Faema e61 original
Diskutiere Faema e61 original im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; guten morgen! mir ist eine 64er Faema e61 hinterhergeschmissen worden. Funktioniert tadellos und sieht, bis auf kleinigkeiten, auch so aus....
  1. #1 caffè olivier, 21.08.2007
    caffè olivier
    caffè olivier Mitglied
    guten morgen!
    Leuchtstoffröhre fehlt und anschluß dafür fehlt - ich nehme an ich kann ganz normale röhre und trafo nehmen, oder? und wo war der trafo original angebracht?
    Siebträgergriffe: welche waren original dabei und wo bekomme ich die her?
    Haube auf der Tassenablage: meine hat eine braune -zu finden als ersatz sind aber braun und klar - welche ist original?
    hier haben doch bestimmt einige auch eine originale - würde mich über ein paar photos von vorder- und rückansicht freuen...
    gruss
    daniel
  2. mo_111
    mo_111 Mitglied
    AW: Faema e61 original
    Hallo Daniel,
    original war kein Trafo vorhanden. An den Röhrenenden waren Hülsen (Messing)
    mit dem sie über die Klemmen am Gehäuse "bestromt" wurde.
    Siebträgergriffe: schau mal bei espressoxxl unter der Nummer 529046 nach.
    Tassenablage: Die Originalhaube ist klar.
    Viele Grüsse
    Mo
  3. #3 caffè olivier, 21.08.2007
    caffè olivier
    Hallo Mo!
    vielen Dank!
    das heisst man leckt also besser nicht am gehäuse? bekommt man diese leuchtstoffröhren noch irgendwo?
    gruss
    daniel
  4. mo_111
    mo_111 Mitglied
    Hallo Daniel,
    ich würde das auf jeden Fall abändern.
    Ich habe bei meiner E61 eine Reklameleuchte incl. Hochspannungsnetzteil verbaut.
    Du kannst naürlich auch die Variante der E61 Legend nehmen.
    Viele Grüsse
    Mo
  5. #5 caffè olivier, 21.08.2007
    caffè olivier
    hast du das netzteil ausserhalb der maschine angebracht?
    gibt´s irgendwo nen shop, wo man die leuchte der legend als ersatzteil bekommt, damit ich mir das mal angucken kann...?
  6. mo_111
    mo_111 Mitglied
    da bin ich überfragt. Ich würde mal verschiedene Faema Händler anmailen,
    aber einen Shop kenne ich nicht.
    Viele Grüsse
    Mo
  7. #7 nixreich, 23.08.2007
    nixreich
    nixreich Mitglied
    Hallo Daniel
    eine sinnvolle Variante kann auch der sehr einfache Umbau mit Backofenleuchten 15W sein. Die Lämpchen halten bis 300ºC (Leuchtstoffröhren mögen das nicht!) aus, brauchen nicht viel Energie, kosten nicht viel und können bei Defekt schnell ausgewechselt werden. Nachteil: Natürlich nicht original...
    Zudem würde ich die Beleuchtung unbedingt separat schalten, so kann die Maschine als Schmuckstück glänzen, auch wenn kein Kaffee gemacht werden soll.
    Original war die Beleuchtung anscheinend in Wasserblau oder Rot gehalten. Dafür gibt es - ebenfalls günstig - Spezialfarbe in gut sortierten Farben- und Bastelgeschäften.
    Habe meine E61 seit ein paar Tagen komplett zerlegt und freue mich wenn auch sie wieder in vollem Glanz erstrahlen darf. :p
    Viel Spass, das ist ein tolles Spielzeug
    Gruss Nils
  8. mastah
    mastah Mitglied
    du kannst die faema ja ein bißchen aufmotzen und ein schwarzlicht einbauen ;)
  9. #9 nixreich, 11.10.2007
    nixreich
    nixreich Mitglied
    Hallo und guten Abend
    ich möchte aus dieser nicht gerade lebenswichtigen Frage nicht in eigenes Thema generieren und denke, dass sie hier am besten reinpasst.
    An vielen originalen Faema E61 ist ein Aluknopf verbaut, welchen ich nicht recht zuordnen kann. Er ist auf eine längere Schraube am Gehäuse gesteckt und wird mit der normalen schwarzen Rändelmutter fixiert.
    Als Verwendungszweck kann ich mir mit aller Phantasie nur eine Hakenfunktion für die Schürze vorstellen ;-), aber das wird es ja kaum sein. Ist das ein Werkzeug für den täglichen Gebrauch oder so???
    Wer weiss mehr?
    Gruss Nils
  10. achmed
    achmed Mitglied
    Hallo Nils,
    ohne es genau zu wissen, aber da der Knopf immer an dieser Stelle sitzt, geht meine Vermutung dahin, das dort die Schläuche und evt. Kabel mittels einer Lasche gebündelt und von dort unter die Maschine geführt wurden.
    Achmed
    Die Beleuchtung war übrigens rot oder grün. Was macht denn so die Antares?
    Und an den Mo: so wie du es jetzt betreibst, gab es auch früher ein Hochspannungsnetzteil (Trafo). Ich hatte mal in einer President eine noch funktionirende Originalbeleuchtung.
  11. #11 nixreich, 14.10.2007
    nixreich
    nixreich Mitglied
    Merci Achmed, ich bin aber auch auf weitere Vorschläge, Ideen und Fantasien gespannt...
    Die Antares wartet immer noch auf neu verchromte Teile - der Mann ist nun wohl aus seinem Urlaub zurück und macht sich ans Aufarbeiten seiner liegen gebliebenen Aufträge.
    E61 Beleuchtung in Rot ist cool, hab ich schon etwa 2 Jahre so, weil ich es auf einem E61 Legend-Prospekt gesehen habe. Grünlich habe ich nie richtig zufriedenstellend geschafft.
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur...belmaschine-bilder-ab-s-3-a-3.html#post154465
    Originalbeleuchtungen sind wohl leider aus Preisgründen so selten?
    Seit heute steht endlich die Urania Mühle in der Küche und verrichtet ihren Dienst. Das war eine unglaubliche Zangengeburt, das Ergebnis ist aber nun genial und macht riesige Freude. Den Rückenschaden vom Rumbuckeln krieg ich auch wieder in Griff ;-).
  12. #12 eageryoungcoffeecadet, 15.10.2007
    eageryoungcoffeecadet Mitglied
    Hallo, weiß zwar nicht, wie die originale Beleuchtung aufgebaut ist, aber evtl. könnten Kaltlichtkathoden passen.
    Die Dinger gibt's in 30 und 10 cm Länge für kleines Geld in der Bucht, wollen halt mit 12 Volt gespeist werden...
    Gruß, Alex
Faema e61 original
Faema e61 original - Ähnliche Themen
  1. Faema e61 - was ist original?
    Faema e61 - was ist original?: Hallo Zusammen, nach langem suchen, grübeln und abwägen, darf ich seit heute endlich eine Faema e61 (2 Gruppig, mit Gas) mein Eigen nennen! Gut...
  2. [Maschinen] Suche 1-gruppige Faema E61: Original aus den 1960ern - Zustand egal!
    Suche 1-gruppige Faema E61: Original aus den 1960ern - Zustand egal!: Guten Tag :) Ich suche eine originale eingruppige Faema E61 au den 1960ern - also weder die Legend noch die Jubilee o.Ä. Es müsste außerdem die...
  3. [Erledigt] Suche original Faema Pumpe/Motor
    Suche original Faema Pumpe/Motor: Hallo, Suche original Faema Motor, mit oder ohne Pumpe
  4. Faema e61 Original - Sieb und Feder
    Faema e61 Original - Sieb und Feder: Hallo! Ich habe eine Faema e61 mit einem sehr alten Siebträger, der an der Innenseite keine Fräsung für die Feder enthält. Leider warum beim Kauf...
  5. [Zubehör] Originale Plexihaube für Faema E61 2gr
    Originale Plexihaube für Faema E61 2gr: hi Leute! Würde ne klare Haube für ne e61 suchen. Bitte Angebote einfach per Pn an mich vielen Dank Martin
