FAEMA Saturno Nettuno Marte Mercurio Urania
Diskutiere FAEMA Saturno Nettuno Marte Mercurio Urania im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Bis auf die fehlende Heizung ist die Maschine so gut wie fertig. Das fehlende Heißwasserauslaufrohr habe ich durch einen neues ersetzt. Das Neue...
  1. #221 Henning S., 01.01.2021
    Henning S.
    Henning S. Mitglied
    Das Neue ist aber auch ein Altes, oder?
  2. #222 Jupe3.0, 01.01.2021
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    D1C50A7F-1B37-4F00-B705-1CB65CBE55BD.jpeg 8F546713-28E0-425A-88AF-CFEB63A73269.jpeg
    Das Rohr ist neu, die 3/8“ Überwurfmutter und Auslaufdüse sind alt und von Faema.
    Ich nehme eine Faema Dampfrohr, alte Ausführung, säge die Gewindehülse ab und stecke dann eine 3/8“ Überwurfmutter drüber.
    vectis, rebecmeer und Henning S. gefällt das.
  3. #223 onluxtex, 01.01.2021
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    ist das ein 8 oder 10mm Rohr?
  4. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Ich kenne die nur als. 8mm Rohre. Die Gewinde sind stadardisiert. Die Dampflanze habe ich jetzt auch erneuert.
    Ich habe jetzt für den Heißwasserauslauf einen Knebel montiert. Dafür musste ein Vierkant gefeilt werden. Der Knebel ist nicht von Faema, sondern von WMF aus den frühen 60er Jahren. 4B38BAC6-0662-4E93-9E17-4D1C0839EE34.jpeg E02033A0-47ED-46A9-AD9F-8BC267F8B132.jpeg CF0312FC-E3E8-4EE4-93CE-4F59B9BC940A.jpeg 93957613-C59B-47D6-85F0-DB333AE208A3.jpeg 0474548B-8993-4A31-8D3D-4617DBE36AD0.jpeg
    Guldenschlucht, rebecmeer und onluxtex gefällt das.
  5. gismo
    gismo Mitglied
    Bitte den Knebel tauschen!!! Soviel Mühle gegeben, da wäre es ein Frevel.
    Meine Meinung!!
  6. #226 Jupe3.0, 01.01.2021
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    D6858A6B-398D-40E4-BF6F-D3270F649458.jpeg FCF2F53F-715F-44CC-A1B4-6B28950E0DB8.jpeg
    Das geht nicht, die Kolbenstange ist zu kurz, die hat irgend jemand abgesägt. Der Faema-Knauf passt nicht unter die Abropfwanne. Normalerweise steht er über. Manchmal muss man Kompromisse eingehen.
    vectis, rebecmeer und onluxtex gefällt das.
  7. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    7792E33F-4733-4BE7-B01B-8B4745A52D43.jpeg 57706D0C-4B4F-4BA7-85C1-78BD745DD87D.jpeg
    Die letzten Fotos für heute: Der Hebel der Brühgruppe muss jetzt noch restauriert werden, dann ist alles fertig. Fast alle originalen Schrauben konnten wieder verwendet werden. Das Plexiglas hat hinten rechts einen Absprung (von der BG-Seite gesehen links), das werde ich so belassen, weil es sonst im top Zustand ist.
    Das Wasserstandsglas steht schief. Um das zu korrigieren müssen die am Kessel angelöteten Rohrstutzen gerichtet werden, dazu muss der Kessel mit der Lötlampe erwärmt werden, und dann kann man die Stutzen zurechtbiegen, ob ich das machen werde, weiß ich noch nicht. Vermutlich standen die schon vor 65 Jahren so schief.
    6777818C-E15D-4484-9E9D-64F747F6B621.jpeg 4751B914-5636-4EC7-A0F0-588709A7A732.jpeg
    Milchzahn, rebecmeer, onluxtex und 2 anderen gefällt das.
  8. #228 IamOiman, 01.01.2021
    IamOiman
    IamOiman Mitglied
    I have a small dent in my Mercurio frame but once I get that resolved I hope to be where you are at in reassembly soon after! One question I have for you is how you approach the wiring? Do you have specific terminals, tools, wiring, etc that you prefer to use? I am asking this because I ran into issues with my Faema President and I needed to rewire it with proper tools and materials.
  9. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    For wiring I have no specific tools. However I am considering buying professional tools for this machine.
    Please show a photo of the dent in your mercurio frame. My motto is that there is a solution for every problem.
  10. #230 IamOiman, 01.01.2021
    IamOiman
    IamOiman Mitglied
    Professional tools are very expensive new. I bought my crimping tool from a marine boat enthusiast and even that was a very large improvement from the hand crimp tool I used before.
    The frame accidently was struck during the powder coating process in the back. One of the back skirt panels will not fit and the other skirt can be assembled, but it will not quite fit with the lower front skirt attached. It should not be too hard to fix but I just need to gather courage to do it.
    pointsd of pressure.jpg shim not fitting side.jpg lower skirts on frame.jpg not fitting fram part.jpg non fitting skirt.jpg fitting skirt.jpg
    Jupe3.0 und rebecmeer gefällt das.
  11. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    My optinion is, I have it postet at last, the powder couting process is the problem. Powder couting takes up space, but there ist not space enough. Just sand the stuff off.:D
  12. turriga
    turriga Mitglied
    Bin selbst auch kein Freund von Powder- Coating, zumindest bei diesen vintage Sachen, aber was macht dich denn sicher, dass die Konservierung, die sicher hübsch ausschaut, denn auch dauerhaft wirkt. Der von dir verlinkte Korrosionstest hier einige Seiten zuvor kann es ja kaum sein, zu Begin ja zwar noch recht vielversprechend, mit der Zeit allerdings auch nur mäßig. Jetzt kommen hier allerdings noch Temperatur, Wasserdampf, Feuchtigkeit zum wirken, die Bedingungen ja nochmal anspruchsvoller, als in dem zitierten Lagertest.
  13. #233 Jupe3.0, 01.01.2021
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Nun ja, WD-40 ist für die Atlas Rakete in den 50er Jahren, genau 1953, also für die Raumfahrt entwickelt worden, das ist schon ein guter Korrosionsschutz.
    Die Korrosion des Rahmens ist ja bei den alten Espressomaschinen nicht das Problem, das sieht man ja daran, dass nach 65 Jahren der Rahmen nur angerostet ist. Das Problem ist das Handling der Maschine und der Schutz vor Verkalkung. Verzinnen und anschließend lackieren ist m.E. am besten.
  14. Caruso
    Caruso Mitglied
    Zum Thema Korrosionsschutz:
    Beim Restaurieren von archäologischen und historischen Metallobjekten wird nach Entfernen korrosiver Patina mit in Toluol gelöstem Acryl(glas) konserviert. Das gibt bei richtiger Anwendung eine dünne, matte und weitgehend luft- und dampfdichte Beschichtung, die man nur sieht, wenn man es weiß.
    Achtung! Toluol ist ein ziemlich giftiges und leicht brennbares Lösungsmittel, das sehr rasch verdunstet. Ich habe das Acryl-Toluol-Gemisch in einem gut belüfteten Raum (noch besser unter einem speziellen Abzug) oder im Freien immer mit großer Vorsicht frisch in der benötigten Menge hergestellt.
    Toluol entfettet die Haut extrem effizient, daher nur mit guten Gummihandschuhen arbeiten!
    Einige Restauratoren verwenden auch "mikrokristalline Wachse", da haben aber andere Bedenken wegen der Langzeitstabilität.
    Jupe3.0, rebecmeer, Lancer und einer weiteren Person gefällt das.
  15. turriga
    turriga Mitglied
    Brünieren (mit anschließendem Wachsen) wäre für mich auch noch eine valide Möglichkeit, wie man die Rahmen nach dem Entrosten schützen kann, ohne eine zusätzlich auftragende Schicht aufzutragen, optisch auch sehr ansprechend, wenn es fachmännisch gemacht wird.
    Jupe3.0 und Caruso gefällt das.
  16. Caruso
    Caruso Mitglied
    Brünieren wäre ganz sicher ein sehr gutes Verfahren, nur muss man erst einen Schmied / Schlosser / Büchsenmacher finden, der das (noch) kann!
  17. #237 IamOiman, 01.01.2021
    IamOiman
    IamOiman Mitglied
    Initially I thought it was the powdercoat layer as well like you believe, but there is almost 1 cm of space that prevents the left panel from fitting. At most I would expect the powdercoat to be 1mm thick. I will need to bend the frame back a little to fully fix this issue.
    Jupe3.0 gefällt das.
  18. #238 Jupe3.0, 02.01.2021
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    A6E4A755-E639-4464-8622-678286C267D9.jpeg 8C42C69D-8B40-4A32-84C6-F98945AAE737.jpeg
    E8456333-1AFB-4F89-8CB6-0C9A13A32655.jpeg 20A0B871-E906-4EE6-9AC0-6C284625368A.jpeg
    Hier mal vier vorher-nacher Bilder sowie zwei Fotos des Pressostaten, auf denen man sehen kann, wie knapp der Presso in die Maschine passt.
    B065917B-2E2F-4DA7-B5A0-337CD1F80401.jpeg E08C927C-EE00-4FFF-9FCC-144E351C54B4.jpeg
    Die Konstruktion sieht irgendwie behelfsmäßig aus, ist aber ausgsprochen stabil.
    Milchzahn, Caruso, rebecmeer und einer weiteren Person gefällt das.
  19. #239 Jupe3.0, 02.01.2021
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    D4B48090-9785-491D-A8CA-D4FCEB3C6E4B.jpeg 1FC54F85-117F-4DD0-B82C-0CE9FB6D0E52.jpeg
    Es fehlt noch das Manometerglas und die beiden Heizungen, sonst ist sie fertig. Die original Brühgruppe muss noch restauriert werden, das dauert noch.
    878FFF33-BA9B-45D5-8811-53B9EBFC053A.jpeg 5B5BBDF7-5AF1-42ED-B62B-17E5859EAE3D.jpeg 3270CA8F-500A-4EF8-85BA-22160DED6035.jpeg
    swimmer, Caruso, rebecmeer und 2 anderen gefällt das.
  20. #240 IamOiman, 02.01.2021
    IamOiman
    IamOiman Mitglied
    Is that a second Marte you own with the V-group? :eek:
    You are becoming like fboubert at this rate!
    Also, I thought almost all Faema machines, even the planetary series, accepted the diamond shaped heating elements seen on the President or E61. Are you ordering specially made ones?
FAEMA Saturno Nettuno Marte Mercurio Urania - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Faema Uranaia 2GR 1. Serie Projekt
    Faema Uranaia 2GR 1. Serie Projekt: Hallo zusammen, Ich habe mir 2016 eine 2-gruppige Faema Urania gekauft, mit dem Plan sie zu restaurieren. 8 Jahre später ist sie immer noch nicht...
  2. Welches Entlüftungsventil für Faema President Handhebel o. E 61
    Welches Entlüftungsventil für Faema President Handhebel o. E 61: Hallo zusammen, ich habe immer wieder Problem mit meinem Entlüftungsventil an meiner Präsi. ich habe eines mit einem Anschluss für einen...
  3. Cimbaly - Faema Nova 1
    Cimbaly - Faema Nova 1: Hallo, ich habe eine Siebträgermaschine, La Cimbaly, das Modell weiß ich leider nicht, es steht nirgends drauf, hab es öfters komplett abgesucht....
  4. Siebhöhe bei Faema Lambro
    Siebhöhe bei Faema Lambro: Ich benutze mit meiner Lambro unter anderem ein 14g Strada Sieb. Das fülle ich mit ca.16,5g. Nun möchte ich aber ein etwas größeres Sieb. Zum...
  5. [Suche] Kolbendichtringe Faema Lambro
    Kolbendichtringe Faema Lambro: Falls jemand einen Satz Kolbendichtringe für eine Faema Lambro über hat.....:)
