FAEMA Saturno Nettuno Marte Mercurio Urania
Diskutiere FAEMA Saturno Nettuno Marte Mercurio Urania im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Dieser Thread soll die Ursprünge der Faema Espressomaschinen vertiefen. Er soll zur Geschichte, zum Verständnis und zur Entwicklung der...
  1. #1 jupe2.0, 29.12.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.12.2017
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Er soll zur Geschichte, zum Verständnis und zur Entwicklung der Espressomaschinen beitragen.
    Vorderansicht (Vista anteriore) einer 2-gruppigen Marte (BTH 62x47x45cm) in unrestaurierten Zustand, SN 253143.
    Kesselvolumen 18 Liter). vermutliches Bj. 1951 oder 1952. Die Griffe wurden aus braun eingefärbten Bakelit hergestellt.
    Wahlweise konnte die Marte mit Strom oder Gas betrieben werden.
    Rückansicht (Vista posteriore).
    Damalige Bezeichnung: Macchine da crema caffe’ ad idrcompressione.
    Hersteller: Officine FAEMA SpA, Via Casella 7 - Milano.
    Zu dieser Zeit (1950-1952) produzierte Faema weniger als 12 Maschinen pro Tag, die Modelle Venere, Mercurio und Marte (1-, 2-, 3- und 4-gruppig).
    Bis zur Trennung von Carlo Ernesto Valente und Giovanni Achille Gaggia 1950 war es FAEMA s.r.l., die auch schon eine Marte, allerdings mit glattwandigen Gehäuseseitenteilen produzierte.
    Somit war die Marte die erste Espressomaschine, die Officine FAEMA SpA produzierte (Quelle Enrico Maltoni - Faema Espresso 1945 - 2010).
    Ein zweites Werk in Nizza produzierte zur gleichen Zeit die Modelle Marte, Mercurio und Urania, die mit dem Vermerk “Made in France” gekennzeichnet sind.
    S.C.H., Ragazzo, rebecmeer und einer weiteren Person gefällt das.
  2. #2 jupe2.0, 29.12.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.12.2017
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Marte Brühgruppe von oben, nach Abnehmen der Hebelgruppe, gemarkt mit 52, der Innendurchmesser des Zylinders beträgt 53 mm.
    @Espresso doppio bezeichnet es treffend mit “Cal. 52”
    @Sansibar99 hat auf seiner 50 gemarkt, also “Cal. 50”
    Es gibt also zwei Brühgruppen für die Marte, sie unterscheiden sich durch den Zylinderdurchmesser.
    Die Marte war die erste Espressomaschine von “Officine Faema SpA”, die mittels Siebträger und Kesselwasser Espresso produzierte.
    rebecmeer, ghaffy, wuest und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #3 turriga, 29.12.2017
    turriga
    turriga Mitglied
    Vielleicht wäre dies ja auch ein geeigneter Ort, eine Art "Vintage Faema Register" einzurichten.
    Dies würde sicher helfen, etwas mehr Tranparenz und Klarheit in die unterschiedlichen Generationstypen und Technikunterschiede der genannten Modelle zu bekommen.
    rebecmeer, hawi heitzer, condino und 6 anderen gefällt das.
  4. #4 jupe2.0, 30.12.2017
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    48C9EA9C-1CF5-48FF-99FF-EB1867A56481.jpeg 4039ED84-1155-4032-9FEE-F4CB0DFA076D.jpeg 51B4D71A-426B-4F7F-96B0-5F9874E33C51.jpeg 5F74B97E-8693-4AF5-8B61-11FBBB921FC7.jpeg
    Das ist eine neue ST-Dichtung für die Marte Brühgruppe Caliber 52: Innen 58,0 mm, außen 73,0 mm, Dicke 9,0 mm.
    (Die Dichtung wird in 8 und 8,5 mm angeboten, die 8,5er habe ich mit 9 mm gemessen.
    Bezugsquelle: Nuova Ricambi
    rebecmeer gefällt das.
  5. #5 jupe2.0, 09.01.2018
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Heute ein ultra long shot aus der Marte, 1gr. Extrem fein gemahlen:
    00nix und rebecmeer gefällt das.
  6. #6 jupe2.0, 21.01.2018
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    18979105-11D4-45F0-B1FF-FF5EF40AAE01.jpeg 6536C407-0FD3-40C2-A87E-FEB7428A32BE.jpeg F3FF2A45-F906-4D4F-893E-4DC9E037D814.jpeg D3C64686-3ABD-4DC8-A280-3A44F991F7CC.jpeg C5247922-450A-4AF3-9872-70AF405AE63D.jpeg
    Ich starte jetzt mal mit dem Zusammenbau meiner 2gr. Urania 1. gen. Alle Teile sind fertig.
    Weiters folgt.
    onluxtex, rebecmeer, ryk und 2 anderen gefällt das.
  7. #7 jupe2.0, 22.01.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.01.2018
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Das war es für heute.
    ccce4, onluxtex, rebecmeer und 3 anderen gefällt das.
  8. #8 jupe2.0, 22.01.2018
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Erste Besonderheit der Urania 1. Gen.: niedrige Kesselzemperatur, wegen der gesättigten Brühgruppen.Das Glas des Manometers ist gewölbt, also original!
    onluxtex, rebecmeer, heyhan und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #9 jupe2.0, 22.01.2018
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Druckleitung für den Presso geht oben durch das Frontblech.
    Einmalig bei Faema: zuschaltbare Kühlung des Brühwassers in den Brühgrppen. Das Kesselwasser wird in einer Spirale, die unten hinter dem Kessel verläuft abgekühlt und dann seitlich in beide Brühgruppen eingespeist. Die beiden Leitungen gehen ebenfalls oben durch das Frontblech nach vorne.
    Die massive Messingleiste unten im Bild ist vergoldet.
    onluxtex, coffeefreak, rebecmeer und einer weiteren Person gefällt das.
  10. #10 jupe2.0, 22.01.2018
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Gasbetrieb möglich, alles dafür vorhanden.
    Natürlich das originale Faema Schild montiert
    Das Leitblech dient vermutlich dazu, die heiße Luft vom Gasbrenner um den Kessel herumzuleiten, um die Effizienz zu steigern.
    Heizung 4-fach
    rebecmeer und heyhan gefällt das.
  11. #11 jupe2.0, 22.01.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.01.2018
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Verchromt wurden die Frontplatte, das Abtropfblech, das Metallband des Sockels. das Manometergehäuse. Die Brühgruppen sind im Originalzustand, sie haben für ihr Alter von 65 Jahren einen sehr guten Zustand. Die Füsse sind neu.
    Vorher sah das so aus:
    rebecmeer, heyhan, onluxtex und 3 anderen gefällt das.
  12. #12 jupe2.0, 25.01.2018
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    E1DDA2C0-C91A-46EF-9BD7-7B1E8BD6267A.jpeg 053ABD96-63BA-439D-A273-175A0A4F51D1.jpeg 352D6150-D1BE-4B44-832A-18E8BAFF27BF.jpeg 1C10201B-4BDC-418E-9CEB-1B68693BFAA0.jpeg 3A28EE9E-C3E2-4D26-8A84-3BE227FBA834.jpeg F2096CCC-B684-4534-9A75-B3254414797A.jpeg C505A920-D62D-4DE9-88AC-40B6028009B2.jpeg
    Die 2-gruppige Urania der ersten Generation Ist fertig. Welch ein seltener Anblick. Ich habe sowas noch nie so gesehen.
    rebecmeer, infusione, Caruso und 7 anderen gefällt das.
  13. steini
    steini Mitglied
    Sieht super aus. Wo läßt du verchromen?
  14. #14 onluxtex, 26.01.2018
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    wo läßt du verchromen? Innnerhalb einer Minute 2x die gleiche Frage. War wohl ein Gedankenbllitz;)
  15. #15 Sansibar99, 26.01.2018
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Kannst Du das Ventil zur "Kühlwassereinspeisung" nochmal genauer darstellen? So werden beide Gruppen gleich versorgt, oder?
    Ich kenne original nur für jede Gruppe ein kleines Hebelventil zur Einspeisung, sitzt sonst dort, wo bei Dir die Winkelstücke an den Brühgruppen angebracht sind...
    rebecmeer, gismo, turriga und einer weiteren Person gefällt das.
  16. #16 condino, 26.01.2018
    condino
    condino Mitglied
    Ich kenne original nur für jede Gruppe ein kleines Hebelventil zur Einspeisung, sitzt sonst dort, wo bei Dir die Winkelstücke an den Brühgruppen angebracht sind...[/QUOTE]
    Sieht bei mir auch so aus, wie Sansibar es beschreibt. 1gruppig, kleine Ausführung, Bj. 10/1956
  17. #17 condino, 26.01.2018
    condino
    condino Mitglied
    Meine Beleuchtung habe ich mit einer 4W Röhre G5/T5 warmweiß von Paulmann gelöst, 148mm lang
    Die Maschine war ursprünglich rein auf Gasbetrieb ausgelegt, ich habe einen Hg-Presso verbaut (ist sehr eng, Gehäuse geht gerade so noch drauf)
    rebecmeer, infusione, ryk und 4 anderen gefällt das.
  18. #18 jupe2.0, 26.01.2018
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Bei Frank!
    onluxtex gefällt das.
  19. #19 jupe2.0, 26.01.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.01.2018
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Diese Urania hatte keine Brühgruppenkühlung. Deshalb hatte sie links auch keine Bohrung für den diesbezüglichen Sperrhahn. Die Bohrung habe ich selbst angebracht. Die originale Rückplatte ist diese hier:
    Ich habe zwei 2-gr Urania 1. gen., und habe aus beiden eine zusammengebaut und mir die besten Teile aus beiden ausgesucht.
    Ich glaube, damals gab es keine richtige Serienfertigung. Darum ist jede Maschine anders. Bei dieser hier wird der Wasserzulauf von der Seite mit einem Hebel betätigt, bei der anderen von vorne. Deshalb sind alle diesbezüglichen Bauteile um 90 Grad verdreht und nicht austauschbar.
  20. #20 jupe2.0, 26.01.2018
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    @condino Du hast eine sehr schöne Urania top restauriert, Gratulation. Es ist die kleine Version der 1gr. Urania; sie passt in jede Küche.
    Die Proportionen sind einzigartig. Mir persönlich gefällt sie mehr, als die 1gr. Marte, die auch von den Abmessungen kleiner ist.
    Wir haben auch eine, allerdings nicht mit der Brühgruppenkühlung.
    Da beide, sowohl, Deine, als auch meine, nicht in der Maltoni-Bibel stehe, müssen sie sehr selten sein.
    Was an den Fotos nicht zu erkennen ist: wie passt der Presso noch in das Gehäuse, da hätte ich gerne noch ein paar Fotos.
    Jürgen
    rebecmeer und Gr1nd gefällt das.
FAEMA Saturno Nettuno Marte Mercurio Urania - Ähnliche Themen
  1. Welches Entlüftungsventil für Faema President Handhebel o. E 61
    Welches Entlüftungsventil für Faema President Handhebel o. E 61: Hallo zusammen, ich habe immer wieder Problem mit meinem Entlüftungsventil an meiner Präsi. ich habe eines mit einem Anschluss für einen...
  2. Cimbaly - Faema Nova 1
    Cimbaly - Faema Nova 1: Hallo, ich habe eine Siebträgermaschine, La Cimbaly, das Modell weiß ich leider nicht, es steht nirgends drauf, hab es öfters komplett abgesucht....
  3. Siebhöhe bei Faema Lambro
    Siebhöhe bei Faema Lambro: Ich benutze mit meiner Lambro unter anderem ein 14g Strada Sieb. Das fülle ich mit ca.16,5g. Nun möchte ich aber ein etwas größeres Sieb. Zum...
  4. [Suche] Kolbendichtringe Faema Lambro
    Kolbendichtringe Faema Lambro: Falls jemand einen Satz Kolbendichtringe für eine Faema Lambro über hat.....:)
  5. Faema E61 Legend 2-gruppig
    Faema E61 Legend 2-gruppig: Hallo zusammen, ich habe eine 2-gruppige Faema E61 Legend 230V und 4300 Watt. Darf die in einen normalen Haushalt Stromstecker rein? Wenn ja kann...
