Faema Family mit Alukessel
Diskutiere Faema Family mit Alukessel im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo allerseits, ich konnte es nicht lassen und habe mir eine Faema Family angelacht. Es ist eine aus der dritten Serie, Baujahr 1994. Äußerlich...
  1. #1 Ragazzo, 26.09.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Hallo allerseits,
    ich konnte es nicht lassen und habe mir eine Faema Family angelacht. Es ist eine aus der dritten Serie, Baujahr 1994. Äußerlich kann man sie von den älteren Modellen nur durch den seitlich entnehmbaren Tank und den Schieberegler (statt Drehknopf) für den Dampf unterscheiden. Eigentlich aber ist es eine ganz andere Maschine: Kessel aus Alu mit außenliegender Heizung statt Messingkessel mit Heizspirale, andere Grundplatte, Panzerschlauch und Kupferleitung für Wasser und Dampf durch Kunststoffschläuche ersetzt, andere Pumpe. Also Vorsicht mit Ersatzteilträgern. Trotzdem ist sie ein solides Haushaltsgerät und irgendwie mag ich diese schlichten Maschinen abseits des Chrom-Barock.
    Nun hatte ich von der wortkargen Italienerin nicht mehr erfahren als "funktioniert" - was im weitesten Sinn auch richtig ist. Aber abgesehen von den zerbrochenen Tank, den ich jetzt erst einmal durch einen abgesägten Vibiemme-Tank ersetze: Sie macht etwas wenig Druck am Kaffee und schmeißt viel Wasser über das Überdruck-Ventil in den Tank zurück. Nun ist ja an diesem Ventil nicht viel verkehrt zu sein, verstopft ist es nicht und so ein Federmechanismus hält doch ewig; deswegen nehme ich an, dass das Magnetventil der Schuldige ist, indem es zu wenig Durchfluss zulässt: Ist das logisch? Und ist es korrekt, dass man dieses Ventil über die zwei kleinen Inbusschräubchen einstellt? Und macht man das dann so über Versuch und Irrtum, bis man sich an den richtigen Zustand herangerobbt hat?
    rebecmeer gefällt das.
  2. #2 Ragazzo, 04.10.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Also, ich frage noch einmal direkter: Welchen Zweck erfüllen die beiden Inbusschräubchen an der Brüheinheit am Dreiwegeventil? Hier ist an der linken Schraube eine Leckage: Soll ich die mit Teflonband einwickeln oder ist der Ventilkörper defekt?
  3. Rudi_R
    Rudi_R Mitglied
    die Schräubchen dienen wahrscheinlich nur der Abdichtung der Bohrlöcher, man kann ja nicht um die Ecke bohren.
    Mit Teflonband Abdichten ist OK.
    Ragazzo gefällt das.
  4. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Es sind Stopfen um die Bohrungen zu verschließen.
    Da man nicht vom Inneren des Kessels in Richtung Magnetventil bohren kann wurde von Außen bis zur Brühgruppe bzw zum Kessel gebohrt.
    Entweder das, nur nicht zu viel oder Schraubensicherung.
    Über die Schrauben wird meiner Meinung nach nichts eingestellt. Das Magnetventil kennt zwei Zustände: auf und zu.
    Ist die Schraube die zur Öffnung vom Ventil geht denn so lang dass sie es verstopfen könnte?
    Kannst du den Kessel bzw die Brühgruppe mal vermessen? Der Durchmesser und die Höhe wären interessant, eventuell passt er in eine Gaggia Classic :D
  5. #5 Ragazzo, 04.10.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Ah, vielen Dank an Euch für die Auskunft! Manches ist doch simpler als gedacht: Ich habe mir den Kopf zerbrochen, ob man da den Durchfluss einstellen kann etc. pp. :confused:
    @-Dune- Die Frage ist berechtigt. Als ich auf der Pirsch nach den ominösen Inbusschräubchen bei XXL mir verschiedene Brüheinheiten angesehen habe, dachte ich: Ob das nicht eigentlich ein Gaggia-Kessel ist? Die Maße:
    Einbauhöhe BE/Kessel ca. 14,5 cm
    Brühkopf Durchmesser 9,5 cm
    Kessel größte Breite 8,5 cm
    Größte Breite Brühkopf/Ventilsockel: 14 cm
    Die Schrauben Brühkopf/Kessel stehen im 6 cm Quadrat
    Passt das?
    rebecmeer und -Dune- gefällt das.
  6. #6 Ragazzo, 04.10.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Ach ja: Die Schrauben sollten zum Verschließen lang genug sein, auf dem Bild Nr.1 auf #2 sieht man das ganz gut.
  7. #7 Cappu_Tom, 05.10.2019
    Die Dichtung samt Dichtungssitz sind in Ordnung?
  8. #8 Ragazzo, 05.10.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Ja, ich habe die Maschine in geöffneten Zustand laufen lassen: Am Überdruckventil ist keine Undichtigkeit, null. Soll ich es durch das Vibiemme-Ventil ersetzen?
    EXPANSIONSVENTIL- BY-PASS | ø 1/8 x1/8" | FÜR VIBIEMME (VBM) DOMOBAR, 23,49 €
    Mich plagt aber dennoch die Neugier, was an dem Ding kaputt ist.
  9. #9 Cappu_Tom, 05.10.2019
    Das kenne ich ;)
    Missverständnis? Ich meine keine 'äußere' Undichtigkeit sondern laut Foto dieses Innenleben.
  10. #10 Ragazzo, 05.10.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Hm, das muss ich denn noch mal unter die Lupe nehmen. Das sieht mir so simpel aus, dass ich dem Teil einen Defekt gar nicht zutraue.:oops:
  11. #11 Cappu_Tom, 05.10.2019
    Es ist ähnlich einem gewöhnlichen Wasserhahn: die Gummidichtung des gefederten Teils wird auf den (innenliegenden) Ventilsitz gepresst - beides kann verschleißen und selten aber doch auch die Feder.
  12. #12 Ragazzo, 06.10.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Danke, ich war etwas schwer von Begriff. Ich als Halblaie würde sagen, dass das Gummi doch etwas platt ausschaut. Oder die Feder wäre nicht original/zu schwach. Da kann man wohl nicht viel anderes tun, als ein Fremd-Ventil zu versuchen. Auf den Ventilsitz gehört kein Gummi, oder? Das könnte man ja schlecht befestigen...
  13. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Das sieht für mich ganz normal aus. Die Feder wird gespannt indem man das Gegenstück weiter rein dreht.
    Welchen Brühdruck das letztendlich ergibt muss man mit einem Siebträgermanometer messen.
  14. #14 ESPRESSONERD, 06.10.2019
    ESPRESSONERD
    ESPRESSONERD Mitglied
    Das Expansionsventil scheint ja keine Einstellmöglichkeit zu haben. Daher würde ich versuchen den Federdruck mit einer (oder auch zwei) Unterlegscheibe im Durchmesser der Feder zu erhöhen. Besser wäre, man hätte die Möglichkeit die Dichtung zu erneuern.
  15. #15 Ragazzo, 06.10.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Das wäre eine Idee.
  16. #16 Cappu_Tom, 06.10.2019
    Richtig! Der sollte nur sauber sein und nirgens 'angefressen', um sauber abzudichten.
    Wegen einer Dichtung muss ja nicht das ganze Ventil getauscht werden, außerdem kannst du es versuchsweise einfach mal umdrehen.
    Ja, seltsam. Das wäre am ehesten noch ein Grund zum Tausch gegen ein 'standard' einstellbares.
  17. #17 ESPRESSONERD, 06.10.2019
    ESPRESSONERD
    Es gab ja bis ca. 2.000 einige einfache Haushaltsmaschinen mit Ventil bis nur 8 bar Feder.
  18. #18 Ragazzo, 06.10.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Abgespeckt haben sie. Die erste Serie der Family mit Messingkessel hatte ein einstellbares Ventil. Ich denke, umdrehen kann man die Dichtung nicht, das ist ja so ein dünnes Gummi, das auf den kleinen Metallträger aufgesteckt scheint.
  19. urcho
    urcho Mitglied
    Hallo Ragazzo,
    interessanter Thread. Ich habe ebenfalls eine Faema Family mit Alukessel. Und seit kurzem ebenfalls mit Ventilproblem (vermute ich).
    Jedenfalls kommt kein Wasser mehr in der Dusche an, alles läuft zurück in den Wassertank. Ich will hier nicht deinen Thread kapern, aber dürfte ich mal auf dich zukommen, wenn ich den Kessel etc. zerlegt habe und dann sicherlich an irgendeinem Punkt nicht mehr weiterkomme? Einen schönen Tag allerseits.
  20. #20 Ragazzo, 07.10.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Aber klar, Du must halt damit leben, dass ich selber noch auf der Suche bin. Viel Glück!
Faema Family mit Alukessel - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Faema Family
    Faema Family: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Faema Family, vorzugsweise in schwarz. Typ 1 oder 2 in funktionsfähigen, guten Zustand. Danke vorab Rog
  2. Ulka EP5 oder doch eine andere Pumpe für Faema Family
    Ulka EP5 oder doch eine andere Pumpe für Faema Family: Hallo Kaffeefreunde, ich habe am WE auf dem Flohmarkt eine Faema Family der 3ten Genaration gekauft. Die Maschine heizt auf, die Pumpe röhrt,...
  3. Faema Family Bedienknöpfe
    Faema Family Bedienknöpfe: Hallo miteinander, gibt es irgendwo noch die Faema Family Bedienknöpfe zu kaufen? Ich hatte vor Jahren bei Faema Canada noch Glück, aber die...
  4. [Maschinen] Faema Family defekt zum Ausschlachten
    Faema Family defekt zum Ausschlachten: Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt, suche ich eine defekte Faema Family zwecks Ersatzteilgewinnung ;) Der Zustand des Gehäuses ist...
  5. O-Ring Dampfhahn Faema Family
    O-Ring Dampfhahn Faema Family: Hallo, leider ist mein Dampfhahn bei meiner Faema Family undicht, nun muss ich wohl den O-Ring wechseln. Allerdings finde ich keine Doku mit den...
