Faema Faemina Deckeldichtung
Diskutiere Faema Faemina Deckeldichtung im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, nachdem meine Faemina jetzt eine ganze Weile gut lief, habe ich nun ein neues Problem. Wenn ich sie auf "max" hochheize und der...
  1. #1 atzenberger, 21.03.2018
    atzenberger
    atzenberger Mitglied
    Wenn ich sie auf "max" hochheize und der Druck steigt, haut es mir oben zwischen Tank und Deckel auf einen Schlag das Wasser raus. Bisher hab ich das Problem gelöst, indem ich einfach geduldig auf "min" hochgeheizt habe. Jetzt hält sie so aber auch nicht mehr dicht.
    Nachdem die schwarze Gummidichtung für den Deckel noch kein Jahr alt ist, frage ich mich, woran das liegen kann.
    Bei näherer Untersuchung habe ich dann (noch?) eine Deckeldichtung entdeckt. Diese habe ich vorsichtig herausgepopelt (ist wohl Asbest).
    Mein erster Gedanke war dann, daß die schwarze Gummidichtung vielleicht in diese Nut gehört, aber das passt vom Durchmesser nicht.
    So, nun zur Frage:
    Gibt es für diese Nut eine passende Dichtung?
    Auf den meisten Fotos, die man so findet, sieht man die schwarze Dichtung auch gar nicht..
    Bei mir ist die Dichtung hier:
    Ein Gedanke wäre noch, dass sie mittlerweile durch den größeren Durchmesser des Deckels so ausgeleiert ist, dass sie nicht mehr in die Nut passt.
    Für Tipps wäre ich sehr dankbar.....
  2. #2 vectis, 21.03.2018
    vectis
    vectis Mitglied
    bei der Faemina reicht eine Dichtung, dann aber die richtige...
    Ich will damit sagen, dass diese Art Asbest-Schnur ab Werk so nie verbaut wurde, sondern vermutlich ein Vorbesitzer in Ermangelung des passenden O-Rings aus Gummi das so eingebracht haben dürfte. Darüber dann den Gummidichtring zu setzen hat quasi vorprogrammiert, dass der Deckel nie richtig abgedichtet werden konnte.
    Du solltest also einfach nur die Asbest-Schnur vollständig entfernen, die Aufnahme für die Dichtung säubern, und dann einen der bei allen Dichtungssets für die Faemina vorhandenen passenden O-Ring einsetzen. Orphan Espresso hat früher mal ganz toll passende rote Gummidichtungen mit eckigem Profil geliefert, die es leider nicht mehr gibt. Francesco Ceccarelli und andere Lieferanten bieten den runden O-Ring an, der allerdings auch funktioniert, nur muss man den Deckel immer etwas positionieren, damit es tatsächlich rundherum dicht bleibt.
    Wenn dieser Dichtring richtig in der Nut liegt, schließt der Deckel auch so, dass man beim Festziehen den Dichtring kaum noch sehen kann. Insofern muss der schon passen. Wenn Deiner ausgeleiert sein sollte, dann ist ein Austausch eher ratsam. Man könnte ihn aber auch sauber an einer Stelle schneiden, ein klitzekleines Stück entfernen und dann wieder zusammenkleben.
    Es gibt sogar Sätze zum individuellen Anfertigen von O-Ringen, die dann den richtigen Klebstoff mit beinhalten.
    Viel Erfolg.
    Für evtl. weitere Fragen hilft sicher dieser ältere Thread: Faema Faemina, Undicht, Heizung defekt, etc.
  3. #3 turriga, 21.03.2018
    turriga
    turriga Mitglied
    Das ist mMn so nicht richtig, sondern genau das Gegenteil der Fall. Diese Dichtungen waren zunächst sicher Asbest-Dichtungen, alternative Materialen außer vielleicht noch Hanfschnur zu der Zeit ja nicht verfügbar (Graphit?).
    Der Rest passt dann aber dann schon, raus damit, Nut gründlich reinigen und dann die passende Dichtung einsetzten, von der dann nur noch kleine Überstand zu sehen ist, der den Deckel dann gegen das Gehäuse komplett abdichten kann.
    Hier richtig eingesetzt:
    Hier zunächst auch erst "übersehen" und dann raus gepuhlt:
  4. vectis
    vectis Mitglied
    Mit Verlaub, aber so sicher wäre ich mir da nicht. Zu dieser Zeit (wir sprechen hier über die frühen 50er Jahre) gab es durchaus bereits Gummidichtungen auch in größerer Ring-Form, aber mit eckigem Profil, so dass die sehr passgenau in den Nuten saßen.
    Meine Gaggia Gilda von 1952 hatte definitiv eine wenn auch völlig ausgehärtete Gummidichtung, die das Bodenteil mit dem Zylinder, unter Zugdruck durch die lange Stange mit einer Schraube abdichtet. Alle Dichtungen bei dieser Gilda waren bereits aus Gummi, es wurde keine Hanf- oder Asbestschnur verwendet.
    Solche Schnur ist mir bei früheren Faeminas bislang nur beim Ventil für den Dampfhahn untergekommen.
    Es ist ja aber auch wurscht, denn entscheidender dürfte sein, dass dem Threadersteller erklärt wurde, dass eine Dichtung bzw. besagter O-Ring ausreicht um die Dichtheit künftig zu gewährleisten, oder?
  5. #5 atzenberger, 22.03.2018
    atzenberger
    Danke an alle! Problem ist gelöst. Ich habe tatsächlich die O Ring Gummidichtung reingebracht. Ich habe noch mal mit Francesco gemailt und er meinte man muss sie einfach alle 3 cm mit dem Daumen reindrücken. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie reinkriege. Am Anfang ging es auch nicht, weil der Rand nass war, da ist sie immer wieder rausgeflutscht. Egal, jetzt ist sie drin und ich bin glücklich! Francesco denkt übrigens, das alte Ding, das ich rausgepult habe, sei eine Faserdichtung ("fiber gasket")....
    condino gefällt das.
  6. vectis
    vectis Mitglied
    @atzenberger
    Schön, dass es nun geklappt hat. Francesco ist nun mal der "Papst" der kleinen Handhebel-Maschinen!
    Interessant auch, dass es sich bei der alten Dichtung um (Glas?)-Fasermaterial gehandelt haben soll. Man lernt nie aus.
    Nun wird Deine Faemina also auch unter voller Heizleistung den erforderlichen Druck aufbauen können ohne inkontinent zu werden:D
Faema Faemina Deckeldichtung - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] FAEMA Faemina Aluminium Lighting mit E71 GTI Group.
    FAEMA Faemina Aluminium Lighting mit E71 GTI Group.: FAEMA Faemina Aluminium Lighting mit E71 GTI Group. Teuerstes Modell. Heats up in 6 minutes, filter Brew also possible. Will sell the machine...
  2. [Maschinen] Suche Faema Faemina
    Suche Faema Faemina: Suche für den kleinen Espresso zwischen durch Eine Faema Faemina gerne auch die Dritte Baureie. Die Faemina sollte unverbesserlich sein und...
  3. Faema Faemina Hebelgriff
    Faema Faemina Hebelgriff: Hallo zusammen, weiß vielleicht jemand zufällig, welcher Griff auf die Faemina passt? Ich hab zwar (noch) den Bakelitgriff, aber bei einem Alter...
  4. [Verkauft] Faema E61 1GR, Conti Empress, eine halbe GS3, Faemina Red Label zum restaurieren
    Faema E61 1GR, Conti Empress, eine halbe GS3, Faemina Red Label zum restaurieren: Verkaufe wegen Neuanschaffung meine Faema E61 1GR. Ich nenne Sie mal "hybrid". Folgendes: Die Maschine hatte ursprünglich den Edelstahlkessel und...
  5. Ersatzsiebe Faema Faemina, 2. Serie
    Ersatzsiebe Faema Faemina, 2. Serie: Hallo zusammen, nachdem hier immer mal wieder nach Ersatzsieben für die Faema Faemina gefragt wird und auch in englischsprachigen Foren kein...
