Faema FP mahlt zu grob
Diskutiere Faema FP mahlt zu grob im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Caffeéfreunde, ich habe in meine FP Mühle neue Mahlscheiben eingebaut. Lt. TSE Linksdrehend , 54,31mm passend für die Mühle. Leider...
  1. #1 mkraft59, 14.02.2011
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    ich habe in meine FP Mühle neue Mahlscheiben eingebaut. Lt. TSE Linksdrehend , 54,31mm passend für die Mühle. Leider ist das Mahlgut zu grob und beim weiteren zudrehen laufen die Scheiben aufeinander. Wo liegt der Fehler?
    Danke
    MK
  2. #2 13thfloorelevators, 14.02.2011
    13thfloorelevators
    13thfloorelevators Mitglied
    AW: Faema FP mahlt zu grob
    hallo michael,
    in philipps thread hier sieht man seine ursprünglich falschdrehenden mahlscheiben: http://www.kaffee-netz.de/reparatur...ma-m-hle-neue-mahlscheiben-mahlt-nicht-2.html
    demnach hast du schon die richtigen. eventuell müssen die scheiben auch erst etwas einlaufen und sich fertigungstoleranzen "abschleifen"....meine fp mahlt auf jeden fall fein genug!
    und falls es wirklcih nichts wird weißt du ja wo du den glasbohnen behälter entsorgen kannst ;-)
    stefan
  3. #3 alterschwede, 15.02.2011
    alterschwede
    alterschwede Mitglied
    Michael, du verkaufst doch eh alles... Nehme gerne Angebote über PN entgegen... ;-)
    Vielleicht Tausch gegen eine nette Gaggia? :lol:
  4. #4 berlino, 15.02.2011
    berlino
    berlino Mitglied
    Hallo Michael,
    auf dem Foto 1 fehlt die Mutter für den unteren Mahlscheibenträger.
    Ist das vielleicht der Fehler, oder hattest du die Mutter im Betriebszustand drauf?
    Ansonsten kann ich nur sagen, daß bei meiner alten Faema FP der Mahlscheibenwechsel sofort die besten und auch superfeine Mahlergebnisse gebracht hatte.
    Von Einmahlen keine Spur.
    bernd
  5. #5 mkraft59, 15.02.2011
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Hallo Berlino,
    ich habe die Mutter später angebracht. Allerdings lies sie sich nicht "festziehen" da sie sich ab einem bestimmten Punkt mit der Welle drehte. Obwohl ich den Mahlscheinenträger blockiert habe.
    Danke
    Michael
  6. #6 13thfloorelevators, 15.02.2011
    13thfloorelevators
    das war bei meiner auch so...hat sich dann im betrieb jedoch nicht negativ bemerkbar gemacht. der mahlscheibenträger sitzt ja eigentlcih nur "locker" auf der welle...
  7. #7 mkraft59, 15.02.2011
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Diese Mahlscheiben sind auch nicht "original" Sie wurden beim Verkäufer getauscht. Dort war das Problem auch vorhanden. Oder dürfen die Mahlsteine hörbar! aufeinander schleifen?
  8. #8 mkraft59, 15.02.2011
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Hier noch die Bilder vor der Reinigung.
    Auf der Welle sitzt ein Filzkonus - kein Dreck - vermutlich soll er verhindern dass Caffeémehl nach unten fällt?
    Das "Loch" im oberen Mahlscheibenträger stört mich. Woher komm das?
    Die Mühle war stark verdreckt unter dem unteren Mahlscheibenträger.
    Help me if you can....
  9. #9 jägerundsammler, 15.02.2011
    jägerundsammler
    jägerundsammler Mitglied
    Hallo, die gezeigten Mahlscheiben sind alle rechtsdrehende Scheiben - d.h. die Motorwelle muß sich im Uhrzeigersinn drehen.
    MfG Ludwig
  10. Ali
    Ali Mitglied
    @ jägerundsammler: Die Mahlscheiben sind alle LINKSDREHEN! oder willst du die bohnen quetschen?
    Ich hab die Futurmat FM also der nachfolger der Faema, aber mit den grossen (62mm) Mahlscheiben, und die sind auch so (hab mir grad die alten angeschaut) Mein wechsel verlief auch glatt, mahlt allerbestes mahlgut.
    Bei mir gibt es diese Filzscheibe nicht, ob die wohl einfluss darauf hat?
    Hattest du die Mühle komplett zerlegt? Wenn ja, musst du unbedingt darauf achten erst das obere Gehäuseteil mit dem Motor zu verschrauben ( 3 Inbus) dann das Wellblech drum, und erst dann den Fuß von unten (Doser natürlich auch). Solltest du zuerst den Fuß anschrauben, und dann den Deckel von oben, kann es sein, dass die Welle minimal schräg steht, und blockiert, oder hal zu einem früheren kontakt der Mahlscheiben führt. Falls du nicht sicher bist, würde ich die Schrauben im Fuss lockern, und die vom oberteil, und dann das Oberteil zuerst festziehen, und danach den Fuß.
    Was anderes fällt mir nicht mehr ein.
    Das Loch im Mahlscheibenträger sieht nach einer Fehlproduktion beim Gießen aus?
    Viel Erfolg.
    Gruss Ali
  11. #11 berlino, 15.02.2011
    berlino
    berlino Mitglied
    die Filzscheibe sollte unbedingt mit eingebaut werden, soll das Lager schützen.
  12. #12 13thfloorelevators, 15.02.2011
    13thfloorelevators
    bei meiner fp war die filzscheibe auch nicth eingebaut, hab sie bei den ersatzteillieferanten auch nirgends gesehen..jemand eine idee wo man die herkriegt?
  13. #13 mkraft59, 15.02.2011
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Hallo Ali,
    ich habe es genau umgekehrt gemacht wie Du beschrieben hast. Ich versuche das mit den Schrauben noch einmal. Woher kommt die Achsveränderung bei der umgekehrten Reihenfolge? Nur damit ich das verstehe... :)
    Danke
    Michael
  14. Ali
    Ali Mitglied
    Das liegt an dem Zwischenstück (Wellblech) das zwischen boden und deckel ist. Es ist wie ein platzhalter, wenn du den Boden an den Motor schraubst, dann das Wellblech darüber stülpst, und dann den Deckel auflegst, ist es möglich, dass die Unterseite des Deckels nicht genau an dem Motor anliegt, sondern schon vorher von dem Wellblech gestoppt wird. Mir ist das bei der Faema FM passiert, und die ist ja weitgehend Baugleich. Allerdings hat dadurch bei mir der Mahlscheibenträger nicht richtig gepasst, und ist verkantet. Als ich es dann wie beschrieben gemacht habe, hat alles wunderbar gepasst.
    Könnte mir vorstellen, das diese Ungenauigkeit bei dir etwas geringer ist, und deshalb deine Mühle funktioniert, aber dazu führt, dass die Mahlscheiben (einseitig) früher aneinander kommen.
    LG Ali
  15. #15 mkraft59, 15.02.2011
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Danke Ali,
    ich habe es kapiert. Und probiere mein Glück.
    Danke auch an alle Anderen --> hat mir geholfen.
    Wo man(n) das Filzteil bekommt suche ich bisher leider auch vergelich. Es ist nur für die FP nötig um das Lager zu schützen.
    Michael
  16. achmed
    achmed Mitglied
    Filz bekommt man auch in irgendwelchen Bastelläden. Mit einer Nagelschere lassen sich auch ganz gut enge Radien schneiden, ein Locheisen ist natürlich die elegantere Lösung.
    Achmed
  17. #17 scott zardoz, 18.02.2011
    scott zardoz
    scott zardoz Mitglied
    Hallo Micha,
    läuft bzw mahlt Deine Faema Mühle mittlerweile einwandfrei?
    Für das Problem fallen mir eigentlich nur drei Ursachen ein:
    1. Mahlscheiben sind neu und müssen eingemahlen werden.
    2. Mahlscheibenform falsch. Hatte ich mal bei meiner Cimbali Max.
    (es wurde zu grob gemahlen).Die Orginal Cimbali Mahlscheiben
    sehen komplett anders aus als OEM. Wenn ich ein Bild finde kann
    ich es hier einstellen.
    3. Im oberen Mahlscheibentraeger das Loch an der Seite von innen
    mit Gewebeband verschließen damit von dort keine Bohnen durch können. :)
    Scott
    edit: Bild eingefügt
  18. #18 mkraft59, 18.02.2011
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Hallo Scott,
    danke für die Hilfe.
    Kann mir jemand eine Info geben woher ich Original Faema Mahlscheiben bekomme?
    Ich denke die "normalen" Händler NR, TSE, GEV etc. liefern nur OEM Ware.
    Danke
    Michael
  19. Ali
    Ali Mitglied
    Also ich hab die billigen vom espressomaschinendoc, für 16€. Die mahlen 1a. Du kannst es auch teuer bei e-xxl bekommen, da sind sie garantiert gehärtet.
    Gruss Ali
    P.S: am zusammenbau hat es dann doch nicht gelegen, oder wie?
  20. galgo
    galgo Mitglied
    warum sollen die billigen nicht gehärtet sein ?
    der "arbeitsschritt" kostet nur cents - aufheizen und in kaltes wasser werfen
    gruß galgo
Faema FP mahlt zu grob - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Service Kit e61 Gruppe kpl.
    Service Kit e61 Gruppe kpl.: [IMG][/url] [IMG][/IMG] Habe zwei neue "große" Service-Kits für die e61 Nachbaugruppe abzugeben, wie sie in ECM, Rocket, etc. verbaut sind. Maße...
  2. [Erledigt] Dampf- und/oder Wasserhahn Faema e61, 3/8" IG
    Dampf- und/oder Wasserhahn Faema e61, 3/8" IG: Bei meiner damaligen Restauration war ich noch grün hinter den Ohren oder auch blöd und habe 2 Wasser- bzw. Dampfhähne verkauft. Wer noch solche...
  3. Richtiges Rohr für Faema E61 Bj 64, 2 Gruppig
    Richtiges Rohr für Faema E61 Bj 64, 2 Gruppig: Hallo, ich lese schon sehr lange passiv hier im Forum mit, brauche jetzt aber doch mal Hilfe. Ich habe eine gebrauchte Faema E61 Baujahr 1964....
  4. Suche FAEMA Schriftzug Alu
    Suche FAEMA Schriftzug Alu: Wer kann mir helfen ? Ich suche einen FAEMA Schriftzug, ca. 22,5 cm lang aus Aluminium. Wurde in den Express Maschinen in den 90er Jahren sowohl...
  5. Mahlkönig Vario mahlt nicht fein genug
    Mahlkönig Vario mahlt nicht fein genug: Hallo zusammen, ich war heute zu Besuch und wir haben Espresso mit einer Mahlkönig Vario gemacht. Beide Regler waren ganz oben, d.h. auf der...
