frage
    Sieb Frage: Ich habe sie Sage Barista Pro als meine erste Siebträger Maschine. Ich würde gerne wissen erziehlt man eine Verbesserung durch andere Siebe? Bzw...
  3. [Erledigt] ***VERKAUFT*** Bezzera Matrix TOP DE, neuwertig, OVP, 03/2020, 2 Fotos ergänzt
    ***VERKAUFT*** Bezzera Matrix TOP DE, neuwertig, OVP, 03/2020, 2 Fotos ergänzt: Naben zusammen, ich möchte mich von meiner Bezzera Matrix DE trennen: Es handelt sich um eine Maschine die bei einem Fachhändler in München neu...
  4. Vorstellung und Frage zu Dedica (Brühdauer)
    Vorstellung und Frage zu Dedica (Brühdauer): Hallo zusammen ! Bin hier neu im Forum. Daher kurze Vorstellung: Mein Name ist Erhard, wohne in Paderborn und habe gerade mit dem Thema Espresso...
  5. Mal wieder Frage: Hin zu einer "Low Cost" ST Macchina"
    Mal wieder Frage: Hin zu einer "Low Cost" ST Macchina": Hallo KN Folks Hier erst mal der Fragebogen..... Welche Getränke sollen es werden: [ x ] Espresso / Cappuccino wie beim guten (!) Italiener [ ]...
