Faema Mühle FM oder FP?
Diskutiere Faema Mühle FM oder FP? im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen Hallo Zusammen da ich im Moment mit meiner Faema E61 nicht weiter komme (warte auf neuen Kessel,...
  1. #1 Espresso_Pase, 24.07.2011
    Espresso_Pase
    Espresso_Pase Mitglied
    Hallo Zusammen
    Hallo Zusammen
    da ich im Moment mit meiner Faema E61 nicht weiter komme (warte auf neuen Kessel, http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/51690-faema-e-61-revision-einer-2gruppigen.html), habe ich von meiner Frau vorzeitig zum Geburtstag eine Faema Mühle bekommen.
    Diese habe ich heute zerlegt und gereinigt.
    Frage an die Experten: Handelt es sich bei der Mühle um die FM oder FP?
    Die Mahlscheiben sind 54mm linksdrehend.
    Im Moment läuft der Motor unter 400V in Sternschaltung.
    Habe versucht mittels Kondensator 2uF und 3uF und Dreieckschaltung den Motor mit 230V zu verwenden. Leider ohne Erfolg.
    Alternativen: Frequenzumformer oder Austauschmotor.
    Was könnt ihr mir raten?
    Gruss Pascal
  2. #2 Espresso_Pase, 24.07.2011
    Espresso_Pase
    AW: Faema Mühle FM oder FP?
    Weitere Bilder:
  3. #3 Blümchenkaffee, 24.07.2011
    Blümchenkaffee
    Blümchenkaffee Mitglied
    schöne alte historische Mühle.
    Leider scheint der Schalter nicht original zu sein.
    Viel Erfolg beim Restaurieren.
  4. #4 Espresso_Pase, 24.07.2011
    Espresso_Pase
    Ja der Schalter wurde wahrscheinlich mit dem Drehstrommotor gewechselt.
    Auf dem blauen Schild steht 220V. Aus welchem Grund ein 400V Motor verbaut wurde ist mir auch unklar.
    Weiss jemand, ob und wo man den originalen Schalter bekommt und wie der aussieht? So wie die Bohrung und Leimrückstände vom Schildchen aussehen, müsste ursprünglich ein horizontaler Kippschalter verbaut gewesen sein.
    Und kann mir jemand sagen ob es nun eine FM oder FP ist.
    Laut http://www.tse.at/ch/shop/index/cat/c215_Futurmat-Muehlenkoerper.html#p51854 habe ich das Gefühl eine FP zu haben. Die Größe der Mahlscheiben und die Bodenplatte deuten auf FP. Nur die Skala zur Mahlgradeinstellung stimmt nicht. Was meint ihr?
    Hat mir jemand einen Tipp, wie ich das Alu-Gehäuse aufpolieren kann? Neu muss sie dabei nicht aussehen. Deshalb kommt eine Neulackierung nicht in Frage.
    Gruß Pascal
  5. #5 rocknroller, 24.07.2011
    rocknroller
    rocknroller Mitglied
    Wunderschönes Modell! Congratulations!
    Du kannst das Gehäuse ganz einfach mit Chrom Politur aus dem Kfz Bereich aufarbeiten. Grate, Macken, tiefe Kratzer bleiben dabei erhalten. Geht vielleicht als Patina durch. In Richtung Neuzustand bekommst du sie bei einer Metallschleiferei. Ich denke da dürftest du mit 30,- bis 60,- dabei sein. Dann werden auch einige Kratzer usw. entfernt und der Glanzeffekt ist super. Oder du kaufst dir ein Polierset im Baumarkt für die Bohrmaschine (10-20
  6. #6 13thfloorelevators, 24.07.2011
    13thfloorelevators
    13thfloorelevators Mitglied
    hallo,
    ist eine fp, ich hab die gleiche, schau mal hier: http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/42766-restauration-faema-fp-m-hle.html
    nur dein rückschild ist 3eckig, kann das sein, dass das ursprünglich mal auf einer faemina war? hab ich an dieser mühle so noch nicth gesehen.
    ersatzteile sind großteils noch erhältlich. der schalter ist nicht original (gibts aber glaub ich auch noch). meine läuft auch über steinmetz an 230 V, war hier jedoch schon so wie ichs bekommen hab.
  7. #7 Espresso_Pase, 24.07.2011
    Espresso_Pase
    Hallo
    Kann sein mit dem dreieckigen Schild. Weiss es nicht.
    Was für einen Kondensator hast du drin? Kapazität?
    Gruß Pascal
  8. #8 Espresso_Pase, 24.07.2011
    Espresso_Pase
    Das Schild der Faemina ist in der Tat ebenfalls dreieckig. Jedoch steht dann gross Faemina drauf.
    Hier ein Bild von einem Forumsmitglied: http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/42909-faemina-ist-da-und-gleich-ein-paar-fragen-3.html#post499602
    Gruß Pascal
  9. achmed
    achmed Mitglied
    m. E. spricht diese Ausführung (bedrucktes Messingschild) für eine der frühen Baureihen. Bei den späteren waren die Schilder mit 4 Nieten befestigt, dünner und aus VA. Das Wellblech war auch nicht mehr so massiv und hochpoliert. Wobei ich die Änderungen zeitlich gar nicht zuordnen könnte. Ich meine auch, dass immer der gleiche Motor verbaut wurde, entweder über Drehstrom oder mit Kondensator betrieben.
    Viel Spaß mit deiner Combo.
    Achmed
  10. #10 13thfloorelevators, 24.07.2011
    13thfloorelevators
    so siehts bei mir aus:
    sonst sieht die mühle aber ziemlich ident aus....
    bzgl. kondensator werd ich morgen abend mal nachschaun....
    cheers,
    stefan
  11. #11 nixreich, 24.07.2011
    nixreich
    nixreich Mitglied
    Guten Abend
    und noch eine Variante...
    Motor gibt es neu zu kaufen - für Modell FP oder FM.
    Die Mühle steht unter der Marke Futurmat, die Spanische Firma von Faema.
    Iberital Catalogues
    Oben rechts auf "list assembly drawing spare parts" klicken und den Motor suchen.
    - Code 3365 = FP
    - Code 5057 = FM
    Interessant sicher auch die Mahlscheiben, die Füsschen (meistens steinhart), der Plexiteil für den Dosierer (Iberital Catalogues) und für mich der originale Hopper-Deckel.
    Solltest du bestellen, bitte unbedingt für mich ZWEI original-Deckel (Code 5762) für den Trichter und den Dosierer (Code 3068 - wobei da was falsches in der Bescheibung angegeben wird???) mitbestellen. Irgendwie kommt das Zeugs schon in die Schweiz und du kriegst das Geld... Lieder lohnt sich für mich die Bestellung im Moment nicht, zu klein ist der Bestellbetrag.
    Lieber Gruss
    Nils
  12. #12 Espresso_Pase, 25.07.2011
    Espresso_Pase
    Hallo Zusammen
    Danke allen für ihre Mithilfe.
    Ich war heute beim Motorenwickler mit der Mühle. Kurze Sache: Mühle in Sternschaltung an 400V angeschlossen, eingeschaltet und Leistungsaufnahme gemessen. Kurz nachgedacht, zwei Kondensatoren geholt, Steinmetzschaltung Dreieck, 230V angeschlossen, Leistungsaufnahme gemessen, mmh, Motor dreht aber nimmt nicht genügend Leistung auf. Zweiter Kondensator drangebaut. Jetzt passts.
    15 min 45,-CHF. Super Service.
    Zu Hause richtig zusammengebaut, Drehrichtung kontrolliert, alte Mahlscheiben rein und alten Kaffee gemahlen.
    Yes, läuft sogar unter Last.
    Einzig das Gehäuse wurde bei den Mahlscheibenträgern ziemlich warm. Ist das normal?
    Gut ich hatte offenbar viel zu fein eingestellt.
    Aber sonst Freude herrscht.
    Jetzt nur noch Originalschalter finden.
    Gruß Pascal
  13. #13 Espresso_Pase, 27.07.2011
    Espresso_Pase
    Hallo zusammen
    Hab die Mühle nun noch poliert. Morgen kommen die bei dittingswiss bestellten Mahlscheiben. Etwas teurer als sonst. Wollte aber unbedingt, dass die Mühle am Freitag fertig ist.
    Eine Frage habe ich aber noch: unter dem unteren Mahlscheibenträger war eine Art Filzring. Dieser war schwarz und klebrig vor lauter Kaffeefett. Habe den in Fettlöser gebadet, was aber nur teilweise erfolgreich war. Ausserdem ist er nicht ganz geblieben.
    Habt ihr, auch so nen Ring drin? Wenn ja von wo bekomm ich den?
    Gruß Pascal
Faema Mühle FM oder FP? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Faema FP Mühle
    Faema FP Mühle: Ich möchte meine FP anbieten, sie wurde zerlegt, gereinigt, hat einen neuen (!) Motor bekommen und neue Mahlscheiben. Der Bohnenbehälter ist...
  2. Faema Urania FP Mühle gesucht
    Faema Urania FP Mühle gesucht: Suche eine Faema Urania oder FP Espressomühle in gutem Zustand.
  3. [Verkauft] Faema FP Mühle
    Faema FP Mühle: Verkaufe meine Faema FP Espressomühle. Die Mühle befindet sich in einem wunderschönen Originalzustand und funktioniert einwandfrei. Sie hat...
  4. [Maschinen] Faema Lusso Urania Mühle, Velox
    Faema Lusso Urania Mühle, Velox: Suche eine Faema Mühle des Modells Lusso Wer eine hat oder weiß wo eine steht und abgegeben wird, bitte um Kontaktaufnahme. Ebenso eine Velox...
  5. Bitte um Typenbezeichnung alte Faema Mühle
    Bitte um Typenbezeichnung alte Faema Mühle: Hallo Forum Ich bekomme bald eine "alte" Faema Mühle - schätze vom Design her 80- er Jahre. Kann mir jemand sagen, welche Typenbezeichnung diese...
