Faema Compact tropft heftig nach Aus- und Einbau Duschträger
Diskutiere Faema Compact tropft heftig nach Aus- und Einbau Duschträger im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Fangemeinde, nach dem (erfolgreichen) Austausch des Duschsiebes nebst Siebträgerdichtung habe ich noch die Herausforderung, daß...
  1. #1 FaemaFan, 18.09.2020
    FaemaFan
    FaemaFan Mitglied
    nach dem (erfolgreichen) Austausch des Duschsiebes nebst Siebträgerdichtung habe ich noch die Herausforderung, daß Wasser an einer Stelle austritt, wo es nicht asutreten sollte (ich möchte die Möglichkeit, daß ich den Fehler, durch Kompletausbau Brühgruppe, selbst verursacht habe, überhaupt nicht ausschließen...)
    Faema Compact (Wasser läuft am Siebträger vorbei, und nur tröpfchenweise aus dem Siebträger)
    Und zwar "tropft" relativ viel Wasser aus dem Kupferrohr, welches in den Kupferkessel geht:
    Ich habe die Mutter fest angezigen (fester geht nicht mehr), dennoch "tropft" das Wasser dort heraus.
    So sieht das Kupferrohr aus, welches in den Kupferkessel geht:
    Im Gegensatz dazu das Rohr, wie es aussieht an der Seite, die in den Brühgruppe geht:
    Mir fällt auf, daß dort noch ein kleines Messingteil aufgesetzt ist, was auf der anderen Seite (Rohr in Kufperkessel) fehlt.
    Das Wasser "tropft" aus der dargsestellten Stelle, sobald die Wasserzufuhr geöffnet ist, egal ob die Maschine eingeschaltet ist, oder nicht.
    Habe ich das etwa beim Zusammenbau übersehen ? (ich habe aber auch keins beim Ausbau wahrgenommen), oder könnte die rot markierte Stelle eine solche Undichtigkeit hervorrufen ?
    Ich freue mich, wenn ich nocheinmal ein paar Tipps bekommen könnte.
    Liebe Grüße
    FaemaFan
  2. #2 Doppelfilter, 18.09.2020
    Doppelfilter
    Doppelfilter Mitglied
    Die Überwurfmuttern an beiden Enden des Rohres nochmals lockern. Dann erst die Überwurfmutter der undichten Stelle anziehen und erst dann die andere. Dann sollte es dicht sein.
    Die kleine Scheibe mit dem Loch ist quasi eine Düse zur Verringerung des Durchlaufes.
    Wünsche viel Erfolg.
  3. #3 FaemaFan, 18.09.2020
    FaemaFan
    FaemaFan Mitglied
    Hallo Doppelfilter,
    hallo alle anderen :)
    Hat leider nicht geholfen... es "tropft" weiterhin... (gerade ausprobiert...)
    Liebe Grüße
    FaemaFan
  4. #4 finsterling, 19.09.2020
    finsterling
    finsterling Mitglied
    Du kannst versuchen ein Teflonband um das Gewinde zu wickeln und dann fest schrauben.
    Das ist zwar so nicht vorgesehen, aber es hilft meistens.
  5. #5 FaemaFan, 19.09.2020
    FaemaFan
    FaemaFan Mitglied
    Hallo Finsterling,
    auch schon probiert... hilft auch nicht :-(
    Ich habe aber etwas gefunden, was mich den fehler vermuten läßt. Bilder dazu im nächsten Post.
    Liebe Grüße
    FaemaFan
  6. #6 FaemaFan, 19.09.2020
    FaemaFan
    FaemaFan Mitglied
    so sieht das Verbindungsrohr an der Seite aus, die am Kupferkessel endet:
    Ich habe den Verdacht, daß dort die markierte Stelle wasserdurchlässig (geworden) ist, denn genau an dieser Stelle tritt auch das Wasser aus.
    Ich meine auch von innen (zweites Bild) Kalkablagerungen erkannt zu haben, die ich aber fototechnisch nicht so einfangen konnte. In Natur ist der markierte Fleck auf Bild zwei viel weißer....
    Ich werde versuchen, dieses Ersatzteil auszutauschen, da ich keinen kenne, der das irgendwie haltbar reparieren könnte (vielleicht ein Heizungsbauer oder GasWasserInstallteur)
    Liebe Grüße
    FaemaFan
  7. #7 finsterling, 19.09.2020
    finsterling
    Hmmm, richtig gut sieht das nicht aus.
    Aber da sollte noch genug Material dran sein um dicht zu werden.
    Diese Verbindungsrohre bleiben natürlich immer aus den Schlachtmaschinen übrig und jeder der sich mit den Gastros abgibt hat Rohre übrig.
    Wenn man sie aber neu kaufen muss ist das relativ teuer.
    Kann man allerdings löten , ist das perfekt.
    Falls Du in der Nähe von Augsburg wohnst, kannst Du gerne vorbei schauen und kucken ob irgendwas von meinen Faemas Due passt.....
    FaemaFan gefällt das.
  8. #8 Whecker, 19.09.2020
    Whecker
    Whecker Mitglied
    So einen Lötnippel (konisch) bekommst Du für unter 2 Euro zB bei Espressoxxl.
    Wenn Du den Rohrduchmesser weist findest Du einen passenden.
    Dann brauchst jemand der es löten kann. (Klemptner zB)
  9. #9 Doppelfilter, 20.09.2020
    Doppelfilter
  10. #10 FaemaFan, 21.09.2020
    FaemaFan
    FaemaFan Mitglied
    Guten Morgen zusammen,
    ich möchte mich (mal wieder) recht herzlich für die tollen Tipps bedanken, die wirklich zielführend sind.
    Ich habe jetzt mal 2 Nippel bestellt, und schaue mal, daß ich jemanden finde, der mir das löten kann.
    Liebe Grüße
    und ganz lieben Dank !!
    FaemaFan
  11. #11 FaemaFan, 12.10.2020
    FaemaFan
    FaemaFan Mitglied
    da ich niemanden gefunden habe, der bereit war das zu löten, habe ich selbst gelötet....
    Und konnte gerade meinen ersten Espresso ziehen :)
    Ich möchte mich hiermit bei allen Schreibern für die wirklich wertvollen und helfenden Hinweise bedanken !!!
    DANKE !!!
    Liebe Grüße
    Adonis
    (Thread könnte jetzt geschlossen werden, Thema ist erfolgreich behandelt)
    finsterling gefällt das.
Faema Compact tropft heftig nach Aus- und Einbau Duschträger - Ähnliche Themen
  1. Wasserversorgung Faema C85 Compact S
    Wasserversorgung Faema C85 Compact S: Hallo, ich hab hier eine Faema C85 Compact S die ich auf Tankbetrieb umrüsten will, also kein Festwasseranschluß. Außerdem ist die Pumpe marode...
  2. Ventilblock Faema C85 Compact S
    Ventilblock Faema C85 Compact S: Hallo, ich bin auf der Such nach einer technischen/Explosions Zeichnung für diesen Ventilblock. In dem PDF das ich von der Faema Compact habe ist...
  3. [Abgelaufen] Faema Compact
    Faema Compact: Nabend zusammen, ich bitte hier für einen Bekannten eine Faema Compact an. Die Maschine bräuchte einmal Entkalken. Sie hat einen...
  4. Gehäuseblenden / Teile für Faema Compact C84 gesucht
    Gehäuseblenden / Teile für Faema Compact C84 gesucht: Hallo zusammen, hat noch jemand brauchbare Gehäuseteile für eine Faema Compact C84 liegen? Oder ggf. eine Solche defekt als Teileträger? Ich...
  5. Faema Compact c84 Tastatur (folie?)
    Faema Compact c84 Tastatur (folie?): Hallo zusammen, ich nutze seit Jahren eine Compact c84, die vom Vorbesitzer wegen defekter / fehlender Tastatur brutal auf Bezug via Kipschalter...
