Expobar Brewtus
Diskutiere Expobar Brewtus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebes Kaffee-Netz, ich habe ein Problem mit meiner Brewtus. Der Dampfkessel heizt, der Brühkessel nicht. PID hat keine Anzeige nach Einschalten....
  1. #1 Delilama, 23.01.2020
    Delilama
    Delilama Mitglied
    Liebes Kaffee-Netz,
    ich habe ein Problem mit meiner Brewtus. Der Dampfkessel heizt, der Brühkessel nicht. PID hat keine Anzeige nach Einschalten. Die rote Lampe des Dampfkessels leuchtet. Bezug funktioniert (Pumpe läuft). Wasser bleibt kalt. Liegt es vielleicht am PID oder kann / ist die Heizung kaputt? Hat hier vielleicht jemand eine Idee?
    Ich bin nicht wirklich bewandert in Sachen Reparatur. Kann mir evtl. jemand von Euch eine Werkstatt im Raum Hamburg nennen, die die Expobar reparieren würde? Vielen Dank für Hinweise aller Art und viele Grüsse! Sven
  2. mrksH
    mrksH Mitglied
    Moin,
    ich habe selber eine Brewtus (IV) aber dieses Problem zum Glück noch nicht gehabt. Die genauen Zusämmenhange bei der Brühtemperatursteuerung kenne ich nicht genau, aber nach meinem Verständnis scheint der PID defekt und damit Auslöser zu sein. Wenn (nur) die Heizung defekt wäre, müsste der PID die Temperatur dennoch messen und regeln (wollen). Man könnte mal die Kontakte von der Brühkesselheizung abnehmen und die von der Dampfkesselheizung aufsetzen: wenn dann geheitzt wird, weißt du, dass die Heizung funktioniert. Aber vorsicht beim Arbeiten an der Elektrik, immer Netzstecker ziehen, Kontakte isolieren und im Zweifel lassen wegen Lebensgefahr.
    Wenn nur der Temperaturfühler defekt wäre, müsste der PID dennoch anzeigen, auch wenn er untätig bliebe. Also ich tippe auf Defekt des PID. Ich kenne eine Werkstatt in Bahrenfeld.
    Markus
    PS: bei der Brewtus heitzt erst der Dampfkessel, dann der Brühkessel. Ich glaube aber nicht, dass bei der Steuerung der Defekt liegt, da vorliegend der PID komplett ohne Anzeige bleibt.
  3. #3 Espressojung, 24.01.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich kenne das Schaltbild der Maschine zwar nicht, aber
    wie sieht es denn mit dem Sicherheitsschalter auf dem Kessel aus,
    (ich meine den mit dem Stift in der Mitte) kann man den Stift eindrücken?
    ==> Maschine vom Netzt trennen und dann versuchen den kleinen Stift einzudrücken.
    Es müßte ein kurzes "Klick" zu hören sein.
  4. #4 Gandalph, 24.01.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich tippe auch auf einen Defekt des PID, sonst würde es anzeigen.
    Der Service-Boiler wird bei der Brewtus separat gesteuert, via Pressostat, der Brühboiler via Gicar-PID.
    Die Maschine ist eigentlich gut zugänglich. Siehe nachfolgendes video, in dem unterschiedliche elektronische Komponenten überprüft werden. Ich habe dir den Teil für das PID rausgesucht. Hier kannst du ersehen, wie du messen kannst, ob das PID Spannung bekommt. ( an den zwei Klemmschrauben ). Falls Spannung anliegt, ist es ziemlich sicher, dass das PID defekt ist. Ein Wechsel wäre nicht so dramatisch für einen etwas kundigen Schrauber .... - leider ist das PID nicht ganz günstig. Bitte bei offener Maschine unter Spannung Sicherheitmaßnahmen beachten - Lebensgefahr! - es wird auch im video darauf hingewiesen! Beachte auch, dass im video die amerikanische Spannung am Multimeter angezeigt wird!
    joost gefällt das.
  5. #5 Delilama, 24.01.2020
    Delilama
    Delilama Mitglied
    Moin Markus, vielen Dank für Deine ausführlichen Hinweise! Ich habe heute vormittag mit einigen Werkstätten gesprochen und es ist gar nicht so leicht jemanden zu finden, der sich einer Brewtus annehmen möchte. Ich habe dann mit Carbone in Kevelaer gesprochen die Expobar importieren. Auch da wurde der PID als anzunehmende Ursache ausgemacht. Mir wurde aber auch eine Werkstatt empfohlen. Montag bringe ich Brewtus dorthin. Vielen Dank nochmal für Deinen Beitrag!
    Viele Grüsse, Sven
Expobar Brewtus
Expobar Brewtus - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Dualboiler Expobar Brewtus IV mit Flow Control
    Dualboiler Expobar Brewtus IV mit Flow Control: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Expobar Brewtus IV, die ich vor ein paar Monaten hier im Forum erworben habe. Es handelt sich um diese...
  2. Heißdampf und Heißwasserkreislauf wird nicht warm (Expobar Brewtus IV PID)
    Heißdampf und Heißwasserkreislauf wird nicht warm (Expobar Brewtus IV PID): Moin, habe gerade meine Maschine entkalkt, nach der Anleitung von Naan (hat schon mehrmals geklappt). Dabei wird das Wasser abgelassen, die...
  3. Ist die Heizung meiner Expobar Brewtus 1 kaputt?
    Ist die Heizung meiner Expobar Brewtus 1 kaputt?: Nachdem ein paar Mal die Sicherung wegen meiner Maschine rausgeflogen ist, habe ich sie geöffnet und ein paar Dinge nachgemessen. Vorher ist mir...
  4. Expobar Brewtus IV - Kein Dampf
    Expobar Brewtus IV - Kein Dampf: *seufz* Irgendwie muckt meine geliebte Brewtus alle paar Monate. Diesmal: Dampf. Bzw. Dampflos. Und ich bin ratlos. Hier kurz mal die Symptome:...
  5. Expobar Brewtus III - Druck Dampfboiler steigt bei Espressobezug
    Expobar Brewtus III - Druck Dampfboiler steigt bei Espressobezug: Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein "interessantes" Problem mit meiner Maschine. Wenn ich die Brühgruppe mit dem Blindsieb reinige/rückspüle...
