Faema President Velox Funkenschlag
Diskutiere Faema President Velox Funkenschlag im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Werte Forumskollegen. Ich habe ein 1958 Faema President Velox. Unverbastelt und original. Sie lief immer perfekt aber nun gibt es einen...
  1. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Ich habe ein 1958 Faema President Velox. Unverbastelt und original. Sie lief immer perfekt aber nun gibt es einen Funkenschlag an einem der Kontakte der Heizung. Die Heizung läuft ohne Probleme aber das Kabel schmort weg. Gibt es Idee woran es liegen könnte?
    Dank für Ideen...Kaspar 20200303_230638.jpg 20200303_230525.jpg 20200303_230530.jpg 20200303_230210.jpg 20200303_230638.jpg 20200303_230525.jpg 20200303_230525.jpg
    rebecmeer, carkoch, kafin und einer weiteren Person gefällt das.
  2. #2 turriga, 03.03.2020
    turriga
    turriga Mitglied
    Glückwunsch zur tollen, seltenen Maschine. Was gleich ins Auge fällt, dass die Kontakte sehr korrodiert aussehen, für diese sicher ein blank Bürsten recht hilfreich wäre. Wie alt sind denn die Kabel, vielleicht einfach auch inzwischen zu alt und brüchig?
  3. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Danke. Sie stand in einer Pfarrei in Graz und der Pfarrer trank nie Kaffee. Also kaum genutzt. Sogar die originale Neonanlage war drin. Alles da.
    condino gefällt das.
  4. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Aber jetzt habe ich dieses Funkenschlagproblem...
  5. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Die Kontakte und Kabel sind auch original. Ich werde mal alles blankbürsten. Vor einem Jahr war noch alles sauber. Sie hat auch sowohl ein Thermostat als auch ein Quecksilberpressostat zum Abschalten des Dampfkessels. Eine Idee warum?
  6. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Es liegt vielleicht Thermostat? Was bedeutet die Skala?
  7. #7 carkoch, 04.03.2020
    carkoch
    carkoch Mitglied
    Wunderschöne Maschine, Glückwunsch.
    Bei den Bildern 3 und 4 der Kabel an der Heizung, unbedingt neu verkabeln (lassen)!
    Und vorher bitte lieber nicht mehr am Strom lassen, Stecker ziehen.
  8. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Klappt. Interessanterweise ist das Pressostat
    Für den Kessel nicht in Aktion. Alles läuft über das Thermostat. Sieht wieder gut aus. Bei 1.4 bar ist Schluss.
    rebecmeer und Sansibar99 gefällt das.
  9. #9 Sansibar99, 04.03.2020
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Ich vermute, dass ist die Temperatureinstellung für den Dampfkessel auf der Skala. Betriebsfähig an 250V bis max 15A. Steht auf ca 115°C, das sind ca 1bar.
    Ich würde den Thermostat vorsichtig öffnen und die gelben Kabel zur Heizung komplett entfernen. Dann mit einem Ohmmeter die Heizung durchmessen.
    Auch den Thermostat durchmessen.
    Mit Glück ist nur das Kabel innen angebrochen/korrodiert und dadurch der Widerstand zu hoch geworden, so dass es geglüht hat.
    Betreiben würde ich die Maschine nur mit einem Fehlerstromschalter und nach Überprüfung von Ordnungsgemäß angeschloßenem Schutzleiter.
    Hälst Du uns auf dem Laufenden?
    onluxtex gefällt das.
  10. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Next Projekt. Marte. Ich werde berichten. Habe die 53 mm Dichtungen von Paul Pratt bestellt plus Feder.
  11. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Ich halte euch auf dem Laufenden. Vielen Dank für die Hilfe. Mit dem Pressostat wäre es einfacher oder?
    rebecmeer gefällt das.
  12. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Es gibt zwei Quecksilberpressostate. Eins für die Gruppe eins für den Dampf. Beide laufen aber der Zugang für das Dampf Pressostat, sprich das Rohr scheint ausser Betrieb..
  13. #13 Sansibar99, 04.03.2020
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Nicht zwangsläufig einfacher oder sicherer.
    Ein Pressostat schaltet halt durch Umwandlung von Druck in Bewegung in elektrische Schaltung.
    Ein Thermostat durch Verformung von z.B. Bimetallschalter o.ä.
    Und einfacher als mit Deinem Drehrad mit Skala geht es doch nicht ;)
    Meine Mercurio hat einen Schweizer Thermostat, leider ohne Einstellung.
  14. #14 Sansibar99, 04.03.2020
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Dieser Schalter funktioniert mWn über eine Äthergefüllte Kammer, die sich temperaturabhängig ausdehnt und so mechanisch eine Schaltung auslöst.
    Sie ist direkt mit dem Fühler in der Brühgruppe verbunden.
    Bei diesem Quecksilberpressostat sehe ich leider nicht, wie er mit dem Kessel verbunden ist, d.h. wo unten an der Lunge das Kupferrohr angeschlossen ist bzw. wo es herkommt ;-)
  15. #15 Sansibar99, 04.03.2020
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Übrigens: meine Elektrokentnisse sind sehr rudimentär - aber wenn man ein Wechselstromkabel so wickelt, wie an dem Thermostat, dann könnte das als Spule funktionieren und Störungen bereiten, oder nicht?
    @sokrates618 hat elektrisch Ahnung und kennt alte Faemas - vielleicht weiß er weiter? Ansonsten würde auch @gismo hier gut reinpassen.
  16. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Es kommt von unten aus dem Kessel ein Rohr zum Pressostat...
  17. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Es ist soweit alles wieder gut. Da aber anscheinend die Option besteht, auch über den Kesseldruck zu arbeiten mit dem Quecksilberpressostat werde ich mal versuchen, das zu aktivieren...
  18. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Eigentlich die perfekte Maschine. In wirklich 3 Minten heiss. Veloxgruppe heizt nur das nötige Wasser und der Dampfkessel ist klein aber der Dampf oho. Temperaturstabil ist sie auch. Perfekt finde ich. Habe noch eine Rocket Dualboiler R 58. Und die Velox ist besser.
    rebecmeer und onluxtex gefällt das.
  19. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Sansibar, das könnte auch sein, ja. Mir dem gewickelten Kabel. Wie dem auch sei, jetzt funktioniert es wieder gut. Keine Funkenschläge. Mag sein, es war die Korrosion. Was für eine Mercurio hast du?
  20. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Und wieder da...
Faema President Velox Funkenschlag - Ähnliche Themen
  1. Faema Velox President Restaurierung
    Faema Velox President Restaurierung: Hallo, ich habe vor ca.5 Jahren eine President mit der Velox Gruppe gekauft. Anfangs ging es recht rasch voran, leider kamen ein paar andere...
  2. [Verkauft] Faema President Veloxgruppe
    Faema President Veloxgruppe: Hallo zusammen, verkaufe hier eine Faema President erste Serie mit der Verloxgruppe. Die Bilder sprechen für sich. Maschine funktioniert. Einzige...
  3. Faema Velox President, Kabelführung und Einstellung Velox-System
    Faema Velox President, Kabelführung und Einstellung Velox-System: Nachdem ich nun die Restauration meiner Velox President abgeschlossen habe, dachte ich mir ich teile auf diesem Weg ein paar Bilder und...
  4. [Erledigt] Faema Urania, President, 1.Serie, Velox, gesättigte Gruppe oder Marte
    Faema Urania, President, 1.Serie, Velox, gesättigte Gruppe oder Marte: Haltet mich nicht für verrückt, ich glaub ich bin es;). Ich weiß, es liegen Welten zwischen Handheblern und einer Slayer V3 oder Speedster Am...
  5. [Maschinen] Faema President Velox Hebelaufnahme gesucht
    Faema President Velox Hebelaufnahme gesucht: Hallo, ich suche für eine Faema President Velox die Hebelaufnahme. Leider ist die, die ich hier habe gerissen. Danke im vorraus Dieter
